Fórum » PC táp átalakítás
Témaindító: kand, idő: Nov 13, 2005
Lapozás: OK   103 / 201
(#) proli007 válasza 1984white hozzászólására (») Márc 6, 2012 /
TL061-el, csak akkor működő képes a kapcsolás, ha az IC-nek negatív tápja is van. (Pld. +-5V) Ugyan is az, nem alkalmas féltápfeszültséges üzemre. Inkább LM358-al próbálkozz, vagy valami Rail-to-Rail műveleti erősítővel.
üdv! proli007
(#) 1984white válasza proli007 hozzászólására (») Márc 6, 2012 /
Az király! akkor jó a cikk ezek szerint amit linkeltem. Ezt nem tudtam. Nagyon köszönöm a válaszod. Üdv!
(#) philips100 válasza 1984white hozzászólására (») Márc 6, 2012 /
Szia,
Egy lehetséges másik megoldás:
TL494-nek 2 hibajel erősítője van.
1-,2-es lábbal mehet a kimeneti feszültség figyelés
15,16-os lábbal pedig az áram figyelés.Van erről a megoldásról néhány kapcsolás itt a HE-n.
üdv
(#) kormika hozzászólása Márc 11, 2012 /
Sziasztok! Nekem egy olyan kérdésem lenne, hogy egy 400W-os ATX-es táp szekunder oldalán milyen védelmek lehetnek? Pontos típust nem tudok mondani, a ház oldalán van egy matrica, amin van egy tábláza, hogy hány volton hány amperral lehet terhelni, felette meg csak annyi van, hogy 400W ATX Switching Power Supply. a vezérlő IC-je TL494 klón, a tervem az lenne a táppal, hogy a teljes szekunder oldali tekercselést lebontom a trafóról, és újratekerem, nekem 2x30V DC-re lenne szükségem olyan 300W körüli teljesítménnyel. Kimeneti feszmódosítást már nagyon sok tápon csináltam, az nem gond, ezt is megnéztem, de 19,63V-nál feljebb nem tud menni, ott letilt. Ami engem igazából érdekelne az az, hogy milyen védelmek vannak benne, és azokat hogyan lehet kijátszani... A kimeneti fesszabályzást szeretném megtartani, de az áramkorlátot, meg a hasonló védelmeket szeretném kiiktatni. A válaszokat előre is köszönöm.
(#) kormika válasza kormika hozzászólására (») Márc 11, 2012 /
Közben kibányásztam a házból a panelt, lepucoltam, és a panel gyári száma alapján a google kidobta a csatolt kapcsolást, viszont a rajz felirata szerint az egy 200W-os táp, egyezhet ettől még az én 400W-os tápommal a rajz, max más alkatrészekkel?
(#) 1984white válasza kormika hozzászólására (») Márc 11, 2012 / 1
„400W ATX Switching Power Supply. a vezérlő IC-je TL494 klón”
A Tl494-nek köze sincs a 2003 feliratú ichez.
A 2003 feliratú ic figyeli a 3,3V 5V és 12V ágakat. Ha ezekre az ágakra kevesebb vagy több fesz jut tiltja magát az ic.
Ha ilyen icvel szerelt a tápod, akkor előbb azt oldd meg hogy az ic egyes lábaira stabbokkal vagy valamivel (külső táp esetleg) a "kívánt" feszültségeket juttatod. (3,3V,5V,12V) Ezután emelheted a kimeneti feszt, illetve trafótekeréssel már akkor 30V sem gond.
(#) kormika válasza 1984white hozzászólására (») Márc 11, 2012 /
Köszönöm az infót Egy másik fórumon olvastam azt, hogy ez az IC is egy TL494 klón. Nézegettem a NYÁK-ot, és nekem sem akart összeállni a kép a TL494 egyezőséggel, most akkor már tudom miért Jópár olyan táp volt már a kezem között, ami TL494-re épül, de ez picit sem hasonlít egyikre sem, de sajnos arra a rajzra sem, amit csatoltam az előző hsz-emben. Valószínű, hogy az első dolgom az lessz, hogy felveszem a kapcsolási rajzát. Egyelőre még csak annyit csináltam, hogy szép tisztára lepucoltam a panelt, mert ez a táp egy lakatosműhelyben üzemelő PC-ben volt, és vastagon állt rajta valami fekete trutyi, nitrohigítóval is csak közel 2 óra sikálás után tudtam elfogadható állapotba hozni. A cél az lenne, hogy 4 db 50W teljesítményű hangfrekis végfokot lásson el +/- 30V-os táppal. Remélem összejön a dolog
Ha nincs vagy nem tudsz valahonnan intézni tl494es pctápot, csak akkor foglalkozz ezzel a 2003ics-sel.
