Tisztelt felhasználók!
Kéretik a politikai és egyéb felekezeti ill, obszcén viccek bemásolását mellőzni szíveskedjetek.
Én a google fordítóra úgy tekintek mint valami bugyuta app androidos telefonhoz, mint pl vízér kereső, vagy földrengés detektor (meg se nézem, biztos van)
Melyik fordítóra nem tekintesz úgy?
Szia,
Láthatnánk az eredeti szöveget is? Még viccesebb lenne..
Miért, több is van google-n belül?
Addig nincs is különösebb gond, amíg hétköznapi szöveget fordít, a puszi akkor jön amikor valami szakirányú szöveggel próbálkozunk. Egyébként most, hogy nézem, egész sokat fejleszthettek azóta rajta amióta utoljára használtam. Üdv
Nem készítették föl a fordítót, a selfi többesszámára
Nézegetem az MCP1541 referencia IC adatlapját, szerintem elírták a mértékegységet...
Szerintem nem elírták, hanem valamelyik szoftver lecserélte a symbol karaktereket / a w pont az omega ! / !
Augusztusi merítés, de vegyétek vigyétek a hülyének is megéri
Minden leégett hangszóró újakra cserélve... A hozzászólás módosítva: Nov 5, 2017
Ha már Orion és törött, akkor inkább ez.
Cpt. McLain is mindig odacsapta varangyozás közben.. Én is régi vagyok, Ö is régi, és én a klasszikusokat szeretem, lehetőleg eredetiben, sérülésmentesen. A hozzászólás módosítva: Nov 5, 2017
W mint Wiederstand --- auf Deutsch Herr Ohm is így mondta annó hogy "víderstand"
Ezek után mi az ellenállás mérték egysége?
- Partizán per Négyzetméter ...
Multiméteres érdekességek. Először csak beszélgetésként indult a történet, de később láttam, hogy mélyebb elemzésre szorul a probléma. A villanyszerelőknek általában van multimétere, nálunk valami hasonlóan védett, de olcsóbb példány lett megvásárolva, mint a mellékletben. Vill.szer1-nek mondom, hogy ez igazán elmés megoldás, kisebb az esélye annak, hogy az ember felrobbantja a multimétert, mert rámér a hálózatra, amikor a zsinór rossz helyre van dugva. Vill.szer1 meglepődött, és érdeklődve vizslatta a műszert. Vill.szer2-nek mesélem hogy jártam Vill.szer1-gyel. 2-es mondja, hogy ő már alapból úgy kapta a műszert, hogy: "le van dugózva az árammérés rész, de neked úgysincs rá szükséged." 2-es is megnézegette alaposabban a saját műszerét. Vill.szer3-tól már csak azért is kérdezem, mit tud erról a ledugózásról, ő azt gondolta, nincs kiépítve ez a funkció, csak a drágább multinál, és akkor majd kitörik a dugót a gyárban. Mikor eltekertem a funkció választót, ő is csodálkozott kicsit. Hasonló problémát és fejvakarást okoz ez a kérdés: "Ha három fázisú sütőt kötünk be, miért ugyanakkora a nullavezető keresztmetszete mint a három fázisé, hiszen ott 3x nagyobb áram folyik (micsoda???vektoriális összeg?fázistolás?). Nem kellene neki 3x vastagabbnak lennie?" - ezt a kérdést meg se merem kérdezni, mert beletörik könnyen a bicska. A hozzászólás módosítva: Nov 13, 2017
Nemrég vérnyomásmérőt hoztak javítani. Hibajelenség: megy a pumpa motor, de nem megy levegő a mandzsettába. Nézem, a mandzsetta levegő csöve a külső DC aljzatba bedugva. Elemről megy mindig, ez az aljzat sosem használt. Átdugom a helyére, a pumpa levegő kimenetre, máris jó. Érdekessége, hogy 5 éve használja ugyanaz az ember, most mellédugta, pedig a másik oldalon van, nem jött rá.
Lányom is beszuszakolta a USB-s web kamra csatlakozóját az Ethernet portba.
Nem volt könnyű, de cserébe nem is működött
Nekem olyan vérnyomásmérőm van, amit méregből szinte hozzám vágtak. Hozták javítani, hogy sokkal többet mér a valósnál. Magamon próbáltam, jól mért. A tulaj próbálta, most nagyon magasat mért, de már vörös volt az ember a méregtől, mert jónak véltem. Mondtam, látszik magán (emberen) is a túlnyomás, jó a mérő. Erre odatette az asztalra, akkor legyen az enyém ha engem jól mér, pikáns dolgot is csináljak vele, és elment.
