Fórum » Autóelektronika
Lapozás: OK   235 / 336
(#) kalmangabi válasza AZoli hozzászólására (») Jún 20, 2017 /
Köszönöm a válaszokat!
Akkor méricskélni fogok.
Elvileg nem elsötétül hanem, konkrétan resetel. Az óra nullázódik. Ez a rossz testelés mellett is szólhat. Az is hasznos infó, hogy lehet, hogy a helyzetjelző van odavezetve. Akkor hasonló bonyolultságú megoldásokra számítok.
Üdv: Gábor
(#) AZoli válasza kalmangabi hozzászólására (») Jún 21, 2017 /
„konkrétan resetel. Az óra nullázódik. Ez a rossz testelés mellett is szólhat.”
Így van, akkor azzal kell kezdeni.
(#) kerepesibalazs hozzászólása Júl 4, 2017 /
Van egy 2001-es Citroen Saxo VTS-em. Némi tuningon ment keresztül, de a chippelés nem nálam történt és nem teljesen hibátlan. Néha ha olyan kedve van dob be hibakódot a szekunder levegő pumpára, jogosan, mert ez ki van szerelve és le van vakolva. Hogyan lehetne ezt kijátszani hogy ne vegye észre a hiányát? Áramfelvételét mérheti vagy a kipufogó gázt elemzi indításkor? Utóbbi komplikáltabb, mert a lambdának is van felfűtési ideje.
(#) kerepesibalazs válasza kerepesibalazs hozzászólására (») Júl 7, 2017 /
Tippetek sincs?
(#) attika válasza kerepesibalazs hozzászólására (») Júl 7, 2017 /
Szerintem vidd el egy olyan szakihoz aki tudja is, hogy mit kell csinálni.
Ha most megint csak "átverni" akarod az ECU-t akkor az csak rosszabb lesz.
Vannak neves cégek akik foglalkoznak tuninggal és a gyári állapotot is vissza tudják állítani.
Vagy ha tuningot szeretnél akkor meg azt, de normálisan megcsinálva ésszerű kereteken belül ami még a motort nem károsítja de teljesítmény növekedést érsz el vele.
(#) molnarp válasza kerepesibalazs hozzászólására (») Júl 8, 2017 /
A chippelésgez nincs köze a szekunder levegőnek.
Az csak hidegben dúsabb keverésű indításnál addig megy amíg a lambda bemelegszik és tudja végezni a dolgát.
Nem tuning miatt szokták ledugózni, hanem azért mert a párás levegő idővel megöli a motorját és elég drága a pótlása.
Gondolom CAN buszos a rendszered azért veszi észre.
Vagy visszakötöd a motort vagy egy hasonló terhelést köss rá és szerintem jó lesz.
Én visszakötném amíg működik.
(#) Falka hozzászólása Júl 12, 2017 /
Egy olyan ötletem támadt hogy a meglévő, kocsi elejére szerelt aftermarket tolatóradart ami csak sípolni tud, megspékelném egy "tolató"kamerával.
Nem akarom kapcsolóval ki-be kapcsolgatni állandóan a kamerát & szeretném automatizálni a dolgot, így arra gondoltam hogyha kivágom az idegesítő hangszórót és helyére valami freq.figyelőt rakok ami érzékeli ha a "sípolás" gyakorisága elér egy határt, mondjuk 2sípolás 1mp-n belül, akkor áram alá tegye a 12V kamerát és mindaddig áram alatt tartaná amíg a sípolsá nem megy vissza a határérték alá.
Megjegyzés: A hangerő konstans, csak a gyakoriság növekszik.
Ötlet?
Ui.: Nem vagy béna parkolásban, hobbi project.
(#) kissi válasza Falka hozzászólására (») Júl 12, 2017 /
Szia !
A tolatóradarok a hátramenetre kapcsolnak be, azaz kapnak egy ilyen jelet. Használd azt a kamera bekapcsolására egy relével, a hangszórót meg vágd ki, ha nem tetszik vagy tegyél elé pár ohmos ellenállást, hogy ne legyen idegesítő !
