Fórum
Keresés
Lapozás: OK   10 / 12
(#) bladzser2 hozzászólása Júl 31, 2010
Helló! Lehet hülye kérdés, de én ugyanzt az elhalványulós dolgot szeretném megcsinálni LED-ekkel, méghozzá 10db-al ugyanígy autóba.
Így józan paraszti ésszel.... elemeknek nem nagy az áramfelvétele, elég lenne nekem párhuzamosan kötnöm egy nagyobbb értékű kondi, 2200uF, vagy nkem is kell ilyen áramkör? Én csak azt akarom hogyha becsukódik az ajtó, akkor 2-3 mp alatt elhalványulnak a LED-ek. Most éptek így egy gyors válasz jó lenne
(#) mihaly80 válasza erdgab hozzászólására (») Máj 20, 2010
Ok meg mérem! Meg holnap össze pakolom próbán a te változatodat is. Még van szerencsére bőven a nyákból
(#) erdgab válasza mihaly80 hozzászólására (») Máj 20, 2010
Attól,hogy próbanyákon van még nem lenézendő és tetszetős is szerintem.Ez az áramkör nem csak a melegedés miatt nem tetszett nekem,hanem azért sem,mert amikor az ajtó becsukódik,azonnal halványulni kezdett a belső lámpa s hamar csak olyan "sejtelmes" fény forma látszódott,ami számomra haszontalannak bizonyult.Ekkor választottam az általam feltett kapcsolást.Nincs semmilyen melegedés még órák múlva sem.Ajtó becsukás után továbbra is teljes fénnyel világít a lámpa és az idő lejárta utolsó másodpercében halványul-alszik csak ki,sötétben sokat jelent,nekem fontos volt,hogy amíg világít addig azt teljes fénnyel tegye.Kikapcsolt állapotban semekkora fogyasztást sem tudtam mérni és a sok év alapján mondhatom,megbízható.Mindenki maga tudja,mit szeretne és azt próbálja megvalósítani.Mérted,hogy az áramköröd nyitott ajtó kapcsolónál (becsukott ajtó) és kikapcsolt lámpa (lejárt az időzítés,elvileg kikapcsolt az áramkör) esetén fogyaszt é valamennyi áramot?Mérd meg!
Helyette én BD243C-t raktam, be az is melegszik de nem vészesen. Kézzel tapizva nem sütött , hűtő bordával meg egyáltalán . Nekem ilyenre sikeredett, igaz csak próba nyákon, mert nem tudok még áramkört maratni
(#) erdgab válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Máj 20, 2010
A kapcsolást én is megépítettem,nem tetszett,nagyon melegedett a 2N3055 tranyó.
Mellékelem a rajzot kiegészítve,csak így lehet beszerelni.
Amit felraktál kapcsolást két vezetékesként is meg lehet csinálni? Test+negatívként?
Nekem csak ajtó becsukás utáni teljes világítás és halványodás rész kellene.
Hogy tudom meg csinálni, hogy csak két vezetékkel működjön? Meg lehet egyáltalán úgy csinálni? Segítséget előre is köszönöm
Úgy van.
(#) mihaly80 válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Máj 20, 2010
Közbe le esett hogyan is működik a szerkezet . Rosszul értelmeztem a dolgot. Fokozatosan megszűnő negatív szerepét tölti be a kapcsolás konyha nyelven fogalmazva Azért cáfoljatok meg, ha nem jó az elképzelésem
(#) mihaly80 hozzászólása Máj 19, 2010
Végig olvastam párszor ez a kérdéskört, de valahogy nem igazán értem a kapcsolási rajzokat! Autómban (Peugeot) a testet szakítja meg az ajtó kapcsoló, fent a lámpába 3 vezeték megy egyik az ajtó kapcsolótól jövő test, egy fix test (mikor ajtó csukva és át van kapcsolva a lámpa), és ugye a +12 V.
