Lapozás: OK   21 / 137
(#) Lamprologus válasza DecebaL hozzászólására (») Jan 19, 2017 /
AZ ESP 01-en ami firmware gyárilag van az tudja az AT parancsokat... Legalábbis amiket én vettem azokon mind mentek az AT parancsok a gyári firmware-val.
(#) nedudgi válasza DecebaL hozzászólására (») Jan 19, 2017 / 1
Basic? Megfejelve a Thingspeak-kel megoldja a loggolást is.
A hozzászólás módosítva: Jan 19, 2017
(#) DecebaL válasza nedudgi hozzászólására (») Jan 20, 2017 /
A thingspeak-ről még nem halottam valami jó link leírás nincs róla?
A Basic -re felcsillant a szemem utána olvasok.
(#) nedudgi válasza DecebaL hozzászólására (») Jan 20, 2017 / 1
Nagyon egyszerű. Regisztrálsz, és létrehozol egy csatornát, benne legfeljebb nyolc mezővel. A mezőknek numerikus értéket lehet adni, az interneten keresztül. Naponta körülbelül nyolcezer bejegyzést tehetsz az ingyenes licensszel. Ezeket az értékeket egy grafikonon meg lehet jeleníteni.
(#) CyberLaci hozzászólása Jan 20, 2017 /
Megépítettem ezt a kapcsolást. Annyi különbséggel, hogy van hozzá kötve egy dht22 is. Teljesen jól működik, viszont ha elveszem az áramot, majd visszaadom, akkor nem csatlakozik a wifihez. Viszont ha a bázisról (pn2222a) lehúzom a kábelt, utána rendesen indul. Ezután visszadugom a bázisra, és működik. Lehet valami banális dolog, de nem jövök rá.
(#) CyberLaci válasza CyberLaci hozzászólására (») Jan 20, 2017 /
Sima leddel tranzisztor nélkül elindul, annyi hogy mikor megkapja a tápot a led villan egyet.
(#) kapu48 válasza CyberLaci hozzászólására (») Jan 20, 2017 /
Induláskor minden port bemenet.
Ilyenkor lebeg a bázis, zárásba kellene huzni a tranzisztort.
Kb 100k val?
A hozzászólás módosítva: Jan 20, 2017
(#) Johnycorp válasza CyberLaci hozzászólására (») Jan 20, 2017 /
Akkor hogy is van a kapcsolásod?
Mert a GPI 0-án van a tranzisztor és a GPIO 2-n pedig a tranzisztor. VAGY fordítva.
Márpedig a modul bekapcsoláskor igen érzékeny a GPIO 0 állapotára. Azaz induláskor magas szinten kell, hogy legyen. Egyébként program módba kerül.
(#) CyberLaci válasza Johnycorp hozzászólására (») Jan 20, 2017 /
Mindkét GPIO-t használom. Már felcseréltem a kettőt, de akkor is ugyanaz...
(#) CyberLaci válasza kapu48 hozzászólására (») Jan 20, 2017 /
És emiatt el sem indul? Sajna ekkorám nincs, max 10k. Hova kellene tennem? (párhuzamosan ismerkedek az elektróval és a kódolással, így még hiányosak az ismereteim)
(#) proba válasza CyberLaci hozzászólására (») Jan 20, 2017 /
Ebben a kialakításban mindkét GPIO-t nem használhatod. Mint már azt már előttem is írták a GPIO0-nak magas szinten kell lenni induláskor. A tranzisztoron keresztül viszont alacsonyra kerül. Esetleg ha az optocsatoló független a modolon a GND-től. Vagy teszel még az ESP meg a relé modul közé két tranzisztort. Bővebben: Link ábra középső része.
(#) CyberLaci válasza proba hozzászólására (») Jan 20, 2017 /
Felcseréltem a dht22-t és a tranzisztort, és úgyis ugyanazt csinálja. Azaz most a dht van a 0, a tranzisztor 2-s gpio-n.
Nekem a DHT11 vagy DS18B20 sosem akart rendesen menni a GPIO 0-án.
Így csak kimenetként használom, egy kis trükkel:
A port és a 3,3V közé megy egy optocsatoló + ellenállás. Így ez magas szinten van biztosan.
Az optocsatoló kimenetére meg mehet már olyan áramkör, amit akarsz. Nekem ez bevált.
Így van két használhatom portom mérésre + kimenetnek.
Értem, köszi.
Nekem mér rendesen ott is... Tuti a tranzisztor kever be, mert a 2-sen se jó
Tranzisztor bekötését nézted gondolom. Nincs felcserélve az E és a C ugye?
(#) jeges hozzászólása Jan 21, 2017 /
nodemcu melyik flasher a legstabilabb?
Ezt használom most "nodemcu_integer_0.9.5_20150318.bin" de az usb port mindig elszál csak több reset gombra ismeri fel a ESPlorer!
(#) icserny válasza jeges hozzászólására (») Jan 21, 2017 /
Én a nodemcu_float_0.9.6-dev_20150704.bin-at használtam, ezzel csak egy bajom volt: a WS8212 kezelése hibás benne. Újabbat csak fordítani lehet (nincs hivatalos bináris kiadás).
