Egyébként az miért lehet hogyha kézzel kapcsolom a kompresszort, akkor lehűl annyira amennyire én szeretném, de termosztáttal viszont nem?
A hiszterézist nem lehet valahogy állítani ezen a termosztáton Bővebben: Link? Nem tetszik hogy 2 percet járatja a kompresszort, kettőt pedig nem.
Hidd el hogy nem a termosztát rossz ! Miért kérdezel ha nem olvasod el a választ ? Azért van az hogy két percet megy aztán két percet áll mert kevés a gáz viszont az a kis mennyiség már nagyon rövid idő alatt lehűti az elpárologtatónak azt a részét ahol az érzékelő van ezért kikapcsol , majd mivel csak pici rész hűlt le ezért hamar visszamelegszik és újra bekapcsol ....
A hozzászólás módosítva: Jún 9, 2017
Oké, oké. Akkor mégiscsak szarul dolgozott a szerelő aki 1 éve javította. Sajnálatos.
Eldugult egy kompresszoros R600a gázzal töltött hűtőt fejre lehet állítani abból a célból hogy a fagyasztótérben lévő dugulás megszűnjön?
Miből gondolod hogy eldugult ? Nem lehet és nem érdemes fejreállítani .
Mit lehetne vele kezdeni? A fagyasztótérben bugyborékoló hangot ad, és van amikor csak a fele csőszakasz jeges, ha megkocogtatom a csöveket van hogy abba marad a bugyborékolás és bejegesedik a csőszakasz másik fele is.
Idézet: Hívj szerelőt .. „Mit lehetne vele kezdeni?”
Mitől dugulhatott el szerinted?
Ha fejre állítom vagy oldalra döntöm egy éjszakára azzal milyen kárt tudok csinálni?
Az utolsó javítás alkalmával nem lett rendesen levákuumolva és vízpára maradt a rendszerben ami a fagyasztó csőrendszerében megfagy és dugulást képez . az oldalra fejre állításnak nincs értelme és még kárt is okozol vele mert a kompresszor olaj kifolyik a hűtőrendszerbe és ott még több dugulást okoz . A forgatásnak az abszorpciós hűtőknél volt létjogosultsága ott az ammónia oldat átcsorgott és ha jól odaverte az ember a földhöz a gépet még a dugulást is képes volt kimosni a helyéről ,de ez kompresszoros gépeknél csak kárt okoz ...
Értem. Az a helyzet, hogy ez még sosem volt javítva. Elképelhető hogy szállításkor történt vele valami? Több napig álló helyzetben volt, mielőtt be lett indítva.
Akkor ha soha nem volt javítva talán éppen olaj került az elpárologtatóba szállításkor , használd majd a gáz csak visszahordja a kompresszorba előbb utóbb .
Napok, hetek?
Minimális terheléssel mennyi a normális egy órában, mennyit kell mennie a kompresszornak?
Minél kevesebb cucc van benne annál sűrűbben indul el , kb félig pakolva már a gyári fogyasztási adatokat produkálja . Meg kell nézni az adatlapját ...
Köszi a segítséget, akkor próbálkozok vele. Remélem egy hét alatt magához tér azért.
Hatha kapok itt valamilyen otletet, segitseget.
Van egy kb tizeves Atlas markaju hutonk. Most mar honapok ota furcsa szaga van belul. Mar ketszer lett teljesen kitakaritva, kidobtunk mindent belole, mindent kitoroltem, lemostam, hatul a csepegteto talcat is alaposan kitakaritottuk, kitorolte a ferjem, a csepegtetohoz vezeto kis alagutat is kipucoltuk. Ennek ellenere meg mindig budos. Nem tudom, mihez tudnam hasonlitani a huto szagat, de en csak ugy tudok kivenni belole barmit is, ha befogom az orrom. Ennyi informaciobol van barkinek otlete, hogy mi lehet a baj? Kihivnek szerelot, de itt nagyon draga a szerelo. Amit alapdijnak fizetni kene, annak a haromszorosaert veszek egy masik hutot :-/ Egyelore nem szeretnek masikat venni, ezert probalok valamilyen megoldast keresni.
Hipós vízzel mosd ki , a polcok szélén van műanyag díszcsík ? Azok alatt is lehet penész ami szaglik . Ha van rá lehetőség vidd ki (tisztítás után) az udvarra nyisd ki az ajtaját és a napfény majd elvégzi az utómunkálatokat (az uv fény gombaölő hatású)
Igen, a polcok szelerol is leszedtuk a csikokat, kis kefevel kisikaltam. Sajnos a napfenyt nelkuloznom kell, mert a masodik emeleten lakunk, nincs lift, en utolsoidos kismama vagyok, a ferjem egyedul nem tudna lecipelni
Helló! Csak laikusként. Nem lehet a szigetelésben (alatt) döglött egér?
Elvileg nincs itt eger, de ezt hol tudnam megnezni? Szigeteles alatt hol lehet?
Valahol a kompresszor körül talán van valami rés a két burkolt között. Persze ez csak feltevés, de talán érdemes meg nézni.
Majdnem két napot folyamatosan járattam, 6db 1.5 literes vizes flakont tettem a fagyasztótérbe és a hűtő részébe is. Azt vettem észre, hogy ahogy elindul a kompresszor, kb. fél perc múlva kezd bugyborékolni a fagyasztótér csöve, hátul a hűtőlamellák mögött.
Többször is éles, nagy csattanó hanggal leállt a kompresszor, megfogtam és tűzforró volt. Ez hibát jelezhet? A bugyborékolás a két nap alatt nem hogy csökkent, de növekedni kezdett, szinte amikor megy a kompresszor már folyamatosan csinálja.
A bugyborékoló hang és az hogy forró a kompresszor nem feltétlenül jelent hibát , a csattanó hang amikor leáll rugótörés lehet a kompresszorban (ettől még sokáig működhet a gép)
Nagyon forró a kompresszor, fél pillanatig nem tudom rajta tartani a kezem annyira forró. Összehasonlítva egy másik, hasonló géppen, ott szinte alig volt csak langyon, ez viszont szinte süt, olyan 60-70°C-os van legalább.
A hátulján a rács végig meleg ,vagy csak egy darabon ?
A teteje kicsit melegebb mint az alja, de viszonylag egyenletes.
Akkor a hűtő jó , ha a zuborgás zavar hívj egy szerelőt aki leereszti a gázt átmossa-átfuvatja az elpet és újratölti gázzal ,akkor valószínűleg elmúlik a hang de még ez sem 100% az R600 as gépek tudnak érdekes hangokat kiadni magukból ...
