Fórum » Kondenzátor számítások
Üdv! Remélem ez a téma sehol nincs elrejtve.
A problémám, valószínű másoknak is, hogy nem találok olyan képleteket, aminek a segítségével ki tudnám számolni, hogy mekkora kapacitás kell, hogy adott frekvencián a kondenzátor látszólagos ellenállása a megadott legyen. Valahogy rajtam kívül mindenki tudja, mert nem akadtam gyakorlatias képleteket, csak a tényleg alapot. Példának okáért: 50 Hz-en 1200 ohmhoz a kondenzátor értéke. Az alap képlettel, 1 per 2 pí szer f szer c -vel az átváltások miatt nem megyek semmire. A hozzászólás módosítva: Jan 5, 2020
Ha SI-ben Írod be az adatokat, SI-ben kapod az eredményt. Használd a számok normál alakját! Függvénytáblád van? Abban minden benne van!
Ez amim nincs.
Arról nem beszélve, hogy nem papíron szeretném megoldani. Word ben próbáltam képletet szerkeszteni, de nem számol. A hozzászólás módosítva: Jan 5, 2020
Szakközépben ez volt nagyjából az első, amit az "Ubulok" fejébe vertem (legalábbis próbáltam).
C = 1 / ( 2 x 3.14 (ez a pí) x 50 (ez a Hz) x 1200 (ez az Ohm)) = 0.000 0027 (ez a Farád) 2.7 µF hihető (ez volt nagyjából a második, amit próbáltam). ![]()
Miért nem excelben számolsz inkább? Magától értetődik..
Word? ![]()
Szerintem Gafly képlete működik.
Moderátor által szerkesztve
Figyelj oda a cellaformázásnál. (katt a cella közepébe, formátumot kiválaszt, katt) Ha jól választasz formátumot, nem lesz katyvasz.
Én, ha már csak két számot kell összeadni, az excelt veszem elő, nem a számológépet. A hozzászólás módosítva: Jan 5, 2020
Vagy még sem.
Ha képletet választanék, csak a nevek jönnek, de abból nem tudom melyik alkalmas.
A képletet neked kell beírnod a felső sorba, pl. =C6*C7=C8, azaz a C6 tartalma szorozva a C7 tartalmával, az egyenlő a C8 tartalmával, ha a cellák formázása szám.
De elő lehet adni szöveggel, dátummal, meg még sokmindennel, a függvények közül is választhatsz, ott is ügyelni kell a formátumra. Lehet operálni kijelölésekkel, hivatkozásokkal, meg sokmindennel, ha nem vagy barátságban vele, gyakorolj először alapműveletekkel, később függvényekkel. (matematikai, statisztikai stb)
Ebből talán világosabb lesz.
A szerkesztőlécen láthatod a D4-es cella tartalmát, a képletet, amit neked kell beírni. A cellák "neveit " és a hozzájuk tartozó értéket kövesd vissza ( mi van pl. a C4-ben ). Az E4 cella mellé odaírtam külön az átszámolás menetét µF-ra. Ha nekiállsz, meglátod, sok "körmölést" nagyon egyszerűen meg tudsz úszni villámgyorsan és tömegesen. A képletet meg úgy variálod pl. XC-re, ahogy a matekban tanították.
Akkor ez lehet jó?
=1/(2*3,14*B4*B8)*1000000 Az eredmény µF-ban. A B4 a frekvencia, A B8 a kívánt ellenállás.
Innen nem látom, mit írtál a B8-ba nálad. Ha kijött a 2,7.... , akkor jó.
Nálam a C4-ben van a kondi reaktanciája, ellenállása ( 1200 ohm ). A hozzászólás módosítva: Jan 5, 2020
Akkor köszi! 2,65xx jött ki.
Abból az egy agysejtemből kiesett az Exel ilyen irányú alkalmazása 15 év kihagyás után. persze köszönöm a többieknek is.
Sürgősen frissítsd fel, mert sokszor nagyon jó..
Kedves Topiklakók!
Készítettünk két új számoló segédprogramot, melyet ezen téma inspirált, és mutatott rá, hogy hiányzik egy fontos kalkulátor a segédprogramok közül. Használjátok örömmel: - Kondenzátor reaktancia számoló - Induktivitás reaktancia számoló Három adatból ha bármelyik egy hiányzik, akkor a hiányzó adatot számolja a segédprogram (képlet átrendezéssel). ML
Nagyon jó, köszönjük.
Ha már itt tartunk, jó lenne RC, LR, időállandó, határfrekvencia, frekvencia hullámhossz számolóka is, én sajnos nem tudok ilyeneket gyártani.
Vettük, köszönjük a tippeket, ráugrunk a feladatra!
Számoló
Rádióamatőrtől - nem csak rádióamatőröknek. http://hg9ieg.uw.hu/szamolo/index.html http://hg9ieg.uw.hu/szamolo/_sz/C.html A hozzászólás módosítva: Jan 11, 2020
Sziasztok, a kondenzátor kisütési áramerősségét hogyan tudom kiszámítani feszültség és kapcitás alapján?
Tehát ha pl feltöltök egy 6800uf-es kondit 25V-ra, honnan tudhatom hogy az mennyi A fog leadni csúcsban?
Azt nehezen fogod kiszámítani, maximum csak erősen közelíteni. Függ a kondenzátor belső szerkezetétől, a kivezetések induktivitásától és a kisütő ellenállástól, ami ugye rövidzár közeli és szintén a formája is befolyásol: egyenes drótdarab vagy hurok, stb.. Egy soros LRC komplexum végülis. Az a "csúcs" is idő függvénye. A hozzászólás módosítva: Jan 22, 2022
Köszönöm a segítséget, esetleg valami képlet, amivel ha nem is pontosan csak megközelítőlegesen is ki lehetne valahogy ezt számítani?
Ha azt mondod, hogy pl. 1 ohm a kisütő mindent beszámítva, akkor U/R... itt 25 amper.
Nyilván akkor számolj időállandót is, 6.800 µF * 1 ohm*0.63-ból ( 4.2 msec ) és vágd ki az első xx usec részt ebből. Nagyjából addig annyi, ha nem szőrözünk tovább. Ahogy írtad máshol, a belső szerkezet miatt nem melegszik annyira a low esr kondi nagyobb frekin, mint a régiek. ![]() Ott van egy különböző soros R és L. A hozzászólás módosítva: Jan 22, 2022
