| Fórum témák
 » Több friss téma | Fórum » Időzítő
			Témaindító: Mekkmester, idő: Dec 25, 2005
				Sziasztok! Kellene építenem egy időzítőt, ami kb. 2-4 óránként (beállíthatóan) ad egy rövid impulzust (behúz egy relét kb 1 mp-ig). Tudna valaki kapcsolási rajzzal segíteni? Kösz előre is!
				Mihez kell??? ha 10 percet mondtál volna akkor mondtam volna hogy egy tranyós időzítővel megoldhetnád a dolgot de egy kondi szerintem ilyenre nem elég.... valahogyan osztani kéne a jelet és az kiadni... Astabil multival is lehetne da annál gőzöm nincs hogy hogyan tolod ela zidőket 2 óra kontra 2 márodperces arányban.... van még az 555ös ic amihez nem értek de azzal bizti meg lehet csinálni.. kutakodj időzítőkapcsolásért az 555sel kapcsolatban.. BALy
				Sziasztok, Bocsi a kérdés színvonaláért, de inkább kérdezek, mint füstölök  Szóval, adott egy 220V-ról üzemelő venti, ami - egy nem általam összerakott  - időzítőről megy 30 percenként 5 percet. Ezen az időzítőn lévő kivezetett pontok összekötésével (rövidzárral) folyamatosan - a rövidzár idejéig - szintén megy a venti. Másrészről adott 2 vezeték, amiben 220V-ot vittem el az időzítőhöz, s ezen már nem is tudok változtatni (be van falazva). A 220V fázisa egy - jelenleg - (pillanat)kapcsolóval van megszakítva. A kérdésem, hogy mit kell a 2 rész közé tennem, hogy használható legyen (azaz a kapcsoló bekapcsolásával kb. 5 percig forogjon a vetni)? előre is köszi a segítséget, mmo
				Megdöbbentő, hogy az ember néha miket jegyez meg, erre a linket elsőre visszataláltam. Vélhetően csak azért, mert egy 20 órás időzítő teljesen értelmetlen dolognak tűnt számomra: 20 órás relé A két kapcsoló össze van kötve, s az állástól függően más-más időintervallumban kapcsol. Ez csak bekapcsol, de gondolom nem gond modosítani, hogy néhány másodperc után kikapcsoljon, azt egy kondival meg lehet oldani. Üdv Csapajev
				Üdv! Ajánlom figyelmedbe ezt a linket: IC555 kalkulátor Itt meg tudod határozni, hogy mekkora ellenállásokra és mekkora kondenzátorra lesz szükséged az 555-ös IC-hez, hogy megfelelő jelet adjon. De mivel neked egy rövid impulzus kell, és az IC555 kimenetén a Hi szint ideje mindig nagyobb, mint a Lo, ezért szerintem úgy kell megoldani, hogy pl 2 óráig Hi, 1 sec-ig Lo, és a kimenetet egy PNP tranzisztor bázisára kötöd (megfelelő ellenállással). Én így oldottam meg az elektromos rovarölőmben, csak az 10 kHz-en dolgozik.
				lespórolta a nevemet a gép a fejlécből...   remélem hasznos lesz az IC555 linkem Üdvözlettel.: vegyészmérnök
				Köszönöm a rajzot, kipróbálom! Mekkmester
				555 -el akkarom azt, hogy pl: t1 = 100 ms t2 = 300 ms astabil ként. de sehogy nem jönn ki, csak az ellenkezője.. vagy nagyábból ua idő..     5let!??
				Ha fordítva kijöttek az értékek akkor egy tanyóval invertáld a jelet.
				nem egyértelműen irtam le.. asszem vagy én nem értem mire gondolsz.. itt a csatolmány, ennek akkarom az ellenkezőjét. a kimenettel egy másik 555-t hajtok (5-s lábára megy az első 555 kimenete..)
				nem jó, se pnp vel semm npn -el se.. nem fordítja meg inkább a: ni - ni - ni - ni ból csinál: ni no ni no ni no hmmm mit csináltam? npn: az első 555t kimenetre tetem a bc547 bázisát, a kollektorra áramot, emiterre meg a második 555, 5 láb. - kollektor nincs áramon ua.. - ellenállással sincs változás! pnp-nél ua, mint az 547 nél csak a kollektor - emiter fordítva kötöttem be, me úgy kell.. és eredmény ugyan az lett ni no ni no   :worship::nezze::help:
				Nincs kapcsolásod az egészről? Berakom szimulátorba és meglátom mit tehetek.
				paintel átrajzoltam 1et a netről..
