Mivel nincs optikai jeladó ami a szalagvéget érzékelné ami bemegy a kazettába középen, ezért a csévélőorsók alján elhelyezett tükrös jeladók impulzusait számolja a proci. Ezért marad valamennyi szalag a kazettában. Ez ilyen.
Értem. Most már látom is, hiányoznak.
Videómagnó és CRT TV között használt Scart kábel esetén melyik vezetékek viszik át a videójelet? Az RGB vezetékek vagy a Kompozit Videó ki/bemenet? Köszi a választ előre is!
Mindegyik vezetheti, de a videomagnok többségének elég a kompozit.
Máshol felejtettem a Scart kábelem, de most van itthon egy videó, aminek a videó jelét nagyon ki szeretném próbálni Akkor egy árnyékolt kábellel megpróbálom bekötni a kompozitot + GND-t.
Ide teszem a Scart lábkiosztását, hátha kell az még.
2 videóról van szó az egyik egy Aiwa FX1 a másik egy Sony SLV177.A hibajelenség mindkettőnél azonos a kazetta berakásakor felpörögnek a kazetta fészek alatti fogaskerekek és a szalag továbbító tengely,de nem húzza be a kazettát a lejátszási helyzetbe.Mi okozhatja ezt a hibát?Mind két videó náhány éve működő képesen volt kikapcsolva.
Szia! A szíjak nem porladtak el?
Ha "turbo drive" mechanikával szerelték őket, akkor még a hosszú tengelyen a pici fogaskerék is le szokott lazulni.
Köszönöm válaszod !Jók a szíjak.
Köszönöm szépen utána nézek!
Még egyszer köszönöm,.neked volt igazad!Elporladva ugyan nem voltak a szíjak,de a 3 szíjból 2 nagyon,nagyon megnyúlt annyira,hogy nem bírta átvinni a forgást.Csak elősször azt láttam felűlről,hogy forognak a fogaskerekek és a szalag tengely is,csak a másik 2 szíj nem tudott hajtani.Próbára rátettem 2 befőttes gumit azzal kis segítséggel működik!Vajjon hol lehet ilyen szíjakat szerezni?
Nézd meg a HQelektronika kínálatát, méret alapján lehet, hogy találsz megfelelőt náluk.
Köszönöm szépen,megnézem!
A távol-keleti kereskedőknél szortimentben árulnak különféle szíjakat: Bővebben: Link
Elporladt ékszíjak méretét hogy találhatom meg ?
Van valahol egy adatbázis vagy csak service manual-ban ? |
