Lapozás: OK   3630 / 3652
(#) uniman válasza granpa hozzászólására (») Ápr 15, 2025 /
Soft touch bevonatnak is nevezik...
A neten van erre számtalan megoldás: Bővebben: Link
Talán a denaturált szesz a leggyorsabb megoldás...
A hozzászólás módosítva: Ápr 15, 2025
(#) Josi777 válasza zolika60 hozzászólására (») Ápr 15, 2025 /
Köszönöm, hogy vetted a fáradságot, hogy megpróbálod megmagyarázni, de nem sikerült. Az idézett mondatban nem az van, hogy ő kapott mást, hanem az, hogy mások nem azt kapták. Ezt honnan lehet tudni, hogy mit kaptak? Ez nem derült ki.
(#) Josi777 válasza granpa hozzászólására (») Ápr 15, 2025 /
Leggyakrabban a lágyítószer kipárolgása teszi ragacsossá a felületet. Ha nálad is ez van, akkor egy kíméletes megoldás a izopropil-alkohol oldószer, ez gyenge, ezáltal kíméli a felületet. Erősebb oldószer az aceton, denaturált szesz, terpentin, lakkbenzin, de ezekkel óvatosan, mert károsíthatják magát a műanyagot is. A citrusos zsíroldók is hatékonyak lehetnek, pl. Cif. És ami nem oldószer, de olcsó megoldás lehet, ami már említésre is került, az a szappanos víz és szódabikarbóna. Ez nem oldja, hanem úgymond magához ragadja a ftalátot, a szódabikarbóna szemcséi felitatják ezt az anyagot, a szappanos víz meg lemossa, hogy ne maradjon a felületen. Hasonló hatású a hintőpor, ami szintén lett már említve, az is felitatja ezt az anyagot, de ha csak magában van használva, akkor ezt el kell majd távolítani róla.
(#) Rosszmáj hozzászólása Ápr 16, 2025 /
Googlee nyelvbeállítás
A Google kereső oldalát hogy lehet visszaállítani magyarra?
Véletlenül rányomtam itt: "Google aangeboden in: Nederlands" a hollandra. Minden egyéb Google oldal (fordító, Gmail, ...) magyar, a nyelvbeállítás magyar, csak ez a kereső nem hagyja magát.
(#) KU202M válasza Rosszmáj hozzászólására (») Ápr 16, 2025 / 1
Jobb alsó sarokban "Instellingen". Aztán ebben a legfelső menüpont, majd ezután baloldalon fent a második, és ezután középen az első...
(#) KU202M válasza KU202M hozzászólására (») Ápr 16, 2025 /
Majd ott kattintva be kell írni, hogy "magyar".
(#) Rosszmáj válasza KU202M hozzászólására (») Ápr 16, 2025 /
Kösz, mancs ment.
(#) Rosszmáj válasza Rosszmáj hozzászólására (») Ápr 16, 2025 /
Átállítottam a keresőt magyarra, körbenéztem a többi guglis cuccot, minden faxa. Tettem-vettem, elindítottam a jutubot - hát az első video előtt nem berakott egy holland reklámot?
Köszi! Örülök, hogy sikerült!
(#) Gafly válasza Rosszmáj hozzászólására (») Ápr 16, 2025 /
Ránézett a kukidra, és azt mondta: Jé, egy hollandus
Ha zavar, töröld őket, valami ilyesmiket keress, mindegyik másra jó/nem jó.
(#) Rosszmáj válasza Gafly hozzászólására (») Ápr 16, 2025 /
Maradnak a holland sütik! Hátha csökken azon reklámos száma, amiról nem beszélhetek, mert itt nem politizálunk.
Csak úgy kíváncsi Fáncsi alapon: ennek a csavarnak van valami magyar neve? (Ez speciel VW Caddy dönthető ülés "zsanérja", de másutt is van ilyen.