Idézet: „Hasonló problémát és fejvakarást okoz ez a kérdés: "Ha három fázisú sütőt kötünk be, miért ugyanakkora a nullavezető keresztmetszete mint a három fázisé, hiszen ott 3x nagyobb áram folyik (micsoda???vektoriális összeg?fázistolás?). Nem kellene neki 3x vastagabbnak lennie?" - ezt a kérdést meg se merem kérdezni, mert beletörik könnyen a bicska.” Az a villanyszerelő, aki nem tudja, hogy háromfázisú rendszereknél, azonos fázisterhelés mellett a nullavezeték elhagyható, az sürgősen addja vissza a bizonyítványát. Természetesen egy háztartási villanytűzhely fázisterhelése többnyire nem homogén, ezért kell a nulla vezető, de semmiképp nem kell vastagabb legyen, mint a fázis vezetők.
Majdnem igaz, kivétel ha pl indukciós a tűzhely , mert akkor valóban akár 3X áram folyhat a nullán.
Ezért is van hogy irodaházak gerincvezetékénél leégett a nulla szál (volt rá példa) A hozzászólás módosítva: Nov 13, 2017
Lehet rosszul volt elosztva a terhelés. Egy irodaházban rengeteg az egyfázisú fogyasztó, nagy kérdés el lehet-e osztani tisztességesen egyáltalán, mikor elég hektikus a fogyasztók ki, bekapcsolása.
Sajnos ennél sokkal rosszabb a helyzet. A fogyasztók (kapcsoló üzemű tápok, motorok frekvenciaváltói, lágy indítói) mostanság már nem lineáris fogyasztók. Az áram nem szinuszos, a feszültség maximuma körül jelentősen megnő az áram, a feszültség "ellaposodik". Rengeteg felharmonikus van. A felharmonikus komponenseket is figyelembe véve a nullvezető átlagárama meghaladhatja a fázisvezetőét is. A modern ajánlásoknál már azt olvashatjuk, hogy nem elég a háromfázisú rendszer nullvezetőjét a fázisvezetőkkel azonos keresztmetszetűre kiépíteni, hanem jelentősen nagyobb (min. kétszeres) keresztmetszetet kell kiépíteni.
A "nemlineáris fogyasztókkal" azért nem ilyen szempontból van baj, a nulla vezetőn akkor folyik nagy áram, ha az egyfázisú fogyasztók közül sok van ami fázist is tol. (induktív fogyasztók) Az, hogy a szinusztól eltérő jelalak van, az felharmonikusokat okoz, de fázistolást nem. Azt nem tudom, hogy ilyen szempontból a frekvencia váltók mit okoznak.
Ezért kötelező minden olyan létesítményben a fázisjavító szekrények telepítése, ahol meghaladnak egy adott energiafelhasználást, vagy jelentős teljesítményű fázisrontó berendezés üzemel. Szimpla háztartási berendezéseknél nem alakul ki olyan mérvű fáziseltolódás, ami veszélyeztetné a nulla vezetőt. Ugyanis akkor már a távvezeték rendszerek nullája sem bírná.
A frekvencia váltók leegyenirányítják és simítják az áramot. Mindhárom fázist egyszerre. Azután ebből a kb. 500V-ból állítanak újra elő 3 fázisú váltófeszültséget. Elméletileg nem okoznak induktív visszacsatolást. Ráadásul nem is igényelnek nulla vezetőt. A 3 fázisú motorok lágyindítója más tészta. Az a három fázisból csak egyet piszkál, de azt durván. A fényerő szabályzókhoz hasonló módon "hasítja" a fázist. Egyébként a fázisrontó berendezések csak akkor árthatnak a nulla vezetőnek, ha az egyik fázison csak olyan eszközök vannak, amik előre, a másikon meg olyanok, amik hátrafelé tolják el a fázist. Ekkor ugyanis a két fázis között nem lesz meg a 400V, de a fázisok és a nulla között meglesz a 240V. Így már valóban túlterhelhető a nulla. De ez egy berendezésen belűl (mondjuk a példának felhozott tűzhelyben) eléggé valószínűtlen. A hozzászólás módosítva: Nov 13, 2017
Pontosan erről van szó ,az áram csk rövid ideig folyik ,a szinusz tetején , (az egyenirányítós pufferkondis szerkezetek)ezen a fázisjavítás sem segít , erre való a pfc-s előszabályzás , akit érdekel kérdezze a barátunkat...
A hozzászólás módosítva: Nov 14, 2017
A villanytűzhelyek egy része indukciós ,diódás pufferelkós bemenettel, esetenként 3 fázisra elosztva a terhelőáramot, a többit már leírtam.
Tessék mondani: Az elmúlt néhány hozzászólásban mi a vicces?
Erről jut eszembe, se rossz fordítás,
madárinfluenza |