(#) icserny válasza icserny hozzászólására (») Jan 21, 2017 /
Bocs, elírtam! Helyesen: WS2812 a digitálisan vezérelhető RGB LED típusszáma
(#) jeges válasza icserny hozzászólására (») Jan 21, 2017 /
Értem Akkor ez valami SDK összevont forrás?
Most kezdtem el ezzel a részel csak foglalkozni az az ESPlorer alatt esp8266 de AT parancsoknál van hiba vissza jelzés ez mi lehet szerinted?
Baund jó 9600 mert csak az AT vissza adja rendesen!
AT+CWMODE?
stdin:1: '=' expected near '+'
> AT+CIPMODE?
> AT+CIPMUX?
> AT+CIPMUX=1
Egy parancs után ok kellene vissza jönni?
(#) CyberLaci válasza Johnycorp hozzászólására (») Jan 21, 2017 /
Milyen optócsatolót és mekkora ellenállást használsz?
(#) Bakman válasza jeges hozzászólására (») Jan 21, 2017 /
  1. AT+CWMODE=?
Kimaradt az egyenlőség jel, legalábbis a hibaüzenet szerint.
(#) jeges válasza Bakman hozzászólására (») Jan 21, 2017 /
Ezt válaszolja az esp
NodeMCU 0.9.6 build 20150704 powered by Lua 5.1.4
lua: cannot open init.lua
> AT
>> AT+CWMODE=?
stdin:2: '=' expected near 'AT'
(#) nedudgi válasza jeges hozzászólására (») Jan 22, 2017 /
A Lua tudtommal nem tudja értelmezni az AT parancsokat.
A hozzászólás módosítva: Jan 22, 2017
(#) gyoran válasza jeges hozzászólására (») Jan 22, 2017 /
Ezt én is így tudom. A LUA egy önálló nyelv. Induláskor az init.lua-t futtatja. Azt nálad nem találja.
A LUA nyelv parancsait, felépítését stb. itt találod:
http://www.lua.org/manual/5.3/
Ehhez a nodeMCU ad egy könyvtárcsomagot, amivel az ESP környezetet tudod kezelni:
http://nodemcu.readthedocs.io/en/master/
Újabban ezekből a firmware fordításánál kell megadnod, mit rakjon bele.
Én sajnos HW-közeli gondolkodású vagyok, a LUA-val megküzdöttem, pl. mert hibaüzenetei számomra sajátosak és tele van SW trükkel, amire nem áll rá az agyam, de elég hatékony nyelvnek tűnik.
De ha egyszer működik, akkor olyan stabil, mint a beton.
(#) jeges válasza gyoran hozzászólására (») Jan 22, 2017 /
Értem!
Jó lett volna használni értelmezni ezt a modbus_gate_v2.lua mi a problémája!
A routerhez kapcsolodik esp de ehhez amit ki oszt ip cimet a pl 192.1.11:502 ezt nem lehet csatlakozni megnyitni lekérdezni sem....
itt szépen müködik.......
(#) icserny válasza jeges hozzászólására (») Jan 22, 2017 /
A nodemcu firmware Lua interpretert tartalmaz, ennélfogva nincsenek benne AT parancsok.
Inkább így próbálkozz:
  1. > print("Hello World")
(#) atus1981 hozzászólása Jan 22, 2017 /
Sziasztok! Tapasztalat szerint melyik ESP modulnak van kb 100 méteres hatótávja nyílt terepen?
Van egy kapcsolás, ami arduinora épül és hőmérsékletet mér/kijelzőre ír, de szeretném, ha a gépen is látnám az adatokat WiFin továbbítva.
ESP-07 kiegészítve egy ilyen antennával alkalmas lehet a feladatra?
Valamint azt kérdezném, hogy mennyi helyet foglal egy teljesen alap WiFi adat küldő program az arduino kapacitásából?
Köszi a válaszokat!
(#) jeges válasza icserny hozzászólására (») Jan 22, 2017 /
Akkor AT parancsokal az adot beálitások nem maradnak fixem az espben atol fügetlenül amilyen program fut benne?
Itt gondolok alap AT parancsban pl baund,wifi mode..stb ezek fixen benne maradnak mind ahogy egy hc-05 bluetools AT parancsokal amik meg maradnak fixen!
(#) jeges válasza atus1981 hozzászólására (») Jan 22, 2017 /
Magában az esb nincs nagy teljesitménye amire képes még nagy nyereségü anternával sem !
Azt javaslom ha pláne több eps is van akor egy routeren keresztül (DHCP) azt bridge modban használnám ahogy itt is long range esp roter bridge mode!
(#) atus1981 válasza jeges hozzászólására (») Jan 22, 2017 /
Routerre csatlakozna mindenképp és azon keresztül küldené az adatokat, összesen 3 értéket.
Olvastam még a thingspeak dologról, de ahhoz is a router kell és net, ami nem is gond, de kérdésként merül fel, hogy nem kell-e a routert konfigolni? Port nyitás egyebek?
Következő: »»   21 / 137
