Fórum » Fúrógép
Lapozás: OK   4 / 8
(#) pokerfiu hozzászólása Máj 31, 2014 /
ÜDV!
230 V ütvefúrós kb.600-800 W fordulatszabályzós fúrógépem megadta magát. Lecsökkent a fordulatszám, a forgórész a keféknél forgás közben ívet húz és az erő is eltűnt.
Véleményt kérek, jól gondolom -e ,hogy a forgórész megadta magát. a kollektor szeletek között kitisztítottam de az sajnos nem segített! Mennyibe fájhat egy forgórész javítás?
(#) VIM válasza pokerfiu hozzászólására (») Máj 31, 2014 /
Szia!Ha rám hallgatsz akkor teljesen értelmetlen a forgórész javítására tett minden kísérlet, mert nem kifizetődő és a kommutátor szeletek zászlóihoz való vezetékvégek berögzítése is kihívásokkal van teli. Próbálkozni azért lehet de nem éri meg, sem időben sem anyagilag nem térül meg a rá fordított energia és a csalódás mindig a vallatásnál derül ki. Talán ha kedvelt típusról van szó akkor szóba jöhet egy ugyan ilyen beszerzése és a hibásat fel lehet használni alkatrésznek.
(#) kismukk hozzászólása Szept 14, 2014 /
Ez a strapabíró orosz fúró most hol bekapcsol, hol meg nem, a kapcsolónál lehet a probléma. Lefényképeztem, úgy látszik szétcsavarozható, de vajon össze tudom-e majd rakni (a rugó!)? Vagy kicserélni, lehet-e valahol ilyen kapcsolót szerezni még?
(#) VIM válasza kismukk hozzászólására (») Szept 14, 2014 /
Szia! Ne szedd szét, inkább juttass be a kapcsolóba egy is kenőanyagot (wd40) és járasd meg egy kicsit. Hallani fogod, hogy erőteljesebben fognak átállni az érintkezők ott belül.
(#) kismukk válasza VIM hozzászólására (») Szept 16, 2014 /
Hát a probléma éppen az, hogyan lehetne bejuttatni abba a kis zárt fekete dobozkába...
Kis töprengés után nagy levegőt vettem és a furó2 képen a fényes csavarok közti mélyedésben rejtőző két kis csavart kicsavartam, erre a piros tolót tartó tető levált. Szerencsére semmi nem ugrott szét, alatta volt egy kis rugó kis golyóval. A dobozka mélyedésében van egy műanyag hajószerű billenő, két oldalán lamellák, amelyek a kapcsolást végzik, ezeket kissé összébb nyomtam (kár, hogy erről nem készítettem fotót). Ekkor befújtam a wd-vel. Mindent visszacsavaroztam, most kitűnően működik! Köszi az ötletet!
(#) zaza99 hozzászólása Szept 28, 2014 /
Bosch Pbh 2000 fúrógépben tönkrement a kondenzátor ami 3 vezetékes volt fázisra nullára
valamint az álló tekercs házára volt kötve. Ez csak zavarszűrésre volt vagy van valami más szerepe is? Esetleg kihagyhatom?
(#) zolika60 válasza zaza99 hozzászólására (») Szept 28, 2014 / 1
Kihagyhatod. Csak zavarszűrő. Bár aki TV-t néz nem örül majd.
(#) holex hozzászólása Okt 13, 2014 /
Van egy kis kézi "fúrógépem". 10000-től 28000-ig lehetett állítani a fordulatszámát a potméterrel. Egyszer csak nem indult be. Szétszedtem, van benne egy LM358P, az füstölt. Kicseréltem egy újra, azóta nem füstöl semmi, csak simán se kép, se hang. Mi lehet a baja?
(#) dB_Thunder válasza holex hozzászólására (») Okt 13, 2014 /
Hehe, ilyen van az enyémben is!
Cseréld a tranyót is és ellenőrizd a diódát is!
Az enyémben a tranyó költözött a túlvilágra...
(#) holex válasza dB_Thunder hozzászólására (») Okt 13, 2014 /
Köszi, megnézem!
(#) zaza99 hozzászólása Jan 22, 2016 /
Celma prcb13 fúrógépemnek az állórészét szeretném kiszedni, de a bakelitház amibe az állórész van nem jön ki.
Tudnátok segíteni?
/a kép a netről való/
(#) VIM válasza zaza99 hozzászólására (») Jan 22, 2016 /
Szia! Nincs véletlenül egy nagy zégergyűrű a perem szélénél? Már régen szedtem szét egy ilyen fémházas kettős szigetelésű gépet. Egyáltalán egyben kellene kijönnie ennek a kefetartós résznek? Nem csak a kefetartós rész nem jön ki a kefék miatt amit előbb ki kellene venni és a hátsó csapágyrögzítés portárcsáját oldani a csavarokkal?
(#) zaza99 válasza VIM hozzászólására (») Jan 22, 2016 /
Nem látok benne zégergyűrűt.
