Fórum » Propeller Clock
Témaindító: vicsys, idő: Jún 3, 2005
Lapozás: OK   483 / 489
(#) Pritam hozzászólása Jan 15, 2019 /
Dear Sir HP41C,
Can you please send me your mail address.
For proper communication..
(#) Hp41C válasza Pritam hozzászólására (») Jan 15, 2019 /
Check your private messages by clicking "Üzenetek".
How to send you message?
Can i type Hp41c in address?
(#) fork11 hozzászólása Márc 5, 2019 /
Video1
Video2
Valaki csinalt mar ilyet?
(#) kissi válasza fork11 hozzászólására (») Márc 6, 2019 /
Még nem sokan :
(#) Cidric hozzászólása Márc 22, 2019 /
HELLO HP41C
I NEED THIS VERSION FILE
(#) Cidric hozzászólása Márc 23, 2019 /
HELLO HP41C
SZÜKSÉGES EZT A VERSION FÁJLOT
(#) Hp41C válasza Cidric hozzászólására (») Márc 23, 2019 /
This version was made by Steven Hibs.
(#) Cidric hozzászólása Márc 25, 2019 /
Köszönöm a választ
Meg tudod adni nekem Steven Hibs e-mailt
Hello Hp41C
Szükségem van a segítségemre is, 16f886 órát is készítettem
sok változtatást teszek a 4.53 ver fájlban, amit még sok más változtatásra akarok tenni
statikus kép 1 - 15. szeretném megváltoztatni, amikor 15 kép jelenik meg, majd megy
1 kép nem megy 16 kép hanoi torony
második változás hanoi torony kép ideje túl rövid akarok minden diaváltást 10 perc után elvégezni
Még egy változás, amikor a dátum, a temprature, a dayname megmutatja hatásait
(#) Hp41C válasza Cidric hozzászólására (») Márc 25, 2019 /
A 4.53 verzióban csak 10 utasításnak van hely a 0x000 - 0x7FF tartományban és 8 utasításnak van hely a 0x1800 - 0x1FFF tartományban.
In the version 4.53 there is room for only 10 instructions in range 0x000 - 0x7FF and for 8 instructions in range 0x1800 - 0x1FFF.
A hozzászólás módosítva: Márc 25, 2019
(#) janigel hozzászólása Júl 28, 2019 /
Szia Hp41C !
Lenne egy kérésem.
Erről a bázis forrásról van szó.
Ebből a 628-as PIC-ből a 13. kivezetésen kijön az 1Hz / 50% jel.
Ez nagyon jó.
Viszont egy másik kivezetésen szükségem lenne 4MHz-re is.
Mindegy melyik kivezetésen lenne, (nem BÁZIS PIC-nek használnám), mert van egy óra ami 4MHz-ről megy, de nincs villogó kettőspontja, és csak így lenne szinkronba.
A PIC órajele marad 20 MHz.
Tehát lényeg, hogy mindkettő kijöjjön belőle.
Kérlek segíts.
Üdv janigel
A hozzászólás módosítva: Júl 28, 2019
(#) Kera_Will válasza janigel hozzászólására (») Júl 29, 2019 /
Magát az órajelet 20MHz vihetnéd el és oszthatnád öttel ... akkor meglenne a 4 MHzed.
(Nem lenne szimmetrikus se mert előtte érdemesebb lenne 2,5-el osztani majd 2vel a szimmetrikus négyszögjelek miatt.)
Sejtésem szerint Ebben a uCben nincs más belső lehetőség ilyen órajel le osztásra .
A hozzászólás módosítva: Júl 29, 2019
Külső 40MHz oszci használata ,amit osztasz 2-vel majd másik ágon 5el és 2vel. (20 és 4 MHz eléréséhez)
Persze ehhez az oszci konfig biteket kulso óra forrásnak kell átállítani a forrásban majd újra fordítani.
(Így akkor közel egyszerre fognak lépni és rétest is kapni estére )
(#) Hp41C válasza janigel hozzászólására (») Júl 30, 2019 /
A 20MHz "elvileg" levehető egy CMOS kapubemenettel a PIC órajel kimenet (osc2) lábáról, de beleszólhat a frekvencia pontosságába. Egy 5 -ös osztó kimenete már 4MHz -t adna, de nem 50% a kitöltése. 50% -os kitöltéshez a 40MHz -es oszcillátoros megoldás a jó. Sajnos a PIC FOSC/4 frekvenciával, 5MHz -cel jár. Programból vagy CCP modullal nem tud 4MHz -t előállítani.
(#) janigel válasza Hp41C hozzászólására (») Júl 30, 2019 /
Szia Zsolt!
Köszi, próbálkoztam.
Nem jött be.
(#) Cidric válasza Cidric hozzászólására (») Nov 8, 2019 /
HI Hp41C
I NEED YOUR HELP PLEASE SEE THIS VIDEO AND TELL ME HOW CAN IFIX THIS PROBLEM
(#) Hp41C válasza Cidric hozzászólására (») Nov 9, 2019 /
Hi,
if this bug seen when displaing binany clock use the files attached.
Amennyiben a hiba a bináris kijelzés esetén látható, használjuk a mellékelt állományokat.
(#) Cidric válasza Hp41C hozzászólására (») Nov 9, 2019 /
HI Hp41C
THIS IN NOT BINARY CLOCK
CLOCK DONT SHOW TIME IN NUMERIC
CharTab
DT 0x00 , 0x00 , 0x00 , 0x00 , 0x00 , 0x00 ; " "
DT 0x00 , 0x00 , 0x79 , 0x00 , 0x00 , 0x00 ; "!"
