Fórum » Viaszkéshez feszültségszabályozó
Lapozás: OK   1 / 1
(#) Ricas hozzászólása Márc 23, 2014 /
(Analóg áramköri téren elég kezdő vagyok, ezért előre kérem a türelmeteket ha sokat kérdezek)
Nos, az én problémám a következő:
Adott egy viaszkés (12vAC trafóról, 0.570A átmenő áramerősséggel)
Kérdésem, hogy miként oldható meg a fesz. szabályzás nagyjából 4-6vAC kezdő és 12vAC végfeszültség között? Potméteres vezérlés kell, de ha nem IC-vel oldom meg, hanem a potméterrel direkten szabályzok akkor kell vagy 10W-os huzalpoti az pedig nem fér el.
Van esetleg egy olcsó kapcsolás ötletetek amiben IC, poti és pár kondi+ellenállás kell csak? Már ha Váltóáramot lehet így szabályozni?!
Köszönöm,
Richárd
(#) Saggitarius válasza Ricas hozzászólására (») Márc 23, 2014 1 /
Bizonyara van meg mit tanulnom... milyen az a viaszkés izé? Egy trafo fajta vagy szabalyozasi forma? Az ellentmondas azert van szamomra, mert a topic cime: "Viaszkés (AC) feszültségszabályzás", ez egy szabalyozasi format sugall. Viszont kesobb: "Adott egy viaszkés (12vAC trafóról, 0.570A átmenő áramerősséggel)" ez viszont egy trafo tipusra utal?
(#) Gabi válasza Ricas hozzászólására (») Márc 23, 2014 / 1
Szia,
keress rá itt a „Habvágó építése” topicra, a harmadik oldalon ott a kapcsolási rajz.
(#) Ricas válasza Saggitarius hozzászólására (») Márc 23, 2014 /
Viaszkés. Hogy lenne az trafó fajta?! Nem értjük egymást
(#) mex válasza Ricas hozzászólására (») Márc 23, 2014 / 1
Á csak egy kicsit kötődik, ezen az esti órán az "újonccal"...
Inkább adtál volna neki egy linket:
De hogy on is legyek:Itt a rajz, ami kell hozzá
A hozzászólás módosítva: Márc 23, 2014
(#) Ricas válasza mex hozzászólására (») Márc 23, 2014 /
Gondoltam, azért nem akartam felkapni a vizet. Azt kérném, hogy aki csak kötekedni akar, az írjon PM-et és mások felzaklatása nélkül lejátszhatjuk.
Egy kicsit egyszerűbbet esetleg? IC-vel nem lehet játszani?
Az előző irományomban ott van a rajz is, időközben módosítottam.
A 4db ST jelölésű elemek mit takarnak?
És az R1 mellett jobbra milyen típusú diódát jelöl a rajz?
Összesen négy invertáló schmidt trigger egy tokban mondjuk Cd4013 tipus.
A dióda lehet 1W teljesítményű zener, például ZY 4V7
Meddig terhelhető KB (Betáp 2A, addig?)
Hány Voltig szabályoz le?
Mi lenne, ha csak natúrba sorba kötnék egy 5 wattos, 10 ohmos potit a késsel? Működne váltóárammal?
A terhelhetőséget elsősorban az alkalmazott transzformátor teljesítménye, és a triak paraméterei határozzák meg.
Mindenesetre egy viaszkéshez bőven sok is...
Nem a "volt-tól- volt-ig tartomány az érdekes, hanem az áram folyási szöge. Az viszont nagyon széles határok közt változtatható, és így a kés hőmérséklete is a pincehidegtől a viaszcseppentésig akárhová is beállítható.
Úgy is működne, csak a potit jó távol kell tenni a viasztól.
Külön fémházban lesz.
Akkor holnap megpróbálok bevásárolni egy komolyabb potit, ha nincs akkor megépítem valahogy amit küldtél.
Ha egésznapos használatra kell, akkor az elektronikusat , de ha csak alkalmanként, akkor a sima potis kivitelt kell választani.
