Fórum » Komplett öntöző rendszer
Lapozás: OK   2 / 6
(#) gubi hozzászólása Máj 26, 2007 /
Bocsi hogy nem írtam oda a szürő az idomok a mágnesszelep 1"
(#) tgpetrjan hozzászólása Máj 30, 2007 /
szerintem a mosógép mágnesszelepek jobbak az ár szempontjából de találtam 1 középutat mosogatógép mágnesszelepek sokkal megbízhatóbbnak néz ki. javítsatok ki ha nem így van .
amiket én néztem az 1" darabja 2000 ft kell nekem 10 db az 20 ropi 24 voltosak
relének darabja 200 ami elég erős
tehátszámításaim szerint 30000 ből kijön a vezérlés
szórófejek 2-3 ezer összesen
csövek =?
kb iesmire számítok de bárkinek van jobb ötlete szóljon
(#) gubi hozzászólása Jún 8, 2007 /
Hát azért a víz mennyiség ami átmegy.... hm nemtom.
Szerintem ezt arra találták ki ezt meg erre, amikor leülök a
mosógép mellé és halgatom hogy az a tizen huszon liter víz vagy 5perc alatt belefolydogál elgondolkodtató.
Próbáld ki
(#) tgpetrjan hozzászólása Jún 21, 2007 /
elkezdtem a tesztelés talán jó most a tartósság kérdésénél vok telibe rákötöttem a szivattyúra ha 2-3 hét múlva semmi baja nincs akko jó
(#) még1MbR hozzászólása Jún 22, 2007 /
Nekem van otthon egy mosógép mágnesszelep, de megnéztem az adattábláját és a normál üzemideje bizony csak pár perc... ezzel tehát nem ajánlott órákig locsolni
Gondolom felhevül a tekercs.
Amúgy az áteresztőképességét sem találom túl erősnek igy első ránézésre.
(#) waterbear hozzászólása Aug 27, 2007 /
Nos, saját tapasztalat...
Nálam kb 1,5 hónapja mennek a mosógép szelepek, igaz egyenlőre csak a kerítés tetején lévő 6 mikro szórófejes rendszert és a szomszéd kerítésén lévő 7 fejes mikro szórórendszert üzemelteti, de kifogástalanul. Egy egy konnektorba dugható időzítőre vannak kapcsolva, és hajnalban indulnak, az üzemidő körönként kb 20 perc. A mikro szórófejek percenkénti teljesítménye darabonként max 5 liter, a szivattyú pedig 2-3,5 bar-t tud a fúrott kútról.
Szóval az agyonsajnált, degradált Whirlpool mosógép szelepek 20 perc alatt ~5-700l vizet szórnak szét ezeken a nagyon karcsú, nagyon olcsó és nagyon kis átmérőjű szelepeken keresztül...
Nincs rajtuk a Hunter felirat, de ettől átfolyik a víz rajtuk....
Éppen védelemként, pont az üzemidő drasztikus meghoszabbodásakor a tekercsek menetszámát az óvatosak kívülről megnövelhetik pár tíz menettel, így a melegedés is csökken, bár nálam ez nem számottevő.
Gubi, az a tizen, huszon liter víz általában 35-50l, nálam a mi gépünknél konkrétan 44 liter, és nincs rá a gépnek 5 perce.
Tény, hogyha nem mikro szórófejeket használnék, és nem 1/2"-os csöveket, más lenne valószínűleg az eredmény, de ezek a 200Ft-os forgó szórófejek ebben a formációban 5-6m-es kört szórnak be, úgy, hogy 20 perc múlva áll a víz a fűben. Ehhez a rendszerhez viszont ez teljesen tökéletes számomra.
Az is tény, hogy ki kellet kísérleteznem, de körönként a bekerülési összeg mindenestől nem éri el a 7000Ft-ot és a telkem teljes belocsolásához 5 ilyen kör kell csak.
Engem az eredmény kielégít, főleg, hogy ne nekem kell húzgálnom a slagot és nem megy el minden nap két órám a locsolásra.
Már csak egy időzítő kapcsolás kell ami legalább 5 csatornás és tavasztól csak vigyorogni fogok a szomszédokon
Szóval értem én a hivatásos öntözési specialistákat, így tanulták, vannak direktívák, stb... de hát a hobbysták igen fura emberek... leginkább Murphy egyik törvénye vonatkozik ránk, és itt helyettesítsétek be a hülye szót a hobbystával
"A hülyék ellen nincs orvosság, mert a hülyék igen találékonyak!"
