Fórum » Tranzisztorok helyettesítése
Szerintem használd az eredeti típust, ne kísérletezz mással.
Sziasztok! KL78l szerintetek mit lehetne helyette berakni , bc-st vagy valami másfélét.
Kösz mindenkinek. Laci!
Ez tranzisztor? Miben van?
Szia: mosógépvezérlőben.
Igazából nem is biztos hogy rosz csak az 1es-2es lábán 56ohm-ot mértem és igazából sokallom egy kicsit
Ez inkább egy triak lesz, mintsem tranzisztor.
Udv.
Lenne nekem egy kerdesem, van egy autos erositohoz egy kapcsolo uzemu tapom es elszallt, egz kitben vettem meg anno, van az alkatresz listaban ket tranzisztor amiknek a jelzesuk FT1, seholsem talalok ilyen fajta tranzisztort a neten, tudna nekem valaki segiteni hogy ezt megis milyen tranzisztorral tudnam helyettesiteni? Elore is koszonom a valaszokat.
Üdv Mindenkinek!
Kaptam egy fénycsöves lámpát, aminek az elektronika részében kettő 13003BR típusú tranzisztor volt. Kerestem, hogy helyette mit tehetnék be, és ezt találtam(2sc4977), de ez sem kapható. Tehát az a kérdésem, h mvel tudnám helyettesíteni, amit hazánkban meg is lehet venni mondjuk a hq-tól? Előre is köszönöm a választ!
Szia. Az a tranzisztor az MJE13003 (valószinü) Kínai változata. Az pedig van a HQ-nál.
ennél a kapcsolásnál az mj4502 tranzisztort mivel lehet helyesíteni
?Bővebben: Link
A replace part-nál találod a helyettesítőket.
Sziasztok, 2SC1837 (PNP) helyettesítőjét keresem.
Adatai megtalálhatóak a csatolt pdf-ben. Én találtam olyat hogy MJE15031 a helyettesítő, de összehasonlítva a 2 tranyó csak tokozásilag egyezik meg.
Sziasztok. A 2SA913 és 2SC1913 meghajtó tranzisztorokat mivel lehet helyettesíteni? Egy Pioneer SA-7800 erősítőbe kell, és ha esetleg nem kapok ezeket akkor jó lenne tudnom, hogy mit vegyek helyette. Előre is köszi.
Egy jvc erősítőbe kellene 2sc2155 típusú tranzisztor. Bármiféle ötletnek nagyon örülnék: honnan tudnék beszerezni ilyet (sehol nem találok :S), vagy mivel lehetne helyettesíteni? sajnos nem vagyok otthon a témában, a "szerelő" mondta,hogy ilyen típus kéne bele. köszönöm előre is
Halló mindenkinek!
Szeretnék segítséget kérni ac128-as helyettesítésére, mert sehol nem találtam (sem nkt275-öst) Előre is köszönöm!
Hello! Meg tudnátok mondani, hogy IRF3205 helyett milyen típusút használhatnék még? A választ előre köszi Üdv!
itt egy kereső. A betűket írd egybe a számokkal, mert csak így tud helyettesítőt mutatni.
Azt hiszem megoldottam. Raktam be BD238 -at. Úgy néz ki a táp rész működik. A végfok részt majd holnap próbálom. Alszik a család.
szerintetek lehetne-e ebben az áramkörben Bővebben: Link az IRL540 helyett IRFZ44 et használni?
A mikrovezérlős meghajtás miatt kell kis feszültséggel nyitható (IRL...) FET.
Mért kéne helyettesíteni? Kapható a HEStore -ban kőkemény 62.50 HUF ért. Katt: 2N2222A
Hello ud nekem valaki segíteni ??A világban nem találok c8550-es (ld608) tranyót,mivel lehetne helyettesíteni??
