A 33.5V-hoz képest is nulla, bár első körben mintha az is 33.5 -et mutatott volna, aztán újra mértem, de most már nullát mutat. Remélem nem zártam semmit rövidre.
Szóval az eddigi információk és a rendelkezésemre álló eszközök alapján a következőt gondoltam ki. Egyrészt a scanner PCB-je valószínűleg úgy működik, hogy áram alatt standby módban van, ekkor a többi hasonló canon modell a működési feszültség kb harmadát veszi fel. Amikor a bekapcsológombot megnyomjuk, a count pinen a 0V feszültség ~3V körüli értékre ugrik, ezzel jelez a tápnak, hogy most már az üzemi 32V feszültségre van szüksége. Valószínűleg tartom, hogy ha nem így kapcsoljuk be, akkor nem fog sikerülni, sőt az is lehet hogy megkárosítja a PCB-t (reméjük nem). A tervem a következő, van egy gagyi kínai szakaszosan skálázható DC tápom és van továbbá a már korábban itt szerepelt HP tápegység. Szerzek HESTORE-ból, (ha találok végre) egy olyan kapcsolót ami két bemenet közül tudja valamelyiket a kimenetre kapcsolni. Ekkor mindkét tápot a kapcsolóra kötöm, a kapcsoló kimenetét pedig a scanner táp ill GND pinjére. Továbbá a count pint GND-re kötöm és mérem a kettő közötti feszültséget. A kapcsolóval a skálázható tápot rákapcsolva emelem a feszültséget és nyomkodom a scanner bekapcsoló gombját addig, amíg fel nem ugrik a feszültség a count pinen, ekkor a kapcsolóval átváltok a 32V-os HP tápra. Így talán bekapcsol.
Az említett tápot még nem szedtem szét, mert ultrahanggal össze van forrasztva szétveréséhez meg keményebb eszközökre van szükség mint ami itthon van.
Rámérni rámértem, és ilyen 7 V körüli feszültség van rajta.
Rendben akkor 7V körüli értékekkel próbálkozom majd, most várok néhány dologra a HE storeból, aztán remélhetőleg sikerül beröffenteni.
Megpróbáltam a korábban leírt módon beröffenteni, 12V-nál kijött a magic smoke. Sajnos ennek annyi. Azért köszönöm a segítséget.
Tudja valaki, hogy a Genius ColorPage-Vivid 1200XE scanner tápja hány voltos? Találtam 12 és 18 voltos leírást is. Sajnos az enyémnek elkeveredett az eredeti tápegysége. Köszönöm.
A készüléken a csatlakozó mellett nincs feltüntetve? Vagy valahol az alján egy matricán?
