Köszi a választ! Érdemes szerinted kicserélni, vagy valószínűsíthető, hogy nem lesz vele probléma?
van javításra egy panelom, amin a tápic eldurrant. Google-ztam már, de nem találom ezt a típusú SMPS IC-t. Ismeri valaki? Fotó csatolva. Tokozás DIP8, 7 lábbal. Ami olvasható rajta: ****6061H ****K811D ****N05B* Előre is köszönöm a segítséget!
Köszönöm szépen.
Honnan lehetne beszerezni? Távolkelet túl sok idő.
Én kicserélném.
esetleg Farnell, TME? De nem muszáj ugyan ez a típus ha megnézed a láb kiosztását és találsz meg egyezőt és a kimeneti fetek is hasonlók akkor beépíthető helyette. most nem tudom megnézni meló helyen nem tudok mindent megnyitni
Soha nem foglalkoztam meg klimaval. Munkahelyemen van egy Tosot klima. Bekapcsolod, elindul a mokuskerek, a kultere viszont nem, kb. 1 perc utan ki is ir egy hibakodot, ami a kultiri egyseg hibajara utal. Egyszer mar regebben kiszedtem belole a panelt, latszolag nincs rajta eges vagy kulonosebb melegedes. Esetleg talalkozott mar valaki hasonloval? Latatlanba lenne valami tippetek? Erdemes lehet e vele foglalkozni? Sajnos kepet nem keszitettem a panelrol. Elnezest az ekezetek miatt! Elore is koszonom!
Idézet: Van kb 50 hibakód amit kiírhat ha tudnánk a kódot lehet hogy segíteni is tudnánk , így csak találgatni lehet (de nem érdemes) Talán a típusszám ismerete sem ártana „kb. 1 perc utan ki is ir egy hibakodot,” A hozzászólás módosítva: Szept 7, 2022
E6 hibakod, kommunikaciós hiba
Tipust megnezem majd
Klímatisztítás óta nem tudom irányítani a Whirlpool SWIP 412 klímámat a távirányítóval. Akármit nyomok rajta, villog, hogy adja a jelet, de a beltéri nem reagál semmit. Gondolkodtam, hogy veszek egy univerzális távirányítót, de egyrészt nem találok olyat, ami a leírás alapján tudná kezelni a 412-est, másrészt tartok tőle, hogy nem ez ment tönkre, hanem a vevő egység. Mi lehet a gond szerintetek? Bármi is az, tudtok rá megoldást? köszönettel, N A hozzászólás módosítva: Szept 13, 2022
A beltéri házát megbontotta a szerelő ? Ha igen akkor lehetséges hogy az érzékelő csatlakozóját nem vagy nem jól rakta össze .
Fogalmam sincs, mert nem voltam jelen (ez egy üzlet, és épp nem én voltam bent amikor csinálták). Nem is igazán értek hozzá. Amkor felnyitom, látok egy fekete dobozt, az lenne az infravevő?
Abban a fekete dobozban a vezérlés lakik.
Az infra vevője alul-középen kell legyen, annál a 4 kis fekete résznél. (nem hiányzik onnan egy kis panel? vagy a lecsukható fedélben van? ) A hozzászólás módosítva: Szept 14, 2022
Vedd le azt a fekete fedelet, és nézd meg nincs-e széthúzva az a szürke kábel, ami megy bele.
Sziasztok! Köszi a válaszokat, hétfőn lesz lehetőségem megnézni. Utána írok
Kis segítséget kérnék, illetve hátha van itt, aki rutinos klímás, és tudja a választ. Adott egy Syan Soho sorozatú klíma, és kaptunk hozzá egy Rcool RKT01-es univerzális távirányítót. Ez utóbbinak a manualjaban sajnos ez a márka nem szerepel. Van az automata keresés, ahol másodpercenként lép egyet a távirányító, de eddig sajnos nem talált rá a beltérire, illetve, mivel munkahelyről van szó, nekünk sincs időnk mellette negyedórákat figyelgetni, hogy éppen csippant-e.. Lényeg, valaki nem tudja, hányas kódra kell tenni a Syanhez?
Elírtál egy csomó betűt/számot...
Ha helyesen leírod, talán láthatóvá válhatna, hogy pont olyan az eredeti távirányítója, mint a Cree...vagy nem? A hozzászólás módosítva: Szept 19, 2022
No megnéztem..
Elnézést a pongyola fogalmazásért, de a boltos hölgy is úgy emlegette őket, hogy SOHO-széria, meg a másiknak is volt vmi 4 betűs beceneve.. de így leírva a pontos típusszámot, már értem.. ![]() SOH09BO-E32DA4A/I És valóban, az eredeti távirányítója ugyanígy néz ki, mint az említett Gree modellé.
Sziasztok! Na megnéztem, a fekete dobozban az óriási káosz ellenére úgy tűnik minden be van kötve rendesen. A lecsukható fedélben nincs semmi, ahogy a 4 fekete résznél sincs. Van esetleg más ötletetek?
A távirányítóban elemcsere ? A klíma előlapjában van a kijelző és az inravevő abban a dobozban ahová a szürke vezeték megy a fekete dobozból ...
Én is elírtam...viszont a Gree már szerepel a RCool leírásában...
És az gyakorlatilag belül is ugyanaz, mint a Syan, vagy csak a távirányítója egyezik?
Most ezt azért kérdem, mert otthonra meg Greet raktak fel, de nem tudom minőségben hova rakni a palettára.. Annyit tudok, hogy a Daikin a no1, de annak ára is van, kellemes ár/értékű volt a Midea (régebben)..
Van ötlet, kültéri panel meghalt. Vagy a beltéri.
Lekötöd a kommunikációs vezetéket, és a nullához képest megnézed multiméterrel, melyik nem kommunikál. 10-80 Volt között kell változni. Figyelj, hogy fázisra fázis, a nullára a nullát kapja a készülék.
nincs, az Syen.
Az meg Grre olcsóbb tipusa. Pár részlet eltéréssel ugyanaz.
Amúgy a Gree a kínaiak szent grálja, évi 300.000.000 darabbal.
Nem japán, ergo nem a csúcs, kicsit rosszabb a szabályozása, kicsit hangosabb. Olcsó hús, híg lé.
klímával temperálunk egy szobát az őszi időszakban. Inverteres klíma, fűtésre van állítva, 21 fok és auto fan. A beállított hőmérséklet elérésekor a ventilátor leáll és a terelő lapát csak fél állásba húzódik vissza. Bekapcsolásnál visszaáll a terelő és bekapcsol a ventilátor. Kb 50 percenként kapcsol be kb 10 percre. Azt szeretném kérdezni, hogy nem árt neki a ki/be kapcsolgatás? Nem csökkenti az élettartamát? Menjen inkább folyamatosan?
Egyébként működik a készülék? A whirlpool az trükkös, van egy ki be kapcsoló gombja jobb alul, annak a kábele felmegy a beltéri kijelző paneljéhez, ott van egy áthurkolás... és megy két kábel be a vezérlésbe. Tisztításkor (a burkolat levételhez) mindkét kábelt szét kell húzni és mind a kettőt illik vissza is kötni.
Ha a gombra sem indul akkor vagy a vezetéket tépték meg, vagy nincs jól összedugva, vagy beáztatta a beltéri panelt és megmakacsolta magát. A jó hír, hogy a Whirlpool az kínai öszvér termék, aliexpressen minden panelje kapható különböző márkajelzésekkel illetve |
