Fórum » Zener-diódás stabilizátor
Témaindító: garaj, idő: Okt 29, 2006
Lapozás: OK   8 / 8
(#) Gafly válasza Bakman hozzászólására (») Júl 3, 2018 /
Mármint például fordított dióda a ki és bemenet közé.
(#) Bakman válasza Gafly hozzászólására (») Júl 3, 2018 / 1
Szerencsésebb a kimenettel sorba kötött Schottky dióda, különben a nagy kondenzátor felesleges.
(#) fari14 válasza Bakman hozzászólására (») Júl 3, 2018 /
Igen, én is erre gondoltam elolvasása után. Így már jó lesz.
(#) proli007 válasza fari14 hozzászólására (») Júl 3, 2018 /
A tranzisztoros megoldás esetén kell a hűtés, de ha így oldod meg PNP tranzisztorral, akkor a kollektor a negatívon (testen) van, lényegesen könnyebb a hűtés. (Egyébként az 5W-os zénernek is kell hűtés, félre ne értsd.)
Viszont láthatod, hogy 12V tápig csak 284uA áram folyik, és 12,4..12,6V felett kezdődik a korlátozás.De 15V esetén az áram már 1A felett lenne. Vagy is a maximum 500mA generátoráram mellett, maximum kb. 13,5V lenne a feszültség. (A V1 forrás és az Rb belsőellenállás a generátort modellezi.)
Ha diódát teszel a stabi kimenetére, az megakadályozza a visszaáramlást, ahogy rajzoltad. Némileg csökkenti a kimenő feszültséget, de ha ez gond a stabi GND lábával sorba is lehet tenni diódát és vissza áll a rend. A bemenő feszültség minimuma így kb. 7V, vagy LDO stabit kell alkalmazni. Amíg az 1F fel nem töltődik, a stabi a generátor maximális áramával fogja tölteni a kondit. Kivét ha a stabi belső korlátozása határol.
Ehhez a kis 20mA fogyasztáshoz nem biztos hogy többlet haszonnal jár a kapcsolóüzemű stabilizátor.s
(#) fari14 válasza proli007 hozzászólására (») Júl 6, 2018 /
Egyelőre próbaképpen megépíteném a PNP tranzisztoros verziót 12 V-os védelemre. TO 220-hoz van kis hűtőbordám. Itt találtam kapcsolási rajzot. Az ellenállások méretezésében kérhetnék segítséget? A Zener gondolom 12 V-os. Az 1F-os rész egyelőre nem lesz, amíg Ázsiából a végleges verzióhoz meg nem jön a rendelt step-down 5 V konverter.
A hozzászólás módosítva: Júl 6, 2018
(#) proli007 válasza fari14 hozzászólására (») Júl 6, 2018 /
Elfelejtettem a rajzot csatolni. De nem kell ezt túlkomplikálni.
Következő: »»   8 / 8
