Fórum » Akkumulátor töltő
Témaindító: josephx, idő: Jan 18, 2006
Lapozás: OK   216 / 298
(#) Doky586 válasza kissattila88 hozzászólására (») Aug 20, 2017 /
De itt van 'kissé' leegyszerűsítve az eredeti rajzod is..
(#) Doky586 válasza Doky586 hozzászólására (») Aug 21, 2017 /
Sőt a maradék felesleget is kidobva: ott vagyunk amit én rajzoltam.
(#) kissattila88 válasza Doky586 hozzászólására (») Aug 21, 2017 /
Bővebben: LinkA rajz ecopityué. Acikket is ő irta.
A hozzászólás módosítva: Aug 21, 2017
(#) Doky586 válasza kissattila88 hozzászólására (») Aug 21, 2017 /
Ő ezt írja: "akksin kipróbáltam, minimum állásban 7-10 A-rel, max. állásban 18 A-rel töltött."
Nos én nem tönkretenni akarom a gondozásmentes aksiaimat, azaz elég az 1/10-ed töltőáram (60Ah aksinál 6A).
"fordított polaritás esetén minél kisebb kárt szenvedjen"
Ezen védelmet nem sikerült elérnie..
Megmondom mi történne:
Az eredeti gyári módosítatlan töltő és az én rajzom szerint is azonnal- Ecopityu rajza szerint az indítógomb megnyomását követően azonnal- tönkremenne mind a 4db erősáramú (graetz) dióda (a 100A-t nem bírván kb kettő zárlatba megy kettő megszakad) ezzel kiváltva a trafó füstölését leégését is.. És ezután jönne a 1000µF kondi felrobbanása.. Szóval nem 'csak' 100Ft veszteség, hanem az egész mehetne a kukába..
És a relé záró érintkezői is összeégnének. Örökre.
(#) granpa válasza Doky586 hozzászólására (») Aug 21, 2017 /
Mertem arra gondolni, hogy a trafó belső ellenállása, szórás miatti feszültségesése, korlátozza a töltőáramot. Öcsémnél évek óta működik.
(#) Doky586 válasza granpa hozzászólására (») Aug 21, 2017 /
Fordítva kötött aksit nem sokminden korlátoz..
Csak a 2. lépésben következik a trafó rövidre-zárása..
Lehet, hogy nem szokta fordítva rákötni?
(#) Doky586 hozzászólása Aug 23, 2017 /
Úgy gondoltam ezen verziót építem meg.
(pontosabban a R4, R5, T2, Led1 nélkül, ugyanis azon alkatrészeket már tartalmazza a töltőm, csak átkötöm az R5 lábát a relére). R3 adja a csepptöltést.
Talán felesleges a fesz.ref.IC, elég lesz a Zener is, ha nem majd teszek vele sorba egy diódát hangolásnak (végső esetben könnyen váltok IC-re).
Láttok benne valami lényegi problémát?
A töltőben 15V~ a trafó kimenete, azaz 20Vpp 100Hz -et ad.
A hozzászólás módosítva: Aug 23, 2017
(#) Chipmunk1960 válasza Doky586 hozzászólására (») Aug 24, 2017 /
"A puding próbája az evés." Ha megépíted, meglátod úgy működik-e ahogyan elképzelted.
(#) Directors válasza levaitamas hozzászólására (») Aug 26, 2017 /
Eléggé soká de azért csak mutatok róla egy képet. Hátha másnak is hasznos lehet az infó.
Ilyet lehet akkor Recond opcióval tölteni ?
(#) Chipmunk1960 válasza Directors hozzászólására (») Aug 26, 2017 /
Mivel még vannak csavarok rajta, először az elektrolit szintet ellenőrizd! Lehet tölteni, csak gázképződéssel jár.
A hozzászólás módosítva: Aug 26, 2017
(#) Directors válasza Chipmunk1960 hozzászólására (») Aug 26, 2017 /
Még egy olyan kérdésem lenne hogy 4 hét után mennyire lenne szabad lemerülnie az aksinak ?
Rámértem a nyugalmi áramra és 25mA vesz fel. Gondolom ez jó érték még.
12,5 V általában amit tartania kellene, ha ha kicsit alá megy még nem baj, de ha már nem forgatja meg a motort, bármilyen feszt mérsz rajta, akkor regenerálni kell. Persze ha még lehetséges...
Van rá több féle mód, lényeg hogy ne legyen sokáig lemerülve, s vízhiányosan, mert akkor igen kemény dió lesz.
Értem. köszönöm a segítségedet!
Not at all!
(#) weend válasza Directors hozzászólására (») Aug 26, 2017 /
Azért erre az akkumulátorra, egy takarítás ráférne. A tiszta akkunak kisebb az önkisülése.
(#) Blintux hozzászólása Aug 27, 2017 /
Egy kérdésem lenne: Ezt a 9.6 voltos akksit lehet tölteni ezzel a töltővel?
Két külön helyről származnak, ezért nem vagyok biztosa kompatibilitásukban.
(#) Poli válasza Blintux hozzászólására (») Aug 27, 2017 /
Igen, de a töltési időt számold ki. A töltőre írt adatok alapján 800-900 mAh-ás akkupakkhoz ajánlja a gyártó, számolj utána neked mennyi ideig kell tölteni, ez a típus Nem figyeli a töltést és Nem kapcsol le a végén.
(#) weend válasza Blintux hozzászólására (») Aug 27, 2017 /
12 voltnál lesz a töltés vége.
(#) tuki55 hozzászólása Szept 4, 2017 /
Sziasztok! Segítséget szeretnék kérni! Van egy akksi töltöm ami elromlott! Úgy veszem észre hogy az egyenirányító a hibája-hol tudnék ilyet venni? Na meg úgy látom hogy nincs rajta hővédelem azt hogy tudnám megoldani? Képet csatolok!
(#) Bakman válasza tuki55 hozzászólására (») Szept 4, 2017 /
Mit értesz hővédelem alatt? Diódahíd: HEStore.
(#) ferci válasza tuki55 hozzászólására (») Szept 4, 2017 /
Nem ártana, ha kikötnéd a graetzet és üresben járatnád a trafót pár órát, nem sínylette-e meg a tekercselés az esetleges zárlatot.
A graetzet pedig külön ellenőrizd le csere előtt műszerrel, ha van, vagy minden variációban egy soros 20-50 wattos izzóval kösd rá a szekunderre, hogy szakadt-e vmelyik diódája, ill. zárlatos-e.
Jó diódánál kb. fél fény van, a többi verzió meg magától értetődik.
Ha járatom üresbe mire figyelek? A híd tuti kuka bemelegszik és szikrázik!
Ja hővédelem alatt azt érteném ha túlmelegszik a rendszer be s trafó vagy a híd mennyen tönkre hanem jó lenne egy önjavító hővédelem! Ezt nem láttok rajta lehetséges utólag?
(#) alex0 válasza tuki55 hozzászólására (») Szept 4, 2017 /
Például egy ilyennel.
Ez 70 foknál kapcsol ki, és ha 55-re visszahűl, akkor ismét bekapcsol. Van sokféle hőmérsékletre, így szabadon meg tudod választani. És még kialakításban is van variálási lehetőséged.
Az üresjárattal ( híd nélkül ) csak azt látod meg, hogy a trafót még nem károsította-é.
Mit gondolom észre vetétek hogy annnyira nem vágom a témát! Akkor honnan látom hogy s trafó jó üresjáratba? A hővédőt hova kell bekötni és pontosan milyet?
Hidat milyet vegyek és abból is milyet?
Következő: »»   216 / 298