(#) proli007 válasza Ricas hozzászólására (») Márc 24, 2014 / 1
Hello! Jó poti, lehet drágább lesz, mint az áramkör. De Mex CD4093-at szeretett volna írni.. üdv!
(#) Ricas válasza proli007 hozzászólására (») Márc 24, 2014 /
Rendben, köszönöm a segítséget urak! IC terén bevallom én is agyaltam, mert a sematikus ábráját nézve másnak tűnt.
(#) Ricas hozzászólása Márc 24, 2014 /
Szerintetek ez megfelelő? POT4W-10R
Illetve jók a számítások? (mellék)
Ha a potit szabályozható ellenállásként kötöd be, akkor kicsi a változtathatóság. kb. 8..12V.
Ha feszültségosztóként, akkor 14..21W lesz rajta a terhelhetőség. Lévén hogy a poti ellenállása 12V/0,57A=21ohm a poti meg 10ohm-os. üdv!
Nem teljesen értem, bocs. Egy kicsit kifejtenéd bővebben?
(#) Ricas válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Márc 24, 2014 /
Miért, ez a potméteres megoldás nem működhet?
Nekem az lenne a legegyszerűbb, de már annyira bekavarodtam, hogy azt sem tudom milyet vegyek és hogyan kell bekötni... :/
A hozzászólás módosítva: Márc 24, 2014
(#) mex válasza Ricas hozzászólására (») Márc 24, 2014 / 1
Olvasom a bonyolódást...
Mindenesetre köszönöm proli-nak a javítást, valóban elnéztem az ic számozását.
Neked csak annyit: tényleg mérlegelni kellene a használatok számát, és ettől kell függővé tenni a kés táplálását.
Jó a poti is, csak drága, meleg, és időnként büdös is lehet. A 10 ohm- al szerintem sorba kell kötnöd a kést, és próba.
Ha esetleg van az asztalfiókban 10 ohm körüli és 5W terhelhetőségű ellenállásod, akkor először azzal kellene próbálkozni, tudnál viszonyítani (még a poti vásárlás előtt).
(#) Ricas válasza mex hozzászólására (») Márc 24, 2014 /
Eredőben talán össze tudok hozni, mert van itt sok 5 és 10 wattos 0.22-1 Ohmosom.
Most mindent mérlegelve, a te kapcsolásod lenne a legjobb, de az hogy működne konkrétan? Fázisszögeltolással?!
Nem az én kapcsolásom, szerintem valamelyik ezermesterből való, és a habvágós topicban található. Mindenesetre igen, a triac gyújtását állítja be széles szögtartományban.
Áruld el már mihez használnád?
Tényleg viaszkéshez kell!
Megépítem valahogy. Multival ha mérem, akkor feszültségcsökkenést tapasztalok?
Igen, de jobban jársz, egy analóg voltmérővel, sokkal "képiesebb".
Viszont a legpraktikusabb a kés hőmérsékletének mérése.
Javítottam pár elektronikát régebben, azok primer oldali szabályzásúak voltak, olyasmi mint a köbzoli által linkelt rajz.
A CD4093-as IC-n a Vdd és a Vss lábakat nem kell bekötnöm?
Ha nem kötöd be, akkor nem kap tápot...Tudod ez annyira egyértelmű, hogy nem is mindig tüntetik fel a kapcsolási rajzon.
Bocs Nekem ez még olyan mint a kotta, de amíg lesznek hozzád hasonló segítőkész emberek, addig van esélyem beletanulni.
Honnan kap tápot? Mármint hány voltot?
4.7V a stabilizált táp.
Hello! A hibát ott követted el, hogy amikor a potiti a fűtéssel sorba kapcsolod, az eredő ellenállás a kettő ellenállásának összege lesz . Vagy is 31ohm. A 12V feszültsége mellet ekkor 12V/31ohm=0,387A lesz. Nálad meg az áram változatlan maradt. Az 5,7V-ot sem tudom honnan vetted, mert ekkora áramnál a 10ohm-on 3,87V feszültség esik.. üdv!
Következő: »»   1 / 1
