Fórum » Nyák készítése fényérzékeny fóliával
Basszus, nem figyeltem, már itt volt a válasz. Bocs.
Lehet akkor a kínai csoda fólia miatt van. Nem volt időm foglalkozni vele, de a közeljövőben megpróbálok még kísérletezni vele és majd referálok.
Na ez a kinai csoda fólia ez szép és jó, csak nem szereti a vizes eljárást, mert nagyon sokáig kell a ragacsot mosogatni róla és e réz mellett mindig marad kicsi és nem lesz szép a rajzolat. Egyszerűbb esetben elmegy, de nekem nem tetszik. Ha szárazon laminálom fel - bármely módszerrel - a nyákra, akkor nincs ilyen gond és szép nyákot lehet késziteni.
Vettem a kinaiaktól soldermask festéket, fel is vittem, le is világitottam (2-10 perc közötti időkkel) de abszolute nem reagál az UV-re meg az előhivásra. Gázolajat ir, vagy olaj bázisu oldószert előhívónak, de nem csinál semmit. Rohadt lassan szárad, ha 80-85 fokon száritom 20 percig, akkor már egész jó, de nem reagál, nem tudtam maszkot csinálni vele. Ráadásul matt az egész, furcsa... Dobom kifelé. Fóliát fogok használni maszkolásra is. Esetleg dolgozott vki már ilyen uv festékkel? A hozzászólás módosítva: Dec 6, 2013
szerintem a zöld csak az oxidációtól védő festék.
UV-nek adták, solder mask ink néven. Nem tudom....
Ha szépen megkérlek, használnád a mondat eleji nagy kezdőbetűt?
Tudna valaki ajánlani jelenleg is kapható laminálógépet, ami biztosan kibírja a nyáklaminálást?
Hátha van valakinek ötlete / tapasztalata...
Elég ritkán készítek mostanában nyákot, először arra gondoltam, "lebénultam". A nyák tisztítása, szokás szerint sikerült, ezzel nincs baj. Ráfektetem a fóliát, kicsit a szélén megbontva a védőfóliát, rásimogatva, aztán be a hideg (fűtés kikapcsolva - külön kapcsolható) laminálóba, és szépen, folyamatosan, a filmet "feszesen" tartva - a védőfóliával, amit így folyamatosan húzok le róla - engedem át a laminálón. Már az elején hallom, hogy pattog, mint a bubis fólia, ahogy kijön a laminálóból, tele van kisebb-nagyobb levegő buborékkal... Leszedni nem tudom, annyira feltapad hidegen is, úgy kell lemosni. Ezt ötször eljátszottam, kétféle fóliával is: T200 és MM540 Próbáltam úgy is, hogy a védőfóliát teljesen lehúztam, és csak a filmet tartottam lamináláskor feszesen, de ua. A végén aztán fogtam, és először egy lakkozó szivacshengerrel ráhengereztem a filmet a nyákra, utána ment a laminálóba. Így használható lett, de volt már jobb is... Mondjuk a vizes laminálást nem próbáltam (én azzal kezdtem, amikor még nem volt laminálóm) Járt már valaki hasonló cipőben?
Igen !Túl meleg van , nyúlik tekeredik a fólia . Én már elég régen hűtőben tartom a fóliát , és ilyenkor este hűvösben laminálok . Megpróbálhatod a nyákot is behűteni laminálás előtt....
Köszi, valóban, ennél sokkal hidegebb volt, mikor utoljára gyártottam. Bár a műhelyem egy (nem nedves) pince helység, ahol kb. 22-23 fok volt, de tény, hogy legutóbb kabátban dolgoztam... Akkor 10 fok körül mozgott.
A fólia és a nyáklemez hőmérséklete a lényeges .Én azt vettem észre hogy 20 fok alatt még a fólia laminálás után visszahúzható és újra laminálható , felette már nem ....
Nekem tavaly előtt 10m fóliám kapott hősokkot azóta nyáron hűtőben tárolom.Kisebb nyákokra könnyedén fellaminálható de A/5- A/4 méretben már sokkal nehezebb rendesen felvinni melegben.
A hozzászólás módosítva: Jún 15, 2014
Milyen lamináló gép használható? Bármilyen?
Bármilyen amin át tud menni az 1,5mm es nyák és tud 110c körüli hőmérsékletet.
Ki szeretném próbálni ezt a technikát és az volna a kérdésem, hogy tintasugaras nyomtatóval készült nyáktervet is lehet használni? A hozzászólás módosítva: Jan 30, 2015
Nem biztos, hogy jó helyen teszem fel a kérdést, de remélem azért tudtok segíteni. Vettem egy laminálót, ami a nyákot szépen át is tudja húzni minden gond nélkül, úgy hogy hozzá se kellett nyúlnom. Kérdésem az, hogy melegen a dry foliának mekkora hőfok kell, esetleg mekkora hőmérsékleten károsodik és ég rá a hengerekre? Jelenleg a 2 gyári "termosz kapcsoló" 125 és 150 fok között tartja a hőmérsékletet.Ez az érték vajon megfelelő? Előre is köszönöm a válaszokat!
Nem olvastam! Köszönöm belevetem magam.
simpi Neked is köszönöm.
Egy linket tudna valaki mutatni, hol és mennyiért lehetne hozzájutni ilyen fóliához (tesztelő mennyiségben)?
Én is hasonlót találtam, csak sokkal kedvezőbb a fajlagos költség. Bővebben: Link
Elmondod mire gondolsz? Kockázatot látsz ebben a fólia típusban/gyártóban?
Nem arra gondoltam speciel , hogy ha majd ki próbálod mi lesz róla a véleményed.Ahhoz képest , hogy mondjuk egy sima vasalásos technikával elérhető ugyan az a minőség kevesebb macerával.
Lehet mindkét technikát jól , és lehet rosszul csinálni ez egyén , és türelem kérdése. A hozzászólás módosítva: Feb 2, 2016
Idézet: Nincs kockázat ! Ha nem tetszik a maradékot átveszem . „Kockázatot látsz ebben a fólia típusban”
Más témákban is kitérnek , vagy idéznek más más témákból ettől még nem lesz műbalhé , ha csak valaki azzá nem teszi.
A kérdésre meg illik válaszolni És valóban a véleményére leszek kíváncsi se több , se kevesebb. A hozzászólás módosítva: Feb 2, 2016
