Csak ennyi. Kis panelon kis USB, nagy panelon nagy USB, pl. Nano vs. Mega.
Nekem még nem volt problémám a mini usb csatlakozóval. Saját kütyükhöz is azt használom, ha egy mód van rá.
Az unot néztem, és mind a kettő variációban árulják, azért kérdeztem.
A normál csatlakozó nagyobb, ezért masszívabb az egész. (Átvan furva a panel, és a tuloldalon rögzítve)
Viszont épen ezért figyelni kell, fogy a felé dugott kiegészítő panel hozzá ne érjen, mert zárlat keletkezhet! A mini könnyen leválhat a panelről, vagy a forrasztásoknál van gond. (Csak felület szerelt) Kevesebb ki/be csatlakozást visel el! A hozzászólás módosítva: Okt 10, 2016
Köszönöm az infókat.
Akkor ez egy pro-kontra helyzet, de ez legyen a legkevesebb.
Azért ne dobd ki!
Mer ez egy jó kis eszköz, csak megkel tanulni a használatát! És ha beszerzel 1db. 900Ft-os ST-LINK-et, onnantól kezdve már botloader sem kel, mert csak foglalja a memóriát!
Hantronix HDM16216L-S
Ha az nem fér el, akkor semmi.
Szerintetek ez így megfelelő, első bedugás után?
Semmi, ugyanis csak annyi történt, hogy rádugtam a gépre és elindítottam ezt a progit.
Mivel kezdő vagyok, így igazából azt sem tudom, hogy minek kellene történnie. Olvastam itt, hogy van olyan amire bootloadert (ha jól írtam), vagy valamilyen illesztőprogramot kell tölteni, de van amire már rátették. Ezt szerettem volna megtudni, de az enyém rádugás után ezt a képernyőt produkálta, van rajta egy zöld LED ami folyamatosan világít és egy sárga ami elég gyorsan villog. Ebből nekem semmit sem sikerült megállapítani. Ezért kérdeztem. Idézet: Nekem már ment tönkre USB mini csatlakozó (összeborzolódtak benne az aranyozott drótból készült kontaktusok), ki kellett cserélni (SMD alkatrész). A másik gond az vele, hogy fóliástól le lehet tépni a csatlakozót, ha vigyázatlanul kezeli az ember. „Tudom, volt aki írta, a mini usb-s nem olyan stabil, de csak ennyi lenne a kettő között a különbség?” Mindezektől függetlenül nem szeretnék Arduino nano panelt nagy USB csatlakozóval szerelve. A hozzászólás módosítva: Okt 10, 2016
Köszi.
Bocs fejlesztőként gondolkodom, de nem ilyen kis rendszerekhez vagyok hozzászokva. Mivel nem sűrűn kell változtatni a kijelző kiírását, de akkor jó lenne nem így részletekben mint ahogy most sikerült, (mert ez már sok más minden érzékelés rovására ment). Ezért gondoltam, hogy nem lehet -e olyan, hogy kiírás lesz, akkor: - memória lefoglalása - kimenet kiszámolása - kiírás - memória felszabadítás Vagy ha én a képernyő alsó feléve szeretnék csak valamit kiírni, akkor ne számoljuk át az egész képernyőt. (már sejtem a buffer részben ezért is lehet, mert gondolom frissítéskor a teljes tartalmat be kell küldeni) Amúgy néztem a másik ledes kijelzőt. azt is akartam, de csak 1 karakteresben találtam. Én 4 karakteres számosat építettem max7219-el. Sajna túl nagy lett a panel, és túl sok átkötés kellett. Ezért is rendeltek mész modult, ahol több számjegyes egységet használnak elve, meg képpel sokkal finomabb dolgokat is meg tudnak csinálni mint én házilag. Sajnos alphahum-ban nem találtam olyan kicsiben kész panelt.
Köszi.
Bocsi amúgy. Este már nagyon fáradt voltam. ST-LINK-néven keressek ebay vagy ez így még kevés. (idehaza olyan 9000 körül dobott ki erre sz óra találatot.) (PL valami ilyesmi?) (FTDI232 gondolom ás , és az nem jó ide.) Addig meg próbáljam azt amit linkeltél, hogy más egységen keresztül? Tehát ha jól értem, az a jó, ha nem használom az USB-t, mert az mind csak erőforrást vesz el. Amúgy esetleg létezik olyan bootloadar amit ezen a házi módszeren keresztül mégis átmenetileg használható lenne próbálkozásokra az USB? (mintha erre láttam volna utalásokat, hogy lehetséges) (Csak addig lenne jó, hogy 1-2 teszt progit lefuttatok és megnézem a meglévő elemekkel mennyire használható. Hogy most tudjam, ennek legyen -e a hely megcsinálva vagy minden félképpen kell nekem legalább az a 2db 5V-os PWM galahogy) Köszi szépen és bocsi. Zoli
Ja és annyi, hogy gondolom számít bootloadernél a pontos típus.
Sajnos a he**oreban árultnál nem derül ki a pontos verzió: STM32F103-MS Idézet: „mindenképp kell nekem legalább az a 2db 5V-os PWM valahogy” Ugye, nem a 3,3 V-os STM32F103-as modultól várod az 5 V-os PWM jelet?
Azt hittem nincs rendbe valami.
![]() Ennek így kell működnie.
Azt megjegyzem, hogy gyönyörűek a betűid, részletgazdagok, szépek. De azt tudod-e. hogy ez mennyi programmemóriát igényel? En 5x7 pixeles karaktereket használok felnagyítva. Tökéletesen olvasható. A másik: nem néztem még bele ebbe a kijelző könyvtárba, de ami TFT-t én használok, ott nincs semmi buffer. Ha egy kijelzendő szám változik, odarajzolok egy háttér színű négyzetet, majd ráírom az új számot. Nem lassú, nem vibrál vagy villog. A kijelzőn az értékek fix számok, csak teszt miatt szerepelnek.