				Ez egy szaggatott hangjelzést adó készülek ha jól gondolom....
				igen! :yes:  csak a szünet legyen nagyobb, mint a "bip" csak nem tom hogyan !
				Na ez még alapba se azt csinálja mint amit kellene.
				Szia! Az 555-ös IC 5-ös lába nem csinál semmit, tehát arra nem érdemes semmit kötni. A megoldás szerintem az, hogy nem az 5-ös lábra, hanem a 8-asra meg a 4-esre kötöd az első IC-nek a kimenetét. De mivel Te azt szeretnéd, hogy a hang ideje rövidebb legyen mint a csendé, ezért még be kell iktatnod egy pnp tranzisztort.
				Így próbád meg...:yes:
				"555-ös IC 5-ös lába nem csinál semmit" igen, semmit?? akkor lécci mond meg mért szaggatja a hangot meg... ha az első 555 el beállítom hogy t1=15mp t2=kb 15 mp akkor a másodikat így fogja kapcsolgatni vagy is 15 mp ig biiiiiip van, utána csönd kb 15 mp-ig és ujra 15mp biiiip.......
				És ehhez mit szólsz? Csak Schmitt-trigger-es legyen a NAND kapu.
				aham , így.. ha bele gondolsz még rosszabb vagy is ugyanaz az eredmény! csak nem az 5 lábra megy az első 3 asa, hanem a tápot kapcsolgatod neki. eredmény ugyanaz, ugyanúgy a biiip hosszabb, mint a szünet
				maradok a  2 db 555 nél ha lehet   + cmos vagy milyen ic-t nem accarok venni  de azért várom a további 5leteket!!
				Megnéztem az NE555 adatlapját. Igazad van, az 5-ös lábra ott azt írják, hogy kontrol feszültség. Azért gondoltam, hogy nem csinál semmit, mert én azt a lábat nem szoktam bekötni, és úgy is mindig rendesen működött... Lehet hogy csak be kellene iktatni egy kondenzátort az 1. IC 3. és a 2. IC 5. lába közé...  De szerintem az én megoldásom is jó.
				hehe kösz a tippet, így is jó lesz   első 3as és a második 5 láb közé tettem 1-2 kondit. lsd csatolmány.. de asszem marad kondi nélküli verziónál...         :yes: :yes:
				még...
				Ez így nagyon baró!     Szerintem hagyd így!!! Én még mindíg azt mondom hogy schmitt-triggeres NAND kapukal a legegyszerűbb.
				Jól szólnak, különösen a 470 mikrós!    Kisebb kondival mit csinál?
				sziasztok ! azt szeretném megoldani egyszerü módon, hogy a ha a wc-ben feloltom a villanyt bekapcsoljon egy idözitö (egy ventillátort) és ha lekapcsolom a villanyt akkor még utána müködjön pát percig (3-4) a ventillátor, majd leáll.. vannak hagyományos reléim 9;12 és 220 Voltos, Celduc D31 12 V-os szilártdtest relék, ventillátor és táp is a kapcsolo áramkör számára. az izzoval párhuzamosan kötött 220-as relé adhatna kapcsolójelet az idözitönek,majd a kapcsolo jel megszünése(villanyoltás) után ugy maradna még pár percet..a Ventillátor amit kapcsolni kellene 220V/15mA kb 15 cm átmérőjü, egy kapcsolo szekrénybe valo hűtőventillátor. Számotokra biztos nem bonyolult dolog ez, ha valakinek van megbizható egyszerű kapcsolása erre az adjon linket... vagy vegyek egy GLE5 lépcsőházi automatát és kész?de az 4-5 ezerbe kerül.. köszönöm a segítséget üdv: kenny | Bejelentkezés Hirdetés |