Amiket láttam kapcsolásokat mind negatívra vannak bekötve, a kapcsoló alá és fölé, kvázi áthidalva az ajtó kapcsolót!!
Ha jól értelmezem a működését a kütyünek egy újra tölthető elemként kellene működnie!
Csak azt nem értem, de szerintem sokan mások sem, hogy miért nincs normálisan berajzolva a +12 V-is a kapcsolásba??? Mert anélkül egyhamar nem fog töltődni a kondi! , de más se kap áramot az áramkörben! Valaki, aki rá ér egy JÓ kapcsolást meg tudna osztani?
(#) Tomylee hozzászólása Jan 13, 2010
Találtam egy ilyen ledes meghajtót amivel ráakaszkodnék a kontaktra bárhova meg a testre,meg adnék neki 12V-os tápot és mehetnének vele a ledek.
Ésmég olcsó is
Vélemény?
LED meghajtó
Izzóval jó is a kapcsolás, de én nagyobb fényerejü ledekkel szeretném megcsinálni, úgy hogy ha becsukom az ajtót a gyári fény azonnal kapcsoljon ki de a ledek 4-5sec teljes fény, majd elhalványodás majd kialszik.
És szeretném ha nem 1-2 led világítana, illetve nem szeretnék havonta ledeket cserélni. Tudtok kitet vagy kapcsi rajzot? mert akkor nem töröm magam, bár jó kihívás lenne.
(#) nyiri hozzászólása Jan 11, 2010
Engem is érdekelne a téma de kicsit másképp. Az autómban 3 állású a belső világítás
- Ki van kapcsolva
- Állandóan megy
- Ajtóérzékelő és ha bezárjuk az ajtót akkor 12 másodperc után elalszik.
Ez így mind ok. Nekem kellene egy olyan kapcsolás ami a 12 másodperces késleltetés után nem elalszik hanem elhalványulva kapcsol ki.
Szétszedtem a lámpát és láttam hogy stabil fix tápja van és a 3 állás a negativot kapcsolja
- Nem csatlakozik sehova (kikapcsolva van)
- Fix minusz
- Kapcsolt minusz (12 sec)
Tudnátok ebbe segíteni? Köszi! Találtam másol egy kapcsolást de elvileg az úgy működik hogy a kikapcsolt állapotban van a halványitás. Na ez nekem nem tetszik. a 12 seces késleltetés után kellene a halványítás.
Előre is köszi.
(#) erdgab válasza bundy81 hozzászólására (») Dec 31, 2009
Az áramkörben a BC tranzisztor E és C lábát zárd rövidre,ha most kinyit a fet (világít a lámpa) akkor utána próbáld meg a BC tranzisztornál az 1k ellenállást 10k-ra cserélni és úgy próbálni a működést.Az az áramkör holtbiztos,hogy működik azokkal az alkatrészekkel amiket megadtam,többször építettem meg,mindig elsőre működött.Ellenőrizd,hogy a félvezetők jól vannak e bekötve!
(#) bundy81 válasza bundy81 hozzászólására (») Dec 31, 2009
Megcsináltam az áramkört, de nem mükődik, igaz két alkatrész helyett más van! A BC308 helyett BC213, a BUZ71 helyett pedig IRF540 van, ilyeneket tudtam csak venni! A boltban a manusz katalógusból nézte ki ezeket, azt mondta szerinte ezek is jók lesznek! Lehet, hogy mégse?
(#) bundy81 hozzászólása Dec 26, 2009
Még nem csináltam meg az áramkört, de megfogom! Egyenlőre csak a LED-et próbáltam ki, hogy alacsony fesz. mellett is világit-e! A riasztóm nem tudom milyen, majd kiderül... A világítás nálam egyből ajtócsukás után halványulhat, mert a sluszkulcs helye világit ilyenkor kb. 10mp-ig. Ugyhogy oda könnyü betalálni sötétben is. Köszi a segítséget!
