Azért mondtam, hogy ez nem kommersz (háztartási) kategória.
Mert nem lehet bezárni a hűtött teret, mert ha igen, akkor a száradó hús miatt a térben a páratartalom 100% lesz. Ha annyi, akkor már nem szárad tovább. Ha meg nem szárad, akkor rátok bízom mi lesz belőle. Ergo: folyamatos szellőztetés kell a hőfok tartása mellett. Kezd ugye körvonalazódni ennek a rendszernek a vezérlési igénye, amiben már ott van a páratartalom valamilyen szinten történő figyelése, ne adj isten szabályozása... De nem mennék tovább. Nem gondolom, hogy olyan pontosság szükséges, mint ami követelményként felmerül. 5 fok felett savanyodik, mondja kérdezőnk, amit elfogadok. De még egy normál szabályozásnál sincs folyamatosan 5 fok felett, ingadozás van, ami olykor elérheti az 5 fokot. De mégegyszer: nem a levegő hőmérséklete a döntő, ami egy ajtónyitáskor is simán felszalad, hanem az árué, az pedig jóval stabilabb. Legfeljebb a gondolataimat fejtettem ki, de a dolog annyira azért nem bonyolult, csak ne essünk túlzásba az igények megfogalmazásakor. Üdv: StMiklos
Kössz a hozzászólásokat, holnap beugrok egy hűtőszerelőhöz, talán rendelésre összedobnak egyet. Egyébként innen szedtem az ötletet. Akinek valamennyire megy az angol, erről beszéltem
https://www.youtube.com/watch?v=J_xEsAK7-dA
Csak szólok, hogy a nyereg alá azért raktak nyers húst, hogy az állat sebes háta gyógyuljon.
Elég érdekes gyógymód ! A lovak túlélték a fertőzést-vérmérgezést ?
A hozzászólás módosítva: Okt 13, 2017
[off][/off]Igaza van valóban azért tették a nyereg alá, mivel az feltörte a lónak a hátát ha sokat hajtották. A nyers hús felgyorsította a gyógyulást
Milyen fertőzés, mérgezés? Legfeljebb romlott hústól kaphattak volna. Olyan gondatlanságot nem kellene feltételezni őseinkről.
Akkor legközelebb ha elvágom véletlenül a kezem teszek rá egy szelet karajt tudod miért télen van a disznóvágás,? mert ha meleg az idő szinte azonnal megindul a hús bomlása( a levegőben lévő gombák spórák és más dolgok miatt ) a legyekről már nem is beszélek hogy mennyi és milyen fertőzést okozhatnak ha hússal oda vannak csalva a sebre . De még mindig nem tudjuk miért romlik meg a barátunk húsa a hűtőjében
Szerintem meg azért tették a nyereg alá hogy az ne törje fel a ló hátát, de éppen hiányoztam az óráról amikor ezt tanították ...
Van egy kis problémám,és hátha ti tudtok segíteni. Van egy pont 6 éves Indesit Baan 13 hűtőnk. Szegény megélt már 2 költözést, de mindig hibátlanul működött. Felújítás után kihoztuk a konyhába, nagyon óvatosan, nem megütve, nem elfektetve, beállítottuk a helyére. Pár órát pihentettük is a biztonság kedvéért, majd beüzemeltük. A hűtő azóta eszméletlenül hangos. Mély dübörgő hangot hallat, amit még a hálóból zárt ajtón keresztül is hallunk. Néha ritmikusan felhangosodik, majd lehalkul. A hűt ki van szintezve, teljes mértékben vízszintben áll. Nem mozog, stabil helyzetben van. Amikor a fülemet odatapasztottam a kompresszorhoz, az csak halkan duruzsolt, olyan, mintha a hűtőből jönne a hang, vagy az felerősítene vmilyen hangot. a hátsó rácsot is próbáltam lefogni, de nem változott a hang. Próbáltam az egész hűtőt egyik-másik sarkára állítani, de csak a ritmusa változott a zajnak, nem hagyta abba. Nem mellesleg a hűtő jól hűt, hibátlanul üzemel a hangjától eltekintve. Van valakinek ötlete mit lehetne tenni? Baromi idegesítő, mert amerikai-konyhás nappalink van, és nagyon zavaró.
