Fórum » Hőmérsékletfüggő ventilátorvezérlés
Lapozás: OK   10 / 10
(#) KBal76 válasza Dióda hozzászólására (») Okt 24, 2024 /
Ez a fet itt ágyúval verébre, mivel ez 250V 14A kapocslására képes, itt pedig párszáz mA maximális fogyasztású ventit szabályoznál, bár disszipatív szabályzóként, azaz lehet olyan körülmény amikor langyosodik az feted.
A megszólalási fesz itt a gate felé akár 4V (ez alatt a ventid áll), ezért mondjuk egy IRLZ44 sokkal jobban nyitásba hozható volna ebben a kapcsolásban (annak elég 4V is hogy teljesen nyisson), de amint írtam, szerintem a termisztorod közvetlen V+ ra kötve jó is lehet ezzel is. Az termisztoron kevés áramot hajtanék át, mert ha saját magát fûti, az idővel nemvárt működést fog eredményezni. Tehát egyszerűen fogalmazva a rajzon a termisztor felső lábát ne a fethez kösd (a drain lábán van most), hanem a +tápra. A poti középső lábát pedig a gate-re, és a két szélsőt pedig a termisztorra és a GND(-) re. Nem a feted korlátoz téged, hanem a kapcsolás így nem az igazi.
Mivel ennek a fetnek a teljes nyitásához majdnem 6V kellene a source (azaz itt a GND-hez) képest, így ebben a felállásban ha 12V a tápod, akkor 6V felett kaphat kicsivel a ventid maximum, ezért nem pörög fel. A gate fesz tehát kb. 4V-6V közt kellene hogy mozogjon a szobahômérsékelt és az elvárt max fordulat között. De akár tévedhetek is.
(#) Dióda válasza KBal76 hozzászólására (») Okt 24, 2024 /
Nem hagyott nyugodni és a fet-et kicseréltem irl1404-re és a termisztort is egy tuti 10k-s jószágra és valamivel jobb lett. Próbálltam úgy is hogy a termisztort a tápra tettem de úgy valamiért a venti nyüszögött kis fordulatnál.
Azért nyüszög mert már annyira leszabályoztad hogy majdnem megállt. Gondolom azért valamekkora légáramlatot csinálnál a dobozban, tehát ennél magasabb alapfordulatot állíts be a potival. Ha úgy teszed be ahogy írtam akkor be tudod.
Ez a megoldás amúgy sem életbiztosítás, mivel a venti öregedésével lehet egy pont amikor már nem indul be amikor bekapcsolod, mert túl nagy a kezdeti súrlódás (a csapágyon), ezért úgy korrekt ha induláskor felpörög és utána beáll egy lassú fordulatra. Ezt talán egy plusz kondival el is lehet érni.
(#) proli007 válasza Dióda hozzászólására (») Okt 24, 2024 /
Hello! Csináld így. (Ha az NTC a Drain-Gate között van, akkor a Fet maximum a GS küszöbfeszültségéig tud csak kinyitni. Tehát nem a Fet-ben, hanem az elméletben van a hiba.)
(#) Dióda válasza proli007 hozzászólására (») Okt 24, 2024 /
Egyenlőre visszatettem az ntc-t Drain-Gate közé illetve a trimmert maxon járatva megy egy fordulaton majd az ntc hőre emeli a fordulatot csak épp nem a max-ig.
Hát ha nem akarod megérteni a dolgot, csak próbálkozni mint a kutya, az a Te dolgod.
Értem én persze csak mikor próbálltam a + tápról hozni az ntc-t akkor valami oknál fogva a venti elkezdett nyekegni és lassú fordulat nem nagyon volt csak indul és pörög vagy megáll és morogva nyüszög. Hogy miért azt passzolom.
Egyenlőre Drain-Gate közé tett ntc-vel van szép alacsony fordulat és nem nyekeg illetve melegítésre szépen felpörgeti csak épp nem a max fordulatig. Alapból olyan 4,5v-tól kb 9v-ig kalapálja föl a ventin a feszt. A tiédet is ki fogom próbállni amint tudom és a véglegeset építem majd be amelyik jobban viselkedik.
