Fórum » Nextion érintőképernyős HMI, UART kommunikációval
Lapozás: OK   33 / 50
(#) frekivalto hozzászólása Ápr 2, 2018 /
A kijelzőről beadott adatküldést szeretném megcsinálni.
Adott egy szám (n5), ami globális, ehhez rendelve egy numerikus adatbeviteli mező.
Hogy tudom azt megoldani, hogy a adatbeviteli mezőn lévő OK nyomógombbal küldje el az adatot a PIC-nek?
Az n5 számhoz tartozó touch press event-tel megoldható, print n5.val paranccsal, de ez nem annyira jó megoldás.
(#) Kovabe válasza frekivalto hozzászólására (») Ápr 2, 2018 /
Miért nem jó megoldás?
Amúgy én az ok gombhoz adom a parancsot.
Elég kesze kusza és még folyamatban van de sok mindenre találsz benne választ.
A hozzászólás módosítva: Ápr 2, 2018
(#) frekivalto válasza Kovabe hozzászólására (») Ápr 2, 2018 /
Külön küldés gombot nem akartam (akarok) ezért kirakni. Ha beírtad az értéket, akkor nyomsz egy OK gombot, attól még csak a szám íródik át, nem küldi el a PIC-nek. Ahhoz hogy elküldje, újból meg kell nyomni a számot, ergo felugrik megint a numerikus billentyűzet. Vagy egy külön küldés nyomógomb...
Köszi a programot, belenézek!
(#) frekivalto válasza frekivalto hozzászólására (») Ápr 2, 2018 /
Megnéztem...
Te is a PIC-ben oldod meg a változó beállítását. Ez is egy megoldás, én is alkalmazom ott, ahol ez kell.
A számbevitel, és elküldés a PIC-nek, azt most a numerikus billentyűzetről szeretném megoldani.
A billentyűzet zárt, nem lehet műveletet hozzá rendelni. Biztos van rá megoldás, hogy az OK gomb megnyomása után elküldje az adatot.
Olyat lehet tenni, hogy a billentyűzet ne legyen zárt (unlock), akkor hozzáférhetőek az utasítások.
Az OK billentyű (b210) touch release event részében az alábbi program van:
//Assign loadpageid.val and loadcmpid.val before call this page.
//loadpageid.val is the caller page id, loadcmpid.val is the caller component id.
if(p[loadpageid.val].b[loadcmpid.val].type==54)
cov input.txt,p[loadpageid.val].b[loadcmpid.val].val,0
}else
p[loadpageid.val].b[loadcmpid.val].txt=input.txt
page loadpageid.val
Ebbe kellene beleírni (gondolom én, nem biztos???), hogy a szám értékét küldje ki sorosan is.
(#) kszabi hozzászólása Ápr 4, 2018 /
PIC felől szeretném vezérelni a nextiont.
Létezik erre C library, vagy ne is keressek?
Arduinóra rengeteget találtam, de ehhez semmit.
Üdv Szabolcs
(#) Bakman válasza kszabi hozzászólására (») Ápr 4, 2018 /
Miért kell ehhez bármilyen előre definiált könyvtár? UART-on kiküldöd a parancsokat és kész.
(#) kszabi hozzászólása Ápr 5, 2018 /
Ugyanolyan formában mintha belső utasítás lenne?
(#) Bakman válasza kszabi hozzászólására (») Ápr 5, 2018 /
Mit értesz belső utasítás alatt? UART-on kiküldöd pl. ezt:
t0.txt="alma"
majd az idézőjel után küldesz három db. 255-ös karaktert. Ez utóbbi szolgál a parancs lezárására. A karaktereket ASCII kódolás szerint kell küldeni.
(#) Firefighter1 hozzászólása Ápr 5, 2018 /
Felteszem itt is a kérdést ha nem gond, mert a másik topik eléggé kihalt!
Windows alá tudtok ajánlani egy jó soros port monitor programot?
