Fórum » Tápegységgel kapcsolatos kérdések
Lapozás: OK   28 / 178
(#) Doncso válasza fidelcastro hozzászólására (») Jan 12, 2011 /
Azt még tegyük hozzá, hogy a BD649 100V-os Uce-vel rendelkezik ez se épp a leg tutibb ebbe az esetbe. Mondjuk a kapcsi táp fesz csökkentését meg lehetne oldani, be kell csapni a vcs-nél egy kicsit, és akkor visszaszabályoz. Úgy már közelebb lennénk.
(#) ECL82 hozzászólása Jan 14, 2011 /
Sziasztok, a rajzon lévő szabályozható tápegység, megépíthető LM317-es és LM337-es stabilizátpr IC-kel? Azért tetszik, mert egy potenciométer segítségével lehet szabályozni. Előre is köszi, a válaszokat!
(#) ECL82 válasza ECL82 hozzászólására (») Jan 14, 2011 /
Jaj, bocsánat, lemaradt a kép!
(#) Hx-2 válasza ECL82 hozzászólására (») Jan 14, 2011 /
DE most is lemaradt
(#) ECL82 válasza Hx-2 hozzászólására (») Jan 14, 2011 /
Nehéz szülés volt
(#) kadarist válasza ECL82 hozzászólására (») Jan 14, 2011 /
Igen, jó lesz úgy. Nézz meg egy gyári ajánlást LM337-hez.
(#) ECL82 válasza kadarist hozzászólására (») Jan 14, 2011 /
Köszönöm szépen!
(#) Bobika79 hozzászólása Jan 14, 2011 /
helló
Tudna valaki segitení hogy hogyan lehet 50 Volt bol 15 voltot csinálni
(#) Doncso válasza Bobika79 hozzászólására (») Jan 14, 2011 /
DC-DC konverterrel, ez lehet áteresztős vagy kapcsiüzemű, vagy AC-AC konverterrel attól függ hogy egyen vagy váltó.
(#) fidelcastro válasza Bobika79 hozzászólására (») Jan 14, 2011 /
Az 50V az egyenfeszültség? Mekkora kimenő áramra kellene? Mi lesz a 15V-ra kötve?
igen 50 volt egyenfesz ,12volt meg egy 5 voltos stab icét szeretnék rákötni ,legaláb 1A terhelést kéne birnia
Amugy egy előerősitő lesz rajta
(#) kadarist válasza Bobika79 hozzászólására (») Jan 14, 2011 /
Inkább használj külön kistrafót az előerősítőd táplálására, mert ez az 50V-12V váltás elég nagy.
Hát ilyen nagy áram mellett step down konverter az ésszerű megoldás, de mivel előerősítőt táplálsz vele ezért nagyon oda kell figyelni a szűrésre. Ha viszont külön transzformátort teszel az előerősítőhöz ahogy kadarist javasolja az kevésbé kényes a zavar szempontjából. Én is inkább az utóbbit javasolom az a biztos megoldás.
oké köszönöm a segitséget ,én is ezen agyaltam
(#) gerasz88 hozzászólása Jan 20, 2011 /
lenne nekem egy olyan kérdésem hogy egy tápegységet kiszedtem a gépből és be akarom kapcsolni akkor mék kébelt kell öszeérinteni milyen szinüt aszt tudom hogy az alaplapi csatlakozón van
ha valaki tud segíteni megköszönném
(#) kadarist válasza gerasz88 hozzászólására (») Jan 20, 2011 /
Zöld- valamelyik fekete. De nem elég összeérinteni, össze is kell kötni őket.
(#) gerasz88 válasza kadarist hozzászólására (») Jan 21, 2011 /
Oké köszi nagyon szépen de már megvan de tényleg a zöld meg a fekete de be kötöttem egy 12v os kis kapcsolót és ki be lehet kapcsolni.
