Fórum » Propeller Clock
Témaindító: vicsys, idő: Jún 3, 2005
Lapozás: OK   415 / 489
(#) kly hozzászólása Feb 20, 2017 /
Új verzió:
Csak felül kell írni a régit.
Ezen már megy a WEB szerver is.
kernel.img
(#) kly válasza kly hozzászólására (») Feb 20, 2017 /
Megnéztem pontosan 2400MHz eg megy az óra.
és a wifi szabvány a képen:
Látszik hogy 4. csatorna felett már biztos nincs átlapolás az órával.
A hozzászólás módosítva: Feb 20, 2017
(#) attika válasza kly hozzászólására (») Feb 20, 2017 /
A WEB szervert hol találjuk meg?
(#) kly válasza attika hozzászólására (») Feb 20, 2017 /
Azon az IP-n amit a DHCP szervered oszt neki. Ez te tudod megnézni a routeredben.
Ill. kiírja soros konzolon az IP-t amit kapott. Esetleg próbálgatással ha tudod milyen IP tartományt használsz otthon.
Később talán a kijelzőre is ki tudom íratni. Jelenlegi verzióban nem.
(#) patexati válasza kly hozzászólására (») Feb 20, 2017 /
Most mérem be a tápomat nekem jó lesz ezzel a 22nF kondival.. 14,5V üresjárási fesz,szofitával terhelve 9V.. Szkóppal nézve nem sok zavar van a tápon pedíg csak 100µF a puffer..Sokat akkor sem változott ha tettem rá 1000µF Low Esr kondit.. Mindez 5V tápon.Gondolom ez megteszi teljesítményben a dolgát..Üresjárás 180mA ezt szépen elfűti de nem tud felmelegedni huzamosabb idő után sem nagyon a tekercs hát még ha majd forog is..
(#) Mircsof válasza kly hozzászólására (») Feb 20, 2017 /
Valahogy így.
(#) kly válasza Mircsof hozzászólására (») Feb 20, 2017 /
Igen
Majd a végén valaki bevállalhatja a html design-t. Odaadom a html-t meg a css-t aztán lehet szépet csinálni belőle.Mobilbarát verziót.
Egyébként most még csak a fénnyerő funkció működik.
(#) Mircsof válasza patexati hozzászólására (») Feb 20, 2017 /
Legszívesebben felraknám az Orion expresszre ezt a f**t és elküldeném, egy 22nF kondival a CX helyén, hogy vajon nálad elindul-e így.
OFF módba váltok a wp-vel. Tervezek egy másik nyákot másik fettel, és ha azzal se megy jöhet a csúszó érintkező. Csak és kizárólag 5nF vagy az alatti kondval megy.
Valami nem kerek nálam a WebServernél.
Egyszer megnyomom az OK-ot bekapcsol a vektror,ha megint megnyomom kikapcsol.
Nem is kell semmit állítanom mert magától ugrál ide oda.
A fényerő is működik de csak ha olyanja van.
videó
Elobb irtam még csak a fenyerő működik azis csak ugy hogy amit beállítasz elküldi a rotornak. Visszaolvasás még nincs
Akkor elnézést, bár nekem a fényerő is csak akkor ha olyanja van
De én tudom kapcsolni a vektort is ki be.
Bajok vannak a radios kapcsolatoddal, latszik a videon is hogy szemetel.......
Szerintem át kell majd állni az erősebb RFM75 re a pi oldalon.
Kb mindenkinél erre lehet szamitani. Ma probaltam es kb 2m re már nálam is szemetel.
Nálam szerintem a Wp is szemetel mert nálad a te videóidon legalább tiszta a kép de ha én egy 20cm-el is arrébb viszem a Pi-től már csak havazás van.
Ennél közelebb meg nem tudom tenni mert már szinte együtt forog az órával.
Mondtal valamit egy wifi repeater ről is. Az is zavarhat.
(#) patexati hozzászólása Feb 20, 2017 /
Na jártam az esztergályosnál Sokba volt meg kellett innom két sört nála..A két csapágy egymás felett van így lett a legalacsonyabb a súlypont..Az aluszalag majd a "közdarabra" lesz ragasztva,garantáltan árnyékol ,teszteltem..Így a szélesség 40mm..
Az még sajnos nincs meg mert nem következett még be amiről beszéltünk
A szolgáltató modemére meg nem tudok rákapcsolódni mert a Pi-be nem tudom hol beírni a felhasználó nevet meg jelszót, így marad a routeren keresztül.
Max még annyit tudok, hogy egy 5 méteres UTP kábellel elmegyek és a wifitől távol kipróbálom.