Viszont.... akadt közben egy problémám... elég vasas a víz, kellene rá építenem egy (homok)szűrőt, hogy ne fogjon be mindet sárgára a víz, van ebben valakinek már tapasztalata?
(#) László zs hozzászólása Aug 27, 2007 /
Nem igazán idevág a téma, de most csövezem a kertemet (ma fejezem be).
A kérdésem hogy zöldséges kert locsolására milyen szórófejek alkalmasak? Melyik az ideális - nem veri szét a növények levelét és a paradicsomba sem fúr lyukat hogy mögötte is megöntözzön.. Nem fontos hogy földből kiemelkedjen és további extra szolgáltatása legyen. A fő cél hogy egy 10*10-es kertet maradéktalanul meglocsoljon. Ha lehet pontos típust is írjatok illetve a fúvókák elhelyezési távolságát is (mert ha kell akkor több leágazást csinálok eredetileg csak a sarkokba terveztem). A nyomás kb. 2-3bár a csővezeték 1" de szűkíteni tudom.
Ja és lehet hogy nem szelepet veszek hanem egy másik szivattyút és azt fogom kapcsolgatni.
Előre is köszönöm.
(#) tatabike válasza László zs hozzászólására (») Aug 27, 2007 /
Szia László zs,
vannak ezek az esőztetős cuccok, ívben hajlított, kifurkált cső, amit a víz nyomása ide-oda billegtet, és szabályos négyzet alakú területet locsol, tehát azért jó, mert nem kör alakban nyomja a vizet. Biztos tudod, mire gondolok. A jobbakon be lehet állítani, hogy mekkora területet locsoljon pl. teheted a terület közepére, és akkor mindkét oldalán locsol, vagy ha a szélére kell tenned, akkor csak a tőle jobbra/balra eső területet locsolja, stb. Itt találtam egy hasonlót....
Közben kitalálódott, hogy ez egy négyszögesőztető...
TaTa
(#) waterbear válasza tatabike hozzászólására (») Aug 27, 2007 /
Szia László!
Azt gondolom, hogy egy golyóscsappal azon a körön lecsökkented a nyomást, több leágazást csinálsz és nem esőztetsz,mert a nagy melegben nem igazán szeretik a növények, így viszont árasztásos öntözésed lesz, korrektül a növények tövére.
(#) tatabike válasza waterbear hozzászólására (») Aug 27, 2007 /
Szia waterbear,
ez is jó, esőztetni reggel és este lehet csak....
TaTa
(#) László zs válasza tatabike hozzászólására (») Aug 27, 2007 /
Találtam néhány tervezési adatot:
Nyomásesés táblázat.
Segédlet1
"ez is jó, esőztetni reggel és este lehet csak.... " a hőmérsékleten és a "lencse effektuson" kívül van más oka?
Másfajta öntözési technikákból mehet valamelyik (a csepegtetésen és a slagból földre kifolyó vízen kívül)?
Szia László zs,
nem tudok más okot, én csak abból következtettem, hogy a gyerekkorom családi házban telt, és faterom mindig este végezte a "nagy" locsolkodásokat a kertben nyáron, mivel a napközbeni hőségben nem tesz jót egy tűző napon aszalódó növénynek, ha hirtelen nyakon csobbantják a 10-12 fokos csap-, ill. kútvízzel... Gondolom hasonlóan reagálnak erre a növények is, mint amikor az emberfia 4 óra napozás után fejest ugrik a levegőnél 20-25 fokkal hidegebb vízbe... Amúgy nem vagyok egy nagy kertépítő, én még anno akkor foglalkoztam ilyesmivel, amikor egy átlagember számára valami misztikus dolgot, és pénzben kifejezve elérhetetlent jelentett egy ilyen öntözőrendszer. Akkoriban fogtuk a slagot, ráraktuk ezt a négyszög-esőztetőt (már ha volt), aztán esténként esőt rendeztünk a fűnek. Lett is aztán nagy öröm meg lelkesedés, a gyöp szép zöld lett, mindenki boldog, a szomszéd meg irigy...
TaTa
Köszönöm a gyors válaszokat. Úgy gondoltam, hogy hajnalban majd 4 óra fele bekapcsolom PIC segítségével vagy esetleg este 23 környékén és amit locsolok az kitart a következő locsolásig. Ja a talaj homokos ezért tisztességesen nyeli a vizet.
