Idézet: Ha így kezded , jobb ha neki sem állsz , vegyél egy hűtéstechnika tankönyvet jól olvasd át (vagy 5*) aztán kérdezz . „Van valakinek esetleg tapasztalata?”
Hello! Első körben! Nagyon-nagyon kell matekozni, egyébként belefuthatsz abba hogy inged-gatyád kifizeted villanyszámlára !!!!
Vizhozam, vízhömérésklet , mennyi hőmennyiséget akarsz kihozni, stb.stb.
Ezek csak az alap kérdések. A hűtőkör méretezéshez szükséges adatokat nem lehet hasraütősen megadni. Milyen hűtőközeget akarsz használni, a kompresszorod milyen hőmérséklet tartományra és milyen hűtőközegre készült, sok sok kérdés !!!!!!
Nem akarom a tettvágyat lelohasztani, de nekünk is akik sok-sok éve hűtőznek-klímáznak, lehet jobban megéri készen megvenni. Tudom nem két fillér, viszont ha házilag bütyköl össze valamit az ember, lehet az lesz a drága. A hozzászólás módosítva: Feb 13, 2025
Akkor majd nekiállok és ha kész vagyok jelentkezek ahogy szoktam
.Nem áll tőlem messze a technika csak gondoltam tapasztalatot cserélek, de ez kissé érdekesen indult, na sebaj majd akkor bemutatom ha már be lesz szerelve. Fentebb Klimás56 megközelítése a témához már sokkal barátibb, de igaza is van oda kell figyelni mi hogyan készül, elég kevés a videó is róla interneten, leírások vannak képletekkel,segédletekkel,azok mentén már egy kicsi készült (370W felvett villamos össz. teljesítmény 2290W leadott hőteljesítmény, durván 6-os cop-vel kerreg), viszont most óhatatlanul olyan dologba ütköztem hogy víz-víz közeg kell , mivel padlófűtéshez kell használnom.
Hajrá !
Én csak a kudarctól és a felesleges kiadásoktól akartalak megkímélni , de ha a tudást bátorsággal ki lehet váltani akkor tedd meg . Kíváncsian várjuk a feljeményeket . A hozzászólás módosítva: Feb 13, 2025
Így működik ha bent 6 fok van. 20 percet megy, leolvaszt, és fűt tovább. Még 15 fokban is lefagy a beltéri leolvasztáskor, akár.
Szia,
olvasd végig, sok tudás és tapasztalat van itt Főleg payagyerek bejegyzésire érdemes nagyobb figyelmet fordítani. Tudom elég sok, én végig olvastam, érdemes. Én is nagy lendülettel álltam neki, szinte minden meg van hozzá, de pihen a projekt, mert kicsit le is higgadtam és sok fontosabb dolog van amire kell az idő, de folytatni fogom. Sokba lesz, de ha hobbinak nézed kevésbé fáj ![]() Igaz még mindig jóval olcsóbb mint a többmilliós gyáriak. Sok sikert kívánok hozzá! A hozzászólás módosítva: Feb 14, 2025
Köszönöm, szerintem este neki is futok, sosem árt ha tanul belőle az ember.
Én lehet hogy egy medence hőszivattyúból indulnék ki!
Építeni nulláról, főleg szedett-vedett alkatrészekből, komoly tudás (és szerszámok) nélkül eléggé kétséges kimenetelű dolog. A törvényi, környezetvédelmi oldalt még nem is feszegettük.
Ne ijesztegesd
![]() R290 környezetbarátságosabb és legálisan vásárolható, csak fokozott odafigyelés és az ehhez alkalmas eszközök kellenek.
Ez igazán propán a tűzre!!
![]() Hogy egy kis képzavarral éljek! Van neki kompresszorja, azon rajta van milyen közegre tervezték, persze lehet bizonyos közegeket bizonyos közegekkel helyettesíteni, ennek módját is kitalálták már nálam okosabbak. Egy biztos, én nem nagyon térnék el az eredetitől, és ekkor még ott az olaj! Milyen volt benne, az szereti e a levegőt, vagy már rég savas trutymó... Visszakanyarodva az R290-re, a törvényalkotó itt is elég komolyan szabályozza, hogy az ilyen berendezések hova telepíthetők egyáltalán! És még sok mindent.. Tuti nem lennék boldog, ha a szomszédom összeekecsülne egy ilyen készüléket, és a kerítésem mellé telepítené...
