Neharagudjon, de mégis milyen firmware van rajta most a gyári helyet?
Jelenleg is az eredeti firmware van rajta. Soha nem is volt rajta más.
Egy hard resetet esetleg lehet csinálni?
App -ból eltávolitt, eszköz resetelése (használatijában gondolom benne van a menete), app -ba újra felvétel, beállitás... De ellehet gondolkodni alternativ firmware használátán is.
Sajnos ezeket már megcsináltam (hard reset, újratelepítés). Ha nem marad más akkor el lehet vele kisérletezni.
WiFi kikapcsMilyen utasítással tudom Arduino ide alatt kikapcsolni egy Wemos-on a wifit? Nem hálózati eszközként akarom használni. Nem szeretném, ha jelet "sugározna" ?Köszönöm!
Még valami.
Hogy tudom az eepromot használni. Hiába írom be EEPROM.write(1,valtozo); Majd utána, hogy EEPROM.comit(); nem marad bent a memóriában a beírt érték. A hozzászólás módosítva: Dec 29, 2024
EEPROM.begin(EEPROM_SIZE); is megvolt?
https://randomnerdtutorials.com/esp32-flash-memory/
Persze ,megvolt.
Ha lenne másik Wemos D1 mini akkor kipróbálnám azzal. Már azt gondolom, hogy nem alkalmas rá a modulom.
Meg lett a megoldás!
Rossz volt a modul. Elmentem egy haverhoz kértem tőle egy újat és egyből jó lett. Lehet lefutotta már más alkalmazásban a kilométerét. Köszönöm a segítséget!
A fórumban mindenféle hirdetés szigorúan tilos! A telefonszám, és más, személyes adatok megadása pedig biztonsági okokból nem engedélyezett.
A hozzászólás módosítva: Máj 27, 2025
Moderátor által szerkesztve
A leírás alapján memory leakingnek tünik.
Nézz rá erre, hátha segít elindulni, megoldani: https://esp32.com/viewtopic.php?t=38226
Szia,
A C5 most jelent meg tömegesen - nagyjából elérhetetlen még. Nálam van 3 DevKit - A mouser teljes készlettét felvásároltam....Szeptembertől lesz egész EU-ra 250 db! Tömeges elérhetőség várhatóan 2025 december! Az espressif-l leveleztem többet és a terméklpaletta változása, bevezetés és egyebeket is nyomoztam - a készülő ESP tanfolyamhoz alapanyagot szedtem össze. A termék rövid életciklustörténete: 0. időpont - kutatói példány (első publikációk) 1. időpont kb. ~1/2 év: konferencia/cikk van róla Espressif oldalán, hogy már van és milyen tök jó lesz (alap-specifikációk) 2. időpont: ~1 év: konferenmcián bemutatják részletesen fénykép, első alkalmazások, ESP-IDF-be preliminary bekerül, oldalukon adartllap elérhető 3. időpont : ~1.5 év: első publikus elérhetőségek - fejlesztőknek, vagy cégeknek 1-2 darab. 4. időpont: ~1.5-2 év: DevKitek megjelenése EspresIf/Mouser/RSonline - kis pár darabos terítés érhető el - itt már halandó is hozzájuthat 5. időopont: előző + 3-5 hónappiaci felfutás: alapok elérhetőek már hobbisták részére is, termékeken már felbukkan. Első bug-ok javításai. Arduino támogatás ESP-IDFen át 6. időpont: ~fél év: tömegesen már elérhető. 7. NDRD: első figyelmeztetés: ne tervezz uj termékbe: ~10-12 év 8. EOL: 14-15 év 9. Megszűnt: 15-18 év. A helyettesítő: lábkompatibilis kivitel az utódchipnek a 0. időpont után kb. 5-7 évvel. Kb., az életciklus fele után kicsivel az utód már elérhető. Az általad P4 az speciális és a H4 is. Ezek ipari/automatizálásos történetzek inkább, nem a klasszik hobbi WiFi/ZigBee/Bt vonalra vannak kihegyezve, ezért kicsit mások. A C6 az a C2-C3 vonal következő lépése a 2.4G WiFi 4-> WiFi 6 protokollon át. Itt közben van a C5, ami a 2.4G WiFi mellett az 5GHzt tudja. A C61 can benne még a csőben. ami a C6 módosítása (még 2-3 időpontszeleltnél jár). C5 az a 4. időpontszelet... A TavIR oldalon lassan a P4 és a H2 supermni kivitelben a hétvégétől már elérhető (első teszteket most végzem rajtuk. ![]() A C5 az jövőhét közepe lesz. S4 még nincs és a EspressIF nem is ír róla semmit.- Az élő, csőben levő családok: https://www.espressif.com/en/products/socs EOL és egyéb keresők: https://products.espressif.com (baloldalt a STATUSnál van hogy EOL, helyettesítő NDRD vagy egyéb) A Mass production kell neked - ha termék miatt mozgolódsz. Talán tudtam segíteni - kicsit közelebbről, mint MI
A C5-ről egy összefoglaló magyar nyelven:
ESP32-C5 és a háttere
Bocsánat a hosszú leírásért....
