Fórum » Tablet PC javítások
Lapozás: OK   30 / 40
(#) Meridian válasza Andr3wJ hozzászólására (») Aug 7, 2017 /
Szia és köszönöm, ezt is megpróbálom. Mivel ezt a gépet már gyakorlatilag leírtam az életemből, minden próbálkozásom már csak a 'makacssági' kategória része.
(#) Meridian válasza Andr3wJ hozzászólására (») Aug 8, 2017 /
Megpróbáltam, aztán újra megpróbáltam és még vagy tízszer, de sajnos nem jön össze. A Phoenix most már elfogadja ezt az .img-fájlt, el is indítja -látszólag- a frissítést, de végül ugyanoda jutok el - a hibaüzenetig.
Andr3w1: köszönöm az eddigi segítséget, most -azt hiszem- kicsit feladom. Elteszem a fiókom mélyére a gépet, aztán majd valamikor, ha lesz hozzá kedvem -és újabb ötletem- még próbálkozom.
Vagy nem. És akkor tényleg kuka.
(#) eyess válasza Meridian hozzászólására (») Aug 8, 2017 /
Nem kell kidobni .A tablet valószínű loop módba került , és az írásaidból azt vélem felfedezni , hogy hiába a nyomkodsz bármit is még sem tudsz bejutni recovery módba.A droidboot a recovery része , ha ez nincs , akkor recovery sincs .Amíg nem lesz rajta droidboot addig , se helyre állítani , se img fájlt feltenni , semmit nem fogsz tudni csinálni.A Phone flash tool programmal amit pc ről elindítva fel tudsz tenni ilyen esetbe img fájl , vagy egy olyan tablet frissítést , ami legalább tartalmaz droidboot ot , vagy csak külön droidboot ot feltenni .Olyat is lehet csinálni , és ha sikerül , akkor már recovery ből tudsz mindent csinálni. Mellékeltem egy Droidboot képernyőt .Na ilyennek kellene lenni a gomb kombinációt követően , és innen tudnál recovery be belépni.
(#) Andr3wJ válasza eyess hozzászólására (») Aug 8, 2017 /
Allwinner SOC esetében semmi nem kell legyen rajta. Teljesen üres flash esetén is fel tudod rakni az IMG-t a programmal.
Sőt MTK esetén is tök üresre lehet rakni.
Droidboot-ot még nem is láttam.
(#) eyess válasza Andr3wJ hozzászólására (») Aug 9, 2017 /
Persze fellehet , csak azért tettem fel a képet a droidboot ról , mert ha az fent van akkor , lehet feltenni sd kártyáról is , vagy op rendszert menteni stb.Viszont usb illesztő , és megfelelő programokkal fel lehet tenni az img fájl pc rő írtam én is korábban , csak hát sok részletet nem lehet tudni mi és hogyan zajlik ott pontosan.Igy csak némileg lehet tanácsot adni , hogy mi és hogy legyen.
(#) Andr3wJ válasza eyess hozzászólására (») Aug 9, 2017 /
Nyilván Droidboot/Recovery-vel sokkal könnyebb felrakni a rendszert. Mostani esetben meg az a baj hogy felrakta talán a recovery-ből a .zip fájlt, és megpróbálta az .img-t.
Az alap hiba is elég érdekes, ilyet akkor láttam ha vírusos lett a tablet, de most hogy nem is tudja újra rakni valami hardver nyűgje lesz. Flash hibát talán kizárnám mert az .img felmegy.
RAM hiba talán, de csak tippelgetek.
Kérdés , hogy az img felrakás zökkenő mentesen ment e fel , vagy megállt , és ő azt hitte , hogy teljesen fel ment .Szóval kevés az információ ahhoz , hogy lehessen tudni , hogy pontosan hogy áll az a gép.
(#) Meridian válasza eyess hozzászólására (») Aug 9, 2017 /
Köszönöm, hogy próbáltok segíteni. Lehet, hogy kevés az infó, amit megadtam, de hát én ennyit látok a műveletek során. Tehát:
Normál bekapcsoláskor bootol, mintha 'rendjén menne dolga'. Tehát Navon Raptor logó, aztán jön a szokásos hibaüzenet: 'A(z) Mobiladatok alkalmazás sajnos leállt'.
Ezt OK-val elküldhetem, de azonnal visszajön és ez megy a végtelenségig. Illetve néha -sok OK után, beugrik más hibaüzenet is.Pl.:
'Az Google Play alkalmazás sajnos leállt'.
Vagy:
'A(z) Rendszer UI alkalmazás sajnos leállt.'
Mindet elküldhetem OK-val, de ismétlődnek.
Közben a hibaüzenet alatt látszik a tablet kezdő képernyője és a csúsztatásos képernyő feloldás.
folyt...
(#) Meridian válasza Meridian hozzászólására (») Aug 9, 2017 /
A hangerő fel és power gomb együttes nyomásával beléphetek Recovery módba olyan mértékig, hogy a képernyőn az android logó látszik a háromszög/felkiáltójel combóval. De ennyi, mert recovery-menüt nem kapok, gombokra nem reagál. Illetve innen néha -hosszú idő után- tovább lép, bootol és visszatér a lásd fentebb helyzethez.
Más:
Phoenix suit program 'firmware'-opcióval látszólag elfogadja a rescue.img fájlt, dolgozik egy ideig, a tablet bootol, de minden marad a régiben.
Mit mondjak még?