(#) patexati hozzászólása Feb 21, 2017 /
Kérésre felteszem akkor már ide a nyáktervemet és beleírtam a paramétereket is.. A feteket régi alaplapból bontottam valószínű sok más fajtával is megy..5V a táp primér/szekunder 1:1 szekunder feszültség üresen 14V 5W szofitával 9V..A tekercs a ferriten van és ez van ráragasztva a nyákra a nyák meg a fej házába lesz ragasztva!
A hozzászólás módosítva: Feb 21, 2017
(#) attika válasza patexati hozzászólására (») Feb 21, 2017 /
A méréseid alapján ha a CX kondi 1,5nf akkor közel 1MHz-t mértél a tápon.
Ha nekem is közel 1MHz az bezavarhat a 2,4GHz-n működő RFM75 rádió modulnak?
Mert ha az nem csinál neki zavart akkor egyenlőre hagyom így a tápomat ahogy van mert most legalább működik.
(#) kly hozzászólása Feb 21, 2017 /
Na elindult ez a nyüves DMA az SPI-n. Jelentős erőforrások szabadultak fel
Ez a verzió lesz használva a következő kernel-nél.
Tehát ami a 27 esen volt , megy a CE0 ra.
Öcsi gyártással érdemes várni hátha a nagytesó RFM75 lesz a jobb választás. Annak lesz még két plusz láb igénye !!!!
(#) patexati válasza attika hozzászólására (») Feb 21, 2017 /
1 MHz sok mindennek be tud zavarni.. Nem is a freki aggaszt hanem az a ronda tüskés jelalak mit láttam.. Valaminek kordában kell tartatni a frekit,hogy színusz maradjon erre kevés az 1nF..
(#) kly válasza attika hozzászólására (») Feb 21, 2017 /
Szerintem egyenlőre ne piszkáld. Csinál neki talpat meg ilyesmik. Vidd jó messze a routertől. Várj míg kicsit kiforr a WP dolog.....
(#) attika válasza kly hozzászólására (») Feb 21, 2017 /
Király.
Akkor én dobhatom ki a kis panelemet vagy faraghatom át ha jön a következő kernel.
Akkor most a Gpio27 átkerült a CE0 helyére?
(#) kly válasza attika hozzászólására (») Feb 22, 2017 /
Így jár aki az utat tapossa!
Viszont övé a dicsőség!
(#) patexati válasza kly hozzászólására (») Feb 22, 2017 /
Akkor nem csap a pi-n lesz cserélve a rádiómodul hanem az óra öcsipanelen is?
(#) kly válasza patexati hozzászólására (») Feb 22, 2017 /
Az óra öcsin marad. csak a PI oldalon akinek kell nagyobb távolság érdemes lesz cserélni a nagyobb teljesítményűre de nem kötelező.
(#) kly hozzászólása Feb 22, 2017 /
Új verzió
Ez már az új RFM73 bekötéssel megy csak !!!!!! Tehát GPIO27 helyett a CE0 ra , a többi marad a helyén.
Vektorgrafikát kivettem ebből (vagyis bele se tettem még, ez egy nagyrészt újraírt verzió)
Viszont rendbe tettem a fényerő állítást web ről.
A hozzászólás módosítva: Feb 22, 2017
kernel.img
(#) kly válasza kly hozzászólására (») Feb 22, 2017 /
Ezentúl itt lesz az új verzió
Paspberry PI CLOCK
Mórickarajz az RFM bekötésről. Mind a két féle verzió le van rajzolva de csak EGY félét kell választani !!!!!!
NEM KELL KÉT RFM-et a PI re rákötni !!!!!
Célszerű az öcsit mindkét verzióval kompatibilisre tervezni. Végülis nagyon egyszerű mert csak két extra pad kell a többi ugyanaz a sorrend (Gondolom a méret is ugyanaz)
PDF a modulokról a méretek miatt:
PDF
(#) Mircsof hozzászólása Feb 22, 2017 /
Megszkópoltuk a WP-t ismét.
Szerintem az a 100nF lesz a nyerő, de nem kerámia típusból, hanem szép piros WIMA kondiból.
Az áramkörön annyi változott, hogy más feteket használok, ezek PC alaplapról lettek bontva. A nyákra jelenlegi tudásom szerint minden lehetséges alkatrészt ráterveztem, hogy ha próbálkozni kell vele akkor könnyen beültethető legyen minden.
Közben a műanyag csavarok is elkészültek. Még annyi nyűg van velük, hogy kell egy horony hogy csavarhatóak legyenek.
(#) attika válasza kly hozzászólására (») Feb 22, 2017 /
Akkor áttervezem az öcsit a ce0-ra és csinálok egyet és ki is próbálom az új kernelt.
A nagytesót meg majd ha járok arra akkor beszerzek egyet, szerintem én azt fogom használni mert ez a kicsi nagyon gyenge, szinte rá kell tenni a rotorra a PI-t, hogy együtt forogjanak.
Következő: »»   415 / 489
