Lapozás: OK   138 / 140
(#) (Felhasználó 4994) válasza kapcsrajz hozzászólására (») Dec 7, 2024 /
Neharagudjon, de mégis milyen firmware van rajta most a gyári helyet?
(#) kapcsrajz válasza (Felhasználó 4994) hozzászólására (») Dec 7, 2024 /
Jelenleg is az eredeti firmware van rajta. Soha nem is volt rajta más.
Egy hard resetet esetleg lehet csinálni?
App -ból eltávolitt, eszköz resetelése (használatijában gondolom benne van a menete), app -ba újra felvétel, beállitás...
De ellehet gondolkodni alternativ firmware használátán is.
Sajnos ezeket már megcsináltam (hard reset, újratelepítés). Ha nem marad más akkor el lehet vele kisérletezni.
(#) Bagodi hozzászólása Dec 26, 2024 /
WiFi kikapcs
Milyen utasítással tudom Arduino ide alatt kikapcsolni egy Wemos-on a wifit? Nem hálózati eszközként akarom használni. Nem szeretném, ha jelet "sugározna" ?
(#) Panhard válasza Bagodi hozzászólására (») Dec 26, 2024 / 1
  1. #include <WiFi.h>
  2. void setup()
  3. {
  4.   WiFi.disconnect();
  5.   WiFi.mode(WIFI_OFF);
  6. }
(#) Bagodi válasza Panhard hozzászólására (») Dec 29, 2024 /
Még valami.
Hogy tudom az eepromot használni.
Hiába írom be EEPROM.write(1,valtozo); Majd utána, hogy EEPROM.comit();
nem marad bent a memóriában a beírt érték.
A hozzászólás módosítva: Dec 29, 2024
(#) pipi válasza Bagodi hozzászólására (») Dec 29, 2024 /
EEPROM.begin(EEPROM_SIZE); is megvolt?
https://randomnerdtutorials.com/esp32-flash-memory/
(#) Bagodi válasza pipi hozzászólására (») Dec 29, 2024 /
Persze ,megvolt.
Ha lenne másik Wemos D1 mini akkor kipróbálnám azzal. Már azt gondolom, hogy nem alkalmas rá a modulom.
Ez a példa program sem jó? Próbáltad?
(#) Bagodi válasza pipi hozzászólására (») Dec 30, 2024 /
Meg lett a megoldás!
Rossz volt a modul. Elmentem egy haverhoz kértem tőle egy újat és egyből jó lett.
Lehet lefutotta már más alkalmazásban a kilométerét.
Köszönöm a segítséget!
(#) Moderátor hozzászólása espwantednow hozzászólására (») Máj 26, 2025
A fórumban mindenféle hirdetés szigorúan tilos! A telefonszám, és más, személyes adatok megadása pedig biztonsági okokból nem engedélyezett.
A hozzászólás módosítva: Máj 27, 2025
Moderátor által szerkesztve
(#) ppepe válasza (Felhasználó 32034) hozzászólására (») Máj 31, 2025 /
A leírás alapján memory leakingnek tünik.
Nézz rá erre, hátha segít elindulni, megoldani:
https://esp32.com/viewtopic.php?t=38226
(#) TavIR-AVR válasza (Felhasználó 32034) hozzászólására (») Júl 24, 2025 / 1
Szia,
A C5 most jelent meg tömegesen - nagyjából elérhetetlen még. Nálam van 3 DevKit - A mouser teljes készlettét felvásároltam....
Szeptembertől lesz egész EU-ra 250 db!
Tömeges elérhetőség várhatóan 2025 december!
Az espressif-l leveleztem többet és a terméklpaletta változása, bevezetés és egyebeket is nyomoztam - a készülő ESP tanfolyamhoz alapanyagot szedtem össze.
A termék rövid életciklustörténete:
0. időpont - kutatói példány (első publikációk)
1. időpont kb. ~1/2 év: konferencia/cikk van róla Espressif oldalán, hogy már van és milyen tök jó lesz (alap-specifikációk)
2. időpont: ~1 év: konferenmcián bemutatják részletesen fénykép, első alkalmazások, ESP-IDF-be preliminary bekerül, oldalukon adartllap elérhető
3. időpont : ~1.5 év: első publikus elérhetőségek - fejlesztőknek, vagy cégeknek 1-2 darab.
