Lapozás: OK   477 / 593
(#) yulo5310 válasza toreki hozzászólására (») Okt 5, 2017 /
Szénkefe!!!
(#) gaga1 hozzászólása Okt 7, 2017 /
A menyem mosógépe (Samsung wf60f4eonow) nem akar szivattyúzni.Hibakód is van ha jól olvastuk(5e). Tudtok tanácsot adni merre felé kutakodjak?
(#) botesz válasza gaga1 hozzászólására (») Okt 7, 2017 /
Például kipucolhatod a szűrőt és a szifont megnézheted nincsen e eldugulva persze csak ha falba van kötve.
(#) botesz válasza toreki hozzászólására (») Okt 7, 2017 /
Szénkeféket nézd meg.No meg az ajtózárat is emlékeim sorba van kötve a mocival(5 vezetékes zár)Panelen a kondikat is végignézheted..Ja és fűtőbetét!testre is!
(#) vladcepes hozzászólása Okt 10, 2017 /
Sziasztok! Van egy LG F1068LD gép és olyat csinált eddig hogy a program lejárata után nem engedte kinyitni az ajtót, aztán kikapcsoltuk,vártunk majd újból be azután sem engedte, majd ezt párszor megismételve(pontosan már nem tudom de valahogy sikerült kinyitni.
Most viszont olyat csinál hogy programot nem lehet elindítani villog minden led.
Ezzel lenne a gond? : ajtókapcsoló
Ez javítható? vagy csere?
Vagy esetleg más lehet?
Válaszokat előre is köszönöm!
(#) Tityi válasza vladcepes hozzászólására (») Okt 13, 2017 /
Ha kihúzod a konnektorból a vezetékét,akkor sem lehetett kinyitni? Mert ha igen,akkor feltehetőleg az ajtózárral van gond. Szedd ki és nézd meg! Ha látható égésnyomok vannak rajta,akkor csere....
(#) pumalbust hozzászólása Okt 14, 2017 /
Sziasztok, egy Hotpoint Ariston arxl105 mosogep azt produkalta, hogy nem indult el, meg se probalta bezarni az ajtot (legalabbis hangja nem volt), es za elso led vilagitott. tobbszori probalkozas utan neha az elso led mellett a legalso piros, a zarat jelzo villogott.
Hivtunk szerelot, aki szamomra teljesen meglepo modon szenkefet cserelt, azutan a mosas lement, de az uzemelteto szemelyzet szerint meleg volt a cucc amikor kivette a mosogepbol (oblites utan ez nem igy szokott lenni)?
ezutan pedig ujra az eredeti tuneteket produkalta.
Olvastam valahol, hogy teljes aramtalanitas kell neki, ezutan most elindult ujra a mosas, de gyanus hogy kovetkezo alkalomra megint problemas lesz, ha egyatalan befejezi rendesen. Imserosek valakinek ezek a tunetek?
(#) pumalbust válasza pumalbust hozzászólására (») Okt 14, 2017 /
Update: megallt, a ruhak melegek, az oblits lampaja vilagitott es az ajtot kinyitotta. Ujabb aramtalanits utan az oblitest sikerult elinditani. Amikor nagyobb fordulaton kezdett porogni, ujra megallt, es innentol ujra nem csinal semmit. Mintha valami tularam vagy hasonlo vedelem kapcsolna le, vagy ilyesmi.
A hozzászólás módosítva: Okt 14, 2017
(#) Tityi válasza pumalbust hozzászólására (») Okt 14, 2017 /
Takarítsd ki a szűrőt,illetve ellenőrizd le,hogy a falba menő elfolyócső,illetve a fali elfolyó nincs-e eldugulva?
(#) pumalbust válasza Tityi hozzászólására (») Okt 14, 2017 /
Nem hiszem, hogy szuro/lefolyo gondja lenne, mert a vizet le tudja szivattyuzni. A mosas elkso fazisa lemegy siman, csak az oblitesnel meg a centrifugazasnal all le.
Olyan mar volt, hogy egy szinfogo kendo kerult a szurobe (ne kerdezz semmit), de akkor allt is a viz rendesen amig le nem engedtem belole kezzel.
(#) mindenes válasza pumalbust hozzászólására (») Okt 14, 2017 /
Szia! Tachogenerátort nézted már? Ha nem akkor ellenőrizd!
(#) Dino71 válasza pumalbust hozzászólására (») Okt 14, 2017 /
Nézzed át az elektronika táprészét. A gond ott lesz. Elkok
(#) Wind-Storm hozzászólása Okt 14, 2017 /
Első ránézésre egy whirlpool awt 2274/3 - 700 a páciens, de még nem biztos hogy pont ez, de AWT, az tuti.
Elmondás alapján 30°C-on felforralja a vizet az a problomája (meg még ki tudja mi). Mekkora az esély arra, hogy NTC bajos, és nem komolyabb a problémája?
(#) botesz válasza Wind-Storm hozzászólására (») Okt 15, 2017 /
Simán előfordulhat.De lehet hogy ebben még a kapillárcsöves van.
