Fórum » Propeller Chip
Témaindító: Ardwaark, idő: Ápr 21, 2007
Lapozás: OK   10 / 13
(#) kameleon2 válasza (Felhasználó 15355) hozzászólására (») Aug 7, 2013 /
Nézd meg itt az obexen inkább. Talán regisztráció mintha kellett volna, de nagyon sok jó program van fent. Gyári demo panellel és a pipi féle panellel kb 3-400 programot végigpróbálhatsz. VGA monitor, TV, kis erősítő (bér a pipi féle panelen van), hangszóró és billentyűzet, egér (PS2) nem árt ha van.... SD kártya foglalat sem árt később. A gyári demo panelhez egyszerű illeszteni az olcsó kínai arduinos sd paneleket. (kb 800Ft).
A kijelzőhöz - annak ellenére, hogy azelőtt sosem használtam LCD-t - nekem 4 óra kellett propellerrel... A párhuzamos LCD-vel volt több baj, mert csak egy szoftvert találtam - igaz elsőre működött. Soros LCD-hez minden van, minden méretben...
A hozzászólás módosítva: Aug 7, 2013
(#) kameleon2 válasza (Felhasználó 15355) hozzászólására (») Aug 9, 2013 /
Na látod! Mondtam én!
(#) HERC válasza (Felhasználó 15355) hozzászólására (») Aug 18, 2013 /
Akkor is jó lett gratulálok!
(#) HERC hozzászólása Aug 18, 2013 /
A lényeg az hogy mindig van egy fő COG (a 0-ás) és abból inditasz mindent.
Legalábbis szerintem célszerű mert akkor nem fogsz belekavarodni.
A szemaforok sokat nem érnek. Jelezgetni lehet vele de igazából úgyis a
szinkronizálásnál fog eldőlni ki mikor fér hozzá egy adott adathoz a fő ramban.
pl.:Kézzel ellenörzöd egy szemafor állapotát be van e kapcsolva ha nincs
bekapcsolod és akkor hozzáférsz az adathoz.(Minden ellenörzéssel vársz míg a szemafor
szabad nem lesz.) Értelme sok nincsen mivel akkor is meg kell várni míg a HUB a COG-hoz
fordul és engedi piszkálni az adatot. Nagyon be tudja a folyamat lassítani az egészet.
Ha nincs hozzáférésed abban a pillanatban az adathoz akkor sincs fatal error. Csak simán
tovább forog viszont értelmezhetetlen adat fog bejönni.
Érdemes inkább úgy állítgatni az adatokat hogy a külön futatott COG-hoz írsz egy .NET ből ismeretes
GET v. SET PUB rutint.pl:
PUB SetMatrixTime(SetTime)
Time := SetTime
És akkor nem kell egy másik COG-ból hozzáférni...
És akkor szemaforozgatni se kell.
(#) zenetom válasza HERC hozzászólására (») Aug 18, 2013 /
„mert akkor nem fogsz belekavarodni”
Hehe, belekavarodni
Tetszik ennél az MCU-nál a névadás, propeller, spin... meg minden ami "forog", illik hozzá .
A hozzászólás módosítva: Aug 18, 2013
(#) HERC hozzászólása Aug 19, 2013 /
Nem teljesen értem mire gondolsz..
Fölösleges dimenzionálni meg változót adni neki anélkül is jó.
(Márha csak nem akarsz majd valamit vele kezdeni.)
Al Objektumból is hívhatsz metódust COG programnak.
Az is mindegy mekkora a COG a belső 2K ram csak az adatoknak lesz
úgyis a programot a fő ramból olvassa be.
A Stack már nehezebb kérdés. Van valahol egy program azt hiszem az alap
IDE library-ban is benne van.Amivel ki lehet számoltatni egy metódus mekkora
stack-et foglal.
Még amit érdemes nem elfelejteni: A fő COG programja legyen mindig végtelen.
a main_cog végére én tennék egy repeat parancsot. Mert ha jól emlékszem a fő COG
befejezi a futását akkor minden más COG is megáll.
