Nem kell ledöbbenni
, van ilyen könyvtár gyűjtemény a honlapjukon is. Bővebben: LinkA library létrehozása nem az Altium dolga ők a szoftvert írják, de a HW gyártók megcsinálják és feltöltik a saját komponenseiket ide is. Jó keresgélést!
Az Altium speciálisabb ezen a téren, alapvetően nem hobbira van kitalálva, hanem a nagy(obb) cégek számára ahol többnyire belső emberek kezelik a könyvtárakat.
Még a Wurth-os altium könyvtár is jó bár én onnan csak a modelleket szoktam használni. lokátoros: a honlapon elérhető lib-ekkel azért kell vigyázni mert sokszor hibásak valamint én azért sem preferálom őket, mert nem szép 3D body-t raknák rá, hanem sima extruded body-t.
Az lenne a kerdesem, hogy egy schDoc-ra hivatkozhat-e tobb sheet symbol ? Az automatikusan generalt oriasi komponenseket kellene szetszednem ilyen modon tobb reszre majd ezeket tobb schDoc-ban felhasznalni. Udv.
Hivatkozhat, de szerintem nem olyan szemszögből amit te szeretnél.
Ha egy sheet-re többször van hivatkozva a multi-channel-nek számít, amivel egy csatornát megtervezel, majd ennek az elhelyezését tudod másolni. Ha jól értem amit te szeretnél az az, hogy egy sheet symbol-od csak a sheet-nek csak egy részére hivatkozzon pl.: FPGA bankok, az egyik sheet symbol csak A bankot, másik symbol B bankot, stb... tartalmazza? Ha ez a cél ezt így nem tudod megoldani, maradva az előző példánál, úgy tudod megoldani, hogy az FPGA bankjait külön part-ba szervezed az SchLib-ben és minden bank-nak hozol létre külön sheet-et.
Koszi a valaszod ! Igen, a bankokat kellene kulon elerni, ugy hogy a hatalmas nagy komponens egy sch-ban lenne es erre tobb sheet symbol hivatkozna.
A generalt komponenseket akkor vegulis hogy hasznaljak fel ? A tobb 100 labbal rendelkezo komponenseket ?
Én MCU-t szoktam generáltatni, aminek 100x lába van, úgy hogy a port-ok csoportosítva legyenek.
Nekem a generáló software, úgy ad információt, hogy az A,B,stb... port egymás alá van rakva ahogy a képen látod, ezek után kézzel annyit kell csinálni, hogy ezeket a port-okat, kijelölöm Ctrl+X->Tools->New Part->Ctrl+V, ezt megcsinálva minden port külön part-on lesz. Ezek elhelyezheted utána egy sheet-re több sheet-re ahogy kényelmes. A te problémádra visszatérve, neked a generált komponens-ben azt kell csinálni, hogy az egy bankba tartozó lábakat összegyűjtöd és csinálsz neki egy külön part-ot. Ezt amúgy, hogy ne tépd ki a hajad, ha nem sorrendbe vannak a pin-ek, érdemes excel segítségével csinálni. Altium-ban az autogeneralt komponens symbol-ján (schlib-ben) kijelölöd a pin-eket (Find Similar Objects/SCHLIB Filter) utána az SCHLIB List-ből kimásolod a pin-eket, úgy hogy az Object kind legyen az első header, a Name a második majd ezt beilleszted excel-be. A rendezést pedig úgy csinálod, hogyha például a névformátum P[PORT][n], hogy a MID függvénnyel lekérded az indexet (n), és megint a MID függvénnyel lekéred a port-ot (PORT) majd ennek a CODE függvényel lekérded az ASCII számát és megszorzod 100, hogy megfelelő különbség legyen minden port között, hogy növekvően legyen rendezve. És még hozzáadsz egy X1, Y1 oszlopot, X1 mindig 0, Y1 -100-al csökken majd ezt smart grid insert-el beszúrod (ezt érdemes új symbol-ba csinálni) utána szépen megrajzolsz négyzeteket és átrendezed külön part-okba az alkatrészt. Csatolom az excel-t abból talán világosabb, hogyan tudod megoldani ezt. Ha van programozási ismereted, akkor esetleg érdemes lehet azt is, hogy írni egy kis kódot ami clipboard-ról lehúzza a másolt adatokat és vissza ad egy olyan táblát amit te kényelmesen tudsz szerkeszteni majd Altium-ban.
