Lapozás: OK   109 / 380
(#) Peti.Janka hozzászólása Jan 31, 2010 /
Sziasztok! Én egyilyennek a kapcsolási rajzát keresten, de sehol nem találtam. Tudna nekem valaki segíteni? Előre is köszi a választ!
(#) Doncso válasza Peti.Janka hozzászólására (») Feb 2, 2010 /
Aha, de ez mi? Vagy találjuk ki azt is?
(#) Frankye válasza Doncso hozzászólására (») Feb 2, 2010 /
Nem látod? Ott van az alsó képen:
LIEN CHANG
AI-0072
mégpedig 2004-5-1 gyártmány!
(#) Doncso válasza Frankye hozzászólására (») Feb 2, 2010 /
Jaa, tényleg, de vak vagyok. Köszi Frankye.
Már kezdtem azt hinni, hogy ez egy Luaj Tao Pin 2000-es.
Egyébként sejtem mi ez, ez egy LCD TV tápja és invertere, de akkor legalább tipust és sassziszámot kellene írni.
(#) llaci56 válasza Doncso hozzászólására (») Feb 2, 2010 /
Minek? Kitalálod Te azt is!
(#) Peti.Janka válasza Doncso hozzászólására (») Feb 2, 2010 /
Sziasztok! Egy IBM monitor táppanelje. Tip: Think vision
sn: 66-r9637 és BOCSI hogy ezeket nem írtam.
(#) Doktor1 hozzászólása Feb 2, 2010 /
Szevasztok!
Tud valaki segíteni? puffer és indító kondi bekötéséhez kellene rajz.Lehet ezeket ugyanazon a motoron használni?
Köszi
(#) kadarist válasza Doktor1 hozzászólására (») Feb 3, 2010 /
Mit szeretnél pufferelni egy villanymotoron? Kérlek pontosíts!
(#) Doktor1 válasza kadarist hozzászólására (») Feb 3, 2010 /
Igen azt
(#) Doktor1 válasza Doktor1 hozzászólására (») Feb 3, 2010 /
Bocsi nem olvastam ell figyelmessen. váltakozo terheléssel megy a motor ezt szeretném kieggyenliteni
Tehát állandó üzemű kondenzátort szeretnél a motorodra kötni az indító mellé. Természetesen lehet indítókondival párhuzamosan állandó üzemű. Egyszerűen a kondenzátor-kapcsokra kötsz egy állandó kondit, ami mindig a tekercsre van kötve, az indítót pedig csak az indítás ideje alatt kapcsolod ugyanezekre a pontokra.
(#) mandix hozzászólása Feb 3, 2010 /
Helláj!
A gondom a következő: Van egy 12vos motorom kórházi ágyból plussz hozzávaló vezetékes távirányító és munkahenger. Elektromos kapunyitót akarok belőle csinálni de nekem ir távirányító kellene hozzá ami nyitja és zárja. Amúgy a szerkezet egyébként működik csak vezetékes az a baj. Valami megoldás kellene. Előre is köszi.
(#) llaci56 válasza mandix hozzászólására (») Feb 3, 2010 /
De ez a "Kapcsolási rajz" topik, ahol meglévő készülékek rajzát lelheted fel mások segítségével.
Ha beírnád a keresőbe a "távirányító" szót, 1000 találatból csak akadna olyan, ami passzol a témádhoz.
(#) liderces válasza mandix hozzászólására (») Feb 3, 2010 /
hello! A baloldali kékkel szedett fórumtémák közt van is olyan ami a kapunyitással foglakozik! üdv
(#) Frenki007 hozzászólása Feb 5, 2010 /
Olyan kérdésem lenne, hogy ki épített már távirányításu kisautóba 27mhz vevő panelt? Vagy esetleg áramköri rajz van valakinek? A segítséget előreis köszönöm.
(#) bihari laci hozzászólása Feb 6, 2010 /
sziaszto tudnatok segiteni?,egy orion tv2030 as model,kapcsolasi rajzalmert nem talalok sehol, es amejkben a sassi kl 10913-g van az ic-k tda8362,tda8395 ,es pca84c641pezek a jelentosebb ic-ek koszi.
(#) kadarist válasza bihari laci hozzászólására (») Feb 6, 2010 /
Olyan nincs az alaplapon, hogy 11AK...?
(#) bihari laci válasza kadarist hozzászólására (») Feb 6, 2010 /
szia nincsen benne csak amit le irtam az elozokben,de a masik hejt leirtam nagyabol hogy mi a baja
(#) llaci56 válasza bihari laci hozzászólására (») Feb 6, 2010 /
Remélem, Te érted amit írtál, mert elég nagy zagyvaság. Tudom, nincs ékezet a gépeden, - ezt a kifogást már megszoktam, - de legalább írni tudnál!
(#) Barret hozzászólása Feb 6, 2010 /
Ehhez az erősítőhöz keresek valami leírást.
Ajándékba kaptam,mindkét végerősítő IC hiányzik belőle...
Sajnos az elő és végfok is benne van az IC-ben.
Szóval halott teljesen.
Vagy rajz kellene,vagy legalább az Ic típusa.
Előre is köszönöm.
Próbáltam keresni,de eredménytelenül.
(#) bihari laci válasza llaci56 hozzászólására (») Feb 6, 2010 /
szia egy masik temakorbe (tv,mi lehet a baja?)le irtam hogy melyk, tv-hez keresek rajzot,bocs a helyes irasi hibakert aki nem tudta volna ki olvasni ,helyesen.
(#) Doncso válasza Barret hozzászólására (») Feb 7, 2010 /
Félek ez valami kínai noname gyártmány lesz, ami szépen eltünik majd a ködben, mindenféle dokumentáció nélkül.
Esetleg kifocizni ki lehet, mindjárt az IC láb számaiból lehet következtetni TDA , STK, majd valahogy visszarajzolni melyik lábhoz mi megy, mekkora trafó van benne, ez is utalhat arra, hogy mekkora teljesítményű IC-k között érdemes keresgélni, esetleg a hűtőbordán látszik a formája az IC-nek, ez is egy infó.
(#) djgombi válasza Doncso hozzászólására (») Feb 7, 2010 /
Vagy megmérni mekkora a tápfesz és építeni bele végfokot
(#) Doncso válasza djgombi hozzászólására (») Feb 7, 2010 /
Persze, vagy azt.
(#) fenevad84 hozzászólása Feb 7, 2010 /
Sziasztok! MNC INNOCD autórádióhoz keresek kapcsolási rajzot, javítási útmutatót stb. USB és SD kártya olvasóval.
Előre is köszönöm.
(#) McDeath hozzászólása Feb 8, 2010 /
Kellene egy kapcsolási rajz vagy egy szervízkönyv egy Thosiba SM-3150-es sztereó zene centerhez. Van rajta lemezjátszó, rádió, és kazettalejátszó is.
A segítséget előre is köszönöm.
(#) attyla85 hozzászólása Feb 8, 2010 /
Keresek kapcsolási rajzot, JVC gyártmányú AX-33BK típusú végerősítőhöz! Ha tud valaki, kérem segítsen!
Köszönöm. György.
(#) YoCeE2107 válasza attyla85 hozzászólására (») Feb 8, 2010 /
Itt: Bővebben: Link free userre katt és fél perc mulva a download
(#) YoCeE2107 válasza attyla85 hozzászólására (») Feb 9, 2010 /
Az e mail címed nem volt jó de feltettem ide neked ide
(#) attyla85 válasza YoCeE2107 hozzászólására (») Feb 9, 2010 /
Köszi szépen!
Következő: »»   109 / 380
