Lapozás: OK   36 / 137
(#) nagymester hozzászólása Máj 18, 2017 /
Egyet értek SanyiSay-al. Én is egy ESP8266-al nyomom+WS2812B, Arduinoval programozva. Kezdőknek nagyon ajánlom.
(#) sanyisay válasza PepeLopez hozzászólására (») Máj 18, 2017 /
Valóban szimpatikus lehetőség. Köszi a linket.
Egy nyelv, sok féle HW. Már csak idő kellene tesztelgetni.
(#) andyka válasza david10 hozzászólására (») Máj 19, 2017 /
Hali
Nem kell azt leolvasztani. Van WeMos MINI is. Nalam kitunoen/ stabilan mukodik STA-AP modban.
Az ESP32-re azert voltam/ vagyok kivancsi mert azt irja hogy 240 GHz CPU sebesseg, megiscsak tobb mint a 160 GHz.
(#) cua válasza andyka hozzászólására (») Máj 19, 2017 /
Annyitol azert elolvadna az a chip. Maradjunk a MHz-nel
A hozzászólás módosítva: Máj 19, 2017
(#) andyka válasza cua hozzászólására (») Máj 19, 2017 /
Igaz-igaz, bocsanat MHz csak
(#) TavIR-AVR válasza andyka hozzászólására (») Máj 21, 2017 /
ESP8266 alapban 80MHz. Túlhúzva, felkapcsolva: 160 MHz. Arduino rendszerben 80MHz.
Mondjuk kérdés mihez kell a nagy sebesség... Énnekem inkább a SRAM érdekes : ~50k szabad (ESP8266) vs ~450k (ESP32).
Grafikus kijelző, nagy adattaábla és a többcsatornás ADC miatt ESP32.
DE: Az Arduino kódokat ESP32re bétaként kezeld! Most van kiforrás alatt!
(#) brumbrus hozzászólása Jún 2, 2017 /
Találtam egy nekem tetszetősebb ajax kódot. Valaki segítene-e összehozni belőle a következőt:
megnyomom a gombot a html felületen, és az ESP ledje felkapcsol, a gomb szövegének sem kell változni, azt meg bírnám oldani egyedül is, azomban nem tudom, hogyan induljak neki( régen ugye úgy ment, hogy a gombot megnyomva kaptam egy request), de ez itt most más:
Elnézést a hanyag megfogalmazásért.
(#) Attila86 hozzászólása Jún 28, 2017 /
Hogyan lehet beállítani a kliens nevét az AT firmware-es ESP8266-nál? (Hogy ne "ESP_3762CD" legyen.)
(#) Bakman válasza Attila86 hozzászólására (») Jún 28, 2017 /
AT parancsokkal sehogy, az SDK-ban elvileg lehet: Bővebben: Link.
(#) ndavid87 válasza Attila86 hozzászólására (») Jún 28, 2017 /
AT parancs: AT+CWSAP="ssid","jelszó",csatorna,mód
A jelszó maximum 64 bájt, és ha jól emlékszem van minimuma is.
Mód:
0: open
2: WPA_PSK
3: WPA2_PSK
4: WPA_WPA2_PSK
Péda: AT+CWSAP="ESP8266","1234567890",5,3
Csak softAP módban működik, és újra kell indítani utána az ESP-t (AT+RST).
(#) Attila86 válasza ndavid87 hozzászólására (») Jún 28, 2017 /
Nem a hotspot SSID-ját szeretném megváltoztatni, hanem a kliens nevét! Tehát ha csatlakozik az ESP egy wifi hálózathoz, akkor ott lesz neki egy neve amit pl a routerben meg lehet nézni. Én ezt a nevet szeretném megváltoztatni, nem az SSID-t.
Értem. Azt még nem néztem meg, hogy az enyém hogy jelent meg a DHCP listában amikor próbálgattam. Az "ESP_3762CD" emlékeztetett a gyári SSID-re, ezért gondoltam, hogy a kliens nevének is az SSID-t adja meg.
