Fórum » Panelbe ültetett kondi polaritásvizsgálata
Lapozás: OK   1 / 1
(#) andpet hozzászólása Szept 19, 2017 /
Lenne egy olyan problémám, hogy panelbe ültetett kondi polaritását kellene megvizsgálnom, és a fordítottakat ki kellelene szűrnöm. Egy Digitaltest MTS300 ICT-vel dolgozok. A kondi tetején levő csati off, mivel kimaradt a felső adapterből a tű. 450 V 15uFos kapavitásról lenne szó. Próbálkoztunk azzal hogy adtunk neki 5v 50mA 2000ms, és a feszültséget megkérjük, de a panelben levő alkatrészek miatt ez nem sikerült. Előre is kösz a segítséget
(#) Tubeamp hozzászólása Szept 19, 2017 1 /
Keresgélj:
Polaritás teszt ict
(#) GPeti1977 hozzászólása Szept 19, 2017 /
Bocsánat ez más téma, utána nézek hogyan lehet a fordított beültetést mérni.
(#) Tubeamp válasza Tubeamp hozzászólására (») Szept 19, 2017 /
Alkatrész oldali "Plate" nélkül nehezen megoldható.
Szinte minden ICT-n így működik a polarity check.(Plate, +mérőtűk alul)
Furasd be azt a kimaradt tűt, az lesz a korrekt megoldás.
(#) kaqkk válasza andpet hozzászólására (») Szept 19, 2017 /
Legolcsóbb vizsgálat a szemrevételezés , a polarizált kondikon tokozásán feltüntetik a polaritást ...
(#) andpet válasza kaqkk hozzászólására (») Szept 19, 2017 /
Szia! Ez nem feltétlenül igaz. Ha egy gyárról van szó, ahol napi több ezer panel átmegy, akkor olcsóbb egy géppel megcsináltatni (ami nem téved), mint egy plusz embert fizetni ezért...
(#) kiborg válasza andpet hozzászólására (») Szept 19, 2017 /
Ha egy gyárról van szó, ahol napi több ezer panel átmegy, ott ne spóroljon azon az egy lyukon(akár utólag is), hogy korrekt méréshez jusson.
Ha meg te hagytad le, akkor sajnos bevallani és bepótolni, ha nem, akkor rendesen megcsináltatni a tervezőjével.
Másrészt meg lehet kamerás megoldást használni az emberi szem helyett, ha jól van betanítva, csodákra képes.
A hozzászólás módosítva: Szept 19, 2017
(#) andpet válasza kiborg hozzászólására (») Szept 21, 2017 /
Igen, egy gyárról van szó. Viszont az első terveken nem szerepelt a kondi, ezért nem rakattuk rá az adapterekre. Tudom, hogy az lenne a legjobb megoldás, viszont kell a darab... Ismeritek a multikat :S
(#) kaqkk válasza andpet hozzászólására (») Szept 22, 2017 /
Akkor miért neked fáj a fejed ? Találja ki a multi ...
(#) Tubeamp hozzászólása Szept 22, 2017 /
Nem hiszem el hogy nem lehet két tűhüvelyt befúratni utólag, meg ráwrapelni két huzalt.
Ha ez egy cégben probléma, akkor menjen csődbe.
Már az is sokat elárul hogy hobbi oldalon keresed a megoldást egy ipari, méréstechnikai problémára.
(#) kiborg válasza andpet hozzászólására (») Szept 22, 2017 /
SZia!
Mire találsz valami megoldást, amit utána megfelelően ki is kísérletezel és lesz egy stabil megoldásod, addigra nagy a valószínűsége, hogy a tűknek is elkészül a furata és be is lenne vezetékezve.
De a másik megoldásomra nem reagáltál: KAMERA ! Gyors, megbízható, egyszerűen illeszthető, stb.. viszont az is igaz, hogy nem olcsó, ellenben drága. De csak felteszed és beállítod és kész.
(#) andpet válasza kiborg hozzászólására (») Okt 12, 2017 /
Bocsánat hogy ilyen későn reagálok. Igen, a kamera is jó megoldás lenne, de mint mondtad, drága, és nem akarnak rá költeni.... mindegy, majd megoldják valahogy. Köszönöm mindenkinek a segítséget!
(#) andpet válasza Tubeamp hozzászólására (») Okt 12, 2017 /
Lehetne, csak amíg az adapterek külső cégnél vannak, állnak a teszterek ==> kiesés. Miután megvannak a lyukak, be kell őket vezetékezni ==> kiesés. 20 euróba kerül a cégnek egy panel, nem tudom hogy mennyiért adja el, de a teszterek ciklusideje 36-38 sec között mozog (ez a retest-ek számától függ). Ha 40 másodperccel számolunk, az 720 panel 8 óra alatt, és mivel 2 teszterről van szó ez 1440 lesz. Namármost ha az 1440-et felszorozzuk a belekerülési árba (20 EUR), akkor az 28.800 eur, ami nem kevés pénz, szóval... Nyilván nem fog soha lejönni ennyi cucc, de a főnökeim így gondolkoznak. Ha áll a gép, akkor az kiesést okoz, nem is keveset, szóval lehet hogy inkább benyelik azt a párszor 20 eurót...
A hozzászólás módosítva: Okt 12, 2017
(#) jimmi12 hozzászólása Okt 12, 2017 /
Esetleg ez: P-Finn
(#) Cinema válasza andpet hozzászólására (») Okt 12, 2017 /
Viszonylag egyszerűen ez úgy kivitelezhető, hogy kb.30V-os, DC tápot kell adni a kondenzátorra úgy, hogy egy pontos multiméterrel az átfolyó áramot mérjük. Amelyik polaritással jóval nagyobb a kondenzátoron átfolyó áram azt az ellentétes polaritás okozta, tehát a kisebb mért áram esetén helyes polaritással adtunk rá feszültséget. Minden esetben előbb ki kell sütni a kondenzátort, utána mérni, a leírtak alapján.
(#) andpet válasza Cinema hozzászólására (») Okt 21, 2017 /
Köszönöm szépen, ezt kedden kipróbáljuk!
A hozzászólás módosítva: Okt 21, 2017
(#) Gafly válasza andpet hozzászólására (») Okt 21, 2017 /
Ugyan nem értek hozzá, de én azért előtte megnézném a környezetét, beültetett áramkörről lévén szó...
A "megnézném" alatt most azt értem, hogy ezzel a méréssel nem sérül-e a környezete, illetve, hogy nem vezet-e félre?
Következő: »»   1 / 1
