pl. IRLML6402 vagy IRLML6401, több ampert is kapcsolhatsz velük 63mOhm / 50mOhm ellenállás mellett.
Kissebb áramokhoz BSS84 vagy BSS209. Az összes itt említett tranzisztor SOT-23-as tokozású.
Köszi, a SOT-23 nem probléma, próbanyákra is simán fel lehet rakni.
3 lyuk közé (háromszog alak) simán bemegy a SOT-23 átlóban. Most pasztával forrasztottam, de szerintem pákával is megy. Próbanyákon is rászoktam az SMD cuccokra, sokkal kevesebb helyet foglalnak. Utána ha legyárttatom a nyákot, akkor meg már tényleg nem gond. A hozzászólás módosítva: Aug 30, 2017
Ezt a retket.
Frissítettem az STM32 ST_LINK Utility progit a 4-es verzióra és nem férnek ki a képernyőmre az egyes ablakok pl az options byte ban átállítom a LEVEL-0 és nem tudok az okéra kattintani mert kiesik a képernyőből TAB-bal pedig nem lép oda. Meg tudja valaki nézni nekem hányat vagy mennyi kell léptetni hogy az okéra érjek. Nem értem hogy lehet ilyenre nem figyelni amikor frissítik. Ja és visszaraktam a régi amit találtam még letölthetőt és már ott is úgy maradt.
Megfogod a felső sarkát, és átlós irányban összébb húzod.
Vagy a felső szélét és le húzod, majd feljebb tolod az egészet. A hozzászólás módosítva: Szept 2, 2017
Hiszed vagy nem de nem lehet összebhúzni. Betettek pár új rublikát és nem lehet összéb húzni. Ugyan ez van az Altiumnál is néha csak ott tudom hány tabot nyomjak az okéhoz.
A jobb felső kettősképkeretre rá katintasz.
Jobb klik a tálcán, tulajdonságog, tálca megjelenése.
Képernyő felbontást, növled? A hozzászólás módosítva: Szept 2, 2017
Nem tudom mire gondolsz de ez program baja. Full HD monitorra méretezték az ablakot.
Lőkd félre a tálcát, és éppen eléred a gombot.
Alkalmazkodj! Találdfel magad. A hozzászólás módosítva: Szept 2, 2017
Ennyire bénának ne nézz, nem fér el akkor sem, mindegy hagyjuk.
Fordítsd el az egész asztalod 90fokkal, ekkor a kép aránya megváltozik, és ki fog férni az ablak is.
Vagy a tálcát állítsd át automatikusan eltűnőre. Remélhetőleg nem alkalmazkodik ehhez az ablak, és akkor ott lesz az OK gomb. Vagy oldd fel a tálca lezárását, és akkor le tudod húzni is. Vagy jól látom, hogy még a tálca alatt is vannak gombok? Akkor csak az elfordítás marad. A hozzászólás módosítva: Szept 3, 2017
Ugyan ezeket javasoltam én is. És bénának lettem kinevezve!
Pedig a programot mi nem tudjuk javítani neki.
Telepítsd fel ezt:
https://stefansundin.github.io/altdrag/ És elvileg a bal altos balegeres vonszolás úgy fog működni mint normális operációs rendszerek esetén. (Diszklémer: nem használtam sose) Idézet: „Full HD monitorra méretezték az ablakot.” Még SXGA (1280x1024) felbontásban sincs vele gond. Szerintem a WIN7-el telepített MS VGA drivert használod, nem telepítetted a gyárit, vagy régi XGA a monitorod.
Szerintem egy a pár éve még gyakori 1368x768-as felbontású kijelzővel szerelt laptopja van.
Nekem az 1368x768-as felbontású kijelzőre éppen pont kifér ugyanez az ablak.
A legújabb verziód van? Mert a korábbi még nekem is éppen kifért. Mindegy Tabbal ugrattam csak nem sorrendben vannak a gombok sem hanem össze vissza ugrál de odatalálok ha számolom.
Túl sokszor nincs rá szükség így kibírom. A hozzászólás módosítva: Szept 3, 2017
Olyan problémám van hogy vettem egy Blue Pill-t STM32f103c8. CubeMX+Keil, ADC szeretném használni Regular simultaneous módban, két timert konfiguráltam, egy csak azért hogy villogjon egy LED, egy pedig az ADC-nek a trigger.
Addig nincs gond míg a második ADC-t nem inicializálom MX_ADC2_Init(), villog rendesen a LED és soros porton küldi a teszt szöveget a gépre. Egyébként meg mintha ki lenne fagyva. Nyilván valami apróságot nem veszek észre, vagy az órajel konfiguráció nem jó vagy az IRQ beállítások.
Addig jutottam el hogy a 64. sorban lesz a hiba, ott fagy meg az error handler miatt, ha kiveszem akkor nem fagy ki a kontroller. De nem hiszem hogy ez lenne a megoldás, majd még olvasgatok.
Hasonló project, Itt elmutogatja neked, hogy mit hogyan állítsál be:
STM32 ADC with multiple channel using DMA Bővebben: Link Esetleg még több infó: MultiChannel(Scan) Continuous conversion mode of ADC sampling Bővebben: Link STM32 ANALOGUE-TO-DIGITAL CONVERTER (ADC) Bővebben: Link A hozzászólás módosítva: Szept 4, 2017
Köszi, volt benne használható info.
A hiba abból fakadt hogy rossz kódot generál a CubeMX, ADC1-nek van DUALMOD regiszter beállítása, a többi ADC-nek nincsen. Ez a referencia manuálban benne is van, ennek ellenére a kódot rosszul csinálja. Tehát a második ADC inicializásából ki kell venni ezt:
Idézet: „Note: These bits are reserved in ADC2 and ADC3. In dual mode, a change of channel configurat ion generates a restart that can produce a loss of synchronization. It is recommended to disable dual mode before any configuration change.”
Jelentsd nekik az ST-s fórumokon. Sok ráérő salesesük és AE-jük szokott ott lógni, ha ügyesen cibálod a bajszukat hajlanak arra, hogy rugdossák picit a szoftvereseiket.
Mióta újratelepítettem az STM utility-t nem tudok vele programozni. Vagy 400ms-enként reseteli a processzor magt vagy nem futtatja a programot. Ezek közül mit kell bepipálni? Esetleg nincs valakinek meg a 3.8 verzió telepítője. Most visszaraktam a 3.3-at de ezzel is csak szívok.
Az ST support meg be....ja képtelenség elérni őket email cím nincs online supportnál meg rakás f....got kér. Ekkora nulla egy oldalt.
WDG_SW - ezt kellene bepipálni, hogy ne legyen automatikusan engedélyezve a watchdog.
Nem működik. Mit csináljak hogy ha STM32F05-öt ír ki device-nek de nekem F03 van? Régebbi verziót raktam fel 2.3 de elvile ez is támogatja az F0 sorozatot.
A hozzászólás módosítva: Szept 6, 2017
Idézet: „Mit csináljak hogy ha STM32F05-öt ír ki device-nek de nekem F03 van?” Fogalmam sincs. Nem volt még F03 a kezemben. |