4. időpont: ~1.5-2 év: DevKitek megjelenése EspresIf/Mouser/RSonline - kis pár darabos terítés érhető el - itt már halandó is hozzájuthat
5. időopont: előző + 3-5 hónappiaci felfutás: alapok elérhetőek már hobbisták részére is, termékeken már felbukkan. Első bug-ok javításai. Arduino támogatás ESP-IDFen át
6. időpont: ~fél év: tömegesen már elérhető.
7. NDRD: első figyelmeztetés: ne tervezz uj termékbe: ~10-12 év
8. EOL: 14-15 év
9. Megszűnt: 15-18 év.
A helyettesítő: lábkompatibilis kivitel az utódchipnek a 0. időpont után kb. 5-7 évvel. Kb., az életciklus fele után kicsivel az utód már elérhető.
Az általad P4 az speciális és a H4 is. Ezek ipari/automatizálásos történetzek inkább, nem a klasszik hobbi WiFi/ZigBee/Bt vonalra vannak kihegyezve, ezért kicsit mások.
A C6 az a C2-C3 vonal következő lépése a 2.4G WiFi 4-> WiFi 6 protokollon át.
Itt közben van a C5, ami a 2.4G WiFi mellett az 5GHzt tudja.
A C61 can benne még a csőben. ami a C6 módosítása (még 2-3 időpontszeleltnél jár).
C5 az a 4. időpontszelet...
A TavIR oldalon lassan a P4 és a H2 supermni kivitelben a hétvégétől már elérhető (első teszteket most végzem rajtuk.
A C5 az jövőhét közepe lesz.
S4 még nincs és a EspressIF nem is ír róla semmit.-
Az élő, csőben levő családok:
https://www.espressif.com/en/products/socs
EOL és egyéb keresők:
https://products.espressif.com
(baloldalt a STATUSnál van hogy EOL, helyettesítő NDRD vagy egyéb)
A Mass production kell neked - ha termék miatt mozgolódsz.
Talán tudtam segíteni - kicsit közelebbről, mint MI
A C5-ről egy összefoglaló magyar nyelven:
ESP32-C5 és a háttere
(#) TavIR-AVR válasza (Felhasználó 32034) hozzászólására (») Júl 25, 2025 / 1
Bocsánat a hosszú leírásért....
A hazai beszerzésre érdemes meglesni a soselectronic.hu odalt. ha előre rendeled (tervezett beszerzés és ütemezés) - akkor jó árat is kapsz plusz előrhető is a nagyobb mennyiség.
Illetve a tme.hu is szintén stabil. Plusz farnell (fdh.hu), Digikey, mouser.
Szóval szerintem ha kell simán van
(#) kameleon2 hozzászólása Júl 25, 2025 /
ESP 32 C3 wifi letöltés publikus oldalról
Sziasztok! Belefutottam egy problémába és megoldást keresek. Van egy C3 minitv fejlesztőkészletem. Működik a kijelző, csatlakozik ip- vel a lanra, ki tud menni a wan felé. Egy publikus oldalról kellene zip fájlt letöltenie és kicsomagolnia. A letöltésnél van a gond. jó a link, böngészőből megy, de a fejlesztőeszközről nem. Próbáltam https, http előtagokkal, direkt ip- vel, névfeloldással, nem megy. Gyanítom, hogy tanúsítvány gondja lehet. Mi erre a jó megoldás? Bosszantó, hogy egy ilyen egyszerű problémával ennyit kell küzdenem. ZX Spectrumhoz szeretnék csipogót csinálni. WOS oldalról letölthető fájlokkal.
Az ESP esetén a javasolt egyidejű socketszám 4. Ezt max 10-ig lehet feltornászni - de az erőforráshatáron van és időnként Timeout-ra fut már!
ESP32-S3 DevKitből a tipikus a N16R8. Az N8R8 az chipes felépítésű? Akkor a ESP32-S3-PICO-1-N8R8 a teljes neve (SoC).
A SOS ha előre tud tervezni, akkor közvetlen berendelést végz, nem "majd kapunk valamit és abból adunk..."