Koszi a tartalmas valaszod.
"" az egy bankba tartozó lábakat összegyűjtöd és csinálsz neki egy külön part-ot. Igen, epp ezen dolgozom most. Foleg a DDR RAM es jo nehany LVDS pair bankjaihoz tartozo pineket szedem szet kulon part-okba, manualisan. 400 pin-rol van szo. SamacSys generalt librol van szo. Gondoltam hogy van egyszerubb megoldas az emlitetteknel. Udv. A hozzászólás módosítva: Máj 27, 2022
Sziasztok. Egy A/D rajzot (sheet) szeretnek sheet symbol / repeat-tel ketszerezni. Az adatbusz es az orajel LVDS. Nehany jel meg LVCMOS. Ez a repeat sheet symbol ossze van kotve a rajzban ket FPGA BANKkal, ebbol igy osszesen keszult meg egy sheet symbol. Nem tudom hogy hasonlo keppen lehet-e ezt hasznalni ? Az LVDS bekotesekre azt mondja hogy: error "floating net label", a CMOS (jobb oldali bekotesek a kepen) kivezetesekre meg tobb hibat is ad, tobbek kozott pl :error "has only one pin".
Tovabba nem egyertelmu hogy a sheet entry nevenel mikor kell / mikor nem kell a REPEAT-et hasznalni. Udv.
CMOS: DITH, SHDN, RND, nincs net label a port-on
- Vagy kapcsold be és hogy a port elnevezze az unnamed neteket és a DITH_1-et írd át DITH1-nek (és így a többivel) - Vagy a bus-ból kihúzott net-ekre tegyél net label-t Floating net label: a kép alapján nincs elképzelésem, mi okozhatja, úgy látom, hogy a net label-jeid a helyén vannak REPEAT: vegyük az SPI példaként, SCK mindenkinél közös MISO/MOSI mindenkinél más, az SCK elé nem írsz REPEAT-et mert mindenkinél közös, a MISO MOSI elé írsz REPEAT-et amely MISO1,...MISOn néven fog fizikailag megjelenni, majd ezeket egy felsőbb sheeten a MISO MOSI-kat össze tudod rendezni, hogy ki hogyan következik a chain-ben. Megjegyzés1: Ha preferenciális oka van, hogy kihúzod a neteket a bus-ból akkor mindegy, de mindig legyen net label ezeken a neteken. Ha viszont csak annyi a gondolat mögötte, hogy így tudod összekötni, akkor felesleges az összekötést megrajzolni, a net label a bus-on definálja az általa átfogott neteket, majd ezt net label-el bármelyik távolabb lévő vezetéken tudod referálni. Megjegyzés2: Ebben nem vagyok biztos, de a CLK_OUT... net-ek nem biztos, hogy bekötésre kerülnek, mivel a net label fogja megszabni, hogy a bus-hoz tartozik-e, viszont így hogy összekötöd őket, mind a négy azonos net nevet fog reprezentálni. Megoldás net tie.
Koszi.
Modositottam nehany dolgot a leirasod alapjan (lasd a mellekelt kepen), igy most a cmos pin-ek bekotese ugy tunik hogy rendben van, de az LVDS porton levo labelekre meg mindig azt irja hogy "Warning Floating Net Label", pedig latszik hatarozottan hogy be vannak kotve. Meg egy kerdesem lenne. Nem vagyok biztos benne hogy differencialisan tudom majd rutolni az LVDS vezetekeket, mert a net labelek elnevezesenel az _N, _P utan szamozast is hasznaltam. Valtoztassam meg, vagy igy is fog mukodni ? Udv.
Kozben leszedtem a BUS-rol a vezetekeket a labelekkel egyutt. Lasd melleklet. Valoszinuleg foloslegesek voltak es azert irta hogy "floating net label".
