 » Több friss téma  |
				Sziasztok! Én jumi kérdésének ellenkezőjére lennék kiváncsi. Nevezetesen a Suzuki Ignis gyári Blaupunkt -ra tudok külső forrásról jeleb bevinni, pl. jack csatlakozón, vagy más megoldással? Nem transzverterre, pendriver-re gondolok. Előre is köszönöm!
				transzverter = transzmitter
				Üdv Mindenkinek
		Bár nem Opel de azért TiD-nek lehet nevezni az Ignis kijelzőét is. Egy ideje már kerestem hozzá "programot" arduinonra, de csak az Opelhez volt egy - két leírás. Majd a lengyel Suzuki klub oldalán (köszönet nekik) találtam megoldást. Viszont olyan módosításokkal most nem foglalkoztam mint az óra beállítás. Az egyik ok, a kocsiban két szabad gomb van és inkább a kijelző csatijára vezettem ki a belül lévő be nem forrasztott gombok lábát és nem foglal az arduinon két port esetemben fölöslegesen. A másik ok, hogy nem rég kezdtem foglalkozni az arduinoval, ennyire nem látok bele a lelkivilágába. Íme az eredeti Opel kijelző vezérlő ami leginkább az Agila A-ban lévő kijelzővel működik, ez pedig az Ignis kijelző vezérlője és manualja az Ignishez. Jó bütykölést mindenkinek Samu
				Sziasztok! Wagon R kilométeróra mutatója, műszerfal világítási izzócsere után leesett a "nulla" alá 20km-rel mínuszba. Mi okozhatta ezt a helyzetet? Odaigazítva a nullára a mutatót ott marad de gyújtás ráadásakor a mutató leesik hét óra magasságába. Jeladó vagy meghajtó processzor forrasztási hiba vagy a csatlakozó tüskéknél van forrasztási hiba? Tudna nekem valaki segíteni abban, hogy a kilométeróra műszer és a fordulatmérő hogyan szedhető szét a panel átvizsgálásához? Köszönöm.
		Van a családban egy Suzuki Ignis 2003-as amelyen hirtelen eltűnt minden műszerfal kijelzés, (fordszám, km, üzemanyagszint stb). Szerelő mondta, műszerfalat kell cserélni. Aztán, egyszer csak egy vasúti átjáróban zöttyent egy nagyot, és visszajött minden működött egy hétig, azután ismét elment minden. Ezt azután, random ismételgette. Lehetséges, hogy valami kontakt hiba, mondjuk tápfesz vagy test vezeték hiba, esetleg törött forasztás? Hogy lehet kiemelni az óracsoportot? Valaki találkozott már ilyennel?
		Elképzelhető, hogy valami kontakt hiba, kilazult csatlakozó. Kivenni a műszer egységet nagyon egyszerű. Itt találsz robbantott rajzot. Itt is találsz segítséget. Samu A hozzászólás módosítva: Aug 17, 2017
				Kedves Samu!
		Az Ignis kijelző vezérlőjéhez a link döglött, esetleg fel tudnád tölteni megint? Előre is köszi! Üdv, Dávid
		Itt az új link a vezérlőhöz. A Link Az eredeti linket is javítani fogom, ha lehetséges. Samu Nem tudom miért de nem lehet már módosítani. A hozzászólás módosítva: Feb 17, 2019
				Ha kérdésed van írj. Megpróbálok segíteni. Itt egy video a 2.3-as verzióról.
				Köszi, rögtön ki is próbáltam, nem jött össze így hirtelen. Te milyen arduino-val használod? Nekem Atmega 168p nano-val nem ment, de lehet hogy a bekötés a rossz, a próba kedvéért nem vagdostam a kábeleket hanem csak a rádió hátlapi csatijába dugdostam bele, de elvileg azzal is mennie kéne nem? A próba erejéig power bankról ment az arduino.