(#) attika válasza Firefighter1 hozzászólására (») Ápr 5, 2018 /
Nekem a Termite bevált, könnyen használható kis program de kinek mi a könnyű.
(#) freddyke hozzászólása Ápr 12, 2018 /
Bakman időzítő kapcsolása alapján úgy látom, hogy két PIC lábbal meg lehet hajtani ezt a kijelzőt. Meg tudjátok ezt erősíteni?
Alkalmas lehet néhány oldalnyi (max 10-20) szöveges információ (text és számértékek) megjelenítésére, szerkesztésére, ezek közötti navigálásra?
(#) Lamprologus válasza freddyke hozzászólására (») Ápr 12, 2018 / 1
Soros vonalon kommunikál a PIC-el, egyik láb adás, másik vétel. (UART RX/TX).
Alkalmas a szöveg megjelenítésre... Érdemes letölteni a szerkesztő programját (Nextion Editor), beépített szimulátor van, el lehet vele játszadozni, meg lehet nézni mit is tud!
(#) freddyke válasza Lamprologus hozzászólására (») Ápr 12, 2018 /
Köszönöm, megnézem. Ha jól értem a kijelző rendelkezik memóriával, tehát tud megjelenítési információkat tárolni. A változó megjelenítendő információt csak a PIC tudja átküldeni neki. Így működik? 10-20 oldanyi szöveges információ nem hangzik túl soknak a kijelző memóriakapacitása szempontjából? Helyileg szoktátok beszerezni vagy külföldről kedvezőbb?
(#) Bakman válasza freddyke hozzászólására (») Ápr 12, 2018 / 1
Telepítsd a szerkesztőprogramot. Ha ott túlléped a kijelző memóriáját, akkor a valóságban is túlléped, nem fog működni. Egyébként alaposan pazarlónak kell lenni ahhoz, hogy ne legyen elég a RAM/ROM.
Itthon is kapható, pár nap alatt házhoz jön ha úgy kívánod, kb. eBay-es árakkal dolgoznak (magarán nem nagyon éri meg heteket várni rá): HEStore, Nextion kijelzők.
A hozzászólás módosítva: Ápr 12, 2018
(#) helektro válasza Bakman hozzászólására (») Ápr 13, 2018 /
"Egyébként alaposan pazarlónak kell lenni ahhoz, hogy ne legyen elég a RAM/ROM"
Hát ha ő 10-20 oldalnyi szöveget akar tárolni, akkor az nem fog menni még akkor sem, ha nem pazarol. Mondjuk nem tudom mennyi karakter egy oldal, de pl. egy 7"-os 800x480-as kijelzőn 16x16-os karakter mérettel 40x20 karakter kényelmesen olvasható. Ebben az esetben egy oldal 800karaktert foglal a memóriából. Mivel minden objektum több-kevesebb RAM-ot megeszik, ezért a nagyobb verzió esetén is a rendelkezésre álló 8K memóriából 5, max. 6k-t fog tudni karakter tárolásra használni, így 7-8 oldalnyi karaktert fog tudni tárolni az eszközön.
(#) Bakman válasza helektro hozzászólására (») Ápr 13, 2018 /
Egyrészt a feladatról kb. semmit nem lehet tudni. Másrészt, ha a szöveg statikus, akkor azt háttérképként, illetve arra "ráégetve" is meg lehet jeleníteni. Ha folyamatosan változik, akkor pedig a vezérlő kontroller szab határt a dolognak.
Ami te leírtál, az éppen azt a feltétlet meríti ki, amiről írtam. Ez viszont könnyedén kikerülhető.
Azt írta az első hozzászólásban, hogy szerkeszteni akarja, tehát nem statikus.
„megjelenítésére, szerkesztésére, ezek közötti navigálásra”
Ez messze nem egyértelmű leírás. Szövegmező, a tartalmat pedig egy mikrokontroller adja, máris kényelmesen elég a kijelző memóriája.
(#) TechToys hozzászólása Ápr 25, 2018 /
Talált már valaki megoldást arra, hogy a tjc3224t024_011 ben hogyan lehet a csájná firmware-t lecserélni Nextionra?