Akkor ezt benéztem, bocs.
(#) Lucifer válasza Bakman hozzászólására (») Jún 28, 2017 /
Elvileg az AT firmware kódja publikus, tehát akár bele is lehet patkolni.
https://github.com/espressif/ESP8266_AT
(#) adorj706 hozzászólása Júl 5, 2017 /
Új az elektronika ezen világa részemre de pc-s alapok megvannak.
Jó az eszköz alkalmazási tárháza ezért érdekelne mélyebben a téma.
Van egy NodeMcu v1.0 -ás és egy
Official DOIT ESP32-es eszközöm (utóbbi Bt végett).
Az eszközök telepítése, példaprogramok feltétele, kisebb változtatások Arduino IDE -n megy de sajnos még nem látom át az egészet.
Próbáltam volna ESPloler en keresztül megszólítani az eszközt de ott a soros portra kapott s megjelenített információn kívül nem tudok semmit elérni mert "ismeretlen fw" jelez a program.
- Mennyire kompatibilisek ezen fw -k ? (egyáltalán v. csak típusszámon belül 01 ...12....32... v. minden gyártó által gyártott lapkára egyedi fw kellene ?)
- Hogyan tudom az fw -ket ellenőrizni verziószámra v. gyártóra v. méretre
- Van valami bővebb referencia (de egyenlőre ne mérnöki) szintű leírás amit tudtok ajánlani
Köszönöm előre is a reagálásokat!
A hozzászólás módosítva: Júl 5, 2017
(#) adorj706 válasza adorj706 hozzászólására (») Júl 5, 2017 /
Közben ...: olvasgatom a tavir-t
Ha tudtok hasonlóan kifejtett írásokat azt köszönöm !
(#) kapu48 válasza adorj706 hozzászólására (») Júl 5, 2017 /
A forum is hasznos:
A tagok elmesélik Ők, hogyan csinálták.
(#) sanyisay válasza adorj706 hozzászólására (») Júl 5, 2017 /
Tavir oldalon is 4 cikk van. a lap alján tallod őket.
ESP8266 Arduino oldal
Ugyaninnen odatalálsz a leíráshoz
Rengeteg mintakód van a neten, és még több tanulni való.
Egyszerű gyors megoldás viszont nincs hogy megértsd. Lassan mintakódok tesztelésével és sok olvasással egyszer csak összeáll a kép.
Bitang egyszerű webszerver ledkapcsoláshoz
Moduljaid jók, legalább azzal nem kell vacakolni, elég a programozással törődni eleinte.
ESP32 Arduino még nincs kiforrva
Github oldal a barátunk célszerű rutinosan használni, gyakran ránézni.
Az ESP arduino fejlesztőket itt lehet elérni, itt látszanak hol tart épp a tudomány, mik várhatóak, és a hibákat is ide irkálják a hozzánk hasonló jó emberkék, amire többnyire a fejlesztők válaszolnak. Amiből aztán több mindenre lehet következtetni mintha neten bogarászna tippeket az ember, persze azért az órákonát tartó neten keresgélést nem váltja ki sajnos.
(#) adorj706 válasza sanyisay hozzászólására (») Júl 6, 2017 /
Köszönöm a linkeket Nektek, olvasgatom őket.
A programokat kevésbé érzem akadálynak mint magának az alapoknak az átlátását. Mint írtam a példaprogramok futtatását, módosítását könyebben megoldom, azonban a háttér információval illetve annak hiányával nehezeebben boldogulok. Értem ez alatt hogy pl. sikerült a 12e-t fleshelnem ill. csak downolni mert ami leírást találtam ott régebbi flasht tartalmazott (ESP8266Flasher) . A giten kitett ujabb verzók csak forrásban vannak fent szóval per pill linux telepítést végzek a fordításhoz mert kész bin -t nem találtam még azonban online flash makert igen csak ott jönnek a kérdések hogy mely modulok kerüljenek alapból bele.