(#) HERC válasza (Felhasználó 15355) hozzászólására (») Aug 19, 2013 / 1
Nem abban a main-ban hanem az első PUBban ahol indítod a COG-okat.
Különben meg lehet változó nélkül indítani ha sikeres volt az indítás akkor
0-7-ig tér vissza a változóba ha meg nem sikerült új COG-ot indítani akkor -1-el.
Végülis ez nem is dimenzionálás hanem a byte [n]-edik indexébe írja bele melyik
COGID indult el.
Szerintem ez csak mint érdekesség jön szóba mivel szerintem gyakorlati haszna nincsen
annak hogy sikerült e COG-ot indítani vagy sem.Ha az ember fia ír egy programot akkor
úgyis kézben tartja a dolgokat. 8 COG eddig mindenre bőven elég volt.
Gondolkoztam én is ilyen programon aztán a lustaság miatt megmaradtam a kézi
négyszög készítésnél.
A hozzászólás módosítva: Aug 19, 2013
(#) HERC válasza (Felhasználó 15355) hozzászólására (») Aug 20, 2013 /
value := pst.CharIn
Legalábbis ezt a szintax-ot írja a Serial Terminal.
(#) kameleon2 válasza (Felhasználó 15355) hozzászólására (») Aug 20, 2013 /
Csak egy butácska válasz: Miért nem használod erre a vgatext.spin-t? Vagy a felbontás nem megfelelő? Esetleg használhatod a legutolsó spint-t, amit az obexen publikáltak a Propeller SCADA felülethez. Hi-Res felbontás, és tartalmazza a kommunikációt, beállíthatod egérrel a sebességet, boxokat használhatsz....
A hozzászólás módosítva: Aug 20, 2013
Szia! Akkor nem teljesen értem, mert kb 3 perc alatt be lehet állítani, hogy a soros port adatait oda küldd... Én ezt használtam diagnosztikára. El tudod küldeni mit is akarsz voltaképpen? Esetleg a programrészletet?
Ezeket nem kell külön COG-ba írni..
Ha beletekintesz a VGA vagy a PST Object-be akkor láthatod hogy
a Start metódus valamilyen formában mindenképpen meghív egy cognew parancsot.
Ezért is találták ki a dologot nem egy ökölszabály de ha valami obj start-ot látsz akkor
az 99% hogy saját COG-jában fog futni.
Innentől kezdve main_cog-nak nincs értelme.
Másrészt keményen tudsz beágyazni. pl..
  1. text.str (pst.StrIn(0))
Puff nincs szükség a változóra..
Aztán ha ezt még valami feltételhez kötöd..(Belenézel a StrIn metódusba hogy mit csinál küld
vagy nem küld amikor nem jön semmi)
És 40 sorból csináltál 4-et.
Ha PC-ről küldesz adatot - miből küldöd? Mert nem mindegy az sem milyen kódolással lép ki a PC-ből.
Én az ingyenes Hterm-et használom éppen azért - mert az mindig jól kódol. Éppen úgy, ahogy beállítod. Ha decimálist állítasz be - decimálist küld. Ha ASCII-t küldesz - a propeller is ASCII-nek látja.
Még egy apróság... Én a FullDuplexserialPlus.spin-t és a vgatext.spin-t tudnám melegen ajánlani, mert vételi oldalon kicsit kezesebb. Mellékeltem egy régebbi gyakorló kódomat. 115200-ra kell állítani. Ha a fullduplexserial helyére a vgatext-et helyettesíted és a pin-ek is stimmelnek, akkor VGA-ra megy az adat. De mehet mindkettőre is egyszerre, akkor tudsz debuggolni is.
Jobb mint a windows terminal ez kétségtelen. De ha küldeni akarsz PC felől, akkor nagyon fapados. A Hterm tud ismételt küldést is, ami jól jön, ha nem akarod tövig koptatni a billentyűidet. Ráadásul sokkal több opciód van, ami menüből kényelmesen elérhető - vagy én vagyok túl kényelmes ?
