Adott egy Siemens EQ.5 analóg kávégép ami szervíz program futása közben a tejhabosító tisztítása közben megáll és mind a 6 lámpa villog. Mi a hiba és hogyan lehet elhárítani? Üdv
Tudna valaki segíteni abban. Van egy Saeco Odea Giro Plus kávégépem. Bekapcsolom egy kicsit meg mozgatja a mehanikát mozgató motort és utána ki gyullad a piros felkiáltó jel. ki mértem az össze rid relét, milltakot, hő ellenállást. Fűtőbetét jó melegszik. Végleges meghibásodás előtt néha villogót a piros felkiáltó jel. rendszertelenül mind ha valahol kontakt hiba lenne. És a pont nem villant fel simán be indult. Vízszint érzékelőt nem tudom le elellenőrizni. Meg a csapét sem. Valami tipp hogy mi mehetett tönkre benne? Előre is köszi!
A víz érzékelője egy reed(ridnek írva) érzékelő. A tartályban lévő mozgó mágnes kapcsolja. A víz emeli fel, és akkor kapcsol át. A) mágnessel közelítve a reedhez annak váltania kell. B) A mágnest meg egy varrótűvel...
Szia!1 A vízérzékelő egy kapacitív szenzor. 3 csatlakozása van. A csatlakozó felől nézve, baloldalt a gnd, középen a táp: +5v, jobboldali a kimenet, ami nyitott kollektoros. Ha érzi a vizet, ezt a pontot gnd-re kapcsolja. A próbához húzd le a csatlakozót a szenzorról, és a lógó csatlakozón egy 100 ohmos ellenállással érintsd össze a GND és a kimeneti pontot . HA emiatt világított a felkiáltójel, akkor elalszik. 2 A vízcsap pozícióérzékelőjén 3 darab HALL-ic, és négy ellenállás van. A kiválasztott pozíciótól függ a kimeneti csatlakozó feszültsége. A panelnak 3 csatlakozása van: GND, táp:+5v, kimenet. A GND-hez mérve a kimeneti feszültség a vízcsap középső,zárt állásában: 0,45v körül. Vízcső felé nyitva: 2v körül. Tejszigetfelé nyitva (ennél a tipusnál nem használt funkció): 3,41v körüli. Mindkét panel hajlamos beázásból fakadó meghibásodásra.Üdv,sok sikert.
Ilyen van benne. Mágnes nincs sehol a tartályon
Kapacitív érzékelő, ahogy kávészem írta. Ez a házon belül, a víztartály (és ha ki van építve, akkor a maradékvíz tartály) mellett van. Ha a víztartály szintje alacsony (vagy a maradék víz tartály megtelt) akkor gyullad ki a felkiáltójel (és folyamatosan világít). A maradék víz tartálynál az Odea Go plus-ban nem tudom van-e. Nekem Talea Giro van, abba utólag építettem bele.
Ha nincs hozzá szervizkönyved itt találsz.
Vízszint érzékelőre nincs rá írva a kimenetek. Ebbe tudnál még segíteni?
Bocsi le írtad. Köszönöm szépen!!! Víz érzékelő a rossz
Sziasztok! a képen látható motor egy jura kávéfőző motorja. Lehet az hogy ez egy 230 voltos egyenáramú ?
Sziasztok! Az előbbi motor kávéőrlő de mértem a hozzá menő vezetéken csak 12 v egyenáram van. az nem tudja elindítani.Kiszerelve egy 18v egyenáram már elindítja. Mi lehet az oka.?
Szia! Igen, ez egy 230v-os egyenáramú motor. A gépben általában négy különálló diódából összerakott graetz van, és egy 6 amperos triac kapcsolja. Illetve a motorral sorbakötve egy pár ohmos védőellenállás, is van. A Jurában MOV, a Saeco gépekben 4.7 ohm, az indítási áramlökés csökkentésére. Üdv.
Ilyen triak hol kaphat? vagy helyettesítő?
Sziasztok! Másfél éve vettünk egy felújított Jura Impressa E75-öt, ami idén már kétszer lett szervizelve, mivel alul (csepptálca alatt is!) összevizelte magát és leverdeste a FI relét.
