Esetleg USB meghajtóról próbáltad már?
Igen, Pendrivrol. Vagy nem erre gondoltál?
Igen arra, és azzal sem megy tovább? Milyen sebességű a pendrive?
Ilyen.,nem.,nem megy tovább.
A hozzászólás módosítva: Jún 2, 2017
A Boot Optionból a windows sort tedd hátrébb, DVD legyen elöl.
Most azon töprengek, a BIOS -ban nem USB meghajtóként kellene megjelennie a pendriveodnak?
Szerintem próbálj szerezni egy USB 2.0-ás pendriveot, az USB 3.0-hoz lehet (de nem biztos), hogy driver kell, és azt már csak az oprendszer képes kezelni. Egyébként helyreállítási partícció van a HDD/SSD -n? Mondjuk ha az indul el, annak aztán elég gyorsnak kellene lennie... Viszont az látszik, hogy valami elindul, csak kérdés valóban az USB -e az...
Boot opcionál csak választani lehet és Enter. A biosba ide tudtam fölvinni,följebb nem engedi.
Kapcsold ki az UEFI -t.
UEFI- hez kell telepített op.rendszer, de azt épp most telepítenéd.
Értem. Remélem itt jol csináltam,mert csak enyit lehet.
Aztán F10 pörgeti a lemezt de még semmi
Biztos, hogy jó az a telepitőlemez?
Vártunk vele de nem telepíti. Ezt dobdta be egy pillanatra.
Reméljük,.két fajtát is kiprobáltunk. Most megprobáljuk egy 2.0 pendrivvel.
Innen kezdve passz, a gépet kellene átnézni, hogy minden jó-e rajta.
Köszönöm a segítséget. A memóriát,meg a wincsesztert,néztük de ennyi. Most még a 2.0 pendrive aztán hm. Ha valami ötlet még van ,azt is köszönöm.
Sajnos ezzel is ugyan az.
Próbálj elindítani egy Gparted live USB -t, és nézd már meg milyen partícciók vannak a merevlemezen...
Gparted live CD... Gparted live USB... 2.0 -ás Pendriveot használj. Ha nem megy, készíts CD-t. Ha megvannak a partíciók lőjj egy fényképet had lássuk... A hozzászólás módosítva: Jún 2, 2017
Ezért kell hogy mindig kéznél legyen egy Ubuntu változat,azt futtatni lemezről.
Köszönöm! Eddig jutottunk! Hogyan tovább?
Legelőször próbáld ki, hogy másik gépen elindul -e a pendrive-odról a windows telepítő, hogy kizárd ennek hibáját.
Ha rendben működik, el kell döntened, van -e lementenivaló adatod a HDD meghajtódon. Ha igen, állítsd le a gépet, szereld ki a meghajtót, tedd be egy másik gépbe, és mentsd el az adataidat. A másik gépnek látnia kell a két "Basic data parition" -t. Az első a régi C: (rendszer) meghajtód lesz, a másik a második partíciód ami a régi rendszer alatt élt. Ha megvagy, visszateszed a meghajtót az eredeti gépbe, és ismét elindítod a Gparted Live -ot, újra ugyanezt kell látnod. Innnetől ha folytatod a lépéseket, a HDD -n lévő minden adatod visszaállíthatatlanul elveszlik (ezért kell backuppolni előtte). Folyt köv...
Köszönöm! Lenne lementeni való! Laptopból kiszedem mibe rakjam a Hdd,t?
Asztali hddt,-t vettem ki már és raktam be másik gépbe és csináltam ilyet,de laptopbol ha kiveszem?...
A gépben csak EGY HDD/SSD lehet, minden más meghajtót HDD/SSD -t vegyél ki (optikai maradhat).
Törölnöd kell minden partíciót a meghajtódról, ekkor lesz egy összefüggő particionálatlan meghajtód. Létre kell hoznod egy új partícciós táblát az "Eszköz/Partícciós tábla létrehozása" menüben (01 kép). A partícciós tábla "MSDOS" típusú legyen (02 kép, 03 kép). Létre kell hozni legalább egy új partícciót (bal felső sarok, fehér lap ikon). A párbeszédablakban a "Szabad hely előtte" és a "Szabad hely utánna" pontokhoz nullát írj. Az "Új méret" -hez tetszőleges méretet amennyit a rendszer C: meghajtódnak szánsz, 30-100Gb. A "Létrehozás mint" Elsődleges partícció legyen. A fájlrendszer NTFS. Add gombbal érvényesíted a beállítást (04 kép). (Ha akarsz, hozhatsz még létre másik partícciókat is az adatoknak mondjuk. Maximum 4 partícciód lehet egy merevlemezen ebben a módban. Ajánlom legylább két partícció létrehozását, egyet a rendszernek, egyet az adatoknak, így ha legközelebb behal az oprendszer, csak a legelső partícciót kell formázni, a többi partícción megmaradnak a fájlok, tehát nem kell megismételni ezt a procedúrát.) Ha ezzel megvagy, ki kell választani az első partícciót és aktívvá kell tenni, enélkül nem indítható róla oprendszer sem. Azt hiszem a kiválasztás jobb egérrel, és a felugró menüben van olyan, hogy beállítás aktív, vagy rendszerpartícciónak, vagy valami ilyesmi. Ha ez kész, akkor újra kell indítani a gépet, és BOOT -olni kell az USB meghajtóról. Ekkor el kell indulni a win telepítőnek, és meg kell találnia az előzőleg létrehozott partícciókat. A telepítést az első partíccióra érdemes végezni...
Mibe rakd, hát egy másik gépbe, amin van rendszer, és szabad hely az adatokat lementeni.
Aztán meg vissza kell tenni a laptopba. (Később vagyok...) A hozzászólás módosítva: Jún 2, 2017
Sziasztok. Nem akarok nagyon beleszolni de a lenovo menti az efi eszkőzők particio elérését. Azt tőrőld. A windows telepitését pedig usb eszkőzről ugy tudod hogy boot managerel megállitod és az usb eszkőzt nem efinek engedélyezed.
Nagyon köszi a segitséget!, megáltunk a dologgal mert nem volt amibe belerakni,de legalább amig eljutottunk adig is tanultunk.
Nem kell. UEFI-képes telepítővel ellátott pendrive-ot is lehet egyszerűen csinálni.
Mi az előélete a gépnek? Van most rajta működő rendszer?
Egyik este még ment,másnap reggel már nem. Most ott tart a dolog amiket mind leírtam.A rendszer valahol ott kell legyen,de hogy semmit ne akarjon ...