Amit az előbb írtam, az alapján elvileg kivitelezhető. Azzal a megoldással +-18V ot tudtam kivenni a saját tápomból(nem tekertem trafót akkutöltő lett belőle).
Azt old meg előbb hogy 12-20V közötti kimeneti fesz esetén is az egyes pinekre a jó fesz menjen. (3,3,5,12V) Ezután foglalkozhatsz a trafó tekerésével.
(#) Inhouse válasza kormika hozzászólására (») Márc 11, 2012 /
A TL494 klón az a KA7500.
Inhouse
(#) kormika válasza 1984white hozzászólására (») Márc 12, 2012 /
Nem saját célra készül a cucc, nekem vannak itthon tápjaim, amikben TL494, ill. KA7500 IC van, egy ismerősöm hozta ezt a tápot, és hozzá 4 db állítólag 50W-os D-osztályú végfokot, amik állítólag +/-30V-ról mennek, eredetileg egy régi házimoziban voltak. Egyelőre még nyomozok a végfok IC-k után, hogy biztos-e az a +/-30V, mert nekem gyanús a dolog, a végfokok paneljain tápelkók nincsenek, de az összes kondi 16V-os... Szóval nem biztos, hogy szükség lessz +/-30V-ra, szerintem a +/- 15-20V reálisabb...
(#) kormika hozzászólása Márc 12, 2012 /
Ebből a tápból nem lessz erősítőtáp, nem hajlandó elindulni... :@ Labortápról 3db LM317-el előállítva 4digites multiméterrel mérve mlivolt pontosan megvannak az IC lábakon a szükséges feszültségek (3,301, 5,002, 12,005)
és mikor a zöld vezetéket letestelem, csak füttyen egyet, és le is áll... Nem szórakozok vele tovább, közben találtam a végfok IC-kről is adatlapot a max tápfeszük +/- 18V. Megkérdeztem az ismerősömet, hogy próbálták-e a végfokokat, azt mondta, hogy igen, +/-30V-ról!!! kipróbálták mindet, és mikor bekapcsolták a tápot, akkor koppant egyet a hangszóró, szóval tuti jók... Azt nem értem, hogyhogy nem robbant le a tok a félvezetőlapkáról, én most próbáltam a végfokokat labortápról +/-15V-tal, és a 2A-es áramkorlátot is totál leültette mindegyik... A segítségeket azért köszönöm
(#) kiss1999 hozzászólása Márc 21, 2012 /
nah ven egy kis gondom!! átalakítottam a cikk alapján csak nem 22 hanem 100Kohm-os trimmert raktam!! nah ezt amikor kb 50kohm-ra tekertem akkor az izzó kigyulladt mert ugye zárlat és azóta nem lehet terhelni mert kigyullad az izzó.ja és a -12vos diódákat kicseréltem de terhelés nélkül is melegszik
jahm és elég fura hangokat ad úgy ciripel meghát ugye feszváltozásnál változik a hang ... gondolom a kapcsolófrekit hallani... de ezt miért hallani ilyen "hangosan"???
(#) 1984white válasza kiss1999 hozzászólására (») Márc 22, 2012 /
A pométert sorba kötötted a figyelő ellenállással és hogyan?
Hajlamos gerjedésre a táp és olyankor melegednek a szecunder diódák és világít a primer izzó is. Kicsit bővebben írhatnál hogy pontosan mit csináltál eddig és milyen a tápod.
ÜdV!
(#) kiss1999 hozzászólása Márc 22, 2012 /
párhuamba kötöttem ahogy írták
(#) kiss1999 válasza 1984white hozzászólására (») Márc 22, 2012 /
majd válaszolj kérlek gyorsan. Ja és hát ahogy rámértem multival a kimenetre ugrált összevissza pedig a terhelőmotor egyenletesen ment. volt hogy 80-90v-ra felugrott! lehet hogy a magasfreki bezavart???
„majd válaszolj kérlek gyorsan.”
Majd ahogy az időm engedi!
Még mindig nem írtad hogy milyen tápod van? Milyen icvel szerelt és mit csináltál eddig vele!!! Arra volnék kiváncsi hogy a védelmet kiiktattad e és a figyelést átkötötted e? illetve a potit kábellel vezetted ki stb.
Amúgy miért nem izzóval terhelsz? üdv!
(#) kiss1999 válasza 1984white hozzászólására (») Márc 23, 2012 /
Pem tom mer csak a panel van de megvan a hiba! az egyik dióda zárlatos volt most kivettem és jó lett. De azért Kösz!
