Én is akartam küldeni egy linket ennek a webáruháznak egy termékéről privátban, és azt írta, hogy ennek a felhasználónak nem küldhetek üzenetet.
A linket kivettem, és így egyből elment az üzenet. Valami kukac lehet a rendszerben.
Itt a magyarázat: Bővebben: Link.
Ez nem magyarázat a másik oldalra és a privátok tartalmára...
Anélkül, hogy ismerném a történetet, minden bizonnyal kiharcolták maguknak ezt a figyelmet.
A lumenet, és onlinevill ugyanaz a csapat?
Sikerült ártatlanul belecsöppenni valamilyen virtuális maffia történetbe? Megyek is, nehogy felnyársaljon egy durva felkiáltójel.
Késő! Kimondtad a neveket. Pénzt kapnak valakik a gereznádért...
Jó is, ha felkészülök! Élesre köszörülöm a kérdőjeleket, kihegyezett T betűkkel szórom tele az udvart, betárazom a gyorstüzelő kézi alfa-béta-gamma sugár vetőmet.
Aztán had jöjjenek. Nem adom olcsón a skalpomat.
Hátha valaki tudja ... ki lehet a gyártója ennek a reptéri vontatónak?
Tudja valaki, hogy milyen távvezetéket építenek a Zuglói alállomástól kifelé északkeleti irányban?
Régóta figyelem a munkálatokat, mert arra felé a határ úton járok ki a nullásra. A nullásig állnak az oszlopok, némelyiken már a szigetelő tartók is fent vannak, némelyik még üres.
TLD TMX 20 valamelyik változata. Elvileg négy hengeres, vízhűtéses dízel motor van benne.
Kösz a segítséget! Vért izzadva sem sikerült kigugliznom.
132kV-ost biztos nem, mert azt a részt mi kezeljük. Zuglóban 220kV van még, elvileg ezt a rendszert már nem nagyon akarják fejleszteni. Utána fogok járni, mit csinálnak....
Lehet ennek a projektnek a része, az említett szakasz.
Idézet: „... másrészt az alábbi hét 220 kilovoltos távvezeték terhelhetőségét növeli meg a Mavir Zrt.: Detk–Sajószöged I., Detk–Sajószöged II., Detk–Zugló I., Detk–Zugló II., Kisvárda–Sajószöged, Tiszalök–Sajószöged, Sajószöged–Szolnok térségben.” A hozzászólás módosítva: Szept 26, 2022
Érdeklődnék, van-e közöttetek egy postai "bennfentes" illető.
Hoppá! Nagyon úgy néz ki, hogy nem építenek, hanem bontanak. Az egyik oszlopnak tegnep még megvoltak a karjai, ma meg már eltűntek.
Vagyis nem új távvezetéket építenek, hanem egy korábbit bontanak.
Valaki közületek nem foglalkozik hivatalos gázszerelőként? A lakásba kellene beköttetni az eontól. A többit privátban.
Ma ezt az üzenetet kaptam:
Idézet: Vajon mi lehetett az a rettenetes hozzászólás, amit törölni kellett? Nem emlékszem semmi ilyesmire. Talán idézni kellett volna, hogy tudjam mit nem írhatok a fórumra. „Egy vagy több hozzászólásod a(z) DC motor/lámpa PWM szabályzása témából felhasználói bejelentés miatt törölve lett!”
Dupla kérdés esetén is előfordul ilyesmi. A duplikátumot törli a moderátor, a hozzászólások pedig átkerülnek egy másik témába. Vagy törlik a kérdést és a rá adott válaszokat is, mert valamiért már a kezdőkérdés (felvetés) sérti a szabályok valamelyikét. Nem sok értelme lenne egy vagy több hozzászólásnak akkor, ha nem lehet látni, mire is reagált a hozzászóló.
Tisztább helyzet volna, ha idéznék a hozzászólást az értesítésben. Ki emlékszik már hetekkel ezelőtti hozzászólására. Főleg ha nem is nagyon volt lényeges.
Kedves Zolika60!
Pontosan ugyan az az eljárás, mint lassan 10+ éve, azaz ha kifejezetten a Te hozzászólásod kerül törlésre, akkor a rendszer beidézi automatikusan a törölt hozzászólást, ha viszont egyéb moderátori művelet miatt (például egy másik hozzászólás jelentése okán) egyszerre láncban törölt hozzászólásfolyamban érintett a hozzászólásod (azaz nem azzal volt a probléma) akkor nincs egyesével minden hozzászólás beidézve, és ezen nem is kívánunk módosítani, nincs rá szükség.
Mivel moderátornak válaszolni nem lehet így új hozzászólásban írom. Aztán kérek rá moderációt. Szerintem, ha egy hozzászólást töröltök azért mert válasz volt egy olyanra ami szabálytalan, nem azt kéne az értesítésbe írni, hogy "felhasználói bejelentés miatt lett törölve". Hiszen ez félreérthető. Sőt csak félre. Hiszen mindenki arra gondol, hogy az ő hozzászólása nem tetszett valakinek.
A hozzászólás módosítva: Szept 29, 2022
Amennyiben az apróban vitás/gyanús ügyletem van valakivel, azt hogyan tudom megosztani a modikkal? Köszönöm előre is a segítséget!
Visszajönnek az 50-es évek...Mármint 195x.
Az apróval a modik csak a szabályok betartatásával foglalkoznak.. Talán beszéld meg a valakivel, mi a problémád.
Most már tényleg nem tudom hogy mi történik.
Távvezeték szerelők tanpályája lett az a vonal? Mert a napokban lebontott oszlop újra áll, a közepébe betoldva egy plusz 4-6m-es acélszerkezet. Vagyis sokkal magasabb lett. Mintha átépítenék nagyobb feszültségűre? Van valakinek bennfentes információja erről?
"Parkside PABS 12 B3" akkumulátoros fúrónak mennyi a max forgatónyomatéka?
Szeretnénk mellé venni egy erősebb 220V fúrót is, de az összehasonlításhoz kellene ez az adat.
Ha a birtokodban van a készülék, akkor legegyszerűbb és biztosabb, ha megméred hogy tényleg tudja-e a 28 Nm-t...
A hozzászólás módosítva: Okt 5, 2022