(#) pumalbust válasza mindenes hozzászólására (») Okt 15, 2017 /
Koszi, ezt a cuccot nem ismertem, de utanaolvastam. Arrol nem talaltam megbizhato irast, hogy tudnam ellenorizni, van aki ellenallast meregetett rajta allo helyzetben es kezzel forgatas kozben ami nekem nem tunik esszerunek.
(#) pumalbust válasza Dino71 hozzászólására (») Okt 15, 2017 /
Koszi, megprobalkozom cserevel, ha ez is potencialis problemaforras - talan ez kevesbe fajdalmas anyagilag.
(#) toreki válasza botesz hozzászólására (») Okt 16, 2017 /
Köszi mindenkinek az ötleteket. Szénkefék rendben, mindkettőn van majdnem 7-8 mm tartalék, a kommutátor nem koszos. A zárat végre kiszedtem, mindkét kapcsoló hibátlanul működik benne.
A bimetálos kapcsolónak mennyi idő alatt kell átkapcsolnia? Most addigra kapcsol be, mire a teljes centrifugálás program lejár (elkezdi felpörgetni, majd megáll).
A szerviz módban a centrifugálás továbbra is megy.
(#) zolika60 válasza toreki hozzászólására (») Okt 16, 2017 /
A 7-8mm már igen rövid. Újkorában 50mm körül van és 10-15 mm határesetnek számít.
(#) maszek0005 válasza toreki hozzászólására (») Okt 16, 2017 /
Hát ez nagyon furcsa. Sokkal hamarabb kell átkapcsolnia! A centrifugálás program elindulásakor, már át kell lenni kapcsolva.
A hozzászólás módosítva: Okt 16, 2017
(#) botesz válasza toreki hozzászólására (») Okt 16, 2017 /
Naggyából 5 max 10 sec alatt be kell zárnia.
(#) toreki válasza zolika60 hozzászólására (») Okt 19, 2017 /
Ez nem a szénkefe hossza, ennyivel jön kintebb, ha nincs előtte a kommutátor. Ez azért fura, mert szerviz módban meg megy.
(#) Wind-Storm hozzászólása Okt 19, 2017 /
AWT 2084 is hibrid vezérlésű, tehát fél elektronikus, csak a fűtőbetét vezérlése miatt forog a "programkapcsoló"?
Kapásból az már utalhat valamire, ha a bekapcsológomb glimmje, vagy lámpája nem világít, de amúgy működik a gép (kivéve a fűtőbetét fűt túl)?
(#) Dino71 válasza toreki hozzászólására (») Okt 19, 2017 /
Az rövid! Csere.
(#) botesz válasza Wind-Storm hozzászólására (») Okt 19, 2017 / 1
Illetve leolvassa hogy Te éppen hova tekerted.Glimlámpa nem szempont.
(#) Wind-Storm válasza botesz hozzászólására (») Okt 19, 2017 / 1
Értem, köszi, szóval hibrid ez is.
Majd megjavítom a glimmet is, de azért nem semmi, hogy még az is elromlik egy ilyen gépen..
(#) pumalbust válasza mindenes hozzászólására (») Okt 21, 2017 /
Koszi a tippet, ugyan csak egy olcso multimeterem van, de ezzel merve hozza a gyari erteket (WELLING , tacho 66.6 Ohm, stator 2.08 Ohm, bar azt olvastam hogy ebbol menetzarlatot pl nem lehet pontosan megmondani)
(#) pumalbust válasza Dino71 hozzászólására (») Okt 21, 2017 /
Koszi, Ez lesz a kovetkezo lepes, azota jart itt ujra a szerelo, hozott egy bontott motort is, es azzal is ugyanezt produkalja. Egyelore szetkaptam, hogy osszeirjam, milyen kondenzatorokat kell beszerezni, meg kitakaritottam mert tele volt szenporral, de ez nem hatotta meg. Ha lesz elorelepes, beszamolok rola.
(#) mindenes válasza pumalbust hozzászólására (») Okt 21, 2017 /
Mikor irtam hogy a tachot nézted már - elsősorban a szemrevételezésre gondoltam, gyakori ugyanis a mágnes törése, viszont ohmikusan a 66 jónak mondható. Mindezek után ha nincs gyanusított én megvizsgálnám még a tacho jelét fogadó áramküri részt is a vezérlőn.
(#) Gafly válasza pumalbust hozzászólására (») Okt 21, 2017 1 /
„Egyelore szetkaptam, hogy osszeirjam, milyen kondenzatorokat kell beszerezni,”
Amióta internet van, azóta tudjuk, hogy mindent meg lehet javítani a kondenzátorok cserével. Ámen
(#) muslica69 hozzászólása Okt 22, 2017 /
Sziasztok! Whirlpool AWE 7519 mosógép F08 fűtőköri probléma megoldásában szeretném kérni a segítségeteket. Első körben fűtőbetétet, NTC-t, fűtőköri relét ,szintszabályzót cseréltem,igaz mérés és testzárlat alapján jónak tüntek. Motort és a sürítő tartályt kitisztítottam, szénkefék kb.30mm hosszuak.Csatlakozásokat átnéztem, többszöri reset és tesztprogram futtatása után is a végeredmény F08.A vezérlő panelen 5V és 12v meg van.Marad a kondik cseréje?
Következő: »»   477 / 593