(#) TavIR-AVR válasza kameleon2 hozzászólására (») Júl 25, 2025 /
A letöltés az OTA alapú? A memóriafelosztás hogy van?
1MB program, 1 MB OTA, 2 MB egyéb falsh vagy 1.5 program, 1.5 OTA és 1 egyéb flash?
Ezen szokott elhasalni, hogy mit frissít, hova menti és hol van az átmeneti tárolója...
Gyári mintakóddal sem megy? Csak hogy a hibát hol kell keresni (van 4MB ill 16 MB Flash-l szerelt a lapokból!)
(#) pajesz66 hozzászólása Júl 28, 2025 /
Program védelem?
Van lehetőség valahogyan megakadályozni a kontrollerre írt program másolását? Ne lehessen könnyen klónozni a software-t? Hasonlóra gondolok mint az AVR-eknél a fuse bitek beállítása/használata?
A hozzászólás módosítva: Júl 28, 2025
(#) kameleon2 válasza TavIR-AVR hozzászólására (») Júl 28, 2025 /
Milyen gyári kódra gondolsz? Van erre minta? Ott hasal el, amikor le kellene tölteni Error 301, Error 404, vagy Error-1 a válasz. Nekem úgy tűnik - el sem jut oda, hogy lehessen bárhová letölteni. Ha van valakinek olyan mintakód részlete, ami segíthet és működik - érdekelne.
(#) kameleon2 válasza (Felhasználó 32034) hozzászólására (») Júl 30, 2025 /
Nem 1-es, hanem "-1" hibaüzenetet kaptam, ami a chatgpt szerint létező hibakód.
„Az httpCode == -1 pont ilyen rejtett SSL/TLS kudarcot jelez”
Van egy mintakódom, ebből talán jobban látszik a szándék:
  2. #include <HTTPClient.h>
  3. #include <unzipLIB.h>
  4. #include <Adafruit_GFX.h>
  5. #include <Adafruit_ST7735.h>
  6. #include <SPI.h>
  7.
  8. // ----- PINOK -----
  9. #define TFT_CS     2
  10. #define TFT_RST    5
  11. #define TFT_DC     0
  12. #define TFT_SCLK   3
  13. #define TFT_MOSI   4
  14. #define EAR_PIN    6
  15.
  16. // ----- WIFI -----
  17. const char* ssid = "xxxxx";
  18. const char* password = "yyyyy";
  19.
  20. // ----- HARDVER -----
  21. SPIClass spi(FSPI);
  22. Adafruit_ST7735 tft = Adafruit_ST7735(&spi, TFT_CS, TFT_DC, TFT_RST);
  23.
  24. // ----- AUDIO -----
  25. void playBlock(uint8_t* data, int len) {
  26.   for (int i = 0; i < len; i++) {
  27.     uint8_t b = data[i];
  28.     for (int j = 0; j < 8; j++) {
  29.       digitalWrite(EAR_PIN, (b & 0x80) ? HIGH : LOW);
  30.       delayMicroseconds(300);
  31.       b <<= 1;
  32.     }
  33.   }
  34.   digitalWrite(EAR_PIN, LOW);
  35.   delay(10);
  36. }
  37.
  38. // ----- UNZIP + PLAY -----
  39. bool unzipAndPlay(uint8_t* zipBuf, int zipLen) {
  40.   UNZIP zip;
  41.   if (zip.openZIP(zipBuf, zipLen) != 0) return false;
  42.   if (zip.gotoFirstFile() != 0) return false;
  43.   if (zip.openCurrentFile() != 0) return false;
  44.
  45.   const int MAX_LEN = 49152;
  46.   uint8_t* data = (uint8_t*)malloc(MAX_LEN);
  47.   if (!data) return false;
  48.
  49.   int total = 0;
  50.   while (total < MAX_LEN) {
  51.     int r = zip.readCurrentFile(&data[total], MAX_LEN - total);
  52.     if (r <= 0) break;
  53.     total += r;
  54.   }
  55.   zip.closeCurrentFile();
  56.
  57.   if (total < 3) {
  58.     free(data);
  59.     return false;
  60.   }
  61.