![]() A hazai beszerzésre érdemes meglesni a soselectronic.hu odalt. ha előre rendeled (tervezett beszerzés és ütemezés) - akkor jó árat is kapsz plusz előrhető is a nagyobb mennyiség. Illetve a tme.hu is szintén stabil. Plusz farnell (fdh.hu), Digikey, mouser. Szóval szerintem ha kell simán van ESP 32 C3 wifi letöltés publikus oldalrólSziasztok! Belefutottam egy problémába és megoldást keresek. Van egy C3 minitv fejlesztőkészletem. Működik a kijelző, csatlakozik ip- vel a lanra, ki tud menni a wan felé. Egy publikus oldalról kellene zip fájlt letöltenie és kicsomagolnia. A letöltésnél van a gond. jó a link, böngészőből megy, de a fejlesztőeszközről nem. Próbáltam https, http előtagokkal, direkt ip- vel, névfeloldással, nem megy. Gyanítom, hogy tanúsítvány gondja lehet. Mi erre a jó megoldás? Bosszantó, hogy egy ilyen egyszerű problémával ennyit kell küzdenem. ZX Spectrumhoz szeretnék csipogót csinálni. WOS oldalról letölthető fájlokkal.
Az ESP esetén a javasolt egyidejű socketszám 4. Ezt max 10-ig lehet feltornászni - de az erőforráshatáron van és időnként Timeout-ra fut már!
ESP32-S3 DevKitből a tipikus a N16R8. Az N8R8 az chipes felépítésű? Akkor a ESP32-S3-PICO-1-N8R8 a teljes neve (SoC). A SOS ha előre tud tervezni, akkor közvetlen berendelést végz, nem "majd kapunk valamit és abból adunk..."
A letöltés az OTA alapú? A memóriafelosztás hogy van?
1MB program, 1 MB OTA, 2 MB egyéb falsh vagy 1.5 program, 1.5 OTA és 1 egyéb flash? Ezen szokott elhasalni, hogy mit frissít, hova menti és hol van az átmeneti tárolója... Gyári mintakóddal sem megy? Csak hogy a hibát hol kell keresni (van 4MB ill 16 MB Flash-l szerelt a lapokból!) Program védelem?Sziasztok!Van lehetőség valahogyan megakadályozni a kontrollerre írt program másolását? Ne lehessen könnyen klónozni a software-t? Hasonlóra gondolok mint az AVR-eknél a fuse bitek beállítása/használata? A hozzászólás módosítva: Júl 28, 2025
Milyen gyári kódra gondolsz? Van erre minta? Ott hasal el, amikor le kellene tölteni Error 301, Error 404, vagy Error-1 a válasz. Nekem úgy tűnik - el sem jut oda, hogy lehessen bárhová letölteni. Ha van valakinek olyan mintakód részlete, ami segíthet és működik - érdekelne.
Nem 1-es, hanem "-1" hibaüzenetet kaptam, ami a chatgpt szerint létező hibakód.
Idézet: Van egy mintakódom, ebből talán jobban látszik a szándék: „Az httpCode == -1 pont ilyen rejtett SSL/TLS kudarcot jelez”
A hozzászólás módosítva: Júl 30, 2025
ESP programvédelem – röviden
ESP8266/ESP32 esetén van lehetőség a program kiolvasásának megnehezítésére, de nem 100%-os a védelem. Az ESP32-ben hardveresen elérhető a Flash Encryption és Secure Boot funkció – ezzel a program titkosítva kerül a flash-be, és csak az adott chip képes futtatni. ESP8266-nál nincs teljes hardveres titkosítás, ott csak firmware titkosítás + OTA jelszavas frissítés használható. A védelem bekapcsolása után a soros kiolvasás és SPI-flash dump értelmetlen lesz, de fizikai támadás ellen nem véd. Részletes leírás: • ESP32 Flash Encryption dokumentáció • ESP8266 Secure OTA leírás Tipp: Olyan chipre fejlessz, ami a tokozaton belül van a flash!
Erről a linkről indultam: Eredeti link amiről PC-re lejött a fájl, de esp-re az említett hibákat kaptam.
Leírtam... Több módon próbáltam nem csak IP címmel - ami akkor egyébként böngészőből még működött. hanem a linken szereplő https, http protokollokkal. Azaz nameserverrel és nélküle, de mindegyik alkalommal a mikrokontrolleres próbálkozásnál az említett hibákat kaptam, ami úgy tűnik a https miatt van és nincs tanúsítvány. De mivel látom a kérdést sem értik sokan, küzdök tovább, hgy egy egyszerű zipet ebben a nagy IT káoszban hogyan tudjak letölteni egy célhardverre, https protokollal, ha már az ftp-t is kinyírták.
Nekem az benne a furmány (mert én is nézegettem), hogy maga szerver elvileg nem (sem IP címmel, sem DNS-el) érhető el, de maga a fájl pedig letöltődik, és ránézésre teljesen ép.
![]() Idézet: „08/08/2025 08:43 AM <DIR> ManicMiner.tzx 08/08/2025 08:35 AM 14,220 ManicMiner.tzx.zip” Belenézve is, bár ugye binárisról a fene mondja meg... A hozzászólás módosítva: Aug 8, 2025
Probáltál valahogy* TCP dump-ot készíteni a forgalomról?
Wireshark-ba betöltve látni lehetne mi is folyik a vonalon. * Anno én az ENC28j60-s fejlesztésnél egy buta hub-bal oldottam meg, hogy a PC is megkapja az összes csomagot, ami az ENC küldött és fogadott, és így tudtam rögzíteni, de manapság biztosan vannak szofisztikáltam megoldások. Pl. egy router ami támogatja a dump mentést, vagy linux alapu és ssh-n be lehet rá jelentkezni, stb.
a 301-hez mondjuk tényleg nem kell, a -1 -re irtam.
Kipróbáltam a linket. Böngészőből (firefox) lejön, a célhardver (ESP) nem tölti le. Hibát dob. Pedig kap IP-t kap netet.
A link . Eredmény http hiba: 301. PC firefox meg letölti.
A hozzászólás módosítva: Aug 14, 2025