(#) kiss1999 válasza 1984white hozzászólására (») Márc 24, 2012 /
nah megint itt vok! a követkető probléma merült fel. Akkor elmondok mindent először hogy mit változtattam.nah 1-es láb átkötve 12vra a forrasztási oldalon egy vezetékkel, 2 lábon a fesszabályzás készvan, secunder oldalon annyi van hogy a 12v-os ág egyenirányítója plusz egy mezei 6800µF-es kondi meg persze a visszacsatolás. Na akkor a gond: a fesz terhelés nélkülbeállítom a max 25v-ot ennyit bír max de amint ráteszek egy pc ventit akk visszaesik 20v-ra. ezt eddig értem h az csak a csúcsfesz nade letekerem 13v-ra ráteszek egy 12v 10w izzót és a biztonsági 100w-os izzó elkezd halványan világítani de a fesz csak keveset esik le. 50w-os izzónál már teljesen leesik a fesz . ennyire gyenge lenne a tápom? ja és még azt hogy az a sok tekercs miért van mindig a secunder oldalon ? mire valók? és baj ha kivettem?
(#) 1984white válasza kiss1999 hozzászólására (») Márc 25, 2012 /
Halii!
Minnél jobban terheled a tápod, a korlátozó izzó annál jobban fog világítani és ezzel egyetemben egyre jobban korlátozza a tápodra menő áramot is. Emiatt mutatkozik a tápod "ennyire gyengének"
Vedd ki az izzót a körből ha rendben működik a táp és próbáld meg úgy. A tápod teljesítménye sokkal jobb lesz a primer izzó nélkül. Üdv!
(#) kiss1999 válasza 1984white hozzászólására (») Márc 25, 2012 /
Rendben köszönöm! Kiveszem most és 5 perc múlva írok hogy mi a helyzet.
(#) kiss1999 válasza kiss1999 hozzászólására (») Márc 25, 2012 /
Kivettem így már a 20w-ot lazán viszi 12v-on
Na megint feélmerült probléma! :@@ most meg nem megy lejjeb a fesz mint 9.5v
A potmétert sorba kösd a tl494 1 lábánál és 50k legyen kb.
most úgy van hogy 1-es láb feszosztó felső tagja kimentre kötve alsó tagnak pedig bennt egy 100kohm-os trimer
a 2-es lábon pedig 50kohm-os poti bekötve feszosztó modra
egszer játszottam h összeérintettem a végeket és szikráztattam . és azt hiszem hogy azóta nem jó. szerinted?
Akkor az amarton féle alakítást csináltad.
Én az alsó tagot békén szoktam hagyni, a felsőhöz pedig bekötök az eredetivel sorba egy 50k potit, de nem kábelen kivezetve, mert az zavart szokott okozni. (ezt ajánlották többen is ezen a fórumon)
Egyébként a tl 1 lábára minél kisebb feszültség megy, annál nagyobb a kimeneti feszültség/kitöltési tényező. Tehát ha kicsi feszt akarsz a tápon, akkor kisebb ellenállás kell az 1 lábra, akár 1-100 ohm körül, ami megy a kimenetre amit stabilizálni akarsz.
Ja amúgy nem ajánlom hogy a szikráztatással játssz, mert könnyen az egészséged vagy a tápé rámehet . Inkább tölts fel egy kondit és azt süssd ki. Nagyobbat is szól.
Javaslom ha nagyon nem tudod mi lehet a gond a táppal, alakítsd vissza eredeti állapotra, ha úgy jó a táp, akkor könnyebb lesz megtalálni a hibát.
nekem így is jóvolt hogy az alsó tagot változtattam. Én a cikk alapján csináltam meg. Visszaalakítani már nem tudom mert nem tudom hogy mekkora ellenállás volt alsó tagnak ja és azt még mindig nem tudom hogy az a sok tekercs mirevaló a secunder oldalon??
Áramváltó tekercs a nevük. A tekercs energiát tárol, ezáltal a kimeneti feszültséget és áramot simítja, hogy kisebb ingadozások legyenek a kimeneten. Pl: Egy égő nem veszi észre ezt a "feszültség ingadozást" de egy oszcilloszkópon már láthatod. A kondenzátorok is ilyen célt szolgálnak.
Ezek a tápok nagyfreqvencián üzemelnek és a zavarokat hivatottak kiszűrni ezen tekercsek segítségével az egyes kimeneteken.
én kivettem mindent onnan csak az egyenirányítás maradt és a kondi ami nem lowesr mert még nincs olyanom de nem melegszik. igaz hogy csak pár percigszoktam még használni mert még nincs dobozban
(#) zoliaaa hozzászólása Márc 25, 2012 /
Ennek a dell tipusu tápnak tudtok véletlenül rajzát?
Következő: »»   103 / 201