Igazán nem ismerem ezt a tipust de ha no-frost rendszerű akkor a belső ventillátor lehet a ludas a dologban (elvileg a normál térben a belső borítás alatt találod)
Sajnos nem no-frostos, pedig amit mondasz adná magát, mert most,hogy mondod tisztára olyan a hangja, mint a csapágyas processzor ventinek, csak ugye nagyban...
https://www.arukereso.hu/hutoszekreny-fagyaszto-c3168/indesit/baan-...leiras
Egy két képet (netán egy hangfelvételt )tudnál küldeni ? Jöhet az emilemre is .
képet miről készítsek? hangfelvételt megpróbálok este csinálni róla
A hűtő belsejéről és ha tudsz akkor a hátuljáról .
sikerült felvételeket készítenem.
Van 3 videó a hangjáról. Hallható, ahogy a kompresszor szépen duruzsol, és mellette egy mély pulzáló búgás. Élőben persze a búgás sokkal hangosabb. https://youtu.be/rncNsLgdUT4 https://youtu.be/FVPlBBSpcVI https://youtu.be/3V8q4f-qlNY és a képek: https://photos.app.goo.gl/lZ2PO4OQLdhfmxsl1 bármi ötletet szívesen veszek.
A csepptálca nem ér hozzá a kompresszorhoz? Olyan mintha a komp hangját erősítené fel a doboz ..
Sajnos nem. bárcsak ilyen egyszerű lenne...
Tegnap próbáltam azt is,hogy a kompresszort, miközben működik, toltam jobbra-balra, előre-hátra, hogy megállapítsam, hátha a egyik gumiágy kopott el, de nem volt számottevő különbség a hangok között. Próbáltam különböző helyen újra lefogni a rácsot, + jobbra-balra dönteni a hűtőt. A döntögetésnél változott a hang, de nem szűnt meg. Ellenőriztem újra a vízszintet is, de az is hibátlan
A hátulján van egy fekete rács ,az milyen módon van rögzítve ?
ha jól láttam csavarokkal, de gumiágyon. Rángatásra nem tűnt lazának, nem mozdult el a háztól.
Kép?? Lehet hogy épp a csavar viszi át a hangot a palástra a kompresszorról a kondenzátoron keresztül ..
A hozzászólás módosítva: Okt 17, 2017
Kopott kompresszor jellegzetes hangja hallatszik, trükközéssel nem érsz el semmit csak kompresszorcsere fogja megoldani ezt a problémát!
Idézet: Ezt olvastad ? Tehát előtte nem volt "eszméletlenül" amíg kivitték elkopott a komp? „Felújítás után kihoztuk a konyhába, nagyon óvatosan, nem megütve, nem elfektetve, beállítottuk a helyére. Pár órát pihentettük is a biztonság kedvéért, majd beüzemeltük. A hűtő azóta eszméletlenül hangos.”
Mindegy , hogy hogyan vittek a csilingelő hang kopásra utal vagy olaj ( nem hordja az olajat a keresztfejre) nélkül maradt.
Lehet de szelektíven olvasol , azt írja hogy azóta van mióta átvitték Nem a vitték szón van a hangsúly hanem az azóta szón ...
Most kötekedsz velem?Az ÉN véleményem az hogy a zajt a kompresszor okozza, lehet kopás vagy kenésprobléma ...te keresd az okát ott ahol akarod.Meg szoba jöhet esetleg dugulás is, szűrő vagy olajdugó az élpárologtatóba.
Nem kötekedni akartam csak furcsa hogy nem folyamatosan emelkedett a hangerő ahogy egy kopásnál elvárná az ember hanem egy mozgatás átszállítás okozta a növekedést .. Egyébként nem cáfoltam hogy a komp okozná én az okot keresem hogy hogyan kerülhet a zaj a palástra ..
A hozzászólás módosítva: Okt 18, 2017
A csilingelő hang nem zavar, újkora óta van. engem csak a mély búgó hang, mert az marha zavaró. Gondoltam még arra, hogy a készüléket 5 évig úgy használtuk, hogy nem volt kiszintezve, és esetleg "félre" kophatott a kompresszor dugója. Most, hogy költözés után patentul kiszinteztem, nem ugyanazon az úton jár a dugattyú. Bár az is hozzátartozik,hogy próbáltam a vízszintet elrontani, de csak változott a hang, nem szűnt meg. Ezt mint hülye laikus gondolom.
Én a csavarra nem gyanakodnék, mert 6 év alatt nem vitte át a hangot, csak most? Megpróbálhatok képet készíteni róla.
Elképesztő ez a tervezett avulás. 70E Ft volt a hűtő akciósan 6 éve. cseréljek benne kompresszort, ami 30E Ft + gáz + feltöltés + munkadíj + kiszállás + ja nem, veszek egy újat, mert ugyanannyiba fog kerülni és akkor legalább lesz rajta garancia...