Majd szépen átmossa a kompresszort.
"Fontos ugyanakkor hangsúlyozni a szakemberek folyamatos képzését, ill. a biztonsági szabályok betartását, már csak azért is, mert a kültéri kompakt rendszerek után 2021 2. félévében Európában is megkezdődött (ázsiai és óceániániai országokban már eladott 1 millió berendezés után!) az R290-es hűtőközeggel működő splitklímák forgalmazása. Az új beltérben használható töltetmennyiségekre vonatkozó szabványokat az IEC már megszavazta, mind a plug-in (350…500 g), mind pedig az osztott splitklímák esetében (330…990 g)." Egy monoblokk gépbe nem kell sok. Érdekes hogy a 11kg-os propán-bután palacktól nem retteg senki, mikor ott ráadásul gyakran meg is van bontva a rendszer palackcserekor. Vagy az R600a-s hűtőktől... A hozzászólás módosítva: Feb 23, 2025
Idézet: „Majd szépen átmossa a kompresszort.” Ha addig nem ette meg a savas olaj menthetetlenül... Idézet: „Érdekes hogy a 11kg-os propán-bután palacktól nem retteg senki, mikor ott ráadásul gyakran meg is van bontva a rendszer palackcserekor.” Állami szervek, de egyébként a nagyvállalatok is szeretik túlreagálni egy adott problémát!! Egyébként nem tudom hallottatok e róla, nem sokára ezek (R290 R600) a hűtőközegek is Fgáz hatálya alá fog kerülni, nem lehet majd megvenni, mint egy liter tejet.
Érdekességkép a változásokról!
Érdekes ez a hűtőközegtől rettegés a hatóságok felől. Szerintem az R32 is bőven túl van gondolva, mármint attól, hogy a magas GWP érték miatt engedélyköteles…
A földgáz GWP-je is elég magas, ráadásul minden kazán, konvektor, tűzhely begyújtásakor kijut egy (nem is annyira kicsi) mennyiség. Utóbbiakat, de főleg a tűzhelyet mindenféle szakképzettség nélkül lehet kezelni. A hozzászólás módosítva: Feb 27, 2025
Idézet: Nem rettegés .... „ez a hűtőközegtől rettegés” Klíma töltésSziasztok szeretnék abban segítséget kérni hogy 14 méterre van a kültéri a beltéritől és rá kellene tölteni 180gr R32-es gázt amit nekem nem adnak az üzletben.Vagy rendelésben kellene a segítség vagy akinek van rá tudna tölteni ,persze nem bármi áron. 2db klímáról van szó mind a 2 jelenleg is üzemel ,tehát nem kell nyomáspróba se lefejteni csak tenni hozzá 180 - 180 gr-ot helyileg Kecskemét-Helvécia
Miért nem keresed meg a klímást aki felszerelte ?
Mert így vettük előző tulaj szereltette fel
Akkor honnan tudod hogy nincs rátöltve ? Felszereléskor a klímás a csőhossznak megfelelő menyiséget rátölti , ha hossz nagyobb a gyári alaptöltettel megengedettnél . Sőt ha ez R32 es töltettel megy akkor már inverteres és még kimérni sem lehet hogy megvan e a kellő töltet , csak lefejtés súly mérés után tudható meg hogy a szaki rátöltött e . Ha enélkül töltesz rá előfordulhat az hogy túltöltöd ami megint nem egészséges a kompresszornak .
Bővebben: Link A hozzászólás módosítva: Júl 6, 2025
Onnan tudom hogy nem lett rátöltve csak vákumolva és le lett pontosan mérve a cső hossza.
Viszont az az érdekes tökéletesen hűt és nem jegesedik,nem áll ki hibára sem. Akkor ne is töltessek rá?