Az LVDS-re vonatkozo Differential Pair Direktiva csak abban a rajzban van megadva amelyre a symbol hivatkozik. Remelem orokli ezt a tulajdonsagot, es a repeat utan is diff vezetekkent lesz rutolhato (?) Udv.
Bocsi, valahogy nem vettem észre, hogy kérdeztél még.
Összedobtam egy repeat-elt USB ami az amit te akarsz LVDS-el, így használható a bus a _P/_N jelöléssel is. Amire figyelni kell, hogy az a net label, amely a vezeték fizikai nevét fogja adni kövesse a diff párokra vonatkozó elnevezési konvenciót (_P/_N vagy _P{n}/_N{n}).
Nem ismerem az Altiumot de kérdezném van e lehetőség a csatolt képet ami egy panel részlet úgy átalakítani hogy maga a panel ne látszódjon csak az alkatrészek és a maratott vezetősáv. Tehát a legzöldebb szín ami a hordozó panel eltünjön. De lehet hogy nem is itt hanem valamilyen képszerkesztőben kell próbálkozni? Tudtok valami megoldást. Köszönöm a válaszokat.
Szeretnék az Altiumban, a kapcsolási rajzon elhelyezni egy objektumot, amire rákattintva hasonlóan mint egy böngészőben, megnyit egy képet...akár külön fülön, az se baj.
Néztem, hogy van benne hyperlink nevezetű objektum, aminél ha weboldalt adok meg, meg is nyitja az alapértelmezett böngészőben..., viszont ha file-t adok meg a gépen, arra nyit ugyan egy új fület az Altium, de semmi nem jelenik meg a képből... Azt tudom, hogy lehet képet beágyazni a kapcsolási rajzba..., de ez egy nagy kép, nem fér el, és nem is feltétlenül szeretném, ha látszódna, még kicsiben sem. Bár ez utóbbi annyira nem érdekes... Meg lehet ezt csinálni valahogy, hogy működjön?
Nem használok Altiumot, de úgy adtad meg a file-t, hogy volt file:/// előtag?
Pl.: file:///c:\pictures\link.png
Volt. De elé került még egy http:// előtag is, amit az Altium ajánlott.
De jó lett a megoldásod, átszerkesztve már megnyílik egy új fülön a kép az Altiumban! Köszi!
Van valami mod az exposed PADeken levo pasztamaszkok szegmentalasara (akar a PCBen akar a gerberen) ? Footprint modositas es import changes nem johet szoba, ha egyaltalan meg lehet kozeliteni a dolgot onnan. Nehany napja ezen vagyok es mar nagyon kellene, az internet errol nem tud, legalabbis en nem talaltam semmit, pedig ez azert eleg altalanos dolog.
Miért nem jöhet szóba az import changes? Szerintem a library-ben kellene módosítani és importálni. Ha esetleg nincs library-d... akkor generáld le.
De ha mindenképp bele akarsz nyúlni, akkor kijelölöd a pad-et Properties/Paste Mask Expansion-ban visszahúzod, hogy eltűnjön (pl.: -20mm) Aztán a Paszta rétegen simán oda rajzolod ami kell, de az nem fog az alkatrész része lenni.
Koszi. Azert nem ertem hogy egy ilyen alap doplgot miert nem implementaltak, ha mar ossze lehet huzni akkor %-osan a szegmentalast megirni egy PADre 10 perc.
Manualisan lett felrakva nehany room a kulonbozo teruletekre vonatkozo szabalyok miatt, ezeket import changesnel letorli, nem szeretnem meg egyszer megcsinalni ha nem muszaj.
Viszont ha megvan a library, akkor csak módosítani kell a footprintet, és a PCB design-ban Tools/Update from PCB Libraries... és az adott komponenst befrissíted.
Így nem kell módosításokat importálni.
Ok, de akkor is meregetni es szamolgatni hogy a vegen a megfelelo %-ban legyen a pasztamaszk, meg a koztes ures savokat is meregetni min 10 alkatreszhez, azert ez elegge nevetseges 2023-ban. Ez egy eros hianyossag, sajnos.