Nem értettem hogy a flashelés után a com porton 74880 b vel sikerült lua parancs/válaszra bírni az eszközt de egy másik programot arduino ide vel feltöltve ezen képessége "megszünt". A port nyitásra az eszköz az újabb flasnek megfelelően beköszön, a példaprogram is fut s jönn a program által megírt soros üzenet de nem tudok vele újra 2 irányúan kommunikálni com porton illetve lua parancsot kiadni neki.
Ezzel kapcsolatban még nemtaláltam egyértelmű írást illetve én is csak sejtem hogy az általam is flashelt .bin több összetevőbl épül fel. Itt csak pc/telefon -os hasonlattal tudom kifejezni magam hogy van amelyik rész bootként üzemel van amelyik rész a programkönyvtárakat tartalmazza van amelyik a beépített modulokat (melyeket pl. ha alapból a flasbe integrálunk akkor nem kell külön be/feltölteni már ?)
Meg elektroteknikából is fejlődnöm kell a "szintezésekhez" ill. hw modulok illesztési procedúrái végett
A hozzászólás módosítva: Júl 6, 2017
(#) Ivan93 válasza adorj706 hozzászólására (») Júl 6, 2017 /
Szia! Az Esplorer-ből akkor tudsz lua szkripteket feltölteni és futtatni soros porton, ha NodeMCU firmware-t flash-elsz bele. Az online fw maker-nél kezdésnek elég az alapból bepipált modulok. Mellékeltem egy .bin-t, hátha kell. Ha ArduinoIDE-ből fordítasz, az egy fw-t készít és felülírja a már beletöltött NodeMCU firmware-t, ezért nem megy a kommunikáció az Esplorer-el.
(#) adorj706 válasza Ivan93 hozzászólására (») Júl 6, 2017 /
Már "használom" is
"NodeMCU custom build by frightanic.com
branch: dev
commit: 827642b49a39dc4d4914bbcbc0b25917d9d004cb
SSL: true
modules: file,gpio,net,node,tmr,uart,wifi,tls
build built on: 2017-06-19 23:02
powered by Lua 5.1.4 on SDK 2.1.0(116b762)
lua: cannot open init.lua"
(#) adorj706 válasza adorj706 hozzászólására (») Júl 7, 2017 / 1
Köszi a suportot még1*!
Közben találtam egy nagyon jó oldalt ami alapján (legalább is számomra) jól átlátható a működési elv és a felépítés esp8266/getting-started-guide hátha másnak is segít.
A Lua-t még nagyon tanulni/szokni kell de tanulás/fejlesztés melett nagyon jól jön az interaktivitása s nem vészes az apró sikerek elérése vele (most már jöhet a hw/elektronikai oldali mélyebb víz is tanulásra ).
(#) BI-AMP hozzászólása Júl 12, 2017 /
Az udvar világításom kapcsolását szeretném megoldani egy ESP8266 modullal. Ehhez keresek egy bevált kapcsolást. A lényeg az, hogy okos telefonról illetve webes felületről lehessen ki-be kapcsolni.
Már keresgéltem a netten, és találtam is egyet ami megfelelő lenne nekem Bővebben: Link.
(#) sanyisay válasza BI-AMP hozzászólására (») Júl 13, 2017 / 2
Egy tipp:
Itt nézz körül.
Alkatrész áron van szinte, életvédelmi és egyéb biztonsági megoldások is megvannak amik az otthoni barkács megoldásoknál sajnos el szoktak maradni.
Komplett rendszer amihez telefonos alkalmazást is van, ugyanakkor minden Sonoff egységet úgy alakítottak ki hogy saját programot is tudj rajta futtatni, ha nem az ő rendszerüket szeretnéd használni. Átprogramozáskor persze megint elsősorban az életvédelem ami fontos, le kell választani a nagyfeszültségű hálózatról. Legalább is az első feltöltésnél, aztán utána már frissítheted wifin keresztül.