  62.   if (data[0] == 0x13 && data[1] == 0x00) {
  63.     int ptr = 0;
  64.     while (ptr + 2 < total) {
  65.       uint16_t len = data[ptr] + (data[ptr + 1] << 8);
  66.       if (ptr + 2 + len > total) break;
  67.       playBlock(&data[ptr + 2], len);
  68.       ptr += 2 + len;
  69.     }
  70.   } else if (total > 10 && memcmp(data, "ZXTape!", 7) == 0) {
  71.     int ptr = 10;
  72.     while (ptr + 4 < total) {
  73.       if (data[ptr] == 0x10 && ptr + 4 <= total) {
  74.         uint16_t len = data[ptr + 2] + (data[ptr + 3] << 8);
  75.         if (ptr + 4 + len > total) break;
  76.         playBlock(&data[ptr + 4], len);
  77.         ptr += 4 + len;
  78.       } else {
  79.         break;
  80.       }
  81.     }
  82.   } else {
  83.     free(data);
  84.     return false;
  85.   }
  86.
  87.   free(data);
  88.   return true;
  89. }
  90.
  91. // ----- ZIP LETÖLTÉS IP + HOST fejléccel -----
  92. bool downloadAndPlayZIP() {
  93.   WiFi.begin(ssid, password);
  94.   tft.fillScreen(ST77XX_BLACK);
  95.   tft.setCursor(0, 0);
  96.   tft.println("WiFi kapcsolodas...");
  97.
  98.   int tries = 0;
  99.   while (WiFi.status() != WL_CONNECTED && tries++ < 20) {
  100.     delay(500);
  101.   }
  102.
  103.   if (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
  104.     tft.println("WiFi HIBA!");
  105.     return false;
  106.   }
  107.
  108.   tft.println("Csatlakozva!");
  109.   delay(500);
  110.   tft.print("IP: ");
  111.   delay(500);
  112.   tft.println(WiFi.localIP());
  113.   delay(1000);
  114.
  115.   // LETÖLTÉS IP + Host fejléc trükkel
  116.   tft.println("Letoltes inditasa...");
  117.   HTTPClient http;
  118.   http.begin("http://77.68.76.140/pub/sinclair/games/m/ManicMiner.tzx.zip");
  119.   http.setUserAgent("SpecPitty/1.0");
  120.   http.addHeader("Host", "worldofspectrum.org");
  121.   int httpCode = http.GET();
  122.
  123.   if (httpCode != 200) {
  124.     tft.print("HTTP hiba: ");
  125.     delay(1000);
  126.     tft.println(httpCode);
  127.     delay(2000);
  128.     return false;
  129.   }
  130.
  131.   int len = http.getSize();
  132.   tft.print("Meret: ");
  133.   tft.println(len);
  134.   delay(1000);
  135.
  136.   uint8_t* buf = (uint8_t*)malloc(len);
  137.   if (!buf) {
  138.     tft.println("Memoria HIBA!");
  139.     return false;
  140.   }
  141.
  142.   WiFiClient* stream = http.getStreamPtr();
  143.   int pos = 0;
  144.   tft.println("Letoltes...");
  145.   while (http.connected() && pos < len) {
  146.     if (stream->available()) {
  147.       buf[pos++] = stream->read();
  148.     }
  149.   }
  150.   http.end();
  151.
  152.   tft.fillScreen(ST77XX_BLACK);
  153.   tft.setCursor(0, 0);
  154.   tft.println("Kicsomagolas...");
  155.   bool ok = unzipAndPlay(buf, len);
  156.   free(buf);
  157.
  158.   if (!ok) {
  159.     tft.println("Kicsomagolasi hiba!");
  160.     delay(2000);
  161.   }
  162.
  163.   return ok;
  164. }
  165.
  166. // ----- SETUP -----
  167. void setup() {
  168.   pinMode(EAR_PIN, OUTPUT);
  169.   digitalWrite(EAR_PIN, LOW);
  170.
  171.   spi.begin(TFT_SCLK, -1, TFT_MOSI, TFT_CS);
  172.   tft.initR(INITR_REDTAB);
  173.   tft.setRotation(1);
  174.   tft.fillScreen(ST77XX_BLACK);
  175.   tft.setTextColor(ST77XX_GREEN);
  176.   tft.setTextSize(1);
  177.   tft.setCursor(0, 0);
  178.   tft.println("SpecPitty v0");
  179.