PAD-e konvertalt komponens poziciojat le lehet valahogy kerdezni ? Sajnos ezeket lehagyja a pick-and-place filebol. 3D -ben latszik az alkatresz, 2D-ben csak a PADek. 50+ db 0201 alkatreszt kellett felraknom a BGA ala nagyito alatt pakaval, a geppel valo osszerakas utan. Van valakinek otlete ? Udv.
Kezdő altium-os vagyok - eddíg az NI Multisim-jét használtam - és már az elején elakadtam. A feltelepítés sikrült és az egyik .alf file-al az aktiválás is megtörtént, de nem tudok alkatrészt letenni a schematic részen, mert a keresésnél ugyan megtallom az adott alkatrészt, de e jobb gombra feljövő csogaban a "Place" inaktív - szürke. Számos youtube videót végig néztem, de mindenütt így rakják le a komponenst,de ott aktív a "Place" funkció. A 24.7.2 verzióra sikerült szert tennem, ha ez még segít. Van valakinek hasznos tanácsa a probléma feloldására. Köszi a segítséget...
Gtk, ne haragudj, de nekem nem igazán világos a kérdés, hogy mit szeretnél lekérdezni és, hogy mit hagyott le a PP, pontosíts egy kicsit
![]() Spenyo: Ha kapcsolási rajzot tudsz létrehzoni, akkor a licence valószínűleg rendben van. Ha teljesen új installod van, Place->Part (P->P) Simultaion Generic Components.IntLib és pl 555 (azért ezt a libet mondom, mert ez már "default" az altium-ban). Ezzel bár csak szimbólut rak le, de tesztnek jó. (double-click=jobb click->place, ez ha több partod van adja az összes part-ot a kezedbe, vagy működik a drag&drop is de ez csak az első parot drag-olja mindig) Ha kész lib kell vagy a Manufacturer Part Search-öt ajánlom, vagy celestial library-t. Nem tudom, milyen szinten kell használnod az Altium-ot, a fenti két megoldás, gyors, de nekem hobbi kategória volt mindkettő, mert egyik sincs megfelelően standardizálva. Forrszem készítés alkatrész oldalraSziasztok!Szeretnék segítséget kérni az alábbi problémában. Van egy letervezett pcbdoc tervem. Kétoldalas NYÁK, felül az alkatrészek, alul a forrasztási oldal. Azt szeretném megcsinálni már magán a letervezett PCB terven, hogy bizonyos alkatrész lábaknak ne csak az alsó, forrasztási oldalon legyen forrszeme (pad), hanem legyen galvanikusan átvezetett, forrasztható forrszeme a felső, alkatrész oldalon is. Be tudok ilyet állítani a pad tulajdonságai alatt? Vagy valahogy máshogy?
A Pad tulajdonságainál 100%-ban beállíthatod, hogy melyik rétegen szeretnél forrszemet, de az alapértelmezett Pad beállításokkal minden rétegre kerül forrszem (Simple Pad Stack). https://files.doc.altium.com/sites/default/files/wiki_attachments/3...1.webp Ha esetleg ezt Te vagy valaki nem módosította, akkor alapból lennie kell mindkét rétegen. Tudsz esetleg képet küldeni? Gerberre nem kerül rá a forrszem, de a PCB-n rajta van? A hozzászólás módosítva: Máj 14, 2025
Azt be lehet valahogy állítani hogy furat szerelt alkatrészeknél ne erőltesse a felső réteget? Alapból kézzel ezeket csak az alsó rétegen lehet beforrasztani. Próbálkoztam az alkatrész egyedi beállításainál, de nem találtam rá a megoldásra. Ha leszedtem a felső réteget, akkor eltűnt a furat. Ha jól emlékszek.
Érdemes már alkatrészkönyvtár szinten módosítani az alkatrészeket, ugyanúgy a Pad tulajdonságainál a Pad Stack részen a Top-Middle-Bottom opciót választani és beállítani, hogy a Top rétegen a pad legyen egyenlő a furat méretével. De érdemes egyébként minimális maradékgyűrűt ilyenkor is hagyni. Ezt követően lehet frissíteni a PCB-t a footprinttel.
