Fórum
azt meg nézném
hq video: TDA7294V 714 Ft nettó (mono) +-35v ról 1x70W 8 ohm THD=0.5% STK4231II 2127 Ft nettó +-40v ról 2x80W 8 ohm THD=0.4% +-51v ról 2x100W 8 ohm THD=0.4% +-56v ról 2x160W 8 ohm THD=0.4% hol van a 6* os ár ?? mennyivel jobb egy stk! kezdek rá jönni ![]()
Hangminőségről akkor beszéljünk, ha vki legalább jazz-t hallgat. Ott van értelme...de techno-nál, diszkózenénél, rock-nál, ilyeneknél egyszerűen tökéletes a TDA is...
Viszont hangminőségbe és strapabírásba az egy stk elveri a 6tda-t
De egy stk árán talán 6db TDA7294-et is kapsz.:yes:
Ha önmagában van a TDA akkor biztosan veri az STK de hídban nem hinném
szupi, csak nem értem hogy a tdanak 2* annyi Amper kell mint 1 stknak
![]() (stk -nál 4 amperes a dióda-híd..)
Hello
ITT van az IC adatlapja, ebben van hídkapcsolás is. Sajnos nyákterv nincs benne, de szerintem meg lehet tervezni.
Engem is érdekelne valami komolyabb használható NYÁKterv de a hidalt fajtából
Nekem is már 3 éve üzemel,+-34 voltról,semmi baj vele.Az ic akkor 1300 ft volt,most asszem olcsóbb jóval.
Én 2 éve építettem néhány végfokot 7294-el, de sajna 2 helyen is vettem őket 2db-ot drágáért, 4db-ot olcsóért...az olcsók drágák lettek, mert mind kifingott már+-35v-ról egy nagyobb hangerőnél, még ideje sem volt felmelegedni, pedig csak 8 ohm-ot kapott. a két drágát beépítettem egy Pioneer rádióerősítőbe a gyári végfok helyett, és az ha jól tudom azóta is szuperál és nyomja a 70w-ot. a panelmérete kb 6cmx4cm.
hello
(azt olvastam erröl az ic-s erösitöröl hogy a szükséges tápfeszülcség +-30V ) én most raktam össze egy ilyen erösitöt és 3+-25V ot raktam rá és 1V bemeneti jelnél vett fel kb.0,5 A-t ....tehát valamiért nem megy rendesen..... arra lennék kiváncsi hogy a tápfeszülcség miatt lehet????
Hello
Igen,ez az a rajz.Akkor már nem kell feltennem. Köszi Dbase
Én ugy tudom az azért van termikus kapcsolatban a bordával(ergyrészt hogy hütse, de azt nem is kell hüteni...) hogy beállíítsa a nyugalmi áramot a tranyóknak. Vagyis hogy a munkapont ne másszon el.
Én mondtam KeserüCukor hogy az egy jó kis kapcsolás szubnak... Isa
sztem az vmilyen védelemnek a tranyója vszínű hő, nem tom tapogatozok csak, de vmi ilyesmi lecc..
Ott fenn az a tranyo miért van olyan szemetszúró módon elforgatva??? Talán az is bordán lenne?
![]() Lealázza... Aztán felébe sem kerül... ![]() Vicc... Meg a nyák is egyszerű, ja meg van hozzá minden...
8 tranyós
, én csak azt tudom mondani a 2db tippel a tda-t lealáza simán.
Most néztem körbe...
Tranyós végfok: 2 tranyó kb 600FT 120W 8ohm 200W 8ohm Sok hűtés , de szerintem ez olcsóbb és jobb...40V szimmetrikus Hídba is lehet Vélemények?Ez az
Köszönjük!!!
Itt a cik csak nem akar felmenni ecere.
HUHU!
![]() Hello! Ez engem is érdekelne... Nem tudod beszkennelni? Neked van valami hangszóróvédelmed? Kössz: ---ZoLee---
Hello
Rosszul mondtam,nem a Rádiótechnikában,hanem a Hobby Elektronikában van az építési leírás,nyáktervvel.Az 1997/9-es számban megtalálod,ha nincs meg,akkor elküldöm valahogy,ha még aktuális a dolog.Sajna csak most volt időm előszedni,bocs a késésért.
Ja értem...
Tehát az IC Összteljesítménye 120W Abból 70W hasznos 50W veszteség /tekintve, hogy nem ideális áramköri elemekkel dolgozunk, mivel olyan csak az elméletben létezik/ Jól mondom? Én meg azt hittem, hogy a 70W ból megy le valami oknál fogva...
Azt jól tudod, hogy a disszipáció az egy veszteség a számunkra. Az a teljesítmény, amit elfűt az IC. Tehát annyi W fog rákerülni a hűtőbordára, amit annak el kell tudnia vezetni és átadni a környezet számára.
Magyarul ha van egy 70W-ot leadó erősítőd (ez a kimeneten van jelen), ami 50W-ot eldisszipál, akkor az azt fogja jelenteni, hogy összesen 120W-ot vesz föl a tápból, de abból csak 70W-nyit hasznosít. (Remélem, érthető voltam )
Hi!
Szinte a számból vettétek ki a témát... Már terveztem én is indítani hasonló topicot, csak előtte beszeretném fejezni az éppen folyamatban levő kivezérlésjelzőmet , de ez más téma...Nos... Ez az erősítő megtetszett, mert elég olcsónak tűnt az IC... Szeretnék néhány dolgot megtudni: -mennyire melegszik? -én a akpcsolt kapcsit néztem, de ez nem szimetrikus tápos, asszem.. ![]() -állítólag 60W fölött magas a halálozási arányuk... -mi ez a hővéldelem? ha túlmelegszik, egyszerűen kikapcsol, és az IC nem megy szét? -Mi az hogy disszipál? azt tudom hogy valami veszteség féle?, de hogy lehet 50W-ot disszipál 70-nél, 20Won szól? THX: ---ZoLee--- |
