Fórum » Videomagnó problémák
Lapozás: OK   35 / 64
(#) CHZ válasza ozzy76 hozzászólására (») Márc 13, 2017 /
Tunerrol milyen kepet produkal?
(#) ozzy76 válasza CHZ hozzászólására (») Márc 13, 2017 /
A video erősítő megvan , ott cseréltem elkokat az előbb és még át is forrasztottam , de még mindíg ugyanúgy nincs kép.
Tunerről , meg nem tudtam kipróbálni , mert tv-n hiába keresem nem találja .
Latni kene a kepet amit produkal, igy csak talalgatunk. Lejatszott kep lenne segitseg.
Hoppa, ez meg tap hibara is utalhat.
Tuner nem hangolhato?
A hozzászólás módosítva: Márc 13, 2017
Készítettem egy videót a hibáról . https://www.youtube.com/watch?v=-wOT5Us8pSQ
Tápfeszültséget megmértem multiméterrel elvileg azok rendben vannak .
Tisztitottad mar a fejeket? Sokszor csak intenziv tisztitas segit, ha a fejmag resebe kosz beleszaradt.
(#) Massawa válasza CHZ hozzászólására (») Márc 13, 2017 /
Ha nincs szinkronjel, akkor az OSD menü sem stabil (ugrál). Zaj viszont van, azaz az erösitö müködik, csak nem kap jelet.
(#) CHZ válasza Massawa hozzászólására (») Márc 13, 2017 /
Ez igy van, mar a video alapjan ertelmezhetobb a hiba.
Video jelszint csokkenest ertettem a szoveges hiba leirasabol.
Akkor is osszetorik a kep, de kontraszt hianyos is.
Fej hibat meg mindig kizarnam, ha valoban nem latszik rajta serules.
Koszos lehet..
Természetesen . Az volt az első dolog amivel kezdtem . Nagyítóval megvizsgáltam a fejeket látszólag teljesen éppek nem koszosak nem sérültek .
Koszossagat meg ne vesd el, jartam ugy, hogy negyedik eroteljes tisztitasa segített.
Ilyen esetben szoktam bevetni a nitros tisztítast, wc paípir atitatva, tobbszor atforgatva, majd szaraz torles.
Tuner behangolasat is erdemes megtenned, ha nem megy mas hiba is lehet meg.
Melyik fejen láttál már mikroszkop nélkül sérülést? Azon ami le lett törve. A simán lekopott fejen nem látni semmit. A VHS dobon aligha lehet látni elkopott fejet, legfeljebb letöröttet.
Minek izéled a tunert, ha már a scarton (rca-n) is csak zajt ad ki az erösitö?
Sok fej helytelen tisztítaskor torik, ami jol lathato,
Kopott fej nem ilyen kepet produkal, kopas elso jelei nem igy nez ki.
Ne gerjedj be, csak nyugi.
Video tunerje, ha nem mukodik az is egy hiba, meg osszefugges is lehet a kephibaval.
Ki tudja mikor kopott a fej, ö már igy kapta. Pontosan igy látszik, ha nincs jel a fejböl. A kezdetben nem, de ha már mind a 2 fej elkopott akkor pontosan ilyen zajt kapsz. ( persze lehet még sok más dolog is, de amig nincs uj fej, addig kár mással foglalkozni).
Nem tudom van-e a készülékben tracking, azt még érdemes volna tekern ( változtatni)i, hogy változik-e a zaj. Az mutatná, hogy az erösitö lánc teljesen rendben van.
Nem gerjedek, de néha teljesen félrevezetönek tünik az analizised.
A tuner rendben van, hiszen a számok ( amik a videobol jönnek, ott vannak a képen csak ugrálnak). Amugy a tunert ( ha van benne), akkor a belsö beállito jellel egy pillanat alatt be lehet állitani. Ahhoz tényleg nem kell mennie még a kazettának sem.
Ha kopik zajos, de ertekelheto kepet ad meg. Gondolod, zajos keppel nyuztak tovabb, hogy vegleg elkopjon? Ez ami logikatlan szamomra. Durvan serut fej ad ilyen kepet. Fejerosíto hiba, vagy tapfeszultseg gondja is lehet, de fejkabel serules is.
Elég betenni egy vacak kazettát és kész. ( sajnos sokszor fordult elö - beszorult a szalag és kinyirat a fejeket. Ráadásul lehet, hogy a dob is koszos és a fejek el vannak merülve a dob sikja alá. Azt sem látod sem nagyitoval sem mikroszkoppal, azt mérni kellene.
Van benne tuner,sok ilyen videot javitittam, ez nem kerdes..
Tuner beallitasan kabelteve adok beprogramozasat ertettem.
Ok, reszemrol lezarva, en segíteni szeretnek nem vitazni, elhamarkodva kodobatni a videot.
(#) ozzy76 válasza Massawa hozzászólására (») Márc 13, 2017 /
Tud trackingot(auto trackingot is ) csak egy a gond jelenleg nincs hozzá távirányítóm késöbb ha ismerősömtől kölcsön tudom kérni akkor megpróbálom , hogy változik-e valamit a kép . Mindenesetre csináltam egy képet a fejmagról valami talán látszik belőle : http://www.kepfeltoltes.eu/images/hdd1/20170306/225IMG_3406.jpg
Ha auto tracking modban beall, nem lesz tracing hiba.
Kep alapjan meg mindig nem fej hibajara tippelek.
Rendben , akkor szétszedem mégegyszer a video erősítőt és átmérek mindent mégegyszer alaposan .
Fej erosito tapjat is ellenorizd, meg egy eroteljes tisztitast is megprobalnek.
(#) ozzy76 válasza CHZ hozzászólására (») Márc 14, 2017 /
Rendben . Egy észrevételem akadt a videoval kapcsolatban nem tudom , hogy összefügg-e a többi hibával , de amikor bedugom a konnektorba akkor a kijelző amikor működésbe lép kb.0.5mp-ig normál fényerőn működik utána meg jóval sötétebb , mint kellene. Délután az a tervem , ha hazaértem munkából , hogy kipróbálom úgy a fej erősìtőt , hogy külső tápegységről adok neki tápfeszültséget.
(#) CHZ válasza ozzy76 hozzászólására (») Márc 14, 2017 /
Tap szuretlensege is tud erdekes hibat produkalni, kiszaradt elkok miatt.
Ez igaz . Mindenesetre ott is kicserélem az összes elkot .
(#) ozzy76 válasza ozzy76 hozzászólására (») Márc 14, 2017 /
Lepróbáltam külső táppal a fej erősítőt a helyzet változatlan ugyanúgy nincs kép , de mielőtt külső táppal kipróbáltam észre vettem , hogy ha hozzáérek a forgófejhez lejátszás közben (természetesen fejdob tetejéhez ) akkor valamit változik a kép ,de megjeleníteni semmit nem jelenít .Tehát gondolom a fej erősítőbe talán van élet. Mindenesetre most fogok nekiállni az elko cserének a tápegységben .
Tápot újra elkoztam ezzel javult is a helyzet kijelző , már normális fényerővel működik és a feszültségek is stabilabbak lettek , de még mindíg nincs kép teszek egy próbát át elkozom a főpanelt is mindenestül .
Következő: »»   35 / 64