DT 0x00 , 0x70 , 0x00 , 0x70 , 0x00 , 0x00 ; """
DT 0x14 , 0x7F , 0x14 , 0x7F , 0x14 , 0x00 ; "#"
DT 0x12 , 0x2A , 0x7F , 0x2A , 0x24 , 0x00 ; "$"
DT 0x62 , 0x64 , 0x08 , 0x13 , 0x23 , 0x00 ; "%"
DT 0x36 , 0x49 , 0x55 , 0x22 , 0x05 , 0x00 ; "&"
DT 0x00 , 0x50 , 0x60 , 0x00 , 0x00 , 0x00 ; "'"
DT 0x00 , 0x1C , 0x22 , 0x41 , 0x00 , 0x00 ; "("
DT 0x00 , 0x41 , 0x22 , 0x1C , 0x00 , 0x00 ; ")"
Hi,
I think the clock has set to sow time and date in binary format. The date on the 3.jpg in 20-01-13, the time is 12:07:47.
There was a bug in the version You have uploadad here.
  1. CharPatternTab
  2.                 btfsc   BCD_High,7
  3.                 goto    CharPatternBin
  4.                 movlw   high(CharTab)
  5. CharPattern                                             ; If calls out from lower 2K, afther call PCLATH has to be set to 0
  6.                 addwf   BCD_High,w              ; Get high byte
  7.                 movwf   PCLATH                  ; Store it in PCLATH
  8.                 movf    BCD,w                   ; Get low byte
  9.                 movwf   PCL                             ; Get next character
  10.
  11. ;=======================================================
  12. ; No execution passes here
  13.
  14. CharPatternBin                                  ; If calls out from lower 2K, afther call PCLATH has to be set to 0
  15.                 movlw   high(CharTab)   ; Get high byte
  16.                 movwf   PCLATH                  ; Store it in PCLATH , PCLATH has only 5 bits - bit7 of BCD removed
  17.                 movf    BCD,w                   ; Get low byte
  18.                 addlw   low(CharTab)-(6*('0'-' ')) ; Convert start address of character
  19.                 movwf   PCL                             ; Get next character
As You can see the same table was used for normal characters and binary characters. The result of this bug is, when set to binary mode, the numbers are converted to first 10 characters starting with space. (space , ! , " , # , $ , % , & , ' , ( , ) , * , + , coma , - , dot , / )
Binary mode is controlled by bit 4 of flags5 and controlled with IR command "TBinMode".
Try to disable binary mode by modifing the folowing part
  1. l_BCD
  2.                 andlw   0x0F                    ;
  3.                 bcf             STATUS,RP1              ; Bank0
  4. ;l_mult6
  5.                 movwf   BCD                             ;
  6.                 addwf   BCD,f                   ; BCD = BCD * 2
  7.                 sublw   .9                              ; w = 9 - BCD
  8.                 btfss   STATUS,C                ; Check for decimal character (A..F converted to space)
  9.                 goto    l_Space
  10.                 movf    BCD,w                   ; W = BCD * 2
  11.                 addwf   BCD,w                   ; W = BCD * 4
  12.                 addwf   BCD,w                   ; W = BCD * 6
  13.                 addlw   6*('0'-' ')             ; Convert to character code, C=0
  14.                 btfsc   flags5,4                ; Test for binary mode
  15.                 bsf             BCD_High,7
  16.                 goto    l_dot
to
  1. l_BCD
  2.                 andlw   0x0F                    ;
  4. ;l_mult6
  5.                 movwf   BCD                             ;
  9.                 goto    l_Space
  14.                 bcf             BCD_High,7
  15.                 goto    l_dot
A hozzászólás módosítva: Nov 9, 2019
THANK YOU SO MUCH SIR
(#) Cidric válasza Cidric hozzászólására (») Nov 9, 2019 /
HI Hp41C
DO NOT WORK SAME PROBLEM
work fine sir thank you so much
(#) Cidric válasza Allf hozzászólására (») Nov 23, 2019 /
HI Allf I WANNA BUY THIS PCB SET HOW MUCH PRICE
(#) Cidric hozzászólása Nov 25, 2019 /
hello sir kly
i wanna make your clock but i face some problem i cant program dspic30f6015 pic kit 2 give error no device foundplease tell how can i program
(#) Hp41C válasza Cidric hozzászólására (») Nov 25, 2019 /
No device found error message PICkit2 may come variosu reasons:
- The PICkit2 Vdd supply does not turn on fast enought and Vdd measure reports low voltage. Use external Vdd duing programming.
- Wireing of Vpp/MCLR, PGD, PGC lines not correct. Doube check connections. Turn off automatic device detection, the dsPIC30 family manualy. Try in this mode.
(#) Cidric hozzászólása Nov 26, 2019 /
Thank you sir i will try
(#) Béla 66 válasza fork11 hozzászólására (») Dec 1, 2019 /
Ha a vertikális megoldásra gondolsz én készítettem ilyet!
A 471.oldaltól léptem be s fórumra onnantól követheted.
Már vannak újabb ötleteim, csak időm nincs!
(#) Cidric hozzászólása Dec 18, 2019 /
hello sir Hp41C i want to use 74hc595 shift register with 16f886 how can i use please give me coding
(#) Hp41C válasza Cidric hozzászólására (») Dec 20, 2019 /
How 74HC595 works
Következő: »»   483 / 489