Teensy és Arduino lapok mennyire kompatibulisek. Mert van pár program amit Teensy-re írtak, viszont én Arduinon használnom, viszont fordításnál hibákat dob...
Köszönöm, viszont újabb hibák tömkelege van.
Csináltam egy új libraries, beraktam a szükséges fájlokat, viszont mikor rátölteném ezeket a hibákat adja:
Ez az oldal alapján szeretnék "midizhető "Rotary encodert készíteni Arduino Uno lapka segítségével. Ha valaki tudna segíteni vagy itt vagy akár priváltban, emailben(bakonyip95@gmail.com) azt nagyon megköszönném! ![]() A hozzászólás módosítva: Okt 10, 2016
Köszi szépen.
Volt éjszaka 4-5 órám valamit összedobni alvás helyett. Ezért belemélyedni sem tudtam. Az adafruit és az u8g2 libet próbáltam (u8ge page buffer az ami végül lett). Nagyon érdekelne amit írtál, mert pont ilyesmi az ami érdekelne, hogy hogy lehet azt megoldani, hogy tényleg csak ott írjam felül ahol szükséges és minél kevesebb memóriával. (A kész lib-eknél nem annyira nagy a rálátásom mit csinál) Nem célom a csilli-villi betűtípus nálam se. Csak annyi a szerepe, hogy lássam bent mit állítok, illetve ha kell némi infót le tudjak kérdezni (idő, hőfok, valami gesztus beindult amit nem lehet hallani, csak kivül látni, esetleg riasztás, stb.) Tehát nem is akarom, hogy folyamosan menjen a kijelző, mert nekem kifelé kell néznem majd. Van valami anyagod ezen kezeléshez? Köszi hogy írtál. A hozzászólás módosítva: Okt 10, 2016
Idézet: Gyárilag soros porti bootloader van benne. Eszköz csak ahhoz kell, hogy az UART kapcsolatot TTL szinten biztosítsd hozzá. „Szerintem ahhoz is kel valami eszköz.”
https://www.google.at/search?q=utft+lib+st7735+attiny85&sa=X&am...ih=567 Az a baj az Arduinoval. hogy túl sok lehetőséget ad, de nem tudja mindet lekezelni. Le kellene korlátozni, hogy egyszerre csak 2 szenzor mehet, és arra megírni az Arduino keretrendszert. Olyan ez mint a lego, csak éppen az egyik legora a másikat nem lehet rárakni. Meg az ilyen kérdések, hogy Arduino és Teensy helyettesítés... Szóba sem jöhet. A két LED villogtatásáig rendben van, de ha már rotary encoder kezelés közbejön, kiakad a gépezet. Sokkal egyszerűbb és célravezetőbb apró lépésenként haladni. Először LED villogtatás, utána pwm-mel fényerőszabályzás ( Arduino nélkül, timereket beállítva), majd jöhet egy kis I2C vagy one wire protokol, esetleg LCD kezelés. Nem kell az embernek mindent magától megírnia, de legalább annyi kell, hogy ránéz egy lib-re, és tudja, hogy a write függvény mit is csinál, és tudja módosítani ott, ahol kell. Így legózgatni Arduinoval nagyon nehéz. Inkább lehetetlen.
Ez egy ilyen library.
![]() Amit optimalizálni lehetne az a /8-as osztások >>4-re cserélése de ez nem tudom mennyire gyorsítana. Az SPI byte-onként küldi az adatot ami 8 pixel, talán ezt is lehetne gyorsítani. Viszont ez nem oldja meg a kevés memóriát, maximum a karakterkészletet lehetne csökkenteni a nem használt karakterekkel, ha valaki átírja.
Köszi.
Van jó pár év a kezembe, csak nem ilyen kis rendszerekkel kellett dolgoznom. [off](nálam optimalizálás után jön a toljunk be még 5 szervert)[/off] Arduino is szeptemberben indult nálam, amikor is utolsó pillantóban döntöttem, hogy nem akarom sima elektronikával megoldani a dolgot ha programozhatok is. Az kicsit kézhez állóbb nálam. De tényleg így le van húzva mézes madzag, és kiderül, hogy rengetek a buktató. Az én estemben az a baj hogy úgymond egy olyan dobozom van, amit le kell zárni, és az lesz benne, az a HW amit addig beletettem. Ezért van sajnos nálam, hogy legalább azt lássam, hogy az adott HW alapján lesz esély megoldani a dolgot, mert annak nincs, hogy ha már most tudom hogy nem megoldható.
Nem lehet az oled kijelzőt úgy használni, mint egy TFT-t? Csak az egész kijelzőt lehet frissíteni, egy tartományt nem? Nem ismerem a működését, de elég furcsa számomra. Ha a display() fv. frissíti a kijelzőt, akkor nem kellene ez a buffer sem, mert lehetne real-time módban is írni rá. Ha a kijelző tud várni kicsit, amíg az SPI dolgozik, akkor fog tudni sokat is várni, mondjuk 300mS-ot. Ha pedig nem kell 1mS-ként frissíteni a kijelzőt, akkor van belső memóriája, amiben tárolja a megjelenítendő képet. Akkor minek hozzá még egy buffer?
Annyi hozzá fiúk, hogy a kijelzőm ráadásul I2C-n kommunikál és nem SPI-s.
A /8-sa osztás az mi?
Hát kérdezd meg az Adafruit íróit.
Mind a két módszer ugyanazt a buffert küldi a kijelzőre.
8-al osztás, pl. width/8. Ennél sokkal gyorsabb ha 4-el jobbra shiftelünk, úgyis int eredményre van szükség. |