Az árasztásos locsolást fák tövén használom majd kicsi fű betakarással együtt.
A régi dolgok azok nekem is mennek, de akkor a csúcs a ciripelő volt -- azóta nem nagyon foglalkoztam ilyesmivel és a technika kicsit fejlődött...
Fák esetében hallottam, hogy a csepegtetés nem igazán jó, mivel a gyökerek a felszín közelében lesznek és a nagy szeleket így nem igazán szeretik a növények. Gondolkozok még azon hogy egy csövet letolok a gyökerégez és abba töltöm a vizet de szerintem marad a fák esetében az árasztás.
Azt a ciripelőt mondod, amin volt egy ilyen pofozó kis rugóra akasztva? Abból egyszer láttam a Margit-szigeten egy ipari méretűt, hát, mit ne mondjak nagyon brutál volt. Kábé méteres karja volt, nagy ellensúllyal, meg erős visszarántó rugóval, és a vizsugárból olyan 20-30 liter vizeket csapkodott ki, mikor visszarántotta a rugó a víz útjába...
TaTa
[i]Ehh, nézd má', v-i-s-s-z-a-r-á-n-t-o-t-t-a... már azt hittem, a rántotta a csúnya szó, de rájöttem, hogy nem....
(#) tatabike válasza tgpetrjan hozzászólására (») Aug 28, 2007 /
Sziasztok tqpetrjan és waterbear,
Ti nagy szakik vagytok aquastop téren, mint láttam. A helyzet az, hogy van egy Bosch mosogatógépem, annak behalt a külső egységében az aquastop. Semmi kedvem 20ezret kiadni egy gyáriért, csak ezt a mágnesszelepes bigyót kéne benne kicserélni. Hol lehet ilyet kapni normális összegért? Nem fontos, hogy pont típushoz való legyen, össze tudom hozni a csövet bármilyennel, van itthon relém is, meg minden, a mosogatógép meg már ki lett cserélve újra, de ezt a régit sajnálom kidobni, mert mindene nagyon jól működik, és hátha jó lesz majd valakinek a családban. Szóval ha tudtok valamit, azt megköszönném...
TaTa
(#) tgpetrjan hozzászólása Aug 29, 2007 /
Szia TaTa én netről rendeltem utoljátra, tesz-veszen vettem 3 mosógép mágnesszelepet és 2 mosogatógépszelepet ( vadi ujjakat) semmi gond nem volt velük de am csak körbe kell nézni a nagyobbb városokban Békéscsabán van 1 garázs bolt ami csak ezzel foglalkozik.
jah és a magas vastartalmu sárga víz szürőre ötletem nincsmert az én kutam be lett vizsgálva és megkapta az ihato minősítést deh legalább fél méter homokon kéne át folyatni ho igazán tiszta legyen de ahoz viszont elég nagy gyomás kell
(#) László zs válasza tgpetrjan hozzászólására (») Aug 30, 2007 /
Lehet találni kész megoldásokat is pl.: Link , de legegyszerűbb ha rákeresel "vastalanító".
De emlékeim szerint (ez is netről szerzett információ) ha egy csövet veszel /alul rács van benne/ és sódert rétegezel bele - alul nagyobb szemcsék fölül kisebbek- és alulról levegőt áramoltatsz át a rendszeren, akkor alkalmas arra hogy a felülről rápermetezett vízből a vasat kiülessze a kövek szemcséire. A rendszer hátránya hogy az alul távozó vizet szivattyúzni kell és a sódert időnként cserélni. Valaha valamelyik vízműveknél ezt a módszert alkalmazták.
(#) szucsmark hozzászólása Ápr 19, 2011 /
Szeretnék egy öntözésvezérlő rendszert készíteni.
Szükségem lenne egy elektromos csap vezérlésre és egy búvárszivattyú ki-be kapcsolására. Mindezt úgy szeretném megoldani, hogy vezérelhető legyen egy böngészőből.
A rendszer wlan-on lenne mindig netre csatlakozva. Ezt szeretném egy online felületen állítgatni.
Mennyire bonyolult egy ilyen rendszert összerakni?
Inkább a programozáshoz értek, a kapcsolási részhez nem igazán. Elektromos csapot tudok beszerezni, így ennek az ára nem probléma.