Kapcsolási rajzokat is mellékelnek némely termékhez.
(#) vargham válasza sanyisay hozzászólására (») Júl 13, 2017 /
+1 szavazat a Sonoff-ra. Alig kerül többe, mint egy ESP devboard, és rögtön kapod a tápot, relét, burkolatot. Csak használni kell.
(#) BI-AMP válasza sanyisay hozzászólására (») Júl 13, 2017 /
Tisztában vagyok az életvédelmi szabályokkal. De mivel egy 12Voltos max 1.5 Amperes rendszertől van szó így hanyagolható, mivel én a 12v szeretném kapcsolni.
Én maradnák az ESP nél. Pontosabban az ESP 01 es verziónál, mivel szeretnék vele kísérletezni is.
De közben megtaláltam ezt Bővebben: Link mivel ez már tartalmaz egy usb portot így nincs szükség FTDI re a programozáshoz.
"12Voltos max 1.5 Amperes rendszertől van szó"
Akkor valóban jó modult találtál. WeMos modul család többi tagját is nézd meg. relé, szenzorok és egyéb hasznos kiegészítőket is tartalmaznak. Fejlesztéshez, tanuláshoz, optimális.
ui.
ESP8266 lábainak terhelhetősége 12mA erre nem árt figyelni.
Wemos oldalon megtalálod a leírásait, és a kapcsolási rajzokat hozzá.
A hozzászólás módosítva: Júl 13, 2017
Köszönöm a segítséget. Meg az lenne még a kérdésem, hogy az otthoni hálózaton kívűl, az az távolról is lehet használni az eszközt? (Pl. mobil net, vagy egy távoli PC ről)
"távolról is lehet használni az eszközt?"
Igen.
Bár ez nem ESP függő probléma. Hálózatbeállítás kérdése az egész. Fix IP, vagy DynDNS, portnyitás, stb.
Vagy...
az esp elenőrzi a külső IP címet és ha változik akkor küld egy emilt az aktuálisról ahol eléred, vagy generál egy külső weboldalon egy linket ami az aktuális IP és portra mutat.
Nálam pld. nem közvetlen távoli vezérlés van.
Google táblázatba naplóz időnként az esp és onnan kap adatokat vissza, amiket végrehajt szükség esetén.
(#) gerleimarci válasza BI-AMP hozzászólására (») Júl 13, 2017 /
Ezt nézted már? Most ezzel játszok, én szenzorok értékeit figyelem vele távolról, de jó szinte bármire. Annyi hátránya van, hogy nincs hozzá PC app, de egy emulátorral megoldható.
A 12V-os lámpát meg egy FET-el lazán kapcsolgathatod.
(#) urh hozzászólása Júl 22, 2017 /
Van egy NodeMCU ESP8266MOD a birtokomba írtam is rá egy programot ami egy webszervert indítva kéréseket figyel és ezzel kapcsolja fel meg le a lábakat. Mutatom is, hogy milyen egy parancs.
  1. if (request.indexOf("/CH0_BE") != -1)  {
  2.     digitalWrite(CH0, HIGH);
  3.     Serial.println("CH0 Aktív");
  4.     Serial.print("SZABAD RAM: ");
  5.     Serial.println(ESP.getFreeHeap());
  6.   }
  7.   if (request.indexOf("/CH0_KI") != -1)  {
  8.     digitalWrite(CH0, LOW);
  9.     Serial.println("CH0 Inaktív");
  10.     Serial.print("SZABAD RAM: ");
  11.     Serial.println(ESP.getFreeHeap());
  12.   }
A probléma a következő, bizonyos kérés mennyiség után a kis kütyü azt mondja neki elég volt és a következő hibával "leáll".
  1. Exception (29):
  2. epc1=0x4000e1c3 epc2=0x00000000 epc3=0x00000000 excvaddr=0x00000018 depc=0x00000000
  3.