(#) BarnaPili válasza kissi hozzászólására (») Júl 12, 2017 /
De előre akar radarozni...
(#) kissi válasza BarnaPili hozzászólására (») Júl 12, 2017 /
Ezt elnéztem... ! Előre folyamatosan radarozik, ott nincs üzemmód kiválasztás ( milyen ez a radar, van ehhez valami link ?!) ?!
Mikrovezérlővel lehet kompakt módon megoldani, de természetesen megoldható analóg eszközökkel is (viszont mindkét megoldáshoz több információ kell : milyen a hangszóró frekvenciája, pontosabb üzemmód a csipogásról, stb. ) !
Viszont ez egyedi alkalmazás, nem valószínű, hogy valakinek "kapásból" hever ilyen a fiókjában --> tervezni kell ( pénzkérdés ! )!
(#) Falka válasza kissi hozzászólására (») Júl 12, 2017 /
A hátrafelé néző érzékelők tényleg a tolatólámpára vannak kötve és jól működik!
Az előre nézőt szeretném módosítani... Csatoltam pár, nem saját, képet miről is lenne szó.
A hangszoró freq és ilyesmiket hogy tudom lemérni? Gondolom jobb lenne valakihez bevinnem a kocsit.
Nem lényeg, hogy kompakt legyen, inkább csak a megoldhatóság a lényeg. A középső visszapillantó tükörbe van LCD kijelző építve, ami automatikusan bekapcsol ha az első vagy a hátsó kamera áram alá kerül és jelet továbbít.
A hozzászólás módosítva: Júl 12, 2017
Hogy működik a gyári ?
Az enyém előre-hátra csak sima UH-s a rádió kijelzőjén és azt csinálja, hogy hátramenetre bekapcsol és addig úgy marad, amíg a kocsi el nem ér egy bizonyos sebességet... Szerintem ez lenne a járhatóbb út neked is, de Te tudod... Mindenképpen megoldható, de kell hozzá egy kis elektronika !
Ha nem értesz hozzá akkor szerintem az elektronikát add oda valami hozzáértőnek, hogy oldja meg a kérésed ( önmagában ehhez nem kell az autó ! ) !
Nem gyári a tolatóradar, így nincs benne a 15km/h felett autóki-bekapcsolás
Hmm.. Nem akartam kiszerelni az autóból, elég macera.
Reméltem, hogy létezik valami elektronikai cucc, ami képes érzékelni egy fix erősségű jel gyakoriságát :/
(#) game4812 válasza Falka hozzászólására (») Júl 12, 2017 /
Szerintem ezt úgy a legeyszerűbb megcsinálni, hogy egy kondenzátort töltesz az egyenirányított jellel, és folyamatosan ki is sütöd egy ellenálláson, így csak bizonyos jelsűrűség esetén lesz megfelelő a feszültsége, hogy egy komparátort átbillentsen, az pedig kapcsolja a kamerát.
Persze, lehet olyat csinálni, de egyedileg.
(#) Falka válasza game4812 hozzászólására (») Júl 12, 2017 /
Ez volt a legelső ötletünk ismerősel is (aki ajánlotta ezt a forumot).
Ebbe a rendszerbe bele lehet tenni egy késleltetést is?
Feszültség eléri a szintet= azonnal bekapcsol
Feszültség leesik =5sec-re rá kapcsol ki
Tudom sokat akarok, de ha egyszer megcsináltatom, akkor jó legyen.
Illetve hol találok olyat, aki ezt meg is csinálja?
Ilyenen funkciókat viszont, mint ahogy fentebb írták, mikrokontrollerrel érdemes, akkor nem kell kondenzátorozni sem, az egyik lábon méri a 2 jel közötti időt, a másikon engedélyezi a kamerát, ha lecsökken a gyakoriság, akkor 5s késéssel kikapcsol. Ez kb. egy ardino nano, 10 sor kód, egy logikai szintű FET, meg egy 12V-5V adapter. Ha hobbi projekt, szerintem megcsinálod te is egy délután alatt, amúgy pedig, ha apróhirdetésben felteszed, biztos segít valaki.