(#) erdgab válasza bundy81 hozzászólására (») Dec 26, 2009
Ezek szerint működik az áramkör?Végül is mindegy,hogy milyen fényforrást kötsz a fetre,nem az határozza meg az áramkör működését.Ajtó nyitáskor vezérlést kap a töltő kör,nyit a BC308 és mindaddig nyitva van amíg az ajtó is nyitva van,tölti a 10µF kondit és nyitva tartja a BUZ71 fetet,ami meg a fényforrást kapcsolja.Ajtó csukás után zár a BC308,megszűnik a kondi töltése,csak a benne lévő energia tartja nyitva a fetet egy ideig ami lassan felemészti az energiát,belejátszik az 1,5M ellenállási,majd zár a fet és lekapcsolja a tápot a fényforrásról.Az áramkör azonnal kapcsol ajtó nyitáskor,zárás után is bekapcsolva marad egy ideig és az elhalványulás kb. 1 mp alatt végbemegy.Nem annyira látványos ez a halványulás,nem is cél mert minek.A fórumba belinkelt kapcsolásokat anno én is kipróbáltam,nem tetszett egyik sem,melegedtek,nagyok voltak,és a lekapcsolás valóban halványodással ment végbe,amit nem tartottam jónak.Amíg működik a világítás,addig világítson teljes fényerővel,hogy találjam meg az ajtózárat,villanykapcsolót stb. s aztán kapcsoljon le biztosan,nekem nem "fényeffektnek" kel! Figyelem,ha az autódban feszültség figyelésen alapuló riasztó van,akkor azt addig nem szabad bekapcsolni,amíg a belső világítás késleltető működik,csak ennek kikapcsolása után érdemes!
Most próbáltam még 3V-nál is működik a 12V-os SMD LED
Várjunk csak a LED-el ez a halványítás műkődne egyáltalán??? Mert ezeknek van nyitófeszűltségük és ezzel már szinte teljes fénnyel világítanak! Az izzó meg annyira világít, amennyi áramot kap. Pl. egy 12V-os égő már 3V-nál is ad valamennyi fényt. De ez a LED meg lehet be sem kapcsol már 11V alatt. Ez nem lehet?
Jah, elvileg nem lehet gond a LED-ekkel, mert a normál izzó helyére tettem be. Küldtem róla képet, ez 16 LED-es, az enyém meg csak 12. Csak mint amatőr, rákérdeztem. Lehet, hogy 3D-be fogom összerakni, panel nélkül minden a levegőben! Csináltam már ilyet, ronda volt meg igénytelen, de műkődött Köszi szépen a segítséget, összerakom vhogy!
(#) erdgab válasza bundy81 hozzászólására (») Dec 25, 2009
Leddel még nem próbáltam (akkoriban még nem voltak olyan jók és olcsók),de szerintem,azzal is működik,mert miért ne.A ledeket úgy rakd össze,hogy a fet a névleges 12V odakapcsolja,erre legyél figyelemmel.Kötheted sorosan is + párhuzamosan is,de az utóbbi esetben kell előtét ellenállás is.Ha azt akarod,hogy az ajtó becsukása után előbb (3 mp) kapcsoljon ki,akkor a 10µF/16V tantál kondit (lehet ez sima elkó is,csak annak nagyobb a szivárgási árama) cseréld kisebb értékűre,próbáld a 4,7µF/16V kondit.Panelban nem tudok segíteni,de ez olyan egyszerű áramkör,hogy puritán módon egy sima vékony bakelit lepra is felrakható,lyukat kell fúrni az alkatrészek lábainak,majd a hátoldalon összeforrasztani,összevezetékezni a rajz szerint.Tudom,ezen megoldásért sokan lefejeznek,de anno én is csináltam ilyen megoldást "inséges" időkben.
