Lapozás: OK   570 / 3707
(#) szamóca válasza szabi83 hozzászólására (») Jún 19, 2009 /
-Ó Szabi! Te vagy a megmentőm! Arra nem gondoltam hogy angolul írjam be az ajtót.
(#) szabi83 válasza szamóca hozzászólására (») Jún 19, 2009 /
(#) Ricsi89 hozzászólása Jún 19, 2009 /
kaptam egy P3-as gépet, de a boot képernyőn kiír egy hibát és csak F1 nyomása után lehet tovább menni. A felső ütközéses hibát megoldottam, beállítottam a soros portokat auto címzésre. De az alsó a CPU-s hiba maradt. Ez mitől lehet?
(#) valve válasza Ricsi89 hozzászólására (») Jún 19, 2009 /
Beállítások:
Állítsd vissza az alapértelmezett BIOS beállításokat.
Állítsd be a boot-olási sorrendet, HDD, CD-Rom, stb.
CPU frekvenciája Jumper-ből állítódik vagy a BIOS-ban lehet a szórzókat állítani?
(#) Ricsi89 válasza valve hozzászólására (») Jún 19, 2009 /
A bios reset meg volt elvileg, mert kivettem az elemet, hogy megmérjem jó-e, mert első bekapcsoláskor szólt érte. De már akkor is kiírta. A CPU frekijét biosból lehet állítani. Most 800MHz-en van, de 1,2GHz-es a proci.
(#) szabi83 válasza Ricsi89 hozzászólására (») Jún 19, 2009 /
„bios reset meg volt elvileg, mert kivettem az elemet”
Ettől nem fog "gyári" állapotra állni a bios, a biosban van ilyen opció erre.
A lap kezeli egyáltalán a tualatin magot?
(#) Ricsi89 válasza szabi83 hozzászólására (») Jún 19, 2009 /
Majd megnézem még azt is, csak tesóm lefoglalta a gépet ,aminek a monitorát használtam hozzá, mert az még nincs hozzá. Megnéztem a win-ben a processzort a rendszerinfónál és az írta, hogy Pentium 2-es. Közben meg egy Celeron 1,2GHz-es van benne. Én nem tudom kezeli-e azt, de ez volt benne gyárilag is. Leselejtezték a gépet és én meg megkaptam. nem igazán volt belepiszkálva.
Megnéztem és kezeli a tualatin magot is. Az alaplapom egy Abit VH6T, a processzor pedig SL5XS Celeron.
(#) zoly15 hozzászólása Jún 19, 2009 /
A nyári gyakorlat miatt elég sokat kihagyok az OFF ból
Ez még 1.5 hétig így lesz...
Ma azt hiszem csináltam egy nagyon jó vásárt
Szóval a történet:
Tegnap voltam a suliban hegeszteni oszlopokat (a talplemezen volt 4 furat abba betonvasat ütöttek + az alatta lévő betonba én meg ezt gyógyítottam össze)
Mikor megyek, látom ott egy kis HETRA hegesztő) mondja a mester hogy le van égve.. az én mesterem ment megtudakolni, hogy meg lehet-e venni vagy valami.
Jön vissza mondja hogy meg lehet pár száz forintért venni meg beszélt a villanyszerelőkkel de mondták hogy nem éri meg mert csak a dobozt vesszük meg mert le van égve..
Aztán ma mentünk leltárazni megkérdeztük hogy mennyiért adnák nekem, egy 500FT ért ideadták..
Szedem szét a műhelyben látom az egész ki van belezve és bele van téve egy trafó aminek semmi baja de van vagy 500VA-es
Aztán mondom a mesternek hogy mi az ábra ment a villanyszerelőkhöz majd jön vissza hogy igaz, és egy 48V os trafó van benne a dobozban
De nem volt nálam akkora szatyor..
Ott hagytam a szekrényben, a trafót a dobozt viszi egy osztálytársam a kapcsoló és a kábel már itt van..
Telefonnal fotóztam a trafóról, felteszem. Úgy gondolom ez egy jó nap volt
(#) Ricsi89 válasza Ricsi89 hozzászólására (») Jún 19, 2009 /
Sikerült megcsinálni a gépet. Mostmár hibaüzenet nélkül indul. Az alaplapon jumperrel reseteltem a biost, utána is hibát írt, mert összeakadt két port, mint amit képet feltettem. Viszont akkor is panaszkodott a CPU-ra. Átállítottam az órajelét 1,2GHz/133-ről 1,2GHz/100-ra és megy. Most leheltem életet Win98 alatt a netbe is. Elég szokatlan még ez. Most itt ülök a laptopom és a másik gép előtt és néha azt se tudom mit akarok irányítani.
" Abit VH6T"
Vigyázz rá, nagyon jó lap. nálam 1.4Ghzes tualatin ment benne
(#) Szárnyas válasza Ricsi89 hozzászólására (») Jún 19, 2009 /
Na igen, a Tualatin Celeron csak 100MHz FSB-n képes járni a síma Tualatin-nal ellentétben, ami tud 133MHz-en is, alap beállításon, tunning nélkül.
szabi83: olyanom nekem is volt, illetve meg is van még egy ASUS TUSL2C alaplapon. Sokáig kiszolgált.
(#) Ricsi89 válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Jún 19, 2009 /
Jó az a "lapos top" is, mert kicsi és nem is fogyaszt annyit ,mint a nagy asztali társai. Azzal szoktam netezni az ágyból. Ezzel az új géppel azt se tudom mi lesz, mert már van egy asztali gép. Ezt csak úgy hozta apám, mert ki akarták hajítani a kukába. Már csak egy monitort kell hozzá szereznem. Persze ilyenkor senkinek sincs felesleges monitorja. Múltkor meg szinte ingyen kaphattam volna egyet, de akkor nem kellett.