Raspberry és esp8266 van elég a házban és tudom őket "programozni" úgyhogy valszeg arduino nano lesz.. Jelentkezem ha van fejlemény
(#) kerepesibalazs válasza molnarp hozzászólására (») Júl 13, 2017 /
Igen megdöglött, én szereltem ki. Nem canbus-os, de észreveszi. Tegyek helyére valami terhelést?
(#) VIM válasza kerepesibalazs hozzászólására (») Júl 13, 2017 /
Szia! Nem tudom, hogy EZT olvastad-e a szekunder szivattyúról. Szerintem az átkapcsoló szelepet kell ledugózni ahhoz, hogy ne tudja működtetni a kapcsoló szelepet, így maradhat minden a helyén és bekötve. Tehát az átkapcsoló szelep (amit az ECM vezérel), kapcsoló szelepre menő levegős csövét kellene ledugózni. Az EGR szelepet is hasonlóan kell kiiktatni amelyik még nem elektromos állapot/helyzet ellenőrzéssel van ellátva.
(#) kerepesibalazs válasza VIM hozzászólására (») Júl 13, 2017 /
Nekem teljesen ki van szerelve az elektromos Motor, a cső csatlakozások pedig le vannak dugózva. Test és táp zárlatát vizsgálja, illetve az áramellátás megszakadását nézi. Tehát műterhelést kellene a helyére helyeznem?
(#) gabi679 hozzászólása Júl 14, 2017 /
Sziasztok segitséget szeretnék kérni olyan valakitöl aki othon van kapcsolásokba kapcsolokban.... Egy olyan kapcsolora lenne szuksegem vagy ugy szeretnem megoldani hogy a kocsim iranyjelzője kapcsolásakor kapcsoljon (zarjon) egy masik aramkort . Hogyan tudnam ezt megoldani esetleg valami tipp vagy kapcsolo ilyen esetekre valaszotokat elore is koszonom (elnezest a hibakert....)
(#) BarnaPili válasza gabi679 hozzászólására (») Júl 14, 2017 / 1
Mire gondolsz konkréten? A villogásokkor adjon egy jelet,vagy ameddig villog az index,addig a másik áramkör folyamatosan kapjon tápfeszt?
(#) zolika60 válasza gabi679 hozzászólására (») Júl 14, 2017 /
Mi akarna ez lenni? "Kanyarlámpa"?
(#) VIM válasza kerepesibalazs hozzászólására (») Júl 14, 2017 /
Az teljesítményéből megítélve talán valami izzós megoldást lehetne megpróbálni csatlakoztatni.
(#) kerepesibalazs válasza VIM hozzászólására (») Júl 14, 2017 /
Egy h4-el bepróbálkozzak?
Talán az egy kicsit sok lenne, elég lenne 2db 21W-os izzó is. Nem is biztos, hogy teljes fényerővel világítana ha feszültséget kapna.
(#) gabi679 hozzászólása Júl 15, 2017 /
Igen igazabol villogaskor adjon egy jelet amedig villog az index ez lenne a helyes megoldas... De nem az index tapforrasarol lenne szo hanem egy gomb bekapcsolasara .
Egy futofenyt kellene bekapcsolnia mikor az iranyjelzot felkapcsolom
(#) gabi679 válasza zolika60 hozzászólására (») Júl 15, 2017 /
Futofenyt kellene kapcsolnia mikor kapcsolom az iranyjelzot
(#) maszek0005 válasza gabi679 hozzászólására (») Júl 15, 2017 /
Ha az autódra akarod, az egy VESZÉLYES dolog. Vigyázz vele, el ne kapjon a közeg, mert DRÁGA futófény lesz nagyon.
Következő: »»   235 / 336