(#) bundy81 válasza erdgab hozzászólására (») Dec 25, 2009
Hali! Japán vasba kerülne ez is Nekem 12db SMD LED adja a fényt, ez számít vmit? Nem kell vmi-t más értékűre cserélni? Ezzel az áramkörrel meglehet úgy csinálni, hogy nyitáskor és záráskor egyből kigyulladjon/elhalványúljon kb. 3mp alatt? Nyák készítéssel vagyok meglőve! Esetleg vki. tudna küldeni egy kis darabot, ami kiadja? Olyan lyukacsos kéne... Persze nem ingyen!
Ja, amúgy boldog karit mindenkinek!
(#) erdgab válasza erdgab hozzászólására (») Dec 25, 2009
És még néhány kép.
A képen látható kapcsolóval teljesen kiiktatható a belső lámpa,ajtó nyitáskor sötét marad.A piros led előtét ellenállással (1K) a lámpa eredeti bekötésének megfelelően van bekötve,erre hatástalan a kis elektronika.
(#) erdgab hozzászólása Dec 25, 2009
Én építettem olyan belsőtér világítást ami az ajtó kinyitásakor azonnal teljes fénnyel világít,mindaddig amíg az ajtó nyitva van,majd a becsukás után még kb. 8 másodpercig (a tantál kondi határozza meg),majd hirtelen elsötétül.Az áramkör teljesen kikapcsol és semmi nem melegszik még tartós ajtó nyitva tartás esetén sem.Jelenleg egy Wagoner+ autóban van,de szereltem már ilyet trabantba,warburgba,zsiguliba és seátba is,mindenhol hibátlanul működik.A kapcsolást anno még egy német oldalról szedtem le,forrását nem tudom pontosan megmondani,de a condrád is forgalmazott ilyet,nem olcsón.Költsége minimális,megbízható,semmilyen hűtőborda nem kell,kicsi méret,kikapcsolt állapotban nincs energia felhasználás,legalábbis én nem tudtam mérni és akár a lámpa burában is elhelyezhető.
(#) bundy81 hozzászólása Dec 25, 2009
Tudna nekem ajánlani vki olyan belső világítás elhalványitó elektronikát, ami jól működik? Ajtó nyitásra is csúkásra is egyből működjön, járó motor melett is! Esetleg, ha még el is készitené vki, azt tudnám viszonozni! Köszi!
(#) Melphi hozzászólása Szept 24, 2009
Sziasztok szeretnék segitséget kérni ,mégpedig megépítettem ez a kapcsolást nagyon szépen müködik de a végén a tranyo hejett triakot akarok tenni, mert szobába szeretném a világítást vezérelni.
(#) Narancs válasza potyo hozzászólására (») Máj 23, 2009
Értem, köszönöm a felvilágosítást. A PIC-es megoldást túlságosan is bonyolultnak tartom. Ez egyszerűbb, és ebben is van max fénnyel világító szakasz, csak ugye nyákterv nincs.
(#) potyo válasza Narancs hozzászólására (») Máj 23, 2009
Ezen a rajzon egyik sem. Ennél nincs olyan szakasz, ahol teljes fényerővel világít, hanem itt a kapcsoló nyitásakor azonnal kezdődik a halványodás.
Ezeken a rajzokon viszont valóban van olyan időszak, amikor az izzó teljes fénnyel világít. De a világítás és a halványodás ideje nem független egymástól.
Ennél független a két idő egymástól, csak ez meg bonyolultabb
(#) Narancs válasza (Felhasználó 15355) hozzászólására (») Máj 23, 2009
Neharagudj, rossz helyre kattoltam. A kapcsolásban melyik elem határozza meg hogy milyen gyorsan alszik ki a telljes fényerőn égés után?
(#) Gab_Bee válasza hzsolt77 hozzászólására (») Máj 22, 2009
Helló! Én a jobb oldali változatot építettem meg és tökéletesen működik!
Következő: »»   10 / 12
