Fórum » NYÁK terv ellenőrzése
Témaindító: Paso, idő: Okt 4, 2005
Lapozás: OK   175 / 199
(#) kokozo válasza Helios hozzászólására (») Aug 27, 2017 /
Következő probléma. R8 D4 sorba van kötve, és ide nem csatlakozik más, de nálad igen.
(#) Helios válasza kokozo hozzászólására (») Aug 27, 2017 /
Amiket eddig írtál, azt javítottam.
c4 kondi T3 tranya se nagyon ismerkedik, pedig kellene
2 R9 van a bal oldali nem kell és a C12 is gyanús hogy oda kell..
A hozzászólás módosítva: Aug 27, 2017
Ez is javítva. Alul a PGND-t is helyre hoztam.
Szia! Én még feltenném a T1-et a T4 alá akkor nem kellene egy átkötés se.
Lásd kép..
(#) Pali79 válasza kokozo hozzászólására (») Aug 27, 2017 /
Köszi! Ezeket megcsinálom még. A kapcsolási rajzhoz képest rendben van?
(#) kokozo válasza Pali79 hozzászólására (») Aug 27, 2017 /
Igen , de a raszter méret direkt van ilyen nagyra felvéve? Ha a tranyákat kicserélnéd a kapcsolási rajz szerinti méretűre fele ekkor is lehetne.
(#) proli007 válasza Pali79 hozzászólására (») Aug 27, 2017 /
Hello! A Q2 kollektora és a Q3 bázisa közötti összekötés hiányzik.
(#) szikorapéter hozzászólása Aug 27, 2017 /
Sziasztok. Ez még csak egy visszarajzolat, még magát az alkatrészeket is be kéne rakni az áramkörbe. Esetleg valaki átnézné hogy minden stimmel-e? Eléggé nehéz volt úgy másolni hogy alig látom amit csinálok. A kapcsolási rajz is mellékelve aki esetleg már így átlátná.
(#) kivancsi4 válasza szikorapéter hozzászólására (») Aug 27, 2017 /
Itt nézd meg és itt.
(#) szikorapéter válasza kivancsi4 hozzászólására (») Aug 27, 2017 /
Letöltöttem egy próbaverziós 6.0-át de nem nyitotta meg hiányzó file-ra hivatkozva.
Ha nem latin betűs az állomány (file) név , akkor töröld a nevét és adj neki másikat. Ez az esetek nagy részében beválik, ha nem a próbaverziós program korlátja a gond.
Így már megy rendesen. Esetleg abban kérhetek valami segítséget hogy a 6.0-ás rajzot hogyan tudom 5.0 kompatibilissé tenni?
Nincs tudomásom róla, hogy a kompatibilitási problémák ezen fajtája, hogy orvosolható, szerintem be kell szerezni egy 6-os verziót, ha pénzed van rá legálisan, vagy más módon.
Rendben,köszönöm a válaszokat.
(#) Pali79 válasza proli007 hozzászólására (») Aug 27, 2017 /
Hello! Köszönöm, javítottam!
Szia! Igen, direkt ilyen nagy, mert próba nyákon rakom össze.
Szia. Megfontolom a javaslatod. De egyenlöre az én verziomnál maradnék. A hibákat amiket feltártál javitottam. Egyéb hiba van még?
(#) sonny007 hozzászólása Okt 7, 2017 /
Sziasztok! Terveztem 2db NYÁK-ot. Mielőtt maratnám. Valaki le tudná nekem ellenőrizni a terveket, hogy megfelelőek-e és az alkatrészek is jók-e?
Mellékeltem a lay fáljt és a kapcsolási rajzokat amiről a tervet készítettem.
A ventilátoros hőfok-szabályzásnál azért található másik tranzisztor, mert 2db ventilátort szeretnék meghajtani ezért erősebb tranyó kellett.
Az erősítő amihez szeretném a clip áramkört az +-38V DC-ről üzemel.
Előre is köszönöm a segítségeket.
A hozzászólás módosítva: Okt 7, 2017
(#) kokozo válasza sonny007 hozzászólására (») Okt 7, 2017 /
Clipnél Tranyó fordítva van"E" nek kellene lefelé lennie, a ventisnél meg a greatz és a test nincs összekötve, és én tennék oda kondit is.
(#) sonny007 válasza kokozo hozzászólására (») Okt 8, 2017 /
Köszönöm az átnézést.
Javítva. Ha tudsz nézz rá az újbóli hibalehetőségek miatt
(#) kokozo válasza sonny007 hozzászólására (») Okt 8, 2017 /
Én nem a tranyót fordítottam volna meg, hanem a körülötte lévő ellenállásokat cseréltem volna fel meg a ledet és a betápot.. És a motorosnál ha visszafelé rajzolod akkor az is szebb lesz.
Szia! Első panelem kapcsolási rajzból a (megtervezés + maratás). Esztétikailag az most a legkevesebb ami fontosabb, hogy működjön
Viszont köszönöm szépen a tanácsodat.
Akkor mutatok egy trükköt, amivel sokkal gyorsabban haladsz majd.. Jobb oldalt MACRO itt vannak az alkatrészek, és akkor nem kell mindent egyesével megrajzolni.
Igen, én is onnan húztam be csak mivel ismerkedem csak a programmal így nem tudtam melyik alkatrész mekkora, hogy az méret aranyos is legyen az alkatrészekkel. De nekem már az is előre haladás ha a kapcsolás működik Ventilátorhoz mekkora kondenzátort javasolsz?
Nem tudom milyen ventid van.
Ilyet fogok beszerezni:
1000µF bőven jó lesz.
Köszönöm akkor azt hiszem holnap legyártom a nyákot is, és megrendelnem az alkatrészeket.
(#) qvasz2 válasza sonny007 hozzászólására (») Okt 16, 2017 /
„legyártom a nyákot is, és megrendelnem az alkatrészeket.”
Ha elfogadsz még egy tanácsot, legközelebb azt épp fordítva kellene: először legyen minden alkatrész a kezedben, és csak azután állj neki a NYÁK-nak.
Következő: »»   175 / 199