(#) HERC hozzászólása Aug 20, 2013 /
És különben mi is lesz az értelme a dolognak? Mi lesz belőle?
Csak egy gyors kérdés... A 4D systems érintőképernyői nem szimpatikusabbak? Ahhoz is van minden a parallaxnál. Igaz -kisebb a méret.
Értem...
Én meg nem mondom hol de láttam propeller-re egy video feliratozó progit ami nagyon
bejött bár manapság gyakorlati haszna nincsen.
De videopoker vagy gyümölcsös automatát lehet pikk- pakk csinálni belőle...
(Bár a jelen törvények szerint ennek sincs túl sok értelme max. nosztalgiából.)
(#) kameleon2 válasza HERC hozzászólására (») Aug 20, 2013 /
A törvény tiltja, ha nyerőgépként használnád. De ki tiltja meg, hogy otthon - hobbiból játsszon vele bárki is. Sokan azért vesznek flippergépet, zenegépet - mert bútordarab és mert tetszik. Talán ezt még nem tiltja a törvény - tehát van értelme. Főleg ha míves darab a végeredmény. Így az ára is lehet szép ...
(#) HERC hozzászólása Aug 27, 2013 /
Mi van mindenki nyaral?
Azért a Saleae klónnal csak óvatosan!
Szétszedtem nincs benne egy darab busz ic-sem közvetlen ellenállásokon ki vannak
vezetve az I/O lábai CY kontrollernek.Még az is lehet hogy simán csak a CY fejlesztőpanel
van kicsit átalakítva és berakva a dobozba.
Elviekben lehet rajta mahinálni és átírni a usb VIPID és akkor működik mint USBee panel.
Az hogy akkor lesz e belőle Input output nem tudom.
De lehet érdemes lenne rá fejleszteni kicsit...
(#) kameleon2 válasza (Felhasználó 15355) hozzászólására (») Aug 27, 2013 /
Sikerült használni a küldött szoftvert?
(#) kameleon2 válasza HERC hozzászólására (») Aug 27, 2013 /
A Saleae klón nekem kizárólag a mikrokontroller lábára csatlakozik, ott nagy gáz nem lesz vele. Azonban sok infóhoz hozzájutok. Nem mellesleg - sikerült egy fórumtársunktól beszerezni végre egy jobb szkópot is....
A hozzászólás módosítva: Aug 27, 2013
(#) HERC válasza (Felhasználó 15355) hozzászólására (») Aug 27, 2013 /
Komplett kódot kérünk és akkor kitaláljuk mi a baj...
Kameleon2:
De ez csak azért mert szerintem simán megalkudtunk volna DSO-ra csak
nem voltál erőszakosabb..
Bezzeg mástól jó a szkóp.
Olyan jó árat kaptam, hogy nem tudtam neki ellenállni - és ami a legfőbb - éppen volt annyi pénzem és még nem költöttem el - ami ritkaság....
(#) kameleon2 hozzászólása Aug 30, 2013 /
Sziasztok! Úgy tűnik a saját találmányom minden időmet elviszi, miközben lenne egy-két másik propelleres projekt, Simpi, Herc! Nem volna kedvetek foglalkozni vele? Többet személyesen tudnék elmondani - illetve mutatni belőle. Voltaképpen adott az elképzelés és a részek, csak össze kellene rakni.
(#) kameleon2 válasza (Felhasználó 15355) hozzászólására (») Aug 30, 2013 /
Küldtem privát üzenetet e-témában.
(#) HERC válasza kameleon2 hozzászólására (») Aug 30, 2013 /
Nekem nem küldtél
(#) kameleon2 válasza HERC hozzászólására (») Aug 31, 2013 /
Már igen...
(#) kameleon2 hozzászólása Szept 18, 2013 /
Nicsak! Találtam egy beszélő óra projektet propellerre: Ime
Következő: »»   10 / 13