  180.   bool success = downloadAndPlayZIP();
  181.   tft.fillScreen(ST77XX_BLACK);
  182.   tft.setCursor(0, 0);
  183.   if (!success) {
  184.     tft.println("Letoltes/Kicsomag. hiba!");
  185.   } else {
  186.     tft.println("Betoltes kesz!");
  187.   }
  188. }
  189.
  190. // ----- LOOP -----
  191. void loop() {
  192.   delay(1000);
  193. }
A hozzászólás módosítva: Júl 30, 2025
(#) TavIR-AVR válasza pajesz66 hozzászólására (») Aug 5, 2025 /
ESP programvédelem – röviden
ESP8266/ESP32 esetén van lehetőség a program kiolvasásának megnehezítésére, de
nem 100%-os a védelem. Az ESP32-ben hardveresen elérhető a
Flash Encryption és Secure Boot funkció – ezzel a program titkosítva kerül a flash-be,
és csak az adott chip képes futtatni. ESP8266-nál nincs teljes hardveres titkosítás,
ott csak firmware titkosítás + OTA jelszavas frissítés használható.
A védelem bekapcsolása után a soros kiolvasás és SPI-flash dump értelmetlen lesz,
de fizikai támadás ellen nem véd.
Részletes leírás:
• ESP32 Flash Encryption dokumentáció
• ESP8266 Secure OTA leírás
Tipp: Olyan chipre fejlessz, ami a tokozaton belül van a flash!
(#) kameleon2 válasza (Felhasználó 32034) hozzászólására (») Aug 7, 2025 /
Erről a linkről indultam: Eredeti link amiről PC-re lejött a fájl, de esp-re az említett hibákat kaptam.
(#) kameleon2 válasza (Felhasználó 32034) hozzászólására (») Aug 8, 2025 /
Leírtam... Több módon próbáltam nem csak IP címmel - ami akkor egyébként böngészőből még működött. hanem a linken szereplő https, http protokollokkal. Azaz nameserverrel és nélküle, de mindegyik alkalommal a mikrokontrolleres próbálkozásnál az említett hibákat kaptam, ami úgy tűnik a https miatt van és nincs tanúsítvány. De mivel látom a kérdést sem értik sokan, küzdök tovább, hgy egy egyszerű zipet ebben a nagy IT káoszban hogyan tudjak letölteni egy célhardverre, https protokollal, ha már az ftp-t is kinyírták.
(#) Gafly válasza kameleon2 hozzászólására (») Aug 8, 2025 /
Nekem az benne a furmány (mert én is nézegettem), hogy maga szerver elvileg nem (sem IP címmel, sem DNS-el) érhető el, de maga a fájl pedig letöltődik, és ránézésre teljesen ép.
„08/08/2025 08:43 AM <DIR> ManicMiner.tzx
08/08/2025 08:35 AM 14,220 ManicMiner.tzx.zip”
Belenézve is, bár ugye binárisról a fene mondja meg...
A hozzászólás módosítva: Aug 8, 2025
(#) majkimester válasza kameleon2 hozzászólására (») Aug 8, 2025 /
Probáltál valahogy* TCP dump-ot készíteni a forgalomról?
Wireshark-ba betöltve látni lehetne mi is folyik a vonalon.
* Anno én az ENC28j60-s fejlesztésnél egy buta hub-bal oldottam meg, hogy a PC is megkapja az összes csomagot, ami az ENC küldött és fogadott, és így tudtam rögzíteni, de manapság biztosan vannak szofisztikáltam megoldások. Pl. egy router ami támogatja a dump mentést, vagy linux alapu és ssh-n be lehet rá jelentkezni, stb.
(#) majkimester válasza (Felhasználó 32034) hozzászólására (») Aug 8, 2025 / 1
a 301-hez mondjuk tényleg nem kell, a -1 -re irtam.
(#) kameleon2 válasza (Felhasználó 32034) hozzászólására (») Aug 14, 2025 /
Kipróbáltam a linket. Böngészőből (firefox) lejön, a célhardver (ESP) nem tölti le. Hibát dob. Pedig kap IP-t kap netet.
A link . Eredmény http hiba: 301. PC firefox meg letölti.
A hozzászólás módosítva: Aug 14, 2025
Következő: »»   138 / 140