(#) dtomi86 hozzászólása Jan 24, 2011 /
Megépítettem ezt az "egyszerű" áramforrást, saját terv alapján és nem igazán működik. A probléma hogy a gate-feszültsége közel Ut-n van. Rámértem a +Vcs-re és 0-60mV-ig állítható a potival (közvetlen ic-lábon), a - viszont magasabb nála... Mindig annyi amennyi a Rt+Rs-en folyhat. Hol lehet a hiba? A fet egy irf1405-ös, Lm741-es ic, és ~12V a tápfeszültség.
(#) kadarist válasza dtomi86 hozzászólására (») Jan 24, 2011 /
Csináld meg tranzisztorral: Bővebben: Link. A műveleti erősítő neminvertáló bemenetén legyen a referenciafeszültség (fixen), az invertálóra meg a hibajelet vezesd. Ez a mostani koncepció nem jó semmire.
(#) dtomi86 válasza kadarist hozzászólására (») Jan 24, 2011 /
Tudom hogy -Vcs-t kéne állítani, de még mindig nem értem mi a hiba. Szimulációban teljesen jó, suliban is "így tanultuk". 741-nél mennyi a min tápfesz amiről üzemel? Adatlapján +-12V-ot ír. Csak szeretném megérteni
A linket köszönöm, de nem tudja megnyitni - vmi tripodos izé kis képet dob ki.
Nálam jól nyitja meg, de feltöltöm. Az iskolában meg a szimulációban FET-el volt megcsinálva a kapcsolás?
Esetleg nem ezt a műterhelés-áramkört építetted meg?
Bővebben: Link Forrás: Bővebben: Link
Fet-tel szimuláltam azokkal az értékekkel ami a rajzon is van. Suliban tranzisztoros változatban építettük meg, de nekem nagyobb áramra kéne a kapcsolás és emiatt ezt a fet-et tettem bele. Ha -Vcs-t használunk akkor miért nem mindegy a teljesítmény elem típusa? Adatlapján leírtak szerint a gate-feszültséggel nem lehet gond.
Amit linkeltél műterhelést, most láttam először, szerintem értem a rajzát.
Az a baj, hogy a FET már pár volt gate-feszültségnél teljesen kinyit. A tranzisztor viszont könnyebben vezérelhető árammal, mint a FET feszültséggel. Használj bipoláris tranzisztort. Könnyen találsz 20A-es max. kollektoráramú típust, amivel megoldhatod a nagy áramigényt. A mellékelt rajz jó kiindulási alap.
Rendben van, köszi szépen.
(#) proli007 válasza dtomi86 hozzászólására (») Jan 25, 2011 /
Kicsit félre értitek a dolgot. (Vagy én)
Nincs itt semmi gond, csak a 741 nem megy egyoldalas tápfeszültséggel. Használj LM358-at és semmi gond nem lesz.
üdv! proli007
(#) Kovidivi válasza proli007 hozzászólására (») Jan 25, 2011 /
Lehet, hogy butaságot kérdezek, de én ezt nem tudom.
LM358 megy egyoldalas tápfeszültséggel. Viszont pl. TL071-nél is lehet egyoldalas tápfeszültséget alkalmazni, ha van virtuális földpont, esetleg az egyik bemenetét felhúzzuk erre a virtuális földre. Nem értem, hogy mi a különbség, mikor kell egyik, és mikor kell a másik mű. erősítőt alkalmazni?
(#) dtomi86 válasza proli007 hozzászólására (») Jan 25, 2011 /
Köszönöm, holnap beszerzek párat és megpróbálom.
(#) kadarist válasza proli007 hozzászólására (») Jan 25, 2011 /
El tudnád magyarázni ennek a FET-es stabilizátornak a működését? Mert nekem nem sikerült rájönnöm.
(#) belfi2 hozzászólása Jan 25, 2011 /
Van 4db LM317 és az a kérdésem hogy lehet a legegyszerűbb módon a stabilizátorokat párhuzamosítani, úgy hogy megbízható legyen.Laptopot kellene hajtania.Néztem és olvastam különböző oldalakat és érveket ,de ahány oldal annyi vélemény,Az adatlapi párhuzamosítást is néztem de nincs IC-m és a táp sürgős lenne.
Következő: »»   28 / 178
