Lapozás: OK   1161 / 1267
(#) Sanitatum válasza kadarist hozzászólására (») Feb 10, 2017 /
Belefáradtam, úgyis tényleg baja van a képcsőnek. Bedaráltam alkatrésznek..Köszi mindkettőtöknek a segitséget..Szerencsére volt benne 2 ugyanolyan kondi amit említettem a philips tvnél, de sajnos hiába,még mindig megvan a csik a jobb oldalon. Dob egy apró szikrát a dugaszolóaljaztba mikor áram alá teszem. Valami beterhelheti?
(#) kadarist válasza Sanitatum hozzászólására (») Feb 10, 2017 /
A hálózati oldal pufferkondenzátora terhel be és ez normális jelenség.
(#) stevepapa válasza videoton6363 hozzászólására (») Feb 10, 2017 /
Egy kép talán segítene a dolgon. Még mindég nem tudjuk a táppanel számát, típusát.
(#) videoton6363 válasza stevepapa hozzászólására (») Feb 10, 2017 /
Le fotóztam pedig, itt van pár hozzászólással feljebb. De amúgy EAY60912401, e szám alapján megtaláltam a modult, de kapcsolást nem.
A hiányzó, feltételezett alkatrész környezetrajzára gondoltam Egyébként a PFC áramkör hibája feltételezhető. De eme típusnál a "main" Szokott tönkremenni .
A hozzászólás módosítva: Feb 10, 2017
(#) Lali24 hozzászólása Feb 10, 2017 /
Adott egy Blaupunkt bla32122igb3b tv, hiba a következő, nem ad semmi élet jelet, nincs készenlét sem. A tápjában zárlatos volt a FET, meg egy tranzisztor. A primer oldalon a TL431. Ezeket már ki cseréltem, de csak annyi történt, hogy a szekunder részen megjelentek a feszültségek, de azok sem normálisan. A 24 volt helyett 10 volt van, a 12 volt helyett 4 volt mérhető. A táp IC-nek(LD7536) a feszültsége ugrál, le fel 11 és 14 volt között. A primer oldalon van egy pár ellenállás, amiben nem vagyok biztos,hogy jók e, mert pusztán csak feketék, nincs rajtuk szám. A csatolt képet amit találtam hozzá, azon meg nincsenek megadva a mértékek. Valaki találkozott már ilyen tv-el, vagy ötlete hogy mi lehet a baja?
Sasszi: tp.msd309.bp75
(#) kadarist válasza Lali24 hozzászólására (») Feb 10, 2017 /
Optocsatolót, elektrolitkondenzátorokat kicserélted?
(#) Lali24 válasza kadarist hozzászólására (») Feb 10, 2017 /
Igen már kicseréltem őket!
A TL431 osztója is jó értékű?
Az is új került bele, ugyan olyan mint volt!
Az osztó két ellenállásból áll, azt is átmérted?
(#) Lali24 válasza kadarist hozzászólására (») Feb 11, 2017 /
Rajz hiányában megtudnád mondani, hogy melyik két ellenállás lehet az?
(#) kadarist válasza Lali24 hozzászólására (») Feb 11, 2017 /
Ezt itt nem tudom megnyitni, töltsd fel az oldalra a kérdéses részt.
Itt van!
Link
A hozzászólás módosítva: Feb 11, 2017
Ezen a lépen nem látom, de keresd meg azokat az ellenállásokat, amelyek a TL431 1-es (reference) lábára vannak kötve. Bővebben: Link.
Meg vannak, van 5 db, de csak egyen van szám, egy 2003smd az 200kohm. A többin nincs jelölés.
Honnan tudnám letölteni a kapcsolási rajzát?
Írd le újra a tévéd típusát, de most jól.
Blaupunkt 32/122l-GB-5B-HBKU-DE
Ez van benne:
tp.msd309.bp75
Egyébként a TL az ellenállásaival a szekunder oldalon vannak, nem a primeren. Egyelőre nem látok rajzot sehol sem. Zárlat nincs a tápon, nem terheli be semmi sem?
Tudom, hogy a szekunder oldalon vannak. Sehol nem mértem zárlatot. Két kivezetése van a tápnak 12 és 24 volt, egyiken sincs zárlat. Ha külsőleg adok neki 12 voltot, akkor működik, világít a stby led sárgán, és el is indul ha bekapcsolom, átvált kékre!
(#) Lali24 hozzászólása Feb 11, 2017 /
Azt vettem még észre, hogy kattog valami a táp környékén, és pulzál a kimenő feszültség is!
Én ilyen esetben kicserélném még a primeren azt a vezérlő IC-t is.
Megleltem a táp rajzát nem nagyon kivehető, de azért látszanak dolgok! A TL körül lévő ellenállások ami NC vel van jelölve, az RB137 187 kohm, az RB136 2kohm. Ezek jó értékek?
Nem tudom, mert ez a rajz nem a te tévéd értékeit mutatja. Cseréld ki azt a hatlábú IC-t.
Megtörtént, kettőt rendeltem, ugyan az a jelenség.
A FET source-ében lévő ellenállásoknak nem nőtt meg az értéke?
A TL körül minden ellenállás az ami a rajzon van, és az értékek is jók, csak az NC vel jelölteket nem tudom hogy jók e. A rajzon minden egyezik ami a tápban van.
Az NC-vel jelölt alkatrészek a rajz szerint nincsenek beépítve.
Nekem be vannak, de nem killódok vele, kap majd külön tápot!
(#) Moderátor hozzászólása zavar11 hozzászólására (») Feb 12, 2017
Majd ha a II. szabályzati pontnak megfelelően fogsz megnyilvánulni, akkor megjelenik a kérdésed. Addig azonban törölve lesz.
Következő: »»   1161 / 1267