Köszönöm a válaszokat,
Üdv,
szucsmark
(#) Tetye válasza szucsmark hozzászólására (») Ápr 19, 2011 /
Ehez csinálsz egy illesztést az I/O portokra és kész a HW.
(#) Mate78 válasza szucsmark hozzászólására (») Ápr 19, 2011 /
Lehet hogy nem erre gondolsz,de szóba jöhet PLC is.
Vannak olyan típusok amiben van webszerver.
Pl. Phöenix Contact ILC155.
(#) Cicow hozzászólása Máj 4, 2011 /
Öntözőrendszer vezeték méretezéséről kérdeznék.
Automatika van 6 körös, és a gerinc vezetékről ágaztatnám le mágnesszelepekkel a locsolófejeket. A szelep 24V-os mérés szerint 0,52-0,56A -t vesz fel. A legtávolabbi rész kb 30m - erre a távra milyen átmérőjű vezetéket javasoltok? Amelynek az ellenállása nem számottevő, érdemes-e egyáltalán így megoldani, vagy az automatkához közel tenni a szelepeket és a műanyagcsöveket onnan vezetni?
Kösz a segítséget.
nelson ez pro jr 8376 az automata.
(#) bodgabo válasza Cicow hozzászólására (») Máj 4, 2011 /
Szerintem 2x1,5-ös kábel tökéletes erre a célra (fáradt és lusta vagyok most számolgatni). Úgy érdemes megoldani, ahogy olcsóbb. Ha olcsóbb a vezeték méterenkénti ára, mint az öntöző csőé, akkor érdemes.
(#) aroxol hozzászólása Máj 11, 2011 /
Ezt megépitette valaki? Valahogy nekem nem indul a nyák, lehet hogy valamit elnéztem rajta, csak probapanelon raktam össze. Probáltam a kapcsolásbol nyákok tervezni de a Diptrace valamiért hibásnak látja a kapcsolást.Öntöző
Köszönöm az épitö válaszokat!
(#) kila válasza aroxol hozzászólására (») Máj 11, 2011 /
Meg nem építettem, de nyák tervet készítettem, felteszem, hátha valaki megépíti.
(#) polonkaig hozzászólása Júl 10, 2012 /
Esetleg vehetsz egy régi ITX-es alaplapot, és egy soros v usb-s relé kártyát. Ha programozni tudsz, akkor például PHP alapon könnyen tudsz hozzá webes felületet készíteni.
(#) johny999 hozzászólása Nov 9, 2012 /
Udv, tavasszal szeretném kicsit automatizalni a kert ontozést. Szerintetek ilyesmit fel lehet használni ilyen célra? A szivattyuhoz használnám idozitonek..
updt: Tipus Auraton 2000.
A hozzászólás módosítva: Nov 9, 2012
(#) kyrk válasza johny999 hozzászólására (») Nov 9, 2012 /
Hello,
Ez egy termosztát? Mi alapján programoznád, hogy kapcsolja a szivatyút? Szerintem az lesz a probléma, hogy a szivattyú kapcsolása nem lesz hatással a hőmérsékletre és emiatt nem sok értelme lesz a dolognak.
Esetleg ha lehet hőmérsékleteket és időket programozni bele akkor megoldható. Beállítasz egy adott idotartományt extrém magas vagy alacsony hőmérsékletre ami biztosan nem fordul elő normális körülmények között. Igy a kimenet fixen ki vagy be lesz kapcsolva adott ideig. De talán egyszerűbb az OBI-ban venni egy időzitő kapcsolot.
(#) johny999 válasza kyrk hozzászólására (») Nov 9, 2012 /
Igen termosztat Átneztem a hasznalati utmutatóját. Elvileg programozhato, csak a gyárto elore beprogramozta, maximum a hofok az amit lehet rajta allitani az egyes idointervallumokhoz Ugyhogy ez mégse lesz használhato erre.
Sebaj ugyis PIC/Arduino -val kepzeltem el az egészet. Arduinoval még a webes irányítás is megoldhato lenne.
(#) jimbo425 hozzászólása Máj 10, 2013 /
Nekem olyan vezérlés kellene ami léptető rendszerben működik, mondjuk 20percre ad villanyt egy kimenetre és ezeket lépteti, és valamelyiken mindíg legyen villany, 4kimenete legyen kb. Van valami 5letetek?
Következő: »»   2 / 6