  4. ctx: sys
  5. sp: 3ffffc80 end: 3fffffb0 offset: 01a0
  6.
  7. >>>stack>>>
  8. 3ffffe20:  4010235d 3ffec888 3ffeda20 00000014
  9. 3ffffe30:  4020e201 4020e13e 3fff050c 401024ec
  10. 3ffffe40:  00000018 3ffed310 3ffed28c 00000000
  11. 3ffffe50:  4020e29c 3ff20a00 3fff050c 3ffeb076
  12. 3ffffe60:  3ffeb05c 3ffe9720 3ffe9720 3ffeb05c
  13. 3ffffe70:  3ffeb076 0000002c 00000008 401004f4
  14. 3ffffe80:  3ffeb066 3fff0984 4020afe7 3ff20a00
  15. 3ffffe90:  3fff050c 3fff7024 00000015 4020aeb9
  16. 3ffffea0:  3ffe9708 00000030 0000001c ffffffff
  17. 3ffffeb0:  40000f83 00000030 0000001b ffffffff
  18. 3ffffec0:  40000f3d 00000023 00000000 3fffd9d0
  19. 3ffffed0:  00000000 00000000 00000000 fffffffe
  20. 3ffffee0:  ffffffff 3fffc6fc 00000001 3fffdab0
  21. 3ffffef0:  00000000 3fffdad0 3ffee818 00000030
  22. 3fffff00:  40220000 00000000 00000040 00000018
  23. 3fffff10:  40212461 ffffffe0 00000000 40225832
  24. 3fffff20:  4020a751 3ffeb05c 3ffec888 3fff050c
  25. 3fffff30:  00000000 3ffeb066 3ffeb07c 3fff08cc
  26. 3fffff40:  40104fee 00000000 3ffeb066 40224dd1
  27. 3fffff50:  0000006c 3ffed8b8 3fff0984 3ffeb050
  28. 3fffff60:  00000000 00000040 402057c6 3ffec888
  29. 3fffff70:  3ffeb050 3fffdcc0 3ffe8f70 3fff07b4
  30. 3fffff80:  3ffeb06c 00000040 00000000 3ffee820
  31. 3fffff90:  4020510b 3fffdab0 00000000 40203613
  32. 3fffffa0:  3ffe8f70 40000f49 3fffdab0 40000f49
  33. <<<stack<<<
  34.
  35.  ets Jan  8 2013,rst cause:2, boot mode:(3,7)
Ezután csak a rajta található RESET gombbal tudom újra életre kelteni.
Láthatóan minden kérés után fogy a memória és soha nem akar ürülni.
  1. CH0 Aktív
  2. SZABAD RAM: 6424
  3. CH0 Inaktív
  4. SZABAD RAM: 6056
  5. CH0 Aktív
  6. SZABAD RAM: 5688
  7. CH0 Inaktív
  8. SZABAD RAM: 5320
  9. CH0 Aktív
  10. SZABAD RAM: 4952
  11. CH0 Inaktív
  12. SZABAD RAM: 4584
  13. CH0 Aktív
  14. SZABAD RAM: 4216
  15. CH0 Inaktív
  16. SZABAD RAM: 3848
  17. CH0 Aktív
  18. SZABAD RAM: 3480
  19. CH0 Inaktív
  20. SZABAD RAM: 3112
  21. CH0 Aktív
  22. SZABAD RAM: 2744
  23. CH0 Inaktív
  24. SZABAD RAM: 2376
  25. CH0 Aktív
  26. SZABAD RAM: 2192
  27. CH0 Inaktív
  28. SZABAD RAM: 2008
  29. CH0 Aktív
  30. SZABAD RAM: 1824
  31. CH0 Inaktív
  32. SZABAD RAM: 1640
  33. CH0 Aktív
  34. SZABAD RAM: 1456
  35. CH0 Inaktív
  36. SZABAD RAM: 1272
Van erre megoldás? Ha igen, hogyan?
Következő: »»   36 / 137