Azok a kis bemélyedések amik a perem körül vannak a bakelitben azok nem egy célszerszámhoz valók? Például csavaráshoz egy kulcshoz. Ha a pozicionáló bemélyedésébe (a szögletes negatív horony) helyezett keményfa, vagy műanyagot ütögetve az óramutató járásával ellentétesen nem lazítható vagy mozdítható a tok?
Hiába ütöttem meg se mozdult.
(#) Bakman válasza zaza99 hozzászólására (») Jan 22, 2016 /
A bekarikázott rész micsoda? Ez nem lehet a test közepe felé elmozdítani?
A másik oldalról hogy néz ki?
(#) zaza99 válasza Bakman hozzászólására (») Jan 22, 2016 /
Hiába ütöttem meg se mozdult /jobb menetnek megfelelően/. A kefetartón ott van a helye is.
Úgy néz ki, hogy ez egy bakelit pohár amiben az állórész van.
Az állórész minimálisan tud le-föl mozogni csak a perem miatt nem jön ki. Valahogy az egész bakelit pohárnak kellene kijönni a fém házból.
A hozzászólás módosítva: Jan 22, 2016
A két lukon csavartam be csavarokat, de a bakelit ház és a tekercs között elmegy és megszorul.
Nyisd szét a satudat annyira, hogy a fúrógép állórészének a kommutátor felőli peremén lévő csavarok furatai közepéig és így ütögesd lefelé az egész testet. A vezetékeket szigszalagozd oda a tengelyhez amíg ezt csinálod és tegyél ruhaanyagot az orsó fölé és a satupofákra. A perem szélénél nézd meg, hogy ne legyen szennyeződés a fémház és a bakelit tok között. Előtte rajztűvel jelöld össze a házat és a szigetelést.
(#) erbe válasza zaza99 hozzászólására (») Jan 22, 2016 /
Miért akarod kiszedni az állórészt? Az alu házba bele szokták sajtolni. Nem szívesen jön ki.
(#) zaza99 válasza erbe hozzászólására (») Jan 22, 2016 /
A forgórészen lévő ventilátor önállósította magát azt akarom visszaragasztani.
Felmelegítéssel esetleg szétszedhető?
A forgórész mindig kiszedhető. Az állórész nem mindig (olyan egyszerűen).
A bakelit fedél biztosan kiszedhető, hogy a forgórész kijöjjön.
A képek alapján a ventilátor átmérője nagyobb a forgórésznél, ráfed az állárészre ezért kellene kiszedni az állót.
Mit próbáljak a bakelit fedél kiszedéséhez?
"a ventilátor átmérője" -majdnem mindig- "nagyobb a forgórésznél"
Nem tudom.
De ha elkezded kiverni - kisajtolni az állórészt, biztosan elnyomorítod a ventillátort.
(#) cet hozzászólása Ápr 23, 2016 /
Üdvözlet!
Segítségetekre lenne szükségem.Kaptam egy bosch pbh 160r hammer típusú gépet aminek hiányzik a váltó alkatrésze ami az ütve fúrás és a sima fúrás váltást végzi. Az ebay találtam három félét csak nem tudom melyik való bele. Ha esetleg valakinek van ilyen gépe megtenné hogy küld róla valamilyen infót vagy fényképet.
A hozzászólás módosítva: Ápr 23, 2016
(#) VIM válasza cet hozzászólására (») Ápr 23, 2016 /
Szia! ez a darab, valami utánzatféle lehet, mert a "szegecs" az piros tömítéseket alkalmaz és tele tölti kenőanyaggal a gépeit. A váltó gombnál belül, lennie kellene egy stiftnek, ami a közvetítő tengelyen hátra tolja az ütvefúráshoz a racsnis művet. Azt ne kérdezd, hogy ez milyen méretű. Ellenben alul látszik egy stift ami nem valószínű, hogy illesztésre szolgálna de akkor az mi célt szolgál?
(#) cet hozzászólása Ápr 24, 2016 /
Rosszul írtam a gép típusát nem bosch pbh 160r hanem bosch bh 2000 plus! Amugy eredetinek tűnik a gép,csináltam róla még pár gépet. Amit kérdeztél alsó stiftet ,megjelöltem a képen az ellendarabon a helyét, talán így jobban látható. Azt már próbáltam hogy a váltólombhoz betettem egy stiftet de akkor nem lehet átfordítani a másik irányba teljesen.
(#) VIM válasza cet hozzászólására (») Ápr 24, 2016 /
Az összeállítási rajz-ból megítélve nem hiányzik semmi a gépedből, legfeljebb el lehet kopva a váltó gombja vagy ez a része rosszul lett összerakva. A kopás az inkább fennállhat ha ilyen kenetlen állapotában volt használva.
Azért kenetlen mert a kihajtás csapágy cserélve lett és ki lett pucolva amennyire lehetett és így jobban áttekinthető. amúgy a tekerő gombon nem látszik semmilyen kopás csak a furat látható ami esetleg arra utal hogy kell bele valami.
Következő: »»   4 / 8
