Fórum
A fórumtémában felmerült kapcsolási rajzok alapján van aki megépítette valamelyik desulfatort? Ha igen, melyiket és milyen tapasztalatai vannak?
Úgyis már arra a sorsa volt itélve, csak látván a fórumtémát, gondoltam esetleg még ezt meg lehetne próbálni, de hát ez van... megy a MÉH telepre..
amúgy kb 6V van rajt, de má egy éve csak áll a garázsban. üdv
Sehogy... Azt az akksit viheted a MÉH-telepre, használható darab már nem lesz belőle.
Ennek a kütyünek akkor van értelme, amikor már észlelhető, de még nem végzetes a tárolókapacitás csökkenése. Ha pár V az üresjárási feszültség 6 cellán, azaz egy 12 V-os akksiban, az már végzetes.
helló
Hogy is megy ez a kütyü? Az akksiból meríti a tápfeszt és azt pumpálja vissza rá egy kapcsitáppal? pl. hogy tom akkor használni ha az adott akksi má egy éve nem volt használva és már scak pár volt van benne? üdv
Valószínűleg ezt keresitek...
Ebben a szulfátoldóban azok a tekercsek vajon PC tápból valóak, tehát található ott ilyen induktivitás, vagy saccoljam meg a menetszámot és az átmérőt, és magam tekerjek? Fet-nek milyen konkrét típust használhatnék? Krisz
Egy 10µF os kondenzátort hány voltra töltsek fel?, amit majd beálított időközönként rásütök egy 12V 7Ah aksira? Minden megvan, már csak a fesznövelőt kéne beállítani.
Ezt találtam, sajnos az eredeti honlap már nem elérhető.
Volt egy ilyen fórum "Akku aktivátor" néven szerintem nézd meg ott megtalálod hol lehet kapni, mivel az ára 2400Ft. Szerintem nem érdemes csinálni ha ennyiért lehet kapni.
Üdv! Az akkumulátoromat szeretném kicsit rendbehozni egy ilyen kütyüvel. Szeretnék építeni egy ilyet, csak sehol nem találtam róla valami irodalmat vagy kapcsolást. Várom az ötleteiteket.
Én itt néztem
Megkérdezhetem, hogy hol lehet kapni ezt az aku regenerálót? És ez jó az ólom zselés aksikhoz (olyan aksi mint a risztókban van) ?
Megnéztem az oldalt, a kapcsolási rajz már valóban nincs meg, de azért elég sokat tudtam meg róla. Megépíteni valóban nem igazán érdemes ha 5 ezer Ft-ba kerül mivel 2,5 ezerért lehet kapni. Kiváncsi voltam hogy valóban kinek mi a véleménye erről az eszközről, és a működéséről.
valóban működik de nem érdemes elkészíteni mert kb 5 ezer Ft.
Megtaláltam, itt volt a téma, csak kapcsolási rajz már sajnos nincs: http://forum.terminal.hu/viewtopic.php?t=25814
Valamikor egyszer régen a terminálon volt róla szó. Abból áll, hogy egy feszültségnövelő konverter egy kondenzátort feltölt az akku feszültségénél magasabb feszültségre, majd ezt rásüti egy tirisztorral az akkura. Volt egy led is az áramkörben, ami akkor villant fel, amikor a kondenzátor rásült az akksira, úgy emlékszem, 10-15 másodpercenként. A lényege az lenne, hogy a nagyáramú impulzusok mintegy széttörögetik a lemezekre rakódott szulfátréteget, így az elektrolit eléri ismét a lemezeket.
12V-os Akku aktivátorról szeretnék többet megtudni, valójában hogy működik? valóban hatásos-e? esetleg kapcsolási rajza van-e valakinek róla. |