				Rip, atmega 328p-vel sem csinál semmit, nem az lesz a baj
		A képen ha jól láttam, akkor csak három vezetéket kötöttél (SDA (12), SCL(14), MRQ(13)). A Bosch a biztonságos adatátvitel miatt kitalált egy Display enable csatlakozót is. Ide 12V-ot kell kötni. Bárhonnan. A kijelző csatlakozóján ez a 15-ös csati. Enélkül nem jelenik meg semmi. Én egy Arduino Megát használok a sok periféria miatt Samu A hozzászólás módosítva: Feb 18, 2019
				Wow, nem is tudtam, köszi. Próbálkozhatok én így
		![]() Dávid A hozzászólás módosítva: Feb 19, 2019
		Minden sikerült, nagyon szépen köszönöm a segítséget! Sikerült az órát is beállítani. ![]() https://www.youtube.com/watch?v=jV5mlMYB8yk A program: https://pastebin.com/zkBnituW Dávid
		Gratulálok. Ha 11 szóközt raksz a crawl szöveg elé és mögé, akkor képen kívülről indul a szöveg és ki is fut. Én Bluetooth használok a beállításhoz és ezt a programot. Samu
				Köszi, de már benn vannak a gombok a kesztyűtartó mögött alul ahol még épp befér az ujjad.
		Még egy kérdés, kicsit off topic, olyan problémám van az új fejegységgel, hogy: -A járó motornál a motor fordulatszám változásával párhuzamosan változó zaj hallható a rádióból. -Leállított motornál nincs zaj. Ezek a tünetek az antenna kihúzásával eltűnnek.(járó motornál sincs zaj ha az antenna nincs bedugva) Ezzel mit tudok kezdeni, vagy ha veszek egy antenna zavarszűrőt akkor az fog-e segíteni a problémán? Dávid A hozzászólás módosítva: Feb 21, 2019
		Ez egyértelműen generátorzaj. Okozhatja a generátor, vagy a rádió szűretlendége. Nekem még ilyen nem forult elő. A gyári rádiónál és a mostani másik rádiónál sem tapasztaltam ilyet. Érdemes megpróbálni egy zavarszűrőt lehet, hogy segít. Viszont ha már ez szóba került. Milyen tápot csináltál az arduinonak? Samu
		Majd nézek akkor zajszűrőt valahol, azt mondták még nekem az ismerősök hogy lehet hogy rosszul van testelve a rádió és az antennáról veszi a testet, de ezt nem hiszem, mert a gyári csatira dugtam rá a szabvány iso dugót, nem fabrikáltam, szóval elvileg jónak kéne hogy legyen. Meg fogom nézni holnap multiméterrel, hogy mizu, honnan jön a test. Az arduino meg biztos nem okozhatja mert első dolgom volt azt lekötni amikor ez jelentkezett. Amúgy a szivargyújtóról hoztam le egy szivargyújtós usb adaptert és arról megy. Dávid A hozzászólás módosítva: Feb 22, 2019
		Fontos a jól szürt táp az arduinohoz. Az autó indításakor a behúzó tekercs olyan zavart okoz ami szép lassan megöli az arduinot. Nekem egy-két darab már tönkre ment. A mostanihoz ezt a zavarszűrést használom. Samu
				Megoldódott a gond az antennával, annyi volt a baja, hogy az antennáról jött a testelés egy része és az zavarta a rádiót, a suzukiban az antennán alapból van test, nem a rádiótól kapta, szóval a csatlakozónál tekertem rá egy réteg szigetelőszalagot, így már a rádió nem két helyről kapja a testet.
				Üdvözlet!
		Olyan kérdésem lenne , hogy egy PIONEER FH-S 720 BT fejegységet egy 2004-es suzuki ignisre Mennyire komplikált bekötni? Kell forrasztani kábelt atkotni vagy csak simán rálehet dugni? Köszi
		Tudnál segíteni abban hogy a 20+8+8-as csatlakozón melyik pin micsoda? Köszi
				Suzuki Ignis  2007. belsővilágitás lámpa állandóan világit becsukott ajtónál is!!!
		Elsőkörben lekötöttem mind a négy ajtókapcsolót, de ezeket kivéve is világit!!! Mi szokott ilyenkor történni általában?? Kapcsoló? Esetleg van valami BCM szerú vezérlőmodul is valahol? Esetleg egy rajz jó is volna az egész belsővilágitásról.. Köszi minden infót! Üdv C.  |
    Hirdetés      |