Egy ideig jó volt, de most most megint lecsapkodja a FI-t: bekapcsolom, felfűt, öblítés, kávéfőzés és jobb esetben főzés utáni öblítést követően, rosszabb esetben kávéfőzés legvégén veri le, ha nem húzom ki hamarabb a konnektorból. Befotóztam: egyetlen vízcsepp jelent meg a kazánnál, illetve utána lent egy. Merre keressem a hibát? Mi lehet az ok?
Szia! Szinte 100 százalék hogy a kazánból kifolyó (csöpögő) víz ráfolyik a fűtés csatlakozóra, és ezért veri a FI-relét. Van ott a kazán alatt vízfolyásnyom rendesen... Még a leeresztőszelep csatlakozóját is vedd szemügyre! Oda is meg a földvezeték. Egy kazán most 11-14ezerft. A gép meg kb 14-16 éves. Esetleg ha szét tudod szedni a kazánt, tömítéscserével orvosolható. De "hál istennek" vascsavarokkal van az alumínium kazán összefogatva. Sok sikert, üdv.
Szia! Megtudnád mondani miért nem kapcsol a daráló motor? Jura kávéfőzőgép.
Több mint valószínű, hogy igazad lészen, mivel már cserélve lett a kazánszelep (tavaly) és a gőzcsap (nyáron). Az a furcsa, hogy csere után jó volt egy jódarabig mind a kétszer...
Sziasztok! Valaki megtudná mondani hogyan lehet megszüntetni a víz csöpögést a víz tartály alatt JURA Kávéfőző gép. Kis gumigyűrű van alatta de hiába tisztítottam ki továbbra is csöpög.
üdv
Sikerült a triak btb08 kicserélve működik van motor is jó lett köszönöm
Sziasztok. Saeco Odea bojler eldugulva. A csőcsonkra szilikon cső, belenyomtam vízkőoldót. Egy darabig pezsgett, aztán semmi. Azt hittem kiszedte a ízkövet,de nem. Minkét irányból benyomtam neki a vízkőoldót, de semmi. Már több órája áll a spirál elején az anyag. Persze cserélem a vízkóoldót közben. Már sósavval is próbáltam, de nem szedi ki. Mivel tudnám kitisztítani? Másik probléma,egy kapszulás gép, amiben a cső tele van barna trutyival, és gyomorforgatóan büdös.Vízkő nincs sehol. Mivel tudom kifertőtleníteni? Előre is köszönöm, ha valaki tud valamit ajánlani.
Nekem nemrég egy eldugult kávéfőző kazánt kompresszorral sikerült kitisztítani, ill. annyira átfújni, hogy utána a vízkőoldó már átfolyt. Ahogy csináltad, vízkőoldó bele, majd hol az egyik, hol a másik végéről hirtelen rá a nyomás fújatópisztollyal. 7-8 bar, amit a kompresszor tudott. Közben fel is fűtöttem a kazánt is és egyszer csak megindult.
Szia. Sikerült. Sósav, nyomás alatt tartva párszor, és megindult.
Sziasztok! Tudna valaki segíteni Jura m30 kávéfőzőgép víz pumpa hány volton működik egy kapcsolási rajzon látható .lehetséges nem működik vagy csak egy mérő lehet.
A hozzászólás módosítva: Dec 21, 2020
A rajz alapján 230V-ról megy, amit az X4-es triak kapcsol.
Az X4 az a viz fűtést kapcsolja, a z X3 kapcsolja a pumpát.
Sziasztok! Lenne egy Krups ea80 as kávéfőzöm amit vettem használtan, és az lenne a problémája hogy nagyon kevés kávét darál le . Kb 3másodpercig darál és utána le főzi
Próbálok diagnosztizálni egy Tschibo Cafissimo Classic-ot, hogy mire készüljek (0 tapasztalatom van a témában): a bedugás pillanatától kezdve áramtalanításig ezt a hangot adja (A kompresszor lenne?), vizet nem szív, a jelzőfények nem gyulladnak ki rajta. Előző nap még ment, a tulaj mindig áramtalanítja éjszakára. Szétszedve annyit látok, hogy a vezérlő panel nagyon be van építve, csak a fém váz teljes lebontásával lehet hozzáférni (ha csak nincs valami trükkje), a gombok paneljét kivettem és kimértem, hátha elkoszolódott vagy szakadt, de rendben lévőnek tűnik. Minden ötletet szívesen fogadok, előre is köszönöm! A hozzászólás módosítva: Jan 5, 2021
