Fórum » Vezeték nélküli csengő más célra
Témaindító: mspike, idő: Szept 11, 2005
Lapozás: OK   14 / 14
(#) gerenk válasza Laslie hozzászólására (») Aug 10, 2016 /
Szia !
A dolog nem annyira egyszerű, középen azon a kis függőlegesen beforrasztott panelon van a dekóder chip /fekete petty/ az adó jelét az dekódolná és indítaná a csengőt. Adót kell szerezned hogy tudd használni. Nem tudni csak gondolom hogy a vevő dekódoló PT2272 vagy annak valamilyen klónja, az adó kódoló chip a párja PT2262 lenne.
(#) granpa válasza gerenk hozzászólására (») Aug 10, 2016 /
Lehet, hogy egy másik adójára is elindul? Akkor viszek a találkozóra néhányat, és kipróbálható.
(#) Laslie válasza gerenk hozzászólására (») Aug 10, 2016 /
Hm..
Meg próbálok szerezni egy másik adót, bár kicsi rá az esély, hogy sikerül.
(#) Laslie válasza granpa hozzászólására (») Aug 10, 2016 /
Sajnos nem tudok a találkozóra menni.
(#) gerenk válasza granpa hozzászólására (») Aug 10, 2016 /
Félsiker, ha a plecsni alatt a legtöbbször használt encoder chip lakozik talán elindul. Kapásból 5-6 féle párosról tudok, de ilyen noname plecsni alatt akármi lehet.
(#) granpa válasza Laslie hozzászólására (») Aug 10, 2016 /
Akkor nem cipelem.
(#) Inhouse válasza Laslie hozzászólására (») Aug 10, 2016 /
Az a segédNYÁK egy tok nélküli dekódoló IC, ahogy írták PT2272 vagy klónja. Ezeknek van magas szintű kimenetük aktív állapotban, ami indítja a dallam részt. Ezt kell kibogozni. Vannak a dekóder címzésére szolgáló kivezetések, azok az átkötések a NYÁK-on, aztán kap +5V-ot, testet, a maradék láb a kimenet. Ezt leválasztva, +5V-ra kötve elindul a zenebona.
Mire szolgál a panelen a gomb?
Hopp, ahogy nézem, itt abban a chipben lehet a dallam rész is...akkor viszont nincs sok esélyed. A hangszóróvezeték is erre a panelra csatlakozik?
A hozzászólás módosítva: Aug 10, 2016
(#) Laslie válasza Inhouse hozzászólására (») Aug 10, 2016 /
A gomb a dallamokat lépteti. Megnyomására lejátssza a következő dallamot. Igen, a hangszóró vezeték is erre csatlakozik.
Szóval nincs sok esélyem.
Az jutott még eszembe, hogy a gombot helyettesíteném egy olyan áramkörrel, ami a tápmegjelenésekor egy pillanatra összezárja a két vezetéket, így kiváltva a dallam lejátszását. Bár tudom, hogy így mindig más dallamot fog játszani, de ezzel együtt tudnánk élni.
(#) Inhouse válasza Laslie hozzászólására (») Aug 11, 2016 /
Akkor meg vagy mentve, de nem kell áramkör. A csengőnyomót oda kötöd a gombbal párhuzamosan. Ha nem túl hosszú a vezeték akár jó is lehet. Ha gondot okoz, akkor kell egy kis segédáramkör a 2 gomb közé.
(#) Laslie válasza Inhouse hozzászólására (») Aug 11, 2016 /
Igen, ez jó ötlet. De sajnos egy valamivel nem számoltam.
12V-ot csak addig kap, amíg nyomva tartják a kapunál a csengő gombot. Így segéd táp nélkül nem tudná végig játszani a dallamot. Szóval ez így felejtős.
Más megoldást kell keresnem, mert a mostani sípoló (zümmer) eléggé idegesít.
(#) proli007 válasza Laslie hozzászólására (») Aug 11, 2016 /
Hello! Nem azt tanácsolta, hogy a nyomógombról üzemeltesd a csengőt , hanem hogy azzal indítsd a dallamot. (Avagy pld. egy relén keresztül "nyomd meg a nyomógombot".)
(#) Laslie válasza proli007 hozzászólására (») Aug 11, 2016 /
Igen, ezt a részét megértettem. És fel is csillant bennem a remény, hogy ez lesz a megoldás.
De, mint írtam, sajnos azt kifelejtettem a számításból, hogy tápot csak addig kap a csengő, míg a nyomógombot nyomva tartják. Ezért írtam, hogy vagy egy segéd tápot kell beiktatnom, ami a dallam végéig ellátja táppal a csengőt, vagy más megoldás (pl. másik csengő) után kell néznem.
A felhasználni kívánt csengő 230V-os, nem? Megadod neki amit kér és fogsz egy kis 12V-os relét és azt huzatod meg vele és annak a záróérintkezőjét kötöd a gombra... A gombot a 12V-ról leválasztva sem lenne jó bekötni, mert a csengőd tápja nem galvanikusan leválasztott, soros kondis.
DC 12V ez a kapcsolt egyébként? Ehhez nem lehet hozzáférni közvetlenül?
A hozzászólás módosítva: Aug 11, 2016
(#) Laslie válasza Inhouse hozzászólására (») Aug 13, 2016 /
De igen.
Köszönöm a tanácsot, ezt fogom tenni.
(#) Cajga hozzászólása Jan 22, 2017 /
12v-os akkuról táplált készüléket szeretnék vezérelni vezeték nélküli csengővel. Melyik variációt javasoljátok, melyiknek a vevőjét a legegyszerűbb átalakítani 12v-os tápra? A 230V-os vevővel, vagy az elemes vevővel készítettet?
(#) Gafly válasza Cajga hozzászólására (») Jan 22, 2017 /
Ebből a szempontból szerintem nincs számottevő különbség.
Talán amelyik az olcsóbb (az meg szinte biztosan az elemes az elemes).
(#) Zsolt 73 hozzászólása Jan 22, 2017 /
Sziasztok !
Nem lenne egyszerűbb egy rádiós vakukioldót használni? Annak rövidzár kimenete van !
(#) Inhouse válasza Cajga hozzászólására (») Jan 23, 2017 /
A gondot nem a táp megoldása jelenti.
(#) Cajga válasza Gafly hozzászólására (») Jan 24, 2017 /
Köszi a segítséget mindenkinek. Meg lett a tökéletes megoldás. Fiókpakolás közben került elő ez a cukiság. Minden gombnyomásra egy impulzust ad ki!!
Következő: »»   14 / 14