Az alap az hogy lassan forog a venti és melegre felhúzza a hangerőt magán.Megállni ne álljon meg soha.
Ahhoz a Gate-Source ellenállást kell megválasztani, vagy ellenállást kell kötni a Drain-Gate közé.
De ez nem egy tudományos valami, csak egy Fet, sokat nem lehet tőle várni. Ha az NTC-t a tápra kötöd, akkor a küszöbfeszültségen "hirtelen" nyit ki a Fet. Ha a Drain-re kötöd, akkor negatív visszacsatolás van, ez "linearizálja" a dolgot. A potival meg a két állapot arányát súlyozod.
De mindjárt lemodellezem Neked, hogy lásd. De egy Fet GS küszöbfeszültsége 2..4V között változhat. Tehát a beállítás meglehetősen eszközfüggő.
Összepókoltam jelentem. Az r2 ellenálatot 4,7k-ra tettem így nem áll le a venti és valamivel szebben is szabályozható az alap fordulat. Melegítésre viszont már felhúzza a hangerőt frankón.
Vááááh az utolsó képet most vettem észre hogy van alapjárat is.
(#) Dióda válasza proli007 hozzászólására (») Okt 25, 2024 /
Megépült !
Kis módosítás kellett mert ez a venti csoda jószág így az alapjáratot le kellett tennem 120ohm-ra így szépen duruzsol és hőre frankón felhúzza maggára a hangerőt. A potival meg lehet állítani mennyire legyen érzékeny a hőre.
Úgyhogy proli007 köszöntem szépen ez így már jó lessz.
(#) vision61 válasza proli007 hozzászólására (») Okt 25, 2024 /
Éppen egy ilyen vezérlőt kerestem, ami egy beállítható hőmérséklet után indítja a ventilátort, majd a hőmérséklet növekedésével emeli a fordulatszámot. Én a védelmi áramköri rész nélkül építettem meg, arra nincs szükségem, így a panelt kicsit átterveztem LM741-hez, abból volt "készleten". Úgy működik, ahogyan tervezted, köszönöm!
A hozzászólás módosítva: Okt 25, 2024
(#) proli007 válasza vision61 hozzászólására (») Okt 25, 2024 /
Hello! Szívesen. Készült belőle több verzió is.
(#) Mazsola35 hozzászólása Nov 10, 2024 /
Höérzékelős feszültség szabályzó.
Szeretném a segitségeteket kérni. Olyan hömérséklet fügö vezérlésre lenne szükségem,hogy kb. 12v-os fűtömodul elér egy beálittot hőfokot pl.70 fokot akor lejebb vené a feszültséget. Feten vagy igbt-n keresztül 20A-s terhelése lenne. Elenttétesen kellene müködnie mint a venti vezérlésnek. Arduino-l is jo lenne csak programot kellene hozzá találnom és alkatrész ősszeállitást.
Segitségeteket előre is köszönöm.
A hozzászólás módosítva: Nov 10, 2024
(#) sonajkniz válasza Mazsola35 hozzászólására (») Nov 13, 2024 /
Az adott feladatra én ezt tudnám ajánlni.
Ha ennél komplexebb megoldást szeretnél, írj rám privátban.
(#) metabo123 hozzászólása Okt 13, 2026 /
Teljesítmény függő ventilátor vezérlés
Az alábbi kapcsolást egy Sony toronyból másoltam ki. Ő egy teljesítményfüggő ventilátor vezérlés. Hibátlanul teszi a dolgát nagyon alacsony hangerőnél nem forog a venti, így nem is zajong. A teljesítmény növelésével egyre nő a fordulatszám (1.kép). Tökéletes!!
Jött az igény, hogy a tápfeszültség polaritását meg kellene fordítani. Én kreáltam valamit, remélem nem hibáztam, vagy ha igen, kérem javítsatok ki (2. kép).
