Az volt a kérdés, hogy ha pl. kazettát cserél, a magnó be van kapcsolva, de a lejátszás nem megy, foroghat-e az a tengely. Igen, foroghat.
Te sem hiszem, hogy egy kazettacsere idejére kikapcsolod a készüléket, pedig nem hallgatod ![]() A hozzászólás módosítva: Márc 28, 2016
Szia én GARFIELD13, 12:24 Válaszának az második mondatára miszerint :" A motor élettartama, a felesleges működés elkerülése érdekében célszerű egy kapcsolós hosszabbítóról üzemeltetni és csak akkor bekapcsolni, ha használni akarod."mondatára, mertem reagálni.
Szia nagyon köszönöm a gyors választ, még annyit szeretnék tudni hány ékszij kell ebbe a magnóba. 1db lapos ékszij a lendkerék és az egyik motor tengelyét hajtja. de hány kell még mert csak a gyors csévélés nem megy egyik irányban sem, a lejátszás igen. Olyan rajzot keresnék ahol átlátható melyik szij hol van és mit hajt. Előre is nagyon köszönöm a választ nagyon bonyolult az egész gép nem akarok vaktában neki állni.
A gyorscsévélés direkt hajtású, idleres (közvetítő kerék). Egy lapos szíj és egy kicsi, a számlálót meghajtó szíj van csak ebben a magnódeckben.
Sziasztok! Lapos szíj pótlásnál "körbecérnázással" 57.29mm átmérőt számoltam ki. Megrendelhetem -e a helyére az 54mm est? Deckmagnó lendkereket hajtana. Továbbá a motor hordógörgője 6mm széles jó-e az 5,5mm széles szíj?
Szívesen!
A megadott oldalon regisztrálsz, ingyenes, és letudod tölteni a robbantott ábrát. Ellenben, ha nincs gyakorlatod, valakit kérjél, meg a tisztításra, cserére, meg azért érdemes lenne, egy kicsit az egészet átnézni, ha tartósan használni szeretnéd.
Köszönöm a segitséget,ha jól értelmezem,akkor a lapos ékszij kell és egy kisebb. Az is lapos kell hogy legyen?? Ellenben Én nem tudom letölteni az oldalt,mert a gépem nem támogat segédprogramot hozzá. Ha segitene valaki megszerezni a mechanika röntgen rajzát nagyon hálás lennék. Nem tudom kellene e valakinek,egy SONY kétkazettás midi magnó komoly darab egy mditorony része/TA-V925/, önálló hálózatról müködik,de ő is mechanika hibás,de kifogástalan állapotban van. Szivesen oda adnám mert nekem nem kell. Komoly belseje van. Elvihető bármikor.
Ha felajánlod, akkor írd ki a felajánlós topicba.
Az Elektrotanyán is ott van a szervízkönyv, de nem teljes, alkatrészlista pl. nincs benne. Én néztem, de azon nincs feltüntetve a számláló szíj. Nem tudom csatolni, mert kicsivel nagyobb a fájlmérete a megengedettnél. Az Elektrotanyán regisztráció nélkül is le lehet tölteni, csak várni kell a Get manual letöltő linkre, előtte ...processing... felirat van a helyén. A hozzászólás módosítva: Márc 28, 2016
Átküldtem PDF-ben. Számláló szíj kerek, vagy szögletes, de ha ép, nagyon ritkán szükséges cserélni. Orsót tekerve működik, akkor jó.
Sziasztok! Van egy Aiwa F220-as magnóm és működik hibátlanul de néha félre megy a szalag és lelöki a lendkerékről aztán leáll a hajtás. Ahogy észre veszem a lendkerék mozgása kicsit nagy annak úgy kell lenni ? Van valakinek ötlete mit lehet csinálni ?
Mármint a "félre megy a szalag" alatt a laposszíj leesését érted? Vagy azt, hogy a görgőnél kihúzza oldalra és emiatt megáll (ekkor a szalagot is meggyűri)?
Egyébként, ha az első a gond, akkor elsőkörben egy szíjcserét ajánlanék, annak magától nem szabad leugrania. A lendkerék mozgásával kapcsolatban pedig: a kis fekete gyűrű megvan a kazettafészek felől rajta? A képen a görgő fölött látszik, hogy minek kéne ott lennie.
Szia! Igen elírtam a lapos szíj meg félre és azért gondoltam a hogy a lendkerék játéka a ludas mert hallhatóan ingadozik a magashang ami gondolom utalhat arra hogy a szalagvezetés nem tökéletes. De ezt a gumit feltétlenül megnézem!
A gumit cseréld (nem befőttesgumira! ) az lesz a baj, el van öregedve, emiatt megnyúlt, megmerevedett.
Nekem olyan mintha hiányozna onnan valami.
Hiányzik a műanyag zéger, ami a tengelyt a helyén tartja.
A hozzászólás módosítva: Ápr 3, 2016
Van valami ötleted hogyan lehetne megoldani ?
Valóban, az a gyűrű nincs ott, ezért lehet nagy a játéka. Ennek is lehet ingadozó magashang a következménye, bár a görgő se éppen újszerű már.
Valami rossz magnóból ki kellene bontani. Mi papírvékony műanyag lapokból vágtuk annak idején. Ne kérdezd, honnan volt, nem tudom, raktáron volt bent melóban.
Szerintem, hátul a lendkeréknél van állítási lehetőség.
Nem mindegyik mechanikánál van hátsó híd a lendkerék mögött, ezt látni kellene.
Üdv Petya vagyok. Van nekem egy SONY TC-229sd tip magnóm ami iszonyu bonyolult belül. Nem volt olcsó mikor megvettem,kb 1 hónapja csak kinlódok vele. Pl a relé csattog mikor lejátszásra kapcsolok,le fel huzogatja a fej egységet,nem megy a lejátszás,és a pörgetés el sem indul.A bal oldali műszer/szemből nézve, ki és bekapcsoláskor is többször csapódik mig megál. Dobjkam ki?? Vagy tudtok valami segitséget adni hozzá.Hol kezdjem?
Hello.
Szíjak lettek már benne cserélve? Legutóbb azt kerestél hozzá.
Nem lehet sajnos hátul utána állítani a lendkeréknél fixen van.
Ha ez olyan készülék belseje, mint amiről szó van, akkor megoldható a lendkerék megtámasztása.
Kérdés, hogy megvan -e a hídban az a műanyag darab a kolléga magnójában, mert eléggé be volt esve a képen a tengely hátrafelé. Mintha nem lenne a lendkerék tengelye mögött semmi a hídban.
Nézd meg a mechanika linkjét.
/hátsó motortartó, lendkerék rögzítő lemezt/ Hasonlítsd össze a saját készülékeddel, vagy fényképezd le minél nagyobb felbontásban.
Megnézem szerintem ilyen de nem merek rá megesküdni. Pénteken megyek haza lefotózom és megosztom veled akkor látni fogod hogy hiányzik-e valami.
Sziasztok! Szolnokon és környékén vagy Albertirsa közelében keresek valakit, aki vállal Technics magnódeck javítást. Előre is kösz a segítséget
Lehetne egy amatőr kérdésem? A kazetta lejátszón mit számlál pontosan a számláló?