Azért kérdem mert szerintem meg akartak megint vezetni ez ügyben hogy fizessek ki egy rakás pénzt 45 plusz áfát 360g gáz töltésre
Idézet: Ezt kérdezem hogy honnan tudod ? Az inverteres klímák a kisebb "gázhiányt" ki tudják kompenzáni ., ha jól működik szerintem ne bántsd „Onnan tudom hogy nem lett rátöltve csak vákumolva és le lett pontosan mérve a cső hossza” A hozzászólás módosítva: Júl 6, 2025
"Egyébként nem tudom hallottatok e róla, nem sokára ezek (R290 R600) a hűtőközegek is Fgáz hatálya alá fog kerülni, nem lehet majd megvenni, mint egy liter tejet. "
Furcsa is volt hogy már nem vásárolható a vrec-co-nál. "Alternatív gázok (szén-dioxid, ammónia, szénhidrogének) kezelése is jogosultsághoz kötötté válik, ehhez szükséges 2024/2215 EU rendelet szerinti képzettséggel rendelkezni" Azért ez bexarás hogy még co2-t sem ![]() Mind1, megoldható minden, csak egyre bosszantóbb ez a minden téren túlszabályzott világ.
De az öngyujtó töltőpalackot nem tiltják be---igy máris lehet R290el dolgozni. Láttam már ilyennel töltött kompresszorokat.(nem ez volt a gyári...) autóklímaÜdv!Jó pár éve az autóm klímájával küzdök. (alfa 156). Mostanában rengeteg hirdetést kapok hogy vegyek sk használható klíma utántöltőt, tömítőt . Ha szevízben csináltatom elkérnek érte minimum 20 000 ft ot és persze nem is biztos hogy rátöltenek vagy mi. A hirdetett cuccok kb a felébe kerülnek és itthon iy tudom ellenőrizni hogy van e gáz a rendszerben. A hozzáértőktől kérdezném hogy mennyire használhatók ezek a házi cuccok.
Vannak ezek a csoda egybegyúrt méregdrága klímatöltő berendezések, használtan is közel 1 milláért. Ezek egy idealizált világban, "tudatlan" kezeben is jól műlödnek.. vagy nem! Automatizálják az egész folyamatot, kizárva sok hiba lehetőséget.De pl. ugyanabba a palackba fejtik a közeget, amiből majd visszatöltik, ez máris gond lehet ha valami kevert, szennyezett közeget fejt ki a járműből, hazavágva az egész palack tartalmát! Egy új palack szusz pedig nem olcsó... Idézet: „tudom ellenőrizni hogy van e gáz a rendszerben” Ez nem olyan bonyolút dolog, ha az ember fia ért a hűtéstechnikához! Nyomásmérők, és hőmérők kellenek hozzá. Meg a korábban említett tudás! Tölteni lehet sokkal kevesebb eszközzel is, bár nem túl szakszerűen!! Ami kell egy hűtőgép szerelőnek (itt kb. mindegy, hogy split, vagy autó) -szervíz csaptelep tömlőkkel, csatlakozókkal, csapokkal. -vákuumszivatyú (a fentebb említett összeállított szervízkellékek vákuumolására, hogy ne szennyeződjön meg a hűtőkör, vagy a teljes töltendő hűtőkör vákuumolásához) - hűtőközeg mérleg (ezek általában 5gr pontosak!) - hűtőközeg(ek) - húshőmérő(k) - hűtőközeg lefejtő, - szervíz (üres, tiszta) palack Szóval nem tudom pontosan mik azok amik, a valaminek a felébe kerülnek. Illetve ott van még a tudás, amit nem lehet megvenni mint egy kilós kenyeret, viszont elengedhetetlen!
Szia ne kínlódj ezt az egészet felénk 20e ért megoldják a kis szervvizek,
De mit oldanak meg 20 ezerért??
Amit máshol évek óta nem tudnak megoldani kitudja már mennyiért?? Mint írtam, tölteni a hülye is tud...és itt általában el is fogy a tudás... |