Á nekem LCD kell, mert az kis helyet foglal. Ha már a nagy batár gép elfoglalja a kis szobám felét, akkor a monitor ne foglaljon annyit. Amikor rákötöttem a routerra, úgy lefoglalta a netet a win98, hogy a másik gépnek fél óra kellett, míg behozott egy oldalt. Folyamatosan villogott a hálókártyán a led.
(#) DuMatyi válasza Ricsi89 hozzászólására (») Jún 19, 2009 /
Svejci a órám, lcd a monitorom, micsoda igények, háháháháh
(#) Ricsi89 válasza DuMatyi hozzászólására (») Jún 19, 2009 /
„Svejci a órám”
Ez nem is igaz, mert Made in China van ráírva. És Casio.
(#) patexati hozzászólása Jún 20, 2009 /
Eszméletlen,hogy mit kibír egy pic meg a múltkori bios flash is így járt beraktam fordítva szinte jött a szaga büdös volt meg persze tűzforró és láss csodát működik pedíg a bios epromnál azt gondoltam csak szerencse volt de most meg egy pic és ez is túléli Másban nemigen van szerencsém de úgylátszik ezek a dolgok szeretnek engemet
(#) klemo86 hozzászólása Jún 20, 2009 /
Ez marhajó... Egyszer kérek itt segítséget, akkor is szefósnak vagyok nézve...
Nem hiszem, hogy olyan hülyén fogalmaztam volna, hogy azt ne lehessen megérteni, aztán csak a kötözködés megy na mindegy, hátha valami értelmes lény tud nekem segíteni és akkor mindenkinek jó lesz (lásd: Dekatron spinner)
(#) beton cipő válasza patexati hozzászólására (») Jún 20, 2009 /
Hát igen... A PIC-eket elvileg elég hallgató állóra tervezték...legalább is nekem úgy tűnik Sajnos volt már szerencsém nekem is fordítva berakni meg eggyel arrébb berakni. Akkor persze teljesen lezsibbadtam, hogy kész, vége De csodák csodájára ment. Akkor fogadtam meg, hogy csak rendes, erős fénynél mozgatok PIC-et, ja meg persze a próbapanelen körberajzoltam szeszes filccel a helyét (mint egy hullát ) és külön megjelöltem az 1-es láb helyét...
(#) beton cipő válasza beton cipő hozzászólására (») Jún 20, 2009 /
Azt még kihagytam, hogy az is függ, hogy a PIC I/O lábai kimenetre vagy bemenetre vannak-e beállítva... Biztosabb a bemenetre állítás, de a legbiztosabb a helyes bekötés
(#) burgdavid hozzászólása Jún 20, 2009 /
Születésnapom alkalmából, az egész fórumot meghívom egy virtuális pezsgőre, meg egy sütire
(#) vizor válasza klemo86 hozzászólására (») Jún 20, 2009 /
Mégis mit vártál ? Olvasd vissza a dekatron-os indító hozzászólásod. Egyetlen szóval sem említetted, hogy mi a bajod a guglis találatokkal, vagy egyáltalán mi a problémád. Akkor nem kaptál volna ilyen "semmitmondó" válaszokat amire nagy nehezen kimondtad, hogy az oszci hiánya a baj.
(#) kobold válasza burgdavid hozzászólására (») Jún 20, 2009 /
Nem iszom, de a sütit szeretem Most viszont elcserélném egy 4069-re, kb. 80 kilónyi bontható panelen egyetlen darabot sem találok...
(#) vizor válasza kobold hozzászólására (») Jún 20, 2009 /
Pont tegnap vettem egyet kemény 100Ft-ért (panelokon tényleg nem találni, akármi volt a készülék) Milyen sütit ajánlanál fel érte ?
(#) moltam válasza kobold hozzászólására (») Jún 20, 2009 /
Lomtalanításkor talált szétzúzott üzenetrögzítőben volt
(#) kobold válasza vizor hozzászólására (») Jún 20, 2009 /
Én meg vettem mindenfélét pár napja, csak ezt nem Mert mintha láttam volna valahol, aztán meg mégsem. De még helyettesítőt sem, inverterből mindenhol csak 74LS van, HC egy darab sem.
Süti nincs nálam, de egy alma van
(#) zenetom válasza burgdavid hozzászólására (») Jún 20, 2009 /
Én jövőhét vasárnap leszek 18
Ma meg az info szóbeli volt... 100%-os lett Összesítve meg 83%...
(#) DuMatyi válasza zenetom hozzászólására (») Jún 20, 2009 /
Simán ötös
(#) burgdavid válasza zenetom hozzászólására (») Jún 20, 2009 /
Gratulálok Én csütörtökön érettségiztem, hál'Istennek elég jó lett
Akkor az ünneplésre való tekintettel, együnk meg mégegy sütit
(#) Ricsi89 válasza zenetom hozzászólására (») Jún 20, 2009 /
Gratulálok!
Hétfőn pedig értem szurkoljon mindenki, hogy sikerüljön. Igaz nem tudok semmit, de hátha összejön. Délután "nagy" unalmamban megszabadítottam egy videókártyát a dolgaitól. A procijából egy kulcstartó lesz. Már ki is fúrtam a szélét.
Következő: »»   570 / 3707