Köszönettel: metabo123
(#) proli007 válasza metabo123 hozzászólására (») Okt 13, 2026 /
Hello! A kondi polaritása rossz, a BC557 PNP és nem NPN.
(A három soros dióda szerintem szükségtelen.)
(#) metabo123 válasza proli007 hozzászólására (») Okt 14, 2026 /
Köszönöm az észrevételt, javítottam.
(Igazából a kondit megfordítottam, csak a polaritás jelet nem raktam át. A soros diódák feszültségejtés miatt lettek betéve)
A hozzászólás módosítva: Okt 14, 2026
(#) metabo123 válasza metabo123 hozzászólására (») Okt 21, 2026 /
Egy cseppet igazítottam a kapcsoláson, megépítettem, teszi a dolgát.
Közben egy újabb kérdés vetődött fel bennem:
Ez a kapcsolás a "Reloop"-féle hangfalvédő kapcsolással együtt lesz egy erősítő kimenetére kötve.
Vajon mennyire fog a két kapcsolás egymásra hatni?
Mindkét kapcsolás az erősítő jobb- és baloldal kimeneti jelét összegzi 47K-s ellenállásokon keresztül.
Hogyan lehetne ezt a problémát áthidalni?
Egyáltalán van probléma?
(#) proli007 válasza metabo123 hozzászólására (») Okt 21, 2026 /
Helo!
Nincs probléma. A hangszórók ellenállása 4.8Ohm. Az erősítő kimenetji impedanciája, még ennél is sokal kisebb.
A 47k az elsőnél is 10000-szer nagyobb..
(#) user1914 válasza metabo123 hozzászólására (») Okt 22, 2026 /
Én a T1, T2, T3 áramkört dupláznám a másik csatornára is.
Az a pár alkatrész nem a világ vége.
Üdv. M.
(#) metabo123 válasza proli007 hozzászólására (») Okt 22, 2026 /
Köszönöm a válaszod!
Igazából nem az erősítőre gyakorolt hatása miatt "aggódtam", hanem a hangszóró védelem működésére gyakorolt esetleges hatása miatt.
Arra is gondoltam, hogy a mellékelt kép szerint kötöm be a ventilátor vezérlőt.
Kíváncsi volnék a véleményedre.
Üdv,
A hozzászólás módosítva: Okt 22, 2026
(#) proli007 válasza metabo123 hozzászólására (») Okt 22, 2026 /
A két áramkör találkozási pontja a hangszóró. Mivel az eredeti áramkör oda nem tud visszahatni, nincs egymásra hatás.
A mellékelt új rajz már egy másik történet. De így nem kötheted össze, mert a működési elmélete a két áramkörnek eleve más.
A védelmi áramkörben tulajdonképpen van egy feszültségosztó, ami az R1-R2 és C1 kondiból áll.
Amíg csak váltófeszültséget kap az áramkör, addig a kapacitáson "nincs feszültség". Hiszen egy kondi, váltóáramilag "rövidzárnak tekinthető" (Természetesen a frekvencia függvényében van az ellenállása.) Egyenáramilag a kondi szakadásnak tekinthető. Ekkor az osztót az R1-R2/R3 határozza meg. Tehát ha egyenáram kerül az erősítő kimenetére (vagy a jelnek egyenáramú komponense van) és a C1 feszültsége eléri a 600mV-ot, meg fog "szólalni" a védelem.
Tehát a C1 ponton, csak akkor lesz feszültség, ha 1,5..3V DC feszültség van a hangszóró kimenetén. Vagy is a venti ekkor indulna be, ha idekötöd.
(Egyébként ekkor sem, T1-T2 határolja a feszültséget kb. 800mV-ra, így a venti áramköröd meg sem tudna szólalni, mert ahhoz le kellene küzdeni az SS133 és a BC457 nyitófeszültségét, ami ennél magasabb lesz.)
Ergo, nem lehet meggondolatlanul, összekötözgetni valamit, áramkörök ismerete nélkül.
Csak egy átgondolatlan kósza gondolat volt, de így teljesen világos, köszönöm...
Következő: »»   10 / 10