(#) zolika60 válasza Rosszmáj hozzászólására (») Ápr 16, 2025 / 1
"sokszögű" torx-nak hívják a szerelők. De hivatalosan XZN.
(#) Rosszmáj válasza zolika60 hozzászólására (») Ápr 16, 2025 /
A jó pap is holtig.
Kösz!
(#) david87 hozzászólása Ápr 18, 2025 /
Felújitás
Ha már pihenek egy kicsit ezt csinálom met ezt is meg kell csinálnom. 1 képen lévő van darabokban.
(#) uniman válasza david87 hozzászólására (») Ápr 18, 2025 /
Működött szétszerelés előtt? ...és összeszerelés után
Ez is hozzá kell ugye...?
A hozzászólás módosítva: Ápr 18, 2025
(#) david87 válasza uniman hozzászólására (») Ápr 18, 2025 /
Igen működöt és fog is működni. Nem az első már.
Nem
(#) Skori hozzászólása Ápr 18, 2025 /
Linuxos kérdés
Van egy parancssoros linuxos program, ami egy 8 soros szöveges választ ad.
Ennek a kimenetét kellene egy fájlba küldenem. Eddig egyszerű:
program >file.txt
Viszont nekem az eredményből csak a 4. 5. 6. és 7. sort kellene a fájlba küldenem (tehát a program válaszának az elejét, és a végét el kellene dobni, a többi menne a fájlba).
Bash parancsértelmezőre lehet ilyen parancsot szerkeszteni egyszerűen?
Doboz
A lemez ehez kell majd.
(#) majkimester válasza Skori hozzászólására (») Ápr 18, 2025 / 3
head és tail parancsokkal ki tudod szedni a kivánt sorokat:
program | head -7|tail -4 >file.txt
(#) Bakman válasza Skori hozzászólására (») Ápr 18, 2025 / 2
Álljon itt egy kulcsszavas keresés is, hátha jól jön:
program | grep -i 'alma' > file.txt
Több szó keresése:
program | grep -i 'alma|szilva' > file.txt
-i opció: kis- és nagybetűket nem különbözteti meg.
(#) tki válasza Skori hozzászólására (») Ápr 18, 2025 / 2
program | tail -n +4 | head -n 4
Csak hogy legyen még egy variáció. : -) És mert nem vettem észre a hasonló választ.
(#) kameleon2 válasza Rosszmáj hozzászólására (») Ápr 18, 2025 /
A németek bosszúja.
(#) Skori válasza majkimester hozzászólására (») Ápr 18, 2025 /
Köszönöm mindenkinek a gyors választ, sikerült megoldani a feladatot!
(#) Gafly válasza Skori hozzászólására (») Ápr 19, 2025 /
(#) david87 hozzászólása Ápr 19, 2025 / 1
Legó felnőteknek
Rendbe szedve az alkatrészek.
Indulhat az épitkezés.
(#) Gafly válasza david87 hozzászólására (») Ápr 19, 2025 /
Granpának van egy McBerregh fűnyírója, amit szerinte nem lehet szétszedni, és így évek óta nem is berreg.
Elvigyük?
(#) mnyugger válasza Gafly hozzászólására (») Ápr 19, 2025 /
Tudok egy jó szerelőt Szárszón.
(#) david87 válasza Gafly hozzászólására (») Ápr 19, 2025 /
Hozzátok nincs olyan hogy nem lehet szét szedni eddig mindent szét tudtam szedni és össze rakni.
(#) tufatofu válasza Gafly hozzászólására (») Ápr 19, 2025 /
Tulajdonképpen ezeket a Briggs motorokat rosszul összerakni sem lehet, bátran hozzáfoghattok, ha azon is Briggs van!Ami nekem gond volt vele, a főtengely elgörbült egyszer, egyszer pedig a hengert megperselyeztettem, mert elment az erő, és az új henger drága lett volna rá. Ha nem szempont a "festészet" 1-2 óra alatt miszlikre lehet szedni és összerakni is...
Következő: »»   3630 / 3652