TotalCommander egyik pluginje segítségével még ki is listázhatom a tablet tartalmat, sőt kimásolhatom a mappákat /üresnek látszódnak és üresek is maradnak a kimásolás után- és még -szintén látszólag- másolhatok is a tabletre bizonyos mértékig, de másolás után a tableten ennek nyoma sem marad.
Nálam jobban értőknek talán mindez mond valamit, számomra eléggé homályos, bár nem vagyok teljesen műszaki analfabéta.
Hirtelen ennyi jutott eszembe.
Még a Raptor adataid is kiolvashatom:
Model: HFM7002KD
Firmware version: V2.0.4 JRO03H.eng.root.20130307.140905 Compile date: Közép-európai nyári idő 2013-4-3 8:11:30 Android version: 4.1.1
Chip Type: Unknow CPU
Kernel version: Linux version 3.0.8+ (lsq@lsq-desktop) (gcc version 4.4.3 (GCC)) #213 SMP PREEMPTWedApr 3 11:28:01 CST2013
(#) eyess válasza Meridian hozzászólására (») Aug 9, 2017 /
A másolás / másolás a pc ről lehet , hogy azért nem sikerül , mert írásvédetté van téve a gép , hogy ne lehessen letörölni róla rendszer szintű dolgokat.Viszont ha, ha a sárga háromszög előjön akkor már jó helyzetben vagy .Ha jól tudom , akkor ezen gépen android 4.2.2 Jelly rom van .Na szóval , ha a háromszög meg van akkor kell összedugni a pc vel , és az ODIN nevezetű pc programmal felismerhetővé tenni.Abban a programban meg vannak az opciók , hogy mikor van kommunikáció a géppel , ha ez is jó , akkor ezzel a programmal kell feltenni 3 féle img fájlt.És Ha végig fut , akkor már jó lesz .
No, akkor megpróbálom levadászni ezt az Odin-t valahonnan/ha a skandináv istenek is engedik/.
És melyek lennének az a három .img-fájl?
Ez az Odin univerzális, vagy csak Samsung eszközökkel működik? Mert csak Samsungosat találtam.
Elvileg , ha a gépet fel fogja ismerni , és szerintem felfogja , akkor az android img már meg fogja csinálni. Mivel android 4.1.1 van rajta , és ezt annak idején rakták samsung telefonokra is , akkor mennie kellene a tablettel is , de majd meglátod egyébként.A három fájl pedig úgy áll össze , hogy kell ,maga a jelly b. rom , kell egy modem fájl , és kell egy xml fájl.. Ezt akkor szokták , így csinálni amikor rootol nak egy telefont , vagy most jelen esetben a tabletet fogod.Root után teljes jogú felhasználást kap az illető , tehát semmi korlátozás nem lesz , például mobiloknál sim kártya függőség stb, tabletnél bizonyos funkciók aktívak lesznek , amik előtte nem stb.Tehát teljesen szabad felhasználású lesz a készülék.
A hozzászólás módosítva: Aug 9, 2017
Root. Erről jut eszembe.
A készüléket -amikor még működött- rootoltam. Egészen a haláláig így működött. Sőt:a Kingo root-al még most is tetszőlegesen tudok root/unroot opciót végrehajtani -látszólag ugye, mert egyelőre nincs mód, hogy ezt ellenőrizzem.
Na hát ha csináltál , akkor nem áll messze tőled a dolog .Kérdés , hogy mit tettél fel rá.
Nos, leginkább csak kíváncsiságból rootoltam a gépet, meg azért, hogy néhány nem kívánatos applikáció automatikus indulását letilthassam. De ezek persze nem rendszerprogramok, hanem általam installált erőszakosabb dolgok voltak. A rendszer lelkivilágát nem nagyon maceráltam.
A meghalás egyébként is úgy történt, hogy este kikapcsoltam és reggel bekapcsolás után már lélegeztető gépen volt az eszköz.
Úgy tűnik, az Odin nem ismeri fel az eszközt.
Akkor lehet , hogy nem jó hozzá.Azelőtt mivel rootoltad ?
Csakis a Kingo root programot használtam.
Értem , és romot mit használtál hozzá ?
A meghibásodás előtt nem frissítettem rendszert, mióta meghalt a gép, azóta próbálkoztam csak az Andr3w1 által felkínált .img fájlokkal.
Le kell tölteni az android Jelly Bean 4.1.1 et az volt rajta eredetileg gyárilag is .Azt kellene feltenni.
Igen, csak már régóta keresgélem és nem találok forrást, ahonnan letölthetném.
Szerintem itt minden meglesz ami kellhet hozzá.
Ezt az oldalt már régebben átböngésztem, de sajnos nem találtam linket az említett fájlhoz.
(#) Meridian hozzászólása Aug 9, 2017 /
Köszönöm a segítséget, mára megint feladom.
Semmi gond majd jó lesz az utána nézünk majd még .
(#) Andr3wJ válasza Meridian hozzászólására (») Aug 9, 2017 /
Láttam a képernyőképet amit a Phoenix suit-ról csináltál. Jó jel hogy adb-n keresztül kiolvassa az adatokat.
A probléma az hogy nem jó úton indultunk el, mert ez a tablet nem alwinner SOC-os, hanem Rockchip. Persze nem 100% Első sor: hfm7002kd
Kicsit kiegészítem akkor Amlogic aml8726-mx típusú chipset két Cortex A9-es maggal, valamint egy szintén kétmagos Mali 400 MP2-es IGP-vel (GPU) van benne. Most már lehet agyalni , hogy mit mivel , és hogyan.
Következő: »»   30 / 40