Talán az is elég lehet, ha egy régebbit teszünk rá, majd a Nextion Editor felfrissíti.
Köszi,
A hozzászólás módosítva: Ápr 25, 2018
VS2013-al lefordítottam a https://github.com/x893/NextionEditor/tree/master/VS2013
Ez a NextionEditor állítólag képes a kínai TJC -kkel kommunikálni.
x86-ra van fordítva.
Megosztom ezt a programot a nagyérdeművel, használjátok!
G
(#) TechToys válasza TechToys hozzászólására (») Ápr 25, 2018 /
Sajnos nem megy ez a program a tjc3224t024 -el.
Beleírtam, hogy a tjc3224t024 esetén a NX3224T024_011R szerint töltse fel a programot.
De felprogramozás közben megáll.
Vagyis más az utasításkészlete a tjc3224t024 -nek. Viszont erre utaló DS-t nem találok.
Sorry
Közben megszületett a megoldás. Köszönet forum társamnak!
Kérdés:
TJC -ből is kapható 7"-os verzió?
Sehol nem találok róla leírást, hogy milyen méretekben érhető el.
(#) Lamprologus válasza TechToys hozzászólására (») Ápr 26, 2018 /
Esetleg mi is megtudhatjuk a titkot?
(#) kszabi hozzászólása Máj 18, 2018 /
Pic felől küldenék adatot és parancsokat a nextionra.
Ez így működik:
char dim
sprintf(strTest1,"t0.txt=\"%d\"ÿÿÿ",dim);
dim változó értéke megjelenik t0-n.
Ez is ok:
sprintf(strTest1,"dim=80ÿÿÿ");
Ha viszont 80 helyett változó értékét szeretném küldeni, úgy mint a txt-nél:
sprintf(strTest1,"dim=\"%d\"ÿÿÿ",dim);
Akkor nem történik semmi.
Van erre valami megoldás?
Köszi Szabolcs
(#) Bakman válasza kszabi hozzászólására (») Máj 18, 2018 /
A dim utasítás normál esetben így néz ki:
  1. dim=80
Ha jól értelmezem a dolgot, akkor te a
  1. sprintf(strTest1,"dim=\"%d\"ÿÿÿ",dim);
sorral kb. ezt küldöd:
  1. dim="80"
Vedd ki az idézőjeleket.
(#) kszabi hozzászólása Máj 19, 2018 / 1
Így már ok, köszi.
(#) n_yálastrubadúr hozzászólása Máj 19, 2018 /
Van egy 5 colos basic kijelzőm. Nagyon sokat reméltem tőle, mert fontos lett volna a sebesség. Most úgy néz ki hogy egy 2 oldalas szövegkijelzés a teszt. Mind 2 oldalon van háttérkép és azon a szöveg 2 oszlopban (egy oszlop 9 sor és egy sor 25 karakternyi, 40-es betűmérettel). Egyelőre csak tesztelgetem egy USB-UART átalakítóval 115200 a Baudrate. A lényeg: kiadom a page 0 majd a page 1 et és olyan 1,7 másodpercébe telik mire előjön a másik oldal. A vissza igazolást beállítottam, így az egér ahogy kattan már küldi hogy ok, de még ezt kiszámolja az tényleg ennyi idő? Mind 2 lapon lokálisak a változók 0 globális változóm van. Ez a célra sajnos teljesen elfogadhatatlan. Van amit nem jól csinálhatok? Lenne értelme a K-s verziót egyáltalán kipróbálni a 108Mhz ével javítana annyit, hogy legyen értelme beruházni?
(#) Bakman válasza n_yálastrubadúr hozzászólására (») Máj 19, 2018 /
A szöveg statikus vagy változó, amit meg akarsz jeneíteni?
(#) n_yálastrubadúr válasza Bakman hozzászólására (») Máj 19, 2018 /
A szöveg természetesen változó a háttérkép az statikus.
Következő: »»   33 / 50
