Fórum » Laptop javítás, tuning
Témaindító: angelero, idő: Jún 15, 2006
Lapozás: OK   232 / 278
(#) Ktulu válasza at22 hozzászólására (») Dec 1, 2017 /
A műszert állítsd 200 Ohm -ra, úgy mérj.
Keresd meg R95-öt és forraszd ki. (U3 és U22 között van) Az alplapon R95 helyén (mindkét láb) mérj ellenállást testhez képest, hogy megtudjuk melyik oldalán van a zárlat.
A hozzászólás módosítva: Dec 1, 2017
(#) at22 válasza Ktulu hozzászólására (») Dec 1, 2017 /
Az ellenállásnál mértem a jobb oldalt mind a 4-él 110kohm. Az u3 nál 1,2,3 lábnál 7,5ohm.
Az R95-öt Azt kivegyem akkor?
(#) Ktulu válasza at22 hozzászólására (») Dec 1, 2017 / 1
Ha nem esik nehezedre, (és vissza is tudod tenni) vedd ki. Gyanítom, hogy majd a rendszer felöli oldalon (U22 1,2,3 lábon) is 7,5Ohmot fogsz mérni
Ok. Kiszedem. Most rámértem az U22-re ugyan az az érték mint az U3-nál.
R95 nélkül mérj.
Ammi az U3 ról az R95-re csatlakozik ott nem mér semmit. A másikon 7.2ohm.
Aham. Ez a nagyobbik baj.
Sorra végig kell menni, és ellenőrizni mindent, ami a DCBATOUT-ra kapcsolódik.
CPU, memóriák legyenek kivéve.
U22, U25 -el kezd. S-D lábak között mérj ellenállást. (1,2,3 -- 5,6,7,8)
A zárlatos alkatrészt kellene megtalálni.
u.i. Ha az LCD csatlakozót lehúzod, akkor is 7,2Ohm -t mérsz?
Már vissza tettem az R95-öt. Nincs rajta semmi ki szedtem teljesen a lapot.
„Már vissza tettem az R95-öt”
attól mérhetsz tovább.
U22, U25 után sorra ellenőrizd U12, U13, U21, U23, U41, U43 és U51 20. lába.
Lemértem az U22 meg a U25. Csak fel villan a műszer utána semmi.
Az U12,U13 71,5ohm mérhető. Az U21,U23 felvilan. U41 19,5ohm, az U43 felvilan. U51 nem találom.
Mindegyiknél az S-D lábak között mértél ugye? (nem testhez képest) pl. 1-8 között.
U51 egy 7x7mm négyzet alakú 48 lábú IC. (nála testhez viszonyítva mérd a 20. lábat)
Igen úgy mértem. Az U51 testhez viszonyítva 17,5ohm.
L4, L8, L14 -t ki kellene forrasztani, és újra megmérni U12, U13, U41 -et. Valamint a három tekercs helyét a nyákon testhez képest. (mindkét oldalt ugyanúgy mint R95-el tetted)
Kivettem az L4 et. Rámértem az U41-re így csak felvilan. A tekercs ami az U41-re csatlakozik ott testhez képest felvilan. A másiknnál 13,9ohm. Az U12,U13 82,4ohm. Az L14 ami az U13-hoz megy ott 76ohm. A másik lább felvilan. AZ L8 ami az U12 höz megy ott 76ohm. A másik felvilan.
Úgy tűnik minden jó. U38, és egy csomó kondenzátor ami még ezen a DCBATOUT vonalon maradt.
U38 8. lábát ha felemeled, mérd meg testhez képest. (a lábat és a nyákon a helyét is)
A kondenzátorokat nem lesz egyszerű megmérni. Kellene egy jó ESR mérő, vagy roszabb esetben egyesével kiforrasztani, és megmérni. (elég furcsa a 7,5Ohm)
Meg kellene nézd azt a három elválasztót. DCBATOUT_51124 -hez G4-G7, DCBATOUT_51120 -höz G45-G49, DCBATOUT_6262 -höz G21-G28 tartozik. Ha ezek a nyákon ónpacák, válaszd szét őket, és mérj mindkét oldalukon. (testhez képest) Jobban le tudjuk így szűkíteni a kört.
Holnapra átteszem. Majd írok. Köszi az eddigi fáratságodat.
Még megnéztem az U38-at nem mutat semmit.
Rendben. Majd holnap kezd azokkal a G... összekötők szétválasztásával. Tudd meg, melyiknek melyik oldalán van a 7,5Ohm.
Szétválasztottam őket, de az egészet szétszedttem mert egy áram körbe vannak G7,G4,G5,G6.
Mértem mind két oldalt nem mérhető semmi. A G46,G48,G45,G47,G49. csak fel villan a műszer mind két oldalt. A G25,G22,G26,G21,G27,G24,G23,G28. Az egyik oldalt 7,5ohm a másik oldalt is 7,5ohm.
(#) Ktulu válasza at22 hozzászólására (») Dec 2, 2017 /
Ha rendesen szétválasztottad, nem lehet mindkét oldalán alacsony ellenállás. Feltételezem, hogy csak a DCBATOUT_6262 oldalon van a 7,5 Ohm.
Ebben az esetben ki kell venni a 4-4 darab kondenzátort, amik U12 és U13 drain-jeire kapcsolódnak és megmérni őket. (C176, C140, C141, C146 valamint C427, C398, C175, C170)
(#) at22 válasza Ktulu hozzászólására (») Dec 2, 2017 /
Ott mértem ahol az U13 meg az U12 lábak csatlakoznak ahoz a ponthoz (5,6,7,8)
(#) Ktulu válasza Ktulu hozzászólására (») Dec 2, 2017 /
U51 környékén (U7, U8, U12, U13, U14, U15, az említett kondenzátorokat stb beleértve) nem látsz semmi sérülés, égés, zöld vagy más színű folyadék által okozott korrodálás nyomokat?
Igen ott. De a híd másik oldalán (DCBATOUT) nem mérheted ugyanazt a 7,5Ohmot, ha rendesen szétválasztottad. (amit akár az U22 1,2,3 lábain is ellenőrizhetsz, hisz mind a DCBATOUT ágon vannak.)
Nem látni semmit
itt egy kép
Az említett kondikat sorra vedd ki, és mérd meg. (ugyanúgy ellenállást mérj a két lába közt) Képen a barnás kockák.
A hozzászólás módosítva: Dec 2, 2017
A c175-öt kivettem. Rámértem103,3ohm. Test meg ahol szétválasztottan ami Az U12 és az U13-ra megy most már csak felvilan.
Ammit szétszedtem azt már vissza hídalhatom? Szedjem tovább a többi kondit is?
Valószínű a forrasztással járó stressz miatt nőtt meg az ellenállása egy nagyságrenddel, de nyílván hibás és cserélni kell.
Én a helyedben igen, kivenném az összes kondit és megmérném. (a maradék 7-et)
Vissza lehet minden hídalást kötni már.
Következő: »»   232 / 278
